Désinfox mode examen : l'activation à l'avance
Unread postby critor » 09 Dec 2019, 12:15
À compter de la session 2020, toutes les épreuves d'examens scolaires (BAC, DNB...) autorisant la calculatrice graphique, nécessiteront le passage de cette dernière en mode examen. Et ceci aussi bien pour les épreuves terminales que ponctuelles ou de contrôle continu (ECE, E3C...).
Mais décidément, la pilule du mode examen des calculatrices est visiblement bien dure à avaler... entre Planète Casio qui avait été arrosé de demandes lui étant hostiles comme nous te l'annoncions précédemment, le forum jeuxvideo.com qui a maintenant des fils de recherche hostile autour du mode examen (certes pour certains retirés par la modération mais justement pas tous), et même les réseaux sociaux sans thématique scolaire qui se mettent maintenant à en parler...
Candidat wrote:Bonjour Monsieur, pour vous faire gagner du temps je vous ai déjà activé mon mode examen.
Surveillant wrote:Merci Kevin, t'es un ange.
Candidats et surveillants, combien d'entre-vous allez nous jouer cette scène prochainement ?
Aujourd'hui séance désinfox autour d'une des méthode de fraude au mode examen les plus connues. Très largement partagée sur les réseaux depuis des années et à nouveau ces derniers jours, nous allons voir si elle marche vraiment, ainsi que comment la parer.
4366Cher surveillant, non tu ne dois pas accepter en salle d'examen des candidats munis de calculatrices dont la diode est allumée, et dont le mode examen est donc déjà activé. Le mode examen ne doit être activé qu'en salle d'examen sur ton ordre. /!
Les données sont en effet interdites aux examens scolaires cette année et ne te méprends pas, la diode déjà allumée ne t'indique absolument pas que la mémoire est vide. La diode t'indique juste que la mémoire a été vidée il y a un certain temps, nuance. :#non#:
La mémoire a été vidée à l'activation du mode examen et dans ce cas tu ignores quand, cela peut être effectivement comme le prétend le candidat il y a quelques minutes, mais également la veille ou même la semaine dernière. Il y a eu tout le temps depuis pour remettre des données dedans, et la mémoire n'est peut-être plus aussi vide que ce que prétend le candidat. La seule chose qui te garantit officiellement une mémoire vide, c'est l'activation de la diode examen en ta présence.
5409Dans notre protocole de mise en place du mode examen, nous te proposions justement une parade, en ramassant avant l'épreuve les éventuelles machines concernées pour les traiter à part, après l'activation collective du mode examen.
Notons que Casio et Texas Instruments, forts de leur expérience dans d'autres pays, ont heureusement prévu de quoi bien te faciliter la tâche. Pour l'ensemble de leurs modèles, nul besoin dans ces cas-là de désactiver le mode examen (ce qui est volontairement très difficile voir impossible en salle d'examen). Pas besoin non plus de fouiller le contenu mémoire et donc connaître toutes les subtilités du modèle en question.
Non, une simple manipulation permet de revalider le mode examen et obtenir à nouveau une mémoire garantie comme vide. Il suffit pour cela de réaliser la même combinaison que pour l'activation, et bien sûr de confirmer correctement les écrans obtenus.
Ces manipulations sont toutefois à effectuer en individuel auprès de chaque candidat concerné. En effet, la diode ne peut plus te servir de témoin du vidage de la mémoire. Ce sont donc les touches et l'écran qu'il te faudra surveiller, et tu trouveras dans notre tutoriel de revalidation les bonnes captures d'écran à observer.
Chez les autres marques cette possibilité n'existe pas à ce jour, pour la bonne raison qu'elle n'avait même pas été prévue au cahier des charges fin 2014 avant l'annonce du mode examen. Ta seule possibilité sera donc ici de fouiller et vider manuellement la mémoire.
Normalement pour une machine personnelle il faut l'autorisation du candidat, mais puisqu'elle est en mode examen il n'est plus censé y avoir de données personnelles accessibles dedans. Ce serait à confirmer officiellement, mais il est donc possible que l'interdiction légale de fouille/effacement mémoire ne soit plus valable dans le contexte du mode examen. Et puis si le candidat proteste tu auras juste à lui dire de ranger sa calculatrice, ça devrait immédiatement le faire changer d'avis. ;)
Mais en pratique, est-ce que ça marche vraiment cette astuce d'activation du mode examen à l'avance ? Et bien bizarrement, malgré sa popularité, rarement. Cela dépend des modèles.
