1ère connexion JTAG fonctionnelle TI-Nspire ClickPad
Message non lude critor » 29 Juil 2018, 18:52
9735Dans un article précédent, nous découvrions la TI-Nspire TestBoard, carte se branchant sur le connecteur J04 des TI-Nspire ClickPad.
Nous avons pu vérifier que cette carte offrait :
  • un bouton reset pour redémarrer la calculatrice sans besoin de la retouner
  • l'accès en lecture et écriture au port série de la calculatrice via un connecteur standard DB9
La carte dispose aussi de deux connecteurs JTAG, J01 et J05.
Le J05 à 14 broches était pour la prise de contrôle du processeur MSP430 de la carte, comme confirmé dans notre dernier article.
Nous supposions que le J01 à 13 broches était quant à lui pour la prise de contrôle du processeur ARM de la calculatrice.
975497539752Aujourd'hui, continuons à explorer cette carte avec ce dernier connecteur. Pour cela, nous allons nous munir d'une autre interface JTAG, la TMS320-JTAG-USB XDS100-V2 de chez Olimex conseillée par Lionel Debroux et que voici ci-contre.
La boîte contient donc :
  • l'interface JTAG avec :
    • une prise USB-B femelle
    • un connecteur JTAG mâle avec 2×10=20 broches et muni d'un détrompeur
    • un voyant d'alimentation
  • une nappe 2×10=20 fils femelle-femelle avec détrompeurs
  • une nappe 2×7=14 fils femelle-femelle avec deux détrompeurs (niveau brochage et prise)
  • un adaptateur 20 broches ↔ 14 broches
975797569755Ne reste plus qu'à assembler le tout, tâche sans danger du côté interface grâce aux nombreux détrompeurs.
Par contre, le connecteur J01 de la carte TI-Nspire TestBoard n'a que le détrompeur niveau brochage. Dans le cas d'utilisation d'une nappe générique, il faut donc bien faire attention au sens de connexion, avec ici le fil rouge du côté des broches numérotées 1 et 2. :warning:
Une fois les pilotes FTDI installés, voyons ce que OpenOCD nous détecte :
Code: Tout sélectionner
C:\Users\Andreani\Downloads\OpenOCD-20160901\bin>openocd.exe -f openocd.cfg
Open On-Chip Debugger 0.9.0 (2016-09-01) [https://github.com/sysprogs/openocd]
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
adapter speed: 500 kHz
Error: libusb_open() failed with LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED
Info : clock speed 500 kHz
Warn : There are no enabled taps.  AUTO PROBING MIGHT NOT WORK!!
Info : JTAG tap: auto0.tap tap/device found: 0x0792606d (mfg: 0x036 (LSI Logic), part: 0x7926, ver: 0x0)
Warn : AUTO auto0.tap - use "jtag newtap auto0 tap -irlen 4 -expected-id 0x0792606d"
Warn : gdb services need one or more targets defined
   TapName             Enabled  IdCode     Expected   IrLen IrCap IrMask
0 auto0.tap              Y     0x0792606d 0x00000000     4 0x01  0x03
    TargetName         Type       Endian TapName            State
1436OpenOCD nous trouve donc une puce 0x0792606d de chez LSI Logic (0x036), ce qui semble correct.
