Désinfox mode examen : bouton reset/restart éteint la diode
Message non lude critor » 12 Déc 2019, 12:25
5409À compter de la session 2020, toutes les épreuves d'examens scolaires (BAC, DNB...) autorisant la calculatrice graphique, nécessiteront le passage de cette dernière en mode examen.
Et ceci aussi bien pour les épreuves terminales que ponctuelles ou de contrôle continu (ECE, E3C...).
Nous avons donc vu dans un article précédent qu'avant de demander l'activation du mode examen, il fallait commencer par vérifier que les diodes des calculatrices étaient bien éteintes. En effet, une diode déjà clignotante n'indique absolument pas que la mémoire est vide, mais qu'elle a été vidée il y a un certain temps, et donc potentiellement reremplie depuis.
Cher enseignant-surveillant, quand tu accueilles tes élèves en devoir et bientôt candidats en examen et que tu t'apprêtes à ordonner l'activation du mode examen...
Combien se mettent bizarrement, alors que le mode examen s'active au clavier, à tripoter le dos de leur calculatrice ? Peut-être n'avais-tu pas encore remarqué...
En effet beaucoup de modèles présentent au dos un bouton de réinitialisation étiqueté reset ou restart.
Seules exceptions, les TI-82 Advanced et TI-84 monochromes qui n'en disposent pas.
Cas particulier aussi, la NumWorks dont le bouton reset désactivait le mode examen jusqu'à la version 12.3, ce qui vient juste d'être changé avec la version 12.4 de décembre 2019, nouveau comportement qui sera considéré dans ce qui suit.
Sur l'ensemble des modèles conformes, ce bouton ne permet bien évidemment pas de sortir du mode examen. Toutefois il permet, temporairement, d'éteindre la diode avec deux comportements différents selon les modèles :
  • Chez Casio, Esquisse, Hewlett-Packard, Lexibook et NumWorks, la calculatrice se rallume automatiquement une fois le bouton relâché, ce qui réactive alors la diode
  • C'est aussi le cas des TI-Npire monochromes et TI-Nspire CX assemblées jusqu'en 2015 (révision matérielle de A à V).
  • Sur les TI-Nspire CX assemblées depuis octobre 2015 (révision matérielle W ou supérieure), maintenir le bouton plus d'une seconde éteint la diode et laisse la calculatrice éteinte. La diode ne recommencera à clignoter qu'au prochain allumage de la calculatrice.
C'est une astuce artisanale très connue pour te présenter une diode éteinte qui va en apparence commencer à clignoter devant toi, et donc te faire croire à tort que le mode examen vient tout juste d'être activé et que la mémoire est vide.
Dans notre protocole de mise en place du mode examen, nous te proposons depuis le début non pas une mais deux parades contre ça :
  • Avant de vérifier le non clignotement des diodes, il faut commencer par vérifier que les calculatrices sont bien fonctionnelles. Il te suffit d'exiger l'allumage de ces dernières, et un tour rapide de salle te suffira à constater que l'ensemble des écrans sont bien allumés.
    De quoi déjà ramasser les éventuelles calculatrices qui se mettraient comme par hasard à clignoter juste maintenant.
  • Ensuite, pendant l'ensemble de la procédure d'activation et de vérification du mode examen, exiger que les calculatrices restent bien posées à plat sur les tables; les candidats n'ont rien à trafiquer derrière.
Avec le gros avantage d'être des astuces collectives et donc légères, ne nécessitant de ta part aucune connaissance ou manipulation des différents modèles.
Mais en pratique, est-ce que c'est vraiment utile cette astuce d'éteindre la diode avec le bouton restart/reset au dos ? Et bien rarement, cela dépend des modèles.
Chez Esquisse, Lexibook et NumWorks, le bouton reset efface l'intégralité du contenu mémoire et est donc totalement inutile pour frauder ici. :)
Chez les autres constructeurs plus sérieux, en temps normal le bouton restart/reset redémarre le système en préservant le contenu mémoire.
