Déjoue les pièges du mode examen TI-Nspire CX II
Unread postby critor » 10 May 2022, 23:57
13680Ce mercredi 11 mai 2022, c'est la première grande activation nationale du mode examen des calulatrices en France que nous attendions depuis plus de 7 ans.
Mais attention si tu es équipé(e) d'une TI-Nspire CX II. Pour activer le mode examen, beaucoup de tutos te disent d'allumer la calculatrice tout en maintenant la touche :nses: enfoncée. C'est clairement de loin la pire méthode d'activation du mode examen tous modèles confondus, et un véritable piège dans lequel tu ne dois surtout pas tomber ! :#non#:
D'une part, lorsque tu appelles le mode examen de cette façon, tu te vois présenter une boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue liste une série de limitations des fonctionnalités de la calculatrice. Si ta calculatrice est à jour il y en a très exactement 13, dont 11 cochées par défaut :
Une très grave erreur est de valider cette boîte de dialogue avec ses options par défaut, soit sans faire exprès, soit parce que tu auras suivi un tuto-vidéo mal conçu comme il en existe, hélas même parmi les plus populaires. :mj:
Tu récupères alors une calculatrices avec toute une série de fonctionnalités inutilisables alors que tu les as payées en optant pour ce modèle, et que la réglementation française du mode examen ne demande pas de bloquer de fonctionnalités mais uniquement le contenu mémoire préexistant.
Comme indiqué dans les bons tutos, la bonne manipulation de cette boîte de dialogue est d'y taper
ctrl
A
pour décocher l'ensemble des limitations de fonctionnalités.
Attention toutefois car il y a ici aussi un piège comme si cela ne suffisait pas.
Si ta calculatrice ne fait pas tourner la dernière version mais la version précédente 5.3.0, par exemple parce que tu auras voulu conserver l'accès à Ndless, le raccourci
ctrl
A
commencera par tout cocher ce qui n'est surtout pas ce que tu veux.
Vérifie donc bien visuellement ; si tu es dans ce cas-là il te faudra taper
ctrl
A
deux fois de suite.
Mais attends, car ce n'est même pas le pire jusqu'à présent. En effet, par défaut cette boîte de dialogue :
  • sur les TI-Nspire CX II CAS, TI-Nspire CX II-T CAS et TI-Nspire CX II-C CAS, désactive le CAS (moteur de calcul exact et formel)
  • sur TI-Nspire CX II-T, désactive le moteur de calcul exact (le moteur de calcul formel n'étant de toutes façons pas inclus sur ce modèle)
Si tu valides en l'état, tu obtiens alors une calculatrice très lourdement bridée n'étant même plus capable de faire du calcul formel ou même exact
La réactivation de cette fonctionnalité sur cette interface avant de valider est certes possible, mais c'est une opération lourde pour laquelle nous ne connaissons pas de raccourci, nécessitant de dérouler une liste déroulante pour en changer la sélection, et surtout de ne pas commettre l'erreur de valider la fenêtre au cours de la procédure.
13699Et bien il y a beaucoup plus simple. Si ta calculatrice est à jour en version 5.3.0 ou supérieure, tu disposes d'une nouvelle interface d'activation du mode examen, appelable en allumant la calculatrice avec la touche
tab
enfoncée.
L'interface te demande alors un code d'activation à 8 chiffres, et pour la France c'est extrêmement simple. En effet pour obtenir un maximum de fonctionnalités en mode examen, il te suffit de saisir au choix :
  • 0000-0000 (unité d'angle en degrés par défaut)
  • 0000-0001 (unité d'angle en radians par défaut, préférable pour les épreuves de Mathématiques)
La différence entre ces deux codes est juste l'unité d'angle par défaut ; il restera toujours possible par la suite une fois en mode examen de changer d'unité à tout moment.
Une nouvelle procédure d'activation du mode examen beaucoup plus facile, enfin une solution aux énormes problèmes précédents ! :bj:
En effet ces codes n'activent aucune limitation de fonctionnalité. Tu les retrouveras donc en intégralité, ainsi que le moteur de calcul exact et le moteur de calcul formel CAS si présent, comme te le confirmera l'écran intermédiaire avant validation ! :bj:
Les bons tutos sont disponibles ci-dessous et te seront accessibles jusqu'avant ton épreuve sur smartphone, ou encore sur l'ordi/tablette du surveillant pour les plus sympa d'entre eux.
Liens :
Level up: 45.8%
Images: 15363
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
741 utilisateurs:
>725 invités
>8 membres