Nous voici donc dotés de suffisamment d'information pour compléter correctement le fichier de configuration :
#set MODE "nsp20"
#set MODE "nsp13"
#set MODE "ns1"
#set MODE "ns2"
set MODE "ns1ext"
#set MODE "ns2ext"
#set MODE "cx"
#set MODE "cxext"
#set MODE "nav"
#set MODE "none"
if { $MODE == "nav" } {
   set ID1      "0x2b89102f"
   set LEN1   "6"
   set TYPE1   "jrc"
   set NTAPS   1
   set TAP      "1"
   set CHIP   "cortex_a"
if { ($MODE == "nsp20") + ($MODE == "nsp13") } {
   set ID1      "0x0692602f"
   set LEN1   "4"
   set TYPE1   "cpu"
   set ID2      "0x00000000"
   set LEN2   "2"
   set TYPE2   "unknown"
   set NTAPS   2
   set TAP      "1"
   set CHIP   "arm926ejs"
if { ($MODE == "ns1") + ($MODE == "ns1ext") } {
   set ID1      "0x0792606d"
   set LEN1   "4"
   set NTAPS   1
   set TYPE1   "cpu"
   set TAP      "1"
if { ($MODE == "ns2") + ($MODE == "ns2ext") } {
   set ID1      "0xa065416d"
   set LEN1   "29"
   set NTAPS   1
   set TYPE1   "unknown"
   set TAP      "0"
if { ($MODE == "cx") + ($MODE == "cxext") } {
   set ID1      "0x1b900f0f"
   set LEN1   "4"
   set TYPE1   "bs"
   set ID2      "0x07926f0f"
   set LEN2   "4"
   set TYPE2   "cpu"
   set NTAPS   2
   set TAP      "2"
#set DRV "ft2232"
set DRV "ftdi"
set INT "xds100v2"
if { $MODE=="nsp20"} {
   set INT "tinyh"
# *** DRIVERS ***
interface $DRV
# *** INTERFACES ***
if { $INT=="xds100v2" } {
   set INT_DESC "Texas Instruments Inc.XDS100 Ver 2.0"
   set INT_VID 0x0403
   set INT_PID 0xa6d0
if { $INT=="tinyh" } {
   set INT_DESC "Olimex OpenOCD JTAG ARM-USB-TINY-H"
   set INT_VID 0x15ba
   set INT_PID 0x002a
if { $DRV=="ft2232" } {
   ft2232_device_desc "$INT_DESC"
   ft2232_vid_pid $INT_VID $INT_PID
   ft2232_layout $INT
if { $DRV=="ftdi"} {
   ftdi_vid_pid $INT_VID $INT_PID
   if { $INT=="xds100v2"} {
      ftdi_layout_init 0x0038 0x597b
      ftdi_layout_signal nTRST -data 0x0010
      ftdi_layout_signal nSRST -oe 0x0100
      ftdi_layout_signal EMU_EN -data 0x0020
      ftdi_layout_signal EMU0 -oe 0x0040
      ftdi_layout_signal EMU1 -oe 0x1000
      ftdi_layout_signal PWR_RST -data 0x0800
      ftdi_layout_signal LOOPBACK -data 0x4000
   if { $INT=="tinyh"} {
      ftdi_layout_init 0x0808 0x0a1b
      ftdi_layout_signal nSRST -oe 0x0200
      ftdi_layout_signal nTRST -data 0x0100 -oe 0x0100
      ftdi_layout_signal LED -data 0x0800
   transport select jtag
adapter_khz 500
#adapter_nsrst_delay 200
#jtag_ntrst_delay 200
#reset_config trst_only combined
#reset_config trst_and_srst combined
#reset_config trst_and_srst srst_pulls_trst
# *** TARGETS ***
if { $MODE != "none" } {
   jtag newtap $MODE $TYPE1 -irlen $LEN1 -expected-id $ID1
   if { $NTAPS > 1} {
      jtag newtap $MODE $TYPE2 -irlen $LEN2 -expected-id $ID2
   if { $TAP == "1" } {
      target create $MODE.$TYPE1 $CHIP -chain-position $MODE.$TYPE1
   if { $TAP == "2" } {
      target create $MODE.$TYPE2 $CHIP -chain-position $MODE.$TYPE2
   if { ($MODE == "ns1ext") + ($MODE == "ns2ext") + ($MODE == "cxext") } {
      flash bank boot1 cfi 0 524288 1 1 $MODE.cpu
   init
   if { $DRV=="ftdi"  && $INT=="xds100v2"} {
      ftdi_set_signal PWR_RST 1
      jtag arp_init
scan_chain
targets
   halt
Voyons donc enfin ce que cela donne :
Info : JTAG tap: nsext.cpu tap/device found: 0x0792606d (mfg: 0x036 (LSI Logic), part: 0x7926, ver: 0x0)
Info : Embedded ICE version 6
Info : nsext.cpu: hardware has 2 breakpoint/watchpoint units
0 nsext.cpu              Y     0x0792606d 0x0792606d     4 0x01  0x03
0* nsext.cpu          arm926ejs  little nsext.cpu          running
nsext.cpu: target state: halted
target halted in ARM state due to debug-request, current mode: Supervisor
cpsr: 0x600000d3 pc: 0xa40098f4
MMU: disabled, D-Cache: enabled, I-Cache: enabled
9758OpenOCD semble cette fois-ci bien prendre le contrôle du processeur, l'écran de la calculatrice se figeant et cette dernière cessant de répondre aux touches clavier.
