QCC 2021 Universel épisode 3 : Écrans et luminosités
Message non lude critor » 15 Aoû 2021, 11:25
Quelle Calculatrice Choisir 2021 édition Universelle
Épisode 3 - Écrans et luminosités
5409Pour fêter les 10 ans de TI-Planet en cette rentrée 2021, nous te publions la base de données intégrale de nos classements de rentrée QCC organisés depuis la rentrée 2015.
Nous en profitons de plus pour te réaliser le travail titanesque d'étendre les tests aux modèles plus anciens :
  • toute la gamme de calculatrices graphiques Texas Instruments (depuis la première TI-81 de 1990)
  • toutes les calculatrices graphiques Casio à technologie mémoire Flash (depuis 2003)
Ce qui donne pas moins de 132 modèles différents de calculatrices testés sous toutes leurs coutures, 10 ans de tests et découvertes à portée de clic ! :D
1291312915Dans l'épisode précédent nous avons donc commencé à nous intéresser aux écrans de nos calculatrices. Certains de ces écrans, souvent en couleurs, disposent d'un éclairage. Nous allons aujourd'hui mesurer leur luminosité.
L'année dernière nous avions mesuré les luminosités à l'aide d'un TI-Innovator Hub connecté à une TI-83 Premium CE, le TI-Innovator Hub intégrant en effet un capteur de luminosité.
Toutefois sa forme non parfaitement parallélépipédique ne permettait pas de le poser de façon parfaitement stable sur chaque écran, et nécessitait donc de nous placer en chambre noire pour éliminer la luminosité ambiante parasite.
145101450814505Cette année nous avons mieux. cent20 nous a en effet bien gracieusement envoyé sa sonde de luminosité Vernier.
La sonde est munie d'une prise BT-A (le format historique de British Telecom pour la téléphonie analogique), et peut être connectée à notre TI-83 Premium CE à l'aide de l'interface Vernier EasyLink.
1451114507Le capteur est ici enfermé dans le renfoncement d'un cylindre ce qui, une fois posé à la verticale sur les écrans à mesurer, atténue ici très fortement la luminosité ambiante extérieure. Plus de besoin absolu d'une chambre noire donc, nous pouvons ainsi te mesurer rapidement les luminosités non seulement pour les modèles actuels mais également leurs prédécesseurs.
La mesure va être effectuée :
  • avec la sonde posée à la verticale au centre de l'écran
  • sur écran blanc (obtenu selon le modèle sur un écran de calcul vidé de son historique, à l'écran graphique en désactivant les axes, ou encore par utilisation d'un programme)
  • avec différents réglages de luminosité
La Casio Graph 75+E dispose d'un éclairage manuel de l'écran, activable via
SHIFT
OPTN
La luminosité n'est pas réglable, nous obtenons sur 2 machines une valeur faiblarde de 0,0011, sans doute suffisante pour un écran monochrome.
12882Sur HP Prime, la luminosité se règle au clavier avec
On
et
On
. Nous ignorons la valeur par défaut, le redémarrage de la calculatrice conservant la dernière valeur réglée.
Nous obtenons en moyenne sur 4 machines :
  • 0,0111 avec la luminosité réglée au maximum
  • 0,0012 avec la luminosité réglée au minimum
Nous sommes du côté obscur, clairement le pire écran couleur niveau luminosité tous modèles confondus. :mj:
12871Passons à la Casio fx-CP400+E. La luminosité est ici ajustable dans l'application Système. Par défaut de 7/13, elle peut être réglée sur des valeurs allant de 1/13 à 13/13. Après 30 secondes d'inutilisation (également réglable sur 1, 3 ou même 10 minutes), la calculatrice passe en mode économie d'énergie avec un réglage correspondant à 0/13.
Sur 2 machines, nous mesurons en moyenne :
  • 0,0112 avec la luminosité réglée au maximum (13/13)
  • 0,0058 avec la luminosité par défaut (7/13)
  • 0,0017 avec la luminosité réglée au minimum (1/13)
  • 0,0006 une fois la calculatrice passée en mode économie d'énergie
Ici non plus, nous n'avons clairement pas une lumière... :(
12826Voici maintenant la Casio Graph 90+E. La luminosité est ici réglable dans l'application Système. La valeur est de 3/5 par défaut, et peut être réglée de 1/5 à 5/5. Après 30 secondes d'inutilisation, la calculatrice passe en mode économie d'énergie avec un réglage correspondant à 0/5. A noter qu'en mode examen le comportement de ce mode économie d'énergie est différent, réglant la luminosité non pas à 0/5 mais 1/5, peut-être pour que l'écran soit davantage visible et donc plus facilement vérifiable pour les surveillants qui circulent.
Nous mesurons en moyenne sur 5 machines :
  • 0,01486 avec la luminosité réglée au maximum (5/5)
  • 0,00618 avec la luminosité par défaut (3/5)
  • 0,00202 avec la luminosité réglée au minimum (1/5)
  • 0,00076 en économie d'énergie hors mode examen (0/5)
La luminosité maximale de 5/5 est ici aussi très décevante, un écran couleur fort peu lumineux malgré ses indéniables autres qualités (dimensions, définition). :'(
12857Voici maintenant les TI-Nspire CX. La luminosité est ici ajustable au clavier avec
et
. Nous ignorons hélas la luminosité par défaut car il ne semble pas y avoir de moyen de la réinitialiser, la dernière valeur réglée étant conservée après redémarrage de la calculatrice. Il aurait fallu avoir une machine neuve jamais utilisée sous la main. Le mode économie d'énergie sur un délai d'inutilisation réglable de 1 minute à 30 minutes, consiste ici à éteindre radicalement la calculatrice et n'est donc pas pertinent à mesurer niveau luminosité.
