Vous avez été plusieurs curieux à nous interroger sur les possibilités de brancher et utiliser le module vocal sur un autre modèle qu'une TI-84 Plus. La curiosité n'étant pas un vilain défaut sur TI-Planet, nous allons nous empresser de vous éclairer.
![;) ;)](./images/smilies/wink.png)
Cependant, notons que le module Orion n'est à l'origine pas prévu pour être détaché (il est en effet vissé) et nous ne vous recommandons pas de tenter l'expérience par vous même, surtout vu le prix... !
Une fois le système (ou OS pour Operating System) spécial 2.55/ORk ou compatible installé, on pourrait s'attendre à ce que le module fonctionne sur les TI-84 Pocket.fr. Toutefois, les deux connecteurs mini-Jack et mini-USB A sont davantage reserrés sur ce modèle, ce qui empêche l'insertion correcte du module. Le branchement et le fonctionnement devraient toutefois être possibles en utilisant des rallonges/prolongateurs:
- un câble mini-Jack 2.5 femelle <-> mini-Jack 2.5 mâle
- un câble mini-USB A femelle <-> mini-USB A mâle
C'est d'ailleurs pareil pour la TI-84 Plus Pocket SE chinoise (Adriweb qui la conserve a pu tester et confirmer).
En fait il faut donc s'orienter vers des modèles comportant des boîtiers similaires à celui des TI-84 Plus. La calculatrice TI-84 Plus accompagnant le module (ici à droite) est quasiment identique aux TI-84 Plus normales. Tout juste remarque-t-on au dos que les patins antidérapants supérieurs ont été retirés, et que la fente supérieure a été comblée avec une barrête présentant deux pas de vis pour fixer et verrouiller le module vocal.
Les dernières calculatrices TI-73 Explorer d'entrée de gamme qui remplacent nos TI-76.fr dans d'autres pays comme l'Amérique du Nord ou l'Inde, disposent par exemple d'un boîtier de forme adéquate. Mais elles ne disposent pas de la prise mini-USB nécessaire au branchement et au fonctionnement du module.
On remarque en fait après coup que les connecteurs de la TI-84 Plus C Silver Edition (calculatrice de gauche) ne sont pas à la même hauteur que sur les TI-84 Plus où ils sont bien plus proches de l'écran. En effet, une fois les deux calculatrices ouvertes on remarque en y posant un petit objet comme un interrupteur informatique (jumper) que la carte mère des TI-84 Plus est ancrée bien plus profondément dans le boîtier. Ces ridicules petits millimètres suffisent hélas pour que les connecteurs tombent à côté, et il faudrait donc s'en remettre à la solution ci-dessus avec les rallonges ou prolongateurs. Mais même avec ça, il restera encore à créer un OS gérant correctement le module, si c'est possible. Comme expliqué précédemment, ce dernier se présente à la calculatrice comme une tablette de rétroprojection ViewScreen et reçoit en permancence une image écran 128x64 pixels contre 96x64 pixels affichables, la zone de 32 pixels supplémentaires invisible à droite servant à passer les messages au module. La TI-84 Plus C Silver Edition disposant d'un écran différent 320x240 pixels, le microprogramme (firmware) du module nécessiterait sans doute une mise à jour, si tant est qu'elle soit matériellement possible.
Le module par contre devrait être parfaitement branchable sur les TI-89 Titanium où les connecteurs sont à même hauteur que sur les TI-84 Plus. Hélas, je n'en ai pas sous la main, mais comme ci-dessus des mises à jours des OS et firmwares seront nécessaires.
Par contre, je dispose de sa version rétroprojetable, la TI-89 Titanium ViewScreen. Et hélas, fort bêtement, les ergots encadrant la prise pour la tablette de rétroprojection bloquent l'insertion du module.
