Connexion Vernier EasyTemp sans calculatrice + exploration
Message non lude critor » 21 Juin 2019, 21:55
1130911306Le Vernier EasyTemp est un périphérique dédié aux calculatrices graphiques USB de Texas Instruments, sur lesquelles il se branche directement grâce à son connecteur mini-USB.
Sur la TI-83 Premium CE, sa connexion lance directement l'application EasyData si présente en mémoire, application qui le détecte alors en tant que Temp ver(1.53).
Comme tu l'auras deviné, le Vernier EasyTemp est un capteur de température. L'application EasyData te permettra aussi bien d'afficher les variations de température en temps réel, que de réaliser une acquisition temporelle dont les données seront enregistrées puis accessibles via des variables de type liste.
Nous te proposons aujourd'hui d'en apprendre davantage sur ce périphérique bien sympathique mais surtout méconnu. Pour cela, tentons de le brancher sur un ordinateur, où nous disposerons à la différence de nombre d'outils d'analyse des périphériques USB.
11305Le Vernier EasyTemp utilise un connecteur mini-USB pour pouvoir être relié sans adaptateur à la calculatrice. Dans le cas d'un branchement sur ordinateur, il nous faut donc un adaptateur.
Et nous voilà face à une difficulté de taille, il ne s'agit pas d'un connecteur USB mini-B mais d'un USB mini-A, connecteur déjà très difficile à trouver dans le commerce.
La quasi totalité de ce que tu pourras trouver comme connectique au format mini-USB sera du USB mini-B, de forme différente, ça ne rentre pas.
Mais nous cherchons donc non pas un connecteur USB mini-A, mais un réceptable USB mini-A. Et c'est pire, quasiment impossible à trouver.
Nous n'en avons trouvé justement que chez Vernier, bien évidemment hors de prix pour ce que c'est (coûte preque autant qu'un deuxième Vernier EasyTemp neuf).
1130711304Bon ce n'est pas très élégant, mais pour une fois allons-y méthode bourrin. Prenons donc un adaptateur avec réceptable USB mini-B, et forçons-y l'insertion du connecteur USB mini-A.
Il suffit d'insérer le connecteur de façon légèrement inclinée en commençant par sa partie la plus large qui elle est aux bonnes dimensions, puis de forcer l'insertion du reste pour modifier progressivement le cadre métallique. Nous voici donc maintenant avec un adaptateur mini-USBUSB A qui acceptera aussi bien les connecteurs USB mini-B que USB mini-A, et qui ne nous a rien coûté ! :bj:
11308Et ça marche, le Vernier EasyTemp est maintenant directement utilisable depuis les émulateurs TI-SmartView, où il suffira tout simplement de lancer l'application EasyData ! :o
Avec le gros avantage par rapport à la calculatrice que l'on peut ici prendre des captures d'écran de l'expérience, chose impossible avec calculatrice puisque le port USB reste occupé pendant l'expérience ! :bj:
Puisque nous sommes donc sur ordinateur, profitons-en pour récupérer les descripteurs USB utilisés au branchement du Vernier EasyTemp :
Code: Tout sélectionner
Information for device Go! Temp ver 1.53 (VID=0x08F7 PID=0x0002):
Connection Information:
Device current bus speed: LowSpeed
Device supports USB 1.1 specification
Device supports USB 2.0 specification
Device address: 0x000A
Current configuration value: 0x00
Number of open pipes: 0
Device Descriptor:
0x12   bLength
0x01   bDescriptorType
0x0110   bcdUSB
0x00   bDeviceClass
0x00   bDeviceSubClass
0x00   bDeviceProtocol
0x08   bMaxPacketSize0   (8 bytes)
0x08F7   idVendor
0x0002   idProduct
0x0153   bcdDevice
0x01   iManufacturer
0x02   iProduct
0x03   iSerialNumber
0x01   bNumConfigurations
Configuration Descriptor:
0x09   bLength
0x02   bDescriptorType
0x0022   wTotalLength   (34 bytes)
0x01   bNumInterfaces
0x01   bConfigurationValue
0x00   iConfiguration
0x80   bmAttributes   (Bus-powered Device)
0x32   bMaxPower      (100 mA)
Interface Descriptor:
0x09   bLength
0x04   bDescriptorType