Sur les modèles les plus répandus TI-82 Advanced, TI-83 Premium CE, Casio Graph 25/35/75/90+E et Casio fx-CP400+E cette astuce est à notre sens bien difficilement exploitable. En effet les constructeurs ont été malins, tout transfert de fichier vers la calculatrice va automatiquement désactiver le mode examen et éteindre la diode, et ce que ce soit depuis un ordinateur ou une autre calculatrice compatible. :#non#:
La seule et unique solution pour un candidat souhaitant frauder avec ses données en mode examen serait donc ici de l'activer à l'avance, puis de saisir les données manuellement au clavier alphabétique de sa calculatrice. C'est très pénible, cela va fortement en limiter la quantité, et sans doute en décourager beaucoup. Mais les plus acharnés y passeront peut-être des heures sur toute la semaine précédant leur épreuve, et obtiendront peut-être ainsi une quantité non négligeable...
Il ne s'agit pas pour nous de minimiser la chose, juste de préciser honnêtement ce qu'elle permet vraiment. Dans tous les cas, que ce soit 1 ligne de formule ou 32 écrans de texte, c'est de la fraude cette année. :mj:
En tous cas, il est bien étrange que cette astuce qui ne marche pas sur les modèles les plus répandus soit aussi discutée sur les réseaux. Mais peut-être parce que les personnes en question n'avaient pas encore essayé en pratique vu que le mode examen n'était pas encore annoncé pour 2020 ?...
Sur HP Prime c'est encore moins facile, la simple connexion à un hôte USB actif (ordinateur, tablette, smartphone OTG...) désactive immédiatement le mode examen.
Sur Esquisse GCEXFR la fenêtre temporelle de saisie sera limitée, puisque le mode examen se désactive automatiquement après 12 heures. Pour ne pas attirer l'attention en cours d'épreuve avec une diode qui s'éteindrait, il faudrait donc activer le mode examen 12 heures avant la fin de l'épreuve soit tard la veille au soir, ce qui ne laisserait pas beaucoup de temps pour saisir grand chose. Et de toutes façon, les Esquisse GCEXFR et Lexibook GC3000FR ne disposent pas d'un clavier alphabétique, ne sont pas programmables, n'incluent donc aucun éditeur de texte, et n'ont pour couronner le tout quasiment pas de mémoire (moins de 256 octets).
Les seuls modèles sur lesquels ce serait vraiment exploitable et peut-être, à toi de voir, ceux auxquels tu devrais faire le plus attention à l'arrivée des candidats sont les TI-Nspire et NumWorks.
Sur les TI-Nspire, le simple transfert de fichiers en USB ne désactive pas le mode examen. Il est donc parfaitement envisageable d'activer le mode examen à l'avance puis de remplir facilement les 100 mégaoctets de mémoire de stockage.
Sur la NumWorks c'est similaire. La simple connexion à un hôte USB actif ou passif propose la désactivation du mode examen. Mais il suffit alors juste de la refuser pour passer en mode transfert de données et charger alors tout ce que l'on veut en mode examen. Par contre à la différence cela ne fera au mieux que 16 kilooctets ici, et donc à ce jour des PDF avec les corrections de la banque de sujets d'E3C seraient difficilement envisageables, même au singulier.
Envie d'échanger au sujet de ces diverses astuces malveillantes selon les modèles ainsi que des parades et réponses à y apporter ? Les constructeurs Casio et Texas Instruments t'invitent cette semaine à leurs formations en ligne sur le mode examen :
5416Cher candidat, la fraude à un examen est un délit passible de sanctions disciplinaires et pénales. /!
Il serait dangereux et irresponsable de risquer entre autres 5 ans d'interdiction d'inscription aux examens (y compris le permis de conduire), et également 5 ans d'interdiction d'inscription dans tout établissement public d'enseignement (enseignement supérieur inclus), et ainsi grosso modo de "foutre en l'air ton avenir", tout ça pour un examen affichant usuellement autour des 90% de réussites.
