Maintenance TI-Nspire (combinaisons de touches / key combo)
Message non lude critor » 14 Avr 2010, 09:07
Sur les TI-Nspire, il y a plusieurs combinaisons de touches permettant d'effectuer des tâches de maintenance.
Sur clickpad/touchpad, il suffit d'enlever 1 pile, et de maintenir enfoncées les touches suivantes tout en remettant la pile et rallumant la calculatrice.
Sur CX, vous pouvez aussi enlever temporairement la batterie, mais vous pouvez plutôt appuyez sur le bouton Reset, puis faire les combinaisons de touche.
Certaines combinaisons sont gérées par le Boot1 et provoquent leur effet dès le [r]allumage.
Les autres sont gérées par le Boot2 et provoquent leur effet quand la barre de chargement dépasse 50%.
On the TI-Nspire, there are several key combinations to perform maintenance tasks.
On the Clickpad/Touchpad models, simply remove one battery, and hold down the following keys while putting back in the battery then powering on the calculator.
On the CX models, you can either remove temporarily the battery too, or press the reset button, then hold down the keys...
Some combinations are handled by the boot1 (earliest stage) and cause their effect as soon as the device is [re]starting.
Others are handled by the Boot2 and cause their effect when the loading bar is over 50%.
1) TI-Nspire ClickPad:
:48tins: :48tinscas:
  • :nses: :nsme: :nsg: (Boot1)
    lance le logiciel de diagnostic, si inclus (option non dangereuse à ma connaissance)
    launches the diagnostic software, if present (non-dangerous choice, AFAIK)
  • :nsho: :nsen: :nsb: (Boot1)
    attend la réception d'un nouveau Boot2 (sans effet si pas d'envoi - non dangereux)
    waits for the reception of a new Boot2 (no effect if nothing is sent - not dangerous)
  • :nsho: :nsen: :nsg: (Boot1)
    attend la réception d'un "diagnostic software" (efface l'ancien diagnostic au préalable - dangereux)
    waits for the reception of a "diagnostic software" (deletes the older diagnostic - dangerous)
  • :nsho: :nsen: :nsx: (Boot2)
    attend la réception d'une "test image" (sans effet si pas d'envoi - non dangereux)
    waits for the reception of a "test image" (no effect if nothing is sent - not dangerous)
  • :nsho: :nsen: :nsp: (Boot2)
    affiche le Menu de Maintenance (permettant entre autres d'effacer l'OS) (sans effet si annulé - non dangereux)
    Goes to the Maintenance Menu (allowing you to delete the OS, etc.) (no effect if nothing if cancelled - not dangerous)
2) TI-Nspire TouchPad:
:48tinstp: :48tinscastp:
  • :nses: :nsme: :nsmo: (Boot1)
  • :nsdo: :nsen: :ns2: (Boot1)
  • :nsdo: :nsen: :nsmo: (Boot1)
  • :nsdo: :nsen: :nspp: (Boot2 non-CX)
  • :nsdo: :nsen: :nsee: (Boot2)
4) TI-Nspire CX II:
  • :nsdo: :nsen: :nsee: => :ns9:
    affiche le Menu de boot caché => :ns3: => :ns1: Pour les diagnostics.
    Goes to the Hidden boot menu => :ns3: => :ns1: For the diagnostics.
5) TI-Nspire CAS+:
:48tinscp:
  • :nsclp: :nses: :nsg: (Boot1)
  • :nsmep: :nsen: :nsb: (Boot1)
  • :nsmep: :nsen: :nsg: (Boot1)
  • :nsmep: :nsen: :nsx: (Boot2)
  • :nsmep: :nsen: :nsp: (Boot2)
    efface l'OS sans confirmation ou menu (dangereux)
    Deletes the OS without confirmation or menu (dangerous)
Prochain niv.: 45.3%
Images: 15257
Twitter/X: critor2000
Re: Maintenance toutes Nspires
Message non lude critor » 14 Avr 2010, 10:45
Voici les preuves que les combinaisons de maintenance existent aussi sur la CAS+!