0x00   bInterfaceNumber
0x00   bAlternateSetting
0x01   bNumEndPoints
0x03   bInterfaceClass      (Human Interface Device Class)
0x00   bInterfaceSubClass
0x00   bInterfaceProtocol
0x00   iInterface
HID Descriptor:
0x09   bLength
0x21   bDescriptorType
0x0110   bcdHID
0x00   bCountryCode
0x01   bNumDescriptors
0x22   bDescriptorType   (Report descriptor)
0x0032   bDescriptorLength
Endpoint Descriptor:
0x07   bLength
0x05   bDescriptorType
0x81   bEndpointAddress  (IN endpoint 1)
0x03   bmAttributes      (Transfer: Interrupt / Synch: None / Usage: Data)
0x0008   wMaxPacketSize    (1 x 8 bytes)
0x0A   bInterval         (10 frames)
Microsoft OS Descriptor is not available. Error code: 0x000003E3
String Descriptor Table
Index  LANGID  String
0x00   0x0000
0x01   0x0000  Request failed with 0x00000002
0x02   0x0000  Request failed with 0x00000002
0x03   0x0000  Request failed with 0x00000002
Connection path for device:
Contrôleur d’hôte compatible xHCI USB
Root Hub
Go! Temp ver 1.53 (VID=0x08F7 PID=0x0002) Port: 1
Running on: Windows 10 or greater
Brought to you by TDD v2.11.0, Mar 26 2018, 09:54:50
Le Vernier EasyTemp utilise donc :
  • l'identifiant vendeur 0x8F7, ce qui correspond bien à Vernier
  • l'identifiant produit 0x002
Il fait apparaître deux périphériques d'interface utilisateur.
Mais surtout, notons que bizarrement il ne fournit pas comme nom EasyTemp, mais Go! Temp ver 1.53. :#roll#:
Nous découvrons en fait rapidement que le Go! Temp est un autre capteur de température de chez Vernier, mais muni d'un connecteur USB A, et donc destiné cette fois-ci à se brancher directement sur un ordinateur.
Voici donc enfin découvert et révélé l'ultime secret du Vernier EasyTemp, le Vernier EasyTemp est en fait une version modifiée du Vernier Go! Temp, avec remplacement de son connecteur par de l'USB mini-A pour connexion directe sur les calculatrices Texas Instruments USB.
Prochain niv.: 44.8%
Images: 15185
Twitter/X: critor2000
Re: Connexion Vernier EasyTemp sans calculatrice + explorati
Message non lude UnCurieux » 22 Juin 2019, 13:14
Wow, je ne connaissais pas cette possibilité, cela peut être pratique pour des TPE ou des TP en classe, si le lycée achète plusieurs câbles pour les élèves.
UnCurieuxProgrammeur
Prochain niv.: 23.7%
Classe: Prépa scientifique 1A
Message non lude critor » 22 Juin 2019, 13:35
Je trouve ça génial oui que l'élève puisse acquérir les données de l'expérience dans sa calculatrice, et donc repartir en fin de séance avec les données sans rien avoir à recopier, ce qui lui permettra de rédiger son compte-rendu de TP chez lui ou avec ses camarades. :bj:
Mais Vernier n'est il me semble pas un fournisseur très populaire en France chez les collègues de Physique-Chimie.
Ils préfèrent il me semble Jeulin entre autres, distributeur qui à ma connaissance n'en a pas grand chose à faire de la calculatrice graphique des élèves.
Comme ça ils peuvent vendre (fort cher) la tablette/station spécialisée/propriétaire pour brancher les capteurs.
Nulle intention de jeter la pierre, Vernier a une politique tarifaire comparable sur nombre de ses produits, nous l'avons vu avec l'adaptateur USB du Vernier EasyTemp et c'est loin d'être le pire exemple.
Le Vernier EasyTemp toutefois fait exception et est relativement raisonnable en terme de prix, une 30aine d'euros sur Amazon US :
https://www.amazon.com/gp/offer-listing ... dition=new
Pour la France, le distributeur est Calibration, mais il ne vend pas à l'unité et n'indique donc aucun prix. Il faut les contacter en précisant la quantité souhaitée pour obtenir un prix de gros qui à l'unité devrait être normalement inférieur au prix Amazon :
https://calibration.pagesperso-orange.fr/easy-tmp.htm
Images: 15185
Retourner vers News Divers
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
1234567891011121314
959 utilisateurs:
>911 invités
>43 membres