Nous en arrivons maintenant à la calculatrice TI-84 Plus Silver Edition. Et là enfin bonne nouvelle, le module s'adapte sans effort au boîtier et fonctionne correctement une fois l'OS 2.55/ORk installé! Nous venons donc d'inventer sous vos yeux un nouveau modèle: la calculatrice parlante TI-84 Plus Silver Edition Orion!
![Bien joué! :bj:](./images/smilies/sg3agbjg3ag.gif)
Contrairement à la TI-89 Titanium ViewScreen, la version rétroprojetable TI-84 Plus Silver Edition ViewScreen ne comporte pas d'ergots autour de la prise supplémentaire et le module s'y adapte aussi bien que précédemment!
Tout juste peut-on regretter que la prise pour la tablette de rétroprojection devienne inutilisable une fois le module installé...
Sans doute le module est-il adaptable de même aux nouvelles TI-83 Plus.fr USB, mais les miennes sont actuellement en prêt auprès du musée DataMath, et je ne vais quand même pas ouvrir celle que l'on doit vous offrir dans le cadre de notre concours.
Résumons maintenant le tout:
Modèle | boîtier compatible | système compatible |
TI-73 Explorer | non | non |
TI-83 Plus.fr USB | oui | oui |
TI-84 Plus | oui | oui |
TI-84 Plus Silver Edition | oui | oui |
TI-84 Plus Silver Edition ViewScreen | oui | oui |
Clavier TI-84 pour TI-Nspire | non | non |
TI-84 Plus C Silver Edition | non | non |
TI-84 Pocket.fr | non | oui |
TI-84 Plus Pocket SE | non | oui |
TI-89 Titanium | oui | non |
TI-89 Titanium ViewScreen | non | non |
Some of you asked us about the possibilities to connect the voice module other models. Curiosity is not a bad thing on TI-Planet, so let's answer this.
With the special 2.55/ORk OS installed, you could expect the module to work on the TI-84 Pocket.fr and chinese TI-84 Plus Pocket SE. Unfortunately, the mini-jack and mini-USB aren't far enough from each other and the module doesn't fit. However, it should still be possible to use the voice module if we can find the appropriate extensions:
- mini-Jack 2.5 female 2.5 <-> mini-Jack 2.5 male cable
- mini-USB A female <-> mini-USB A male cable
So let's just focus on models with cases similar to the TI-84 Plus cases.
The latest TI-73 Explorer for example have the right case, but you can't connect the module because of the missing mini-USB port.
We notice that the connectors from the TI-84 Plus C Silver Edition (left calculator) aren't at the same height that the ones from the TI-84 Plus which are closer to the screen. Indeed, we can notice the difference by placing a small item (a jumper for example) on the motherboards. So we need extensions here too, but even with that we would still need an appropriate OS (if possible) to interact with the module.
I don't have a TI-89 Titanium, but a TI-89 Titanium ViewScreen on which the module doesn't fit because of the ViewScreen connector. But it should fit on a TI-89 Titanium. Of course, an appropriate OS would be needed here too.
We're finally lucky with the TI-84 Plus Silver Edition and TI-83 Plus.fr USB, on which the module does fit and work once the 2.55/ORk OS is installed. We just invented a new model: the Orion TI-84 Plus Silver Edition!
The module also fits on TI-84 Plus Silver Edition ViewScreen, where the different ViewScreen connector isn't a problem but can't be used anymore once the module is connected.
Let's now summarize the whole thing:
Model | compatible case | compatible OS |
TI-73 Explorer | no | no |
TI-83 Plus.fr USB | yes | yes |
TI-84 Plus | yes | yes |
TI-84 Plus Silver Edition | yes | yes |
TI-84 Plus Silver Edition ViewScreen | yes | yes |
TI-Nspire 84 Plus keypad | no | no |
TI-84 Plus C Silver Edition | no | no |
TI-84 Pocket.fr | no | yes |
TI-84 Plus Pocket SE | no | yes |
TI-89 Titanium | yes | no |
TI-89 Titanium ViewScreen | no | no |
