backSpire: outil downgrade Ndless compatible CX II
Unread postby critor » 05 Dec 2022, 12:13
13680Au printemps 2021 nous t'annoncions les dernières mises à jour 5.3.0 pour TI-Nspire CX II et 4.5.4 pour TI-Nspire CX.
Des mises à jour qui refondaient profondément les interfaces des menus relatifs au mode examen, mais semblaient à côté de cela être bien mineures.
Malheureusement nous avions raté à l'époque des régressions majeures dans le contexte du mode examen hélas passées sous silence par les menus, introduites à partir de ces versions 4.5.4 et 5.3.0.
Première nouveauté très regrettable, désormais tout redémarrage de la calculatrice alors que celle-ci est en mode examen te fait perdre l'intégralité de tout ce que tu as pu saisir depuis le début de l'épreuve. Aussi bien le dernier classeur utilisé que les classeurs enregistrés depuis l'activation du mode examen (si tu as créé et enregistré un classeur par exercice par exemple) ! :o
Tu as bien lu, si jamais ta calculatrice redémarre pendant ton épreuve (plantage et ça nous est déjà arrivé même sans faire de chose bien compliqué, bouton reset au dos parce que la calculatrice semble coincée ce qui par contre est bien plus rare, choc qui interrompt brièvement l'alimentation, changement de batterie, ...). :mj:
C'est aussi très dérangeant pour les enseignants qui évaluaient en distribuant un classeur TI-Nspire à compléter et relever (QCM, Vrai/Faux, ou autre chose de plus évolué) si ils se donnaient la peine de le faire en mode examen.
Deuxième lourde restriction, certains classeurs ne fonctionnent plus correctement en mode examen : tous ceux qui utilisent des scripts Lua. Certes il n'y a pas d'éditeur Lua sur la calculatrice, mais ici encore cela impacte l'enseignant qui souhaitait évaluer en distribuant un classeur à utiliser/compléter puis relever. :mj:
Nous déplorons que cette apparente course sécuritaire autour du mode examen en vienne à dégrader des possibilités historiques exclusives aux TI-Nspire. Ce n'est pas normal après 10 ans de dégrader ainsi soudainement et radicalement le fonctionnement d'un produit.
Et donc malheureusement, n'étant pas au courant à l'époque, nous t'avions invité(e) à mettre à jour sans avertissement, sachant que le retour à une version inférieure était difficule sur TI-Nspire CX et même impossible sur TI-Nspire CX II.
16312Nous avons ainsi contribué à te piéger ; et nous nous devons de réparer cette erreur. Voici donc aujourd'hui notre solution, backSpire.
backSpire est un programme Ndless te permettant de déverrouiller l'installation de versions inférieures (downgrade), comme il en existait déjà pour TI-Nspire CX, mais cette fois-ci avec la compatibilité TI-Nspire CX II ! :D
Il s'agit donc du tout premier utilitaire système Ndless au monde à être compatible avec les TI-Nspire CX II, et son développement depuis maintenant des semaines ne fut pas chose aisée, les syscalls permettant d'effacer et d'écrire directement dans la mémoire Flash NAND étant bizarrement absents des éditions TI-Nspire CX II de Ndless. Nous avons donc dû commencer par coder une sorte d'extension à Ndless (et un gros merci à Parisse et Vogtinator pour leurs aide et tests dans ce contexte).
backSpire est compatible avec l'ensemble des modèles : TI-Nspire CX II, TI-Nspire CX, TI-Nspire CM et TI-Nspire monochromes, aussi bien dans leurs éditions CAS que non-CAS.
Il te permet donc de downgrader toute TI-Nspire munie de Ndless. Si tu n'es pas concerné(e) par l'un des pays ou examens ayant exigé le saccage des capacités de la TI-Nspire et imposant donc probablement la mise à jour en version 4.5.4+ ou 5.3+ lorsque tu passes les épreuves, tu peux donc :
  • redescendre ta TI-Nspire CX II de la version 5.3.0 à la version 5.2.0
  • redescendre ta TI-Nspire CX de la version 4.5.4 à la version 4.5.3
Ndless reste de toutes façons compatible dans les deux cas.
Notons que l'ancien OS n'est pas immédiatement installable sur TI-Nspire CX II, des sécurités ayant visiblement été rajoutées. Il te faudra passer par le menu de maintenance et justement, exclusivité inédite de backSpire, pour t'éviter des acobaties digitales douloureuses, nous avons codé une fonctionnalité te permettant de rédémarrer automatiquement dans le menu de maintenance.
Pour downgrader ta TI-Nspire CX II, il te faut donc :
  1. activer Ndless si ce n'est déjà fait
  2. lancer backSpire
  3. taper
    tab
    pour patcher la version minimale d'OS autorisée à 0.0.0.0
  4. maintenir
    doc
    enter
    EE
    pour redémarrer automatiquement dans le menu de maintenance
  5. taper
    2
    pour supprimer l'OS actuel et confirmer avec
    8
  6. taper
    0
    pour redémarrer
  7. et enfin envoyer le nouvel OS souhaité
Pour downgrader toute autre TI-Nspire c'est beaucoup plus simple, il te faut :
  2. lancer backSpire
  3. taper
    tab
  4. taper
    esc
    pour quitter
  5. envoyer le nouvel OS souhaité
Re: backSpire: outil downgrade Ndless compatible CX II
Unread postby parrotgeek1 » 05 Dec 2022, 14:59
This means it's now possible to test the recently preserved OS 5.0.0.1288!
parrotgeek1Programmeur
Level up: 88.2%
Unread postby Dubs » 05 Dec 2022, 19:44
C'est génial, super boulot, bravo !!!!
DubsVIP++
Level up: 37.9%
Unread postby Shadow » 05 Dec 2022, 20:02
Disponible sur Instagram ; https://www.instagram.com/p/ClzBD_8NUr2 ... hare_sheet
Partageons ce superbe travail à un maximum de personnes !
Liens utiles :
Useful links:
ShadowSuper Modo
Level up: 19.9%
Images: 122
Class: 2A - EPF Cachan
GitHub: bryanthrmn
Users browsing this forum: No registered users and 112 guests
2344 utilisateurs:
>2313 invités
>24 membres