Sauf que le constructeur Casio a été bien malin sur l'ensemble de ses modèles Graph 25/35/75/90+E et fx-CP400+E. Le bouton restart y a en effet un comportement différent en mode examen, où il effacera en prime toutes les données saisies en mode examen. :bj:
Sur les TI-83 Premium CE et TI-84 Plus CE, le comportement du bouton reset en mode examen a été changé courant 2016 :
  • Jusqu'à la version système 5.1.5, il effaçait le contenu saisi en mode examen dans la mémoire de travail (dite mémoire RAM), mais pas celui saisi en mémoire de stockage (dite mémoire d'Archive).
  • Depuis la version 5.2.0, il efface l'intégralité du contenu saisi en mode examen peu importe la mémoire concernée, et ne laisse donc là encore plus aucune chance aux candidats :)
En pratique nous doutons que beaucoup de candidats s'embêtent à réinstaller la très vieille version 5.1.5, qui impliquerait de renoncer à nombre de fonctionnalités bien utiles rajoutées depuis (suites récurrentes gérées comme dans l'énoncé, application Python, ...).
Sur les TI-Nspire, le comportement du bouton reset a été changé dans l'autre sens courant 2010 :
  • Jusqu'aux versions 1.7, il effaçait tout le contenu mémoire.
  • Depuis les version 2.0, il redémarre le système en préservant l'intégralité du contenu mémoire, même en mode examen.
De même sur HP Prime, le bouton reset conserve tout le contenu mémoire.
Ces 2-3 derniers derniers modèles sont donc les seuls sur lesquels cette astuce pourrait être exploitable et, à toi de voir, peut-être ceux auxquels tu devrais faire le plus attention à l'arrivée des candidats.
Envie d'échanger au sujet de ces diverses astuces malveillantes selon les modèles ainsi que des parades et réponses à y apporter ? Le constructeur Texas Instruments t'attend ce soir à sa formation en ligne sur le mode examen :
5416Cher candidat, la fraude à un examen est un délit passible de sanctions disciplinaires et pénales. /!
Il serait dangereux et irresponsable de risquer entre autres 5 ans d'interdiction d'inscription aux examens (y compris le permis de conduire), et également 5 ans d'interdiction d'inscription dans tout établissement public d'enseignement (enseignement supérieur inclus), et ainsi grosso modo de "foutre en l'air ton avenir", tout ça pour un examen affichant usuellement autour des 90% de réussites.
Ce n'est pas parce qu'il y a une diode clignotante cette année que les surveillants vont soudainement arrêter de circuler pendant l'examen et donc entre autres de voir ce qui s'affiche sur les écrans. Si ils y constatent l'affichage de données personnelles qui n'ont clairement pas pu être saisies depuis le début de l'épreuve, il est évident qu'ils vont réagir, peu importe comment tu t'y es pris pour passer entre les mailles du filet...
Crédits images : NeOtuX
Prochain niv.: 42.6%
Images: 14703
Twitter/X: critor2000
Re: Désinfox mode examen : bouton reset/restart éteint la di
Message non lude Adriweb » 12 Déc 2019, 16:02
Sur les rev M+ des CE, le bouton reset a changé de comportement pas spécifiquement au mode examen, mais au moins par rapport a la RAM: un appui court provoque les reset sans vidage de RAM, un appui de quelques secondes vide la RAM. Je n'ai pas testé s'il y avait des influences sur le mode examen, cela dit. Rien de spécial j'imagine (/j'espère ?)
Prochain niv.: 80.2%
Images: 1218
Twitter/X: adriweb
Message non lude critor » 12 Déc 2019, 17:02
Oui, tu parles de l'appui court sur le bouton reset.
Il conserve pour sa part le contenu mémoire en mode examen, aussi bien la RAM que l'Archive.
Mais comme il faut de toutes façons un appui long pour éteindre la diode, ça ne me semble pas problématique ici. :)
Images: 14703
Message non lude critor » 12 Déc 2019, 22:13
L'actualité nous rattrapant, l'article a été mis à jour avec le nouveau comportement du bouton reset sur NumWorks 12.4+.
Images: 14703
Retourner vers News Examens / Concours
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
Phi NumWorks jailbreak
123
1362 utilisateurs:
>1330 invités
>27 membres
