Quelle Calculatrice programmable Choisir 2020
(index des épisodes)
Episode 11 - Ecrans et luminosités
C'est aujourd'hui la TI-83 Premium CE Edition Python qui va travailler pour nous. Nous allons en effet utiliser le TI-Innovator Hub, un périphérique pour calculatrices TI ayant le gros avantage d'être interrogeable et programmable en Python. Les valeurs seront donc certifiées Texas Instruments.
Le TI-Innovator Hub dispose justement d'un capteur de luminosité intégré, interrogeable via
brightns.measurement()
et retournant une valeur décimale comprise entre 0 et 100.Nous afficherons de plus un écran blanc sur la calculatrice testée.
Voici un script de mesure pour TI-83 Premium CE Edition Python :
- Code: Tout sélectionner
from ti_system import *
import brightns
def brightns_measurements():
l = []
while not escape():
l.append(brightns.measurement())
return l
![](https://i.imgur.com/mumFexyt.png)
effectue une série de mesures de luminosité en rafale jusqu'à-ce que l'on tape la touche annul, et les retourne sous forme de liste.
On peut alors représenter cette liste sous forme de diagramme, et on se rend compte que les valeurs récupérées pourtant sans rien déplacer pendant la mesure sont tout sauf constantes, avec des pics réguliers loin d'être négligeables.
Que garder dans tout ça ? Nous faisons le choix de retenir la valeur moyenne :
l = brightns_measurements()
sum(l) / len(l)
Nous effectuerons jusqu'à 4 séries de mesures par calculatrice testée :
- avec luminosité par défaut
- avec luminosité réglée au maximum
- avec luminosité réglée au minimum
- une fois la calculatrice passée en mode économie d'énergie, c'est-à-dire quand on la laisse allumée sans rien toucher pendant un délai variant de une à plusieurs minutes selon les modèles
2nde
↑et
2nde
↓. Nous obtenons :
- 0,905 avec la luminosité par défaut
- 1,441 avec la luminosité réglée au maximum
- 0,421 avec la luminosité réglée au minimum
- 0,297 une fois la calculatrice passée dans le mode d'économie d'énergie, après un délai de 1min30 d'inutilisation
![](https://i.imgur.com/5YsG1crt.png)
+et
-. Nous ignorons hélas la luminosité par défaut car il ne semble pas y avoir de moyen de la réinitialiser, la dernière valeur réglée étant conservée après redémarrage de la calculatrice. Il aurait fallu avoir une machine neuve jamais utilisée sous la main. Sur le reste nous avons donc :
- 1,708 avec la luminosité réglée au maximum
- 0,431 avec la luminosité réglée au minimum
- 0,365 une fois la calculatrice passée en mode d'économie d'énergie, par défaut après un délai de 5 minutes également réglable sur 1, 3, 10 ou encore 30 minutes
Nous retiendrons ces mêmes valeurs pour les autres modèles TI-Nspire CX II ainsi que pour les anciennes TI-Nspire CX.
![](https://i.imgur.com/3akaCkSt.jpg)
SHIFT
OPTN.
La luminosité n'est ici pas réglable, nous obtenons une unique valeur faiblarde de 0,357, sans doute suffisante pour un écran monochrome.
![](https://i.imgur.com/3e2xO3yt.png)
- 0,680 avec la luminosité par défaut (3/5)
- 1,258 avec la luminosité réglée au maximum (5/5)
- 0,403 avec la luminosité réglée au minimum (1/5)
- 0,289 une fois la calculatrice passée en mode économie d'énergie, par défaut après un délai de 30 secondes également réglable sur 1 ou 3 minutes (compté en interne comme un réglage de la luminosité à 0/5)
A noter qu'en mode examen le comportement de ce mode économie d'énergie est différent, réglant la luminosité non pas à 0/5 mais 1/5, peut-être pour que l'écran soit davantage visible et donc plus facilement vérifiable pour les surveillants.
![](https://i.imgur.com/DbKtdOLt.png)
![](https://i.imgur.com/UKDHAjvt.png)
- 0,760 avec la luminosité par défaut (7/13)
- 1,223 avec la luminosité réglée au maximum (13/13)
- 0,404 avec la luminosité réglée au minimum (1/13)
- 0,308 une fois la calculatrice passée en mode économie d'énergie après 30 secondes également réglable sur 1, 3 ou même 10 minutes (compté en interne comme un réglage à 0/13)
On
+et
On
-. Ici à nouveau nous ignorons la valeur par défaut, le redémarrage de la calculatrice conservant la dernière valeur réglée. Nous avons :
- 1,134 avec la luminosité réglée au maximum
- 0,382 aussi bien avec la luminosité réglée au minimum qu'en mode économie d'énergie, activé après 30 secondes
![](https://i.imgur.com/ZuXq0Amt.png)
L'ancienne édition matérielle NumWorks N0100, nous donne :
- 3,019 avec la luminosité réglée au maximum
- 0,424 aussi bien avec la luminosité réglée au minimum qu'en mode économie d'énergie, activé après 30 secondes
Sur la dernière édition matérielle NumWorks N0110, c'est encore plus extraordinaire :
- 3,900 avec la luminosité réglée au maximum
- 0,496 aussi bien avec la luminosité réglée au minimum qu'en mode économie d'énergie, activé après 30 secondes
Précisons qu'avec le firmware tiers Omega tu auras le choix entre 17 valeurs de réglages, et qu'en prime la luminosité sera réglable à tout moment au clavier via
shift
+et
shift
Après, avoir une meilleure luminosité n'est pas forcément qu'un avantage, pouvant avoir des conséquences négatives sur l'autonomie, ce que nous tenterons de voir.
Résumé comparatif des données écrans, avec :
Afin de pouvoir classer les modèles équitablement, nous excluons la luminosité par défaut (pas toujours mesurée), ainsi que la luminosité minimale (selon les modèles parfois confondue avec le mode économie d'énergie, parfois distincte). Nous retenons donc la luminosité maximale.
- en bas les seules capacités officielles d'origine utilisables en mode examen
- en haut l'ensemble des possibilités