Si tu actives ton mode examen à l'avance pour y mettre des données et cherches à tromper le surveillant en arrivant à ton épreuve, tu es déjà en situation de fraude et risques gros si il regarde ta machine et s'en rend compte.
Et même si il ne fouille pas ta machine à ce moment-là tu n'es pas sorti(e) d'affaire, car ce n'est pas parce qu'il y a une diode clignotante cette année que les surveillants vont soudainement arrêter de circuler en salle d'examen et donc entre autres de voir ce qui s'affiche sur les écrans. Si ils y constatent l'affichage de données personnelles qui n'ont clairement pas pu être saisies depuis le début de l'épreuve, il est évident qu'ils vont réagir, peu importe que ça clignote ou pas...
Crédits images :
Re: Désinfox mode examen : l'activation à l'avance
Unread postby parisse » 09 Dec 2019, 17:02
Il faudrait corriger a la fin "donnees non constructeur" en "donnees personnelles".
Level up: 94.3%
Unread postby critor » 09 Dec 2019, 17:04
Merci, c'est fait.
Unread postby Wistaro » 09 Dec 2019, 18:42
J'aimerais pouvoir être présent dans les salles d'examen le jour J pour voir le bazar que ça va être.
Je plains sincèrement les surveillants chargés de contrôler les calculatrices...
La meilleure solution resterait de fournir la même calculatrice en début d'épreuve à tous les candidats : plus de problème de mode examen ou différence de modèle.
Unread postby critor » 09 Dec 2019, 18:47
Qu'est-ce que tu vois de compliqué sur le thème d'aujourd'hui ?
La diode doit être éteinte, puis s'allumer devant le surveillant.
Il faut juste le savoir, et pour une majorité des enseignants de Mathématiques en lycée ça devrait être le cas.
Peut-être que les lycées choisiront cette possibilité justement pour le BAC 2020 : faire surveiller les épreuves avec calculatrice par des profs de Maths.
Unread postby blouson » 09 Dec 2019, 20:14
Sur le papier ça parait simple mais en réalité ça va demander une sacrée synchronisation de la part du surveillant et des élèves et de très bons yeux , voir 30 mini diodes s'allumer en même temps c'est pas à la portée de tout le monde ou bien faudra mettre les élèves en ligne ou les faire passer un par un mais si ça bloque sur quelques élèves ils vont perdre un temps fou
blouson
Level up: 66.7%
Unread postby critor » 09 Dec 2019, 20:21
Pas besoin que ça s'allume en même temps ? Je ne saisis pas le problème de synchronisation que tu mentionnes.
Il faut vérifier qu'aucune ne clignote avant, et qu'elles clignotent toutes après.
Pas grave si le balayage visuel de la salle doit prendre 30 secondes à chaque fois.
Unread postby critor » 12 Dec 2019, 13:00
Ils sont malins ces candidats. ;)
Il y a moyen de charger des données en mode examen HP Prime via la connexion USB, nul besoin de tout taper au clavier comme je le prétendais.
Il suffit d'activer le mode examen alors que la calculatrice est déjà connectée en USB. On peut alors transférer immédiatement tout ce que l'on veut en mémoire, sans que cela ne désactive le mode examen.
Désolé pour l'erreur, comme quoi non je suis encore très loin de connaître sur le bout des doigts tous les modes examen.
Je verrai dès que j'en aurai le temps, si j'édite cet article ou en publie un nouveau.
Unread postby edgar13 » 12 Dec 2019, 15:09
Wistaro wrote:J'aimerais pouvoir être présent dans les salles d'examen le jour J pour voir le bazar que ça va être.
Je pourrais filmer si vous voulez. :troll:
edgar13Modo
Level up: 97.7%
Images: 24
Class: 2eme annee de medecine
YouTube: Non
Twitter: Non
Facebook: Non
GitHub: Non
Unread postby blouson » 12 Dec 2019, 15:11
Si même critor en personne est loin de connaitre tous les modes examens , comment le surveillant de base sera prêt le jour J ? Mystère
blouson
Level up: 66.7%
Users browsing this forum: No registered users and 136 guests
5457 utilisateurs:
>5433 invités
>16 membres