Les mesures collectées sur pas moins de 12 machines produites sur près de 10 ans sont moins nettes. Il est possible que nous ayons à la fois une atténuation de la luminosité avec l'âge des machines, et ce qui semble être un changement matériel par Texas Instruments pour un éclairage moins lumineux à compter de la révision matérielle W de fin 2015.
Nous retiendrons en moyenne, d'une part sur les machines de révision matérielle W ou supérieure (dont les dernières TI-Nspire CX II) produites depuis fin 2015 :
  • 0,017175 avec la luminosité réglée au maximum
  • 0,00245 avec la luminosité réglée au minimum
D'autre part sur les machines de révision matérielle V ou inférieure produites jusqu'à la rentrée 2015 :
  • 0,018975 avec la luminosité réglée au maximum
  • 0,0027125 avec la luminosité réglée au minimum
C'est déjà pas mal du tout, après la nuit le jour pointe enfin à l'horizon. :)
12795Nous passons maintenant aux TI-83 Premium CE et TI-82 Advanced Edition Python. La luminosité est réglable au clavier avec
2nde
et
2nde
. La machine passe en mode économie d'énergie après 1min30 d'inutilisation.
Ici aussi, sur un échantillon de 12 machines produites avec jusqu'à 6 d'écart dans la production, les mesures ne sont pas claires. Il est possible que nous ayons à la fois une atténuation de l'éclairage avec la duré d'utilisation de la machine, et un changement matériel par Texas Instruments pour un écran plus lumineux à compter de la révision matérielle M, ou de certaines révisions matérielles M (assemblées pour la rentrée 2019).
Nous retiendrons en moyenne, d'une part sur les machines de révision matérielle M ou supérieure (dont les dernières TI-83 Premium CE Edition Python et TI-82 Advanced Edition Python) :
  • 0,0200 avec la luminosité réglée au maximum
  • 0,0095 avec la luminosité par défaut
  • 0,0025 avec la luminosité réglée au minimum
  • 0,0007 une fois la machine passée en mode économie d'énergie
D'autre part sur les machines de révision matérielle M ou inférieure :
  • 0,0153 avec la luminosité réglée au maximum
  • 0,0074 avec la luminosité par défaut
  • 0,0019 avec la luminosité réglée au minimum
Enfin de la lumière ! :D
12836Et enfin arrive la NumWorks. La luminosité y est ajustable dans l'application Paramètres sur 13 valeurs différentes avec le firmware officiel. Nous ne sommes pas sûrs de la valeur par défaut, le réglage étant ici encore persistant. La machine passe en économie d'énergie après 30 secondes, mais cela correspond très exactement au réglage minimal de la luminosité.
Les mesures ne sont ici non plus pas uniques, mais au moins la distinction est très nette.
D'une part sur l'ancien modèle N0100 de la rentrée 2017, nous avons de façon formidable :
  • 0,03187 avec la luminosité réglée au maximum
  • 0,00187 aussi bien avec la luminosité réglée au minimum qu'en mode économie d'énergie
Sur le nouveau modèle N0110 depuis la rentrée 2019 c'est encore plus extraordinaire :
  • 0,04435 avec la luminosité réglée au maximum
  • 0,00285 aussi bien avec la luminosité réglée au minimum qu'en mode économie d'énergie
Une machine brillante ! :bj:
Rappelons qu'avec le firmware tiers Omega tu auras avais le choix entre 17 valeurs de réglages de la luminosité, et qu'en prime la luminosité était réglable à tout moment au clavier via
shift
et
shift
Les mesures maximales sont facilement comparables sur le lien ci-dessous, et même disponibles pour bien d'autres modèles plus anciens :
Prochain niv.: 45.3%
Images: 15257
Twitter/X: critor2000
Re: QCC 2021 Universel épisode 3 : Écrans et luminosités
Message non lude Thom986 » 15 Aoû 2021, 13:41
Je commence à avoir du mal avec les écrans non rétro-éclairés. C'est un tel plaisir, une telle aide, le soir quand je bosse. Vraiment un gros plus.
Thom986Premium
Prochain niv.: 52.9%
GitHub: homeostasie
Message non lude cent20 » 15 Aoû 2021, 17:25
Pour la lisibilité des résultats, ne faudrait-il pas - en l'absence de toute unité - mutiplier tous les résultats par 10000 afin de transformer des résultats difficile à percevoir :
en ceci :
En tout cas j'ai fait des essais photographiques cet été, et l'écran ne se voit pas ou presque pas sur les photos en plus soleil. On est quand même très loin des capacités des smartphones.
cent20VIP++
Prochain niv.: 46.7%
Images: 67
Twitter/X: nsi_xyz
Retourner vers News Divers
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
1216 utilisateurs:
>1197 invités
>14 membres
