[Tuto] Installation Application TI-82 Advanced
Re: [Tuto] Installation Application TI-82 Advanced
Unread postby reddiamondblood » 19 Feb 2019, 11:41
Et donc y a-t-il une solution à ce problème ? Parce que j'ai beau faire des tests, ça ne change absolument rien...
EDIT: il y a bien un truc que j'ai pas essayé : tester avec un autre PC. Si c'est un problème avec les drivers usb normalement ça ne devrait pas se reproduire. A moins que le second pc ait le même problème et dans ce cas je n'ai vraiment pas de chance.
EDIT 2: J'ai testé avec un second pc, et même problème avec la même erreur "no backend available". Je ne vois plus trop quoi faire là :?
EDIT3: ENFIN ! J'ai réussi à transférer Omnicalc sur ma calculatrice ! En fait j'ai cherché partout sur des forums pour voir si quelqu'un avait déjà eu ce problème et si il l'avait résolu et visiblement quelqu'un l'a réglé en lançant le "inf-wizard.exe" présent dans le dossier bin de libusb-win32 et ça a marché pour moi ! En espérant que ça en aide certains... :)
reddiamondblood
Level up: 60%
Class: 2nde générale
Unread postby Zocipal » 12 Sep 2019, 20:23
J'ai eu le même problème !
Pour le résoudre, utilises le logiciel Zadig et remplace de driver. (pour remettre après la manip le bon driver, va dans le gestionnaire de périphériques puis mettre à jour le driver)
Aussi, je voulais savoir si tout ça était autorisé en examen, et quels sont les façons de désinstaller ces applis.
Merci ;-) !
ZocipalProgrammeur
Level up: 60.7%
Unread postby critor » 12 Sep 2019, 20:57
IamaTIUser wrote:Aussi, je voulais savoir si tout ça était autorisé en examen, et quels sont les façons de désinstaller ces applis.
Merci ;-) !
Rien de plus simple pour tout désinstaller, il suffit par exemple de renvoyer la mise à jour TI-82 Advanced 5.0 et ça remettra tout comme d'origine.
Aucun problème en examen non, ce sont des applications officielles, qui de plus viennent d'origine sur d'autres modèles autorisés. :)
Level up: 53.7%
Images: 17170
Unread postby ~ThinkingSpace~ » 23 Oct 2019, 15:36
Re
Apres un plantage de ma TI, les applications que j'ai installées ont disparues, et j'essaye de refaire la manip, mais quand je lance le script send_backup.bat, il ne s'affiche rien sur la TI :/
Le script affiche ca :
Pourtant, j'ai bien suvie la partie A)
Qqn peut m'aider svp ? :|
Nous sommes tous des pommes de pin.
~ThinkingSpace~
Level up: 7.4%
Class: DL Math-Info
YouTube: ThinkingSpace
Unread postby critor » 23 Oct 2019, 15:38
Coucou.
Il ne trouve pas la calculatrice j'ai l'impression.
Peut-être que le pilote filtre n'est plus actif depuis le temps. Cela peut aussi arriver si tu n'as pas branché sur le même port USB.
Level up: 53.7%
Images: 17170
Unread postby ~ThinkingSpace~ » 23 Oct 2019, 16:41
Quand je lance libusb, la calculatrice n'est pas dans la liste des peripheriques sur lesquels je peux installer libusb.
Cela veut dire que libusb est toujours sur la TI.
Est-ce possible de vérifier sur le gestionnaire de périphériques ?
~ThinkingSpace~
Level up: 7.4%
Class: DL Math-Info
Unread postby ~ThinkingSpace~ » 23 Oct 2019, 16:44
C'est bon c'est libusb qui ne marche pas.
J'ai essaye avec Zadig et ca marche.
~ThinkingSpace~
Level up: 7.4%
Class: DL Math-Info
Unread postby Swimaff » 08 Jun 2020, 17:00
Bonjour, le script python avec le .bat ne fonctionnent pas chez moi est ce que quelqu'un à une idée de ce qui ne fonctionne pas ?
Voici ce que donne le .bat quand on l'exécute:
C:\Users\Robinson\Desktop\installation application TI-82 advanced>python tisndrcv.py send_backup 82A_exploit.82B
tisndrcv.py - Application/library for sending/receiving & manipulating TI files
Handling command 'send_backup'...
File name: 82A_exploit.82B
Traceback (most recent call last):
File "tisndrcv.py", line 743, in <module>
args.func(args)
File "tisndrcv.py", line 621, in tisndrcv_send_backup
dev = find_calculator(args)
File "tisndrcv.py", line 577, in find_calculator
devices = TIxxDevice.find_all()
File "tisndrcv.py", line 550, in find_all
ret = usb.core.find(find_all=True, custom_match = \
File "D:\logiciels\Python3\lib\site-packages\usb\core.py", line 1263, in find
raise NoBackendError('No backend available')
usb.core.NoBackendError: No backend available
C:\Users\Robinson\Desktop\installation application TI-82 advanced>pause
Appuyez sur une touche pour continuer...
Merci d'avance pour vos réponses. ^^
Swimaff
Unread postby Lionel Debroux » 12 Jun 2020, 23:37
Ce message me ferait penser à un driver USB mal / pas installé.
Unread postby samourai3745 » 12 Aug 2020, 10:06
Bonjour à tous,
petit problème, tout se passe bien pour l'installation de l'application (en l'occurence calcutil ou autre apli compatible), la calculatrice redémarre mais rien dans le menu app quelqu'un a-t-il une idée ?
Pour ceux qui ont des problèmes d'installation de libusb-win32-bin, utilisez le programme inf-wizard dans bin et surtout désactiver le gestionnaire des signatures de windows 10 sans quoi quelque que soit la méthode d'installation aucune ne fonctionnera. Pour ce faire faites suivre la partie 2 du tuto suivant : https://lecrabeinfo.net/desactiver-cont ... -bits.html
samourai3745Programmeur
Level up: 82%
Class: BTS Informatique de Gestion, BTS Formateur d'adultes
2666 utilisateurs:
>2642 invités
>17 membres