A suivre...
Prochain niv.: 45%
Images: 15208
Twitter/X: critor2000
Re: 1ère connexion JTAG fonctionnelle TI-Nspire ClickPad
Message non lude critor » 29 Juil 2018, 19:15
Voici la doc d'OpenOCD pour le contrôle des Flash NOR/NAND :
http://openocd.org/doc/html/Flash-Commands.html
Pour la NAND, aucune idée du pilote nécessaire. Même pas sûr qu'il soit inclus, peut-être faut-il en coder un spécifique.
Pour la NOR, ici sur cette TI-Nspire ClickPad nous sommes donc avec une puce externe.
La doc nous renvoie dans ce cas au pilote CFI, le principal standard.
D'où une configuration en ce sens :
#set MODE "nsp20"
#set MODE "nsp13"
#set MODE "ns1"
#set MODE "ns2"
set MODE "ns1ext"
#set MODE "ns2ext"
#set MODE "cx"
#set MODE "cxext"
#set MODE "nav"
#set MODE "none"
   set LEN1   "6"
   set TYPE1   "jrc"
   set NTAPS   1
   set TAP      "1"
   set CHIP   "cortex_a"
   set LEN1   "4"
   set TYPE1   "cpu"
   set LEN2   "2"
   set TYPE2   "unknown"
   set NTAPS   2
   set TAP      "1"
   set LEN1   "4"
   set NTAPS   1
   set TYPE1   "cpu"
   set TAP      "1"
   set LEN1   "29"
   set NTAPS   1
   set TYPE1   "unknown"
   set TAP      "0"
   set LEN1   "4"
   set TYPE1   "bs"
   set LEN2   "4"
   set TYPE2   "cpu"
   set NTAPS   2
   set TAP      "2"
#set DRV "ft2232"
set DRV "ftdi"
set INT "xds100v2"
   set INT "tinyh"
# *** DRIVERS ***
interface $DRV
   set INT_VID 0x0403
   set INT_PID 0xa6d0
   set INT_VID 0x15ba
   set INT_PID 0x002a
   ft2232_layout $INT
adapter_khz 500
# *** TARGETS ***
   if { $NTAPS > 1} {
   init
      jtag arp_init
scan_chain
targets
   halt
Après avoir fait un telnet 127.0.0.1 4444, on peut envoyer des commandes à OpenOCD :
> flash list
> flash read_bank 0 boot1.img 0 131072
Et la réponse de OpenOCD :
{name cfi base 0 size 524288 bus_width 1 chip_width 1}
Error: timeout waiting for SYSCOMP & DBGACK, last DBG_STATUS: 244
Error: auto_probe failed
Donc malheureusement, ça ne marche pas.
Aucune idée du problème; cela peut aussi bien venir de la configuration que de TI qui utiliserait autre chose que le standard CFI pour sa Flash-NOR externe.
Dommage car ce serait bien pratique pour dumper des Boot1, là où toutes les autres méthodes logicielles ont échoué.
Prochain niv.: 45%
Images: 15208
Message non lude parrotgeek1 » 30 Juil 2018, 19:44
TI does in fact use CFI for the flash. Check the bus and chip width -39xF400A are 16 bit not 8 bit! And nspire CPU is of course 32 bit
So try bus width 4 and chip width 2.
