TI-83 Premium CE Bloquée
Bonjour à tous,
depuis quelques heures, ma TI-83 Premium CE est complètement bloquée. Quand j'appuie sur le bouton elle affiche un écran totalement blanc avec (parfois) une petite roue noire indiquant, je suppose, un chargement quelconque, qui disparait au bout de 2 secondes.
Quand j'essaie de remettre à zéro la calculatrice via le bouton reset situé à l'arrière cette dernière affiche une sorte de patchwork de pixels de toutes les couleurs qui disparait progressivement au bout d'une dizaine de seconde.
Aucune touche ne répond, il m'est impossible de l'éteindre (cette dernière le fait automatiquement au bout de quelques minutes)
TI CONNECT CE ne la reconnaît pas mais le témoin de charge situé à gauche du port usb indique que la calculatrice recharge.
Après avoir arpenté BEAUCOUP de forums (dont le vôtre ) toujours aucune solution
Je viens donc chercher d'autres aides ici !
Merci d'avance pour votre patience et merci de me répondre !
mat74380
Niveau 1: MD (Membre Débutant)- Messages: 3
- Genre:
Re: TI-83 Premium CE Bloquée
Salut.
Oui, je ne sais pas trop ce qui se passe - tu n'es pas le premier à rencontrer ce problème.
Tu te souviens des manipulations effectuées juste avant l'apparition du problème ?
Bref, il faut forcer la réinstallation du système :
Tu as la dernière version 5.2 téléchargeable ici : archives_voir.php?id=657253
- enfonce et maintiens le bouton 'reset' au dos
- sans relâcher le bouton 'reset', enfonce et maintiens les deux touches
- sans relâcher ces touches, relâche le bouton 'reset'
Niveau 19: CU (Créateur Universel)- Messages: 41579
- Images: 15112
- Genre:
- Twitter/X: critor2000
Merci beaucoup pour ta réponse critor.
je vais essayer de faire la manipulation.
Quand la calculatrice a planté, je testais ce programme (le 2048) archives_voir.php?id=489129
Cependant elle n'a pas montré de "signes" de faiblesse avant de quitter brutalement.
Je m'empresse d'aller faire la manipulation
mat74380
- Genre:
Merci pour ta précision.
2048 écrit une variable en mémoire Flash pour les highscores, donc en effet c'est plausible.
Je n'ai pas regardé comment il fait, mais si le code d'écriture du programme ou de la bibliothèque utilisée est bogué c'est en théorie possible que ça corrompe le système.
Je n'avais pas eu de problème toutefois quand je l'avais testé. Peut-être que ça arrive dans des conditions bien précises...
- Images: 15112
- Genre:
La manipulation a parfaitement marchée, merci beaucoup !
cependant existe-t-il un OS identique à celui implanté d'origine (multi-langues, apps, etc ??) ou alors est-ce que je peux prendre la TI d'un ami pour téléverser (je ne sais pas si ce terme est approprié) sa version logicielle d'origine, en exportant et en réimportant dans la mienne ?
mat74380
- Genre:
Là tu as la dernière version 5.2, aucun intérêt à revenir en arrière
Pour la langue, tu la règles dans .
Si jamais la langue que tu veux n'est pas disponible, c'est que tu as perdu aussi les applications préchargées lors du problème.
Tu peux retélécharger la langue française ici : archives_voir.php?id=657273
- Images: 15112
- Genre:
j'ai le même problème que Mat74380, causé aussi par ce2048, mais même en essayant la manip et en réinstallant l'os, ma calculatrice reste bloquée sur l'image et n'est plus détectée par TI CONNECT CE
J'espère que vous pourrez m'aider
Merci d'avance
Merci d'avance
JB14
Niveau 3: MH (Membre Habitué)- Messages: 1
- Genre:
- Classe: lycée
salut,
avant de transférer l'OS tu dois écraser tous tes fichiers avec
voir sujet : viewtopic.php?f=63&t=19077
Niveau 17: GM (Grand Maître des calculatrices)- Messages: 4486
- Images: 18
- Genre:
bonjour,
j'ai fait la grosse erreur de suprimer un fichier sur ma calculatrice ti connect se qui ma fait un ecran blanc avec des ligne de couleurs claires
aidez moi s'il vous plait !!!
merci
merci
eliedalmas
Niveau 0: MI (Membre Inactif)- Messages: 4
- Genre:
- Images: 18
- Genre:
15 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