Menu + Enter + b:
Menu + Enter + g:
Si on attend trop longtemps, il y a un time-out:
Menu + Enter + x:
Il manque les photos aves Menu + Enter + p . . .
Un volontaire pour les prendre ? :;): :#langue#: bat:
PS: L'icône batterie faible est un bug dont j'ai déjà parlé. Les piles sont neuves!!! Quand on remet les piles, la CAS+ se rallume dès qu'il y en 2 qui font contact dans l'un des deux blocs. Donc la CAS+ se rallume avec une alimentation insuffisante. Et l'icône n'est pas mise-à-jour avant la fin du boot2, même si on insère les dernières piles.
Images: 15257
Message non lude critor » 15 Avr 2010, 19:54
A propos de la façon dont les combinaisons des Touchpad peuvent être trouvées:
On ne pouvait plus prendre la touche Home, car sur le clavier TouchPad elle est fusionnée avec la touche On.
Il fallait donc une touche voisine de l'ancienne position (pour avoir le même code), comme par exemple Doc.
Mon contact en lien avec TI, et qui ne souhaite pas être cité a ensuite testé sur sa propre Nspire TouchPad.
Images: 15257
Message non lude critor » 19 Juil 2010, 23:18
Premier post édité avec les combinaisons pour lancer le menu diagnostic, sur ClickPad et TouchPad.
Images: 15257
Message non lude Lionel Debroux » 22 Déc 2011, 07:18
critor a récemment rencontré des problèmes avec trois Nspire CX (CAS ?), qui lui présentaient un écran gris, sans raison valable.
L'une a fini par fonctionner de nouveau normalement après une série de réinstallations de l'OS, reformattages, etc. Les deux autres ont fonctionné de nouveau après qu'il ait essayé autre chose de plus simple: ouvrir la trappe à batterie, enlever la batterie pendant quelques dizaines de minutes, et la remettre.
Ca peut toujours être bon à savoir :)
Une chose est sûre: Ndless n'est pas en cause, puisqu'au moins les deux dernières machines n'ont jamais tourné Ndless.
Prochain niv.: 11.2%
Classe: -
Message non lude guygerarld » 22 Mar 2013, 17:58
salut je suis nouveau sur le forum et j'ais un probeme avec ma ti nspire CAS en effet en effet je veux faire la mise a jour pour pouvoire executer certain programme mais la mise a jour passe pas jais donc fait les combinaisons pour surprimer l'OS mais malgré cela sa ne passe toujour pas aider moi sil vous plai
guygerarld
Prochain niv.: 20%
Genre: Non spécifié
Classe: etudiant
Message non lude Lionel Debroux » 22 Mar 2013, 18:04
C'est un cas fréquent avec les Clickpad et Touchpad encore munies d'un boot2 1.1.
Quelles sont les versions de boot1 et de boot2 actuellement sur ta calculatrice ? TINCLS et TILP peuvent les donner.
Classe: -
Message non lude Persalteas » 22 Mar 2013, 18:13
"TINCLS" ça veut dire TI-Nspire Computer Link Software, c'est un logiciel que tu peux trouver ici.
Pour TILP, c'est ici.
PersalteasMembre UPECS
Prochain niv.: 6.2%
Images: 113
Classe: PhD candidate, Bioinformatics
Message non lude guygerarld » 22 Mar 2013, 18:20
se sont boot1 1.1.8916
boot2 1.1.8981
MERCI DAVANCE
guygerarld
Prochain niv.: 20%
Genre: Non spécifié
Classe: etudiant
Message non lude guygerarld » 22 Mar 2013, 18:57
svp est il possible de changer le boot si oui comment le fait-on?
guygerarld
Prochain niv.: 20%
Genre: Non spécifié
Classe: etudiant
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
1191 utilisateurs:
>1175 invités
>11 membres