parrotgeek1Programmeur
Prochain niv.: 87.9%
Genre: Non spécifié
Message non lude critor » 31 Juil 2018, 00:55
Thank you very much. :)
New config file :
# nsp20 = TI-Phoenix 1 / TI-Nspire (CAS)+ / TI-Nspire ViewScreen through 20-pins ARM JTAG
# nsp13 = TI-Phoenix 1 / TI-Nspire (CAS)+ / TI-Nspire ViewScreen through 13-pins TI JTAG
# ns1 = TI-Nspire (CAS)
# ns2 = TI-Nspire (CAS) (unexpected ZSP Corp chip instead of the LSI one - seems random - might come from connections in the wrong order)
# ns1ext = TI-Nspire (CAS) with external Flash-NOR (DVT, HW-A, and maybe HW-B)
# ns2ext = TI-Nspire (CAS) with external Flash-NOR (DVT, HW-A, and maybe HW-B)
# cx = TI-Nspire CX/CM (CAS)
# cxext = TI-Nspire CX/CM (CAS) with external Flash-NOR (CX CR4/HW-W and TI-Nspire Color)
# nav = TI-Nspire Navigator
# none = auto probe taps
set MODE "ns1"
   set LEN1   "6"
   set TYPE1   "jrc"
   set NTAPS   1
   set TAP      "1"
   set CHIP   "cortex_a"
   set LEN1   "4"
   set TYPE1   "cpu"
   set LEN2   "2"
   set TYPE2   "unknown"
   set NTAPS   2
   set TAP      "1"
   set LEN1   "4"
   set NTAPS   1
   set TYPE1   "cpu"
   set TAP      "1"
   set LEN1   "29"
   set NTAPS   1
   set TYPE1   "unknown"
   set TAP      "0"
   set LEN1   "4"
   set TYPE1   "bs"
   set LEN2   "4"
   set TYPE2   "cpu"
   set NTAPS   2
   set TAP      "2"
#set DRV "ft2232"
set DRV "ftdi"
set INT "xds100v2"
   set INT "tinyh"
# *** DRIVERS ***
interface $DRV
   set INT_VID 0x0403
   set INT_PID 0xa6d0
   set INT_VID 0x15ba
   set INT_PID 0x002a
   ft2232_layout $INT
adapter_khz 500
# *** TARGETS ***
   if { $NTAPS > 1} {
echo $TAP
      flash bank boot1 cfi 0 524288 2 4 $MODE.cpu
   init
      jtag arp_init
scan_chain
targets
   halt
New attempt with telnet 4444 :
> flash banks
#0 : boot1 (cfi) at 0x00000000, size 0x00080000, buswidth 4, chipwidth 2
> flash list
{name cfi base 0 size 524288 bus_width 4 chip_width 2}
Flash Manufacturer/Device: 0xf018 0xf018
Could not probe bank: no QRY
Try workaround w/0x555 instead of 0x55 to get QRY.
auto_probe failed
So another error...
Prochain niv.: 45%
Images: 15208
Message non lude parrotgeek1 » 31 Juil 2018, 03:39
Sorry, bus width should also be 2 for this flash controller
Genre: Non spécifié
Message non lude critor » 31 Juil 2018, 09:40
Here you are :
> flash banks
#0 : boot1 (cfi) at 0x00000000, size 0x00080000, buswidth 2, chipwidth 2
> flash list
{name cfi base 0 size 524288 bus_width 2 chip_width 2}
Flash Manufacturer/Device: 0x00ff 0x00ff
auto_probe failed
Then another attempt with 4/2, with a difference in the chip ID :
> flash banks
> flash list
Flash Manufacturer/Device: 0x00ff 0xf018
auto_probe failed
Prochain niv.: 45%
Images: 15208
Message non lude parrotgeek1 » 31 Juil 2018, 17:08
I just noticed that the first word of boot1 is e59ff018 and you keep getting f018 for everything. Could you just dump boot1 by reading it out of the address space?
Genre: Non spécifié
Message non lude critor » 31 Juil 2018, 18:22
Interesting.
But if I'm getting the first NOR bytes in place of the chip manufacturer+device IDs, then something is still wrong somewhere...
Prochain niv.: 45%
Images: 15208
Message non lude Lionel Debroux » 31 Juil 2018, 18:27
Clearly, the CFI info command doesn't reach the NOR Flash chip yet.
Prochain niv.: 11.2%
Classe: -
Retourner vers News TI-Nspire
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
1234567891011121314
1357 utilisateurs:
>1338 invités
>13 membres
