Ndless 5, mise à jour r2016 jailbreak pour TI-Nspire CX II
Unread postby critor » 30 Sep 2020, 19:43
13018Le 20 septembre dernier sortait enfin le tant attendu Ndless 5, ou plus précisément la version r2015 de Ndless.
Ndless est un jailbreak permettant à ta TI-Nspire d'exécuter des programmes compilés ou assemblés en langage machine à partir de code source tiers écrit en langage C, C++ ou assembleur.
Cette nouvelle édition de Ndless rajoutait :
  • le support des derniers modèles de la gamme TI-Nspire : :D
    • TI-Nspire CX II CAS, TI-Nspire CX II-T CAS et TI-Nspire CX II-C CAS
    • TI-Nspire CX II-T
    • TI-Nspire CX II
  • la compatibilité avec les dernières versions du système d'exploitation : :D
  • un tout nouveau mode de compatibilité pour les programmes compilés avec le support de l'ancien écran utilisé jusqu'à la révision V des TI-Nspire CX (novembre 2015), qui a le gros avantage de ne plus du tout ralentir l'exécution des programmes en question ! :bj:
Tu pouvais ainsi enfin profiter de toute la puissance du processeur ARM9/ARMv5 de ta TI-Nspire CX II, avec une cadence faisant un superbe bond par rapport aux modèles précédents :
  • 132 MHz sur les TI-Nspire CX jusqu'à la révision matérielle V (avant novembre 2015)
  • 156 MHz sur les TI-Nspire CX depuis la révision matérielle W (depuis novembre 2015)
  • 396 MHz sur les TI-Nspire CX II ! :bj:
10892Problème toutefois, il se trouvait que Ndless ne fonctionnait pas bien sur les TI-Nspire CX II à compter de la révision matérielle AK. Il restait possible de l'installer, mais certains programmes redémarraient ou bloquaient la machine dès leur lancement (et il fallait donc appuyer sur le bouton reset au dos).
Problème que nous ne pouvions hélas pas détecter plus tôt puisque ne disposant jusqu'à présent pour les tests que de TI-Nspire CX II en révision matérielle entre AE et AJ.
Pour rappel, la révision matérielle de ta TI-Nspire peut être lue en clair au dos de ta machine, à la fin du code de timbre à date (datecode) gravé à droite du numéro de série.
Les calculatrices TI-Nspire CX II en révision AK ont commencé à être assemblées à partir de mars 2020 environ, et commencent tout juste à être disponibles dans les stocks pour cette rentrée 2020.
Le problème a pu être identifié depuis. Il se trouve qu'à compter de la révision AK, Texas Instruments utilise un nouveau pavé tactile surnommé capTIvate (plus d'infos ici).
Et sachant que sur TI-Nspire CX les touches fléchées sont liées au pavé tactile, même sans plantage pas grand chose n'aurait de toutes façons pu marcher.
Heureusement, la toute dernière mise à jour r2016 de Ndless qui sort ce soir rajoute le support du nouveau pavé tactile capTIvate.
Tu peux donc enfin profiter de Ndless et tous les programmes lui étant associés sur les TI-Nspire CX II récentes en révision matérielle AK ou AL :bj:
Téléchargements :Liens :
Source : https://github.com/ndless-nspire/Ndless/issues/236
Crédits vidéos : Adriweb
Level up: 54.2%
Images: 17286
Re: Ndless 5, updated r2016 jailbreak for TI-Nspire CX II
Unread postby TomL12953 » 30 Sep 2020, 22:32
I have a CX II CAS revision AF which is earlier than the AK version. I know you can look at the back of the calculator to see which revision you have but is there a way to tell the revision from an unopened package? I'd like to replace my older one but don't want to take the chance of getting another older one.
TomL12953
Level up: 40%
Re: Ndless 5, mise à jour r2016 jailbreak pour TI-Nspire CX
Unread postby Ti64CLi++ » 30 Sep 2020, 22:48
I don't think that's possible no :(
Unread postby Adriweb » 01 Oct 2020, 17:43
There is probably no big difference on the user side anyway.
Level up: 82%
Unread postby critor » 01 Oct 2020, 19:50
Adriweb wrote:There is probably no big difference on the user side anyway.
Sure ?
Isn't the new one capacitive when the old one was mechanical ?
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430 ... y-overview
Level up: 54.2%
Images: 17286
Unread postby Maxou09 » 01 Oct 2020, 20:58
Critor vous avez testé sur des AE et AJ à disposition, se peut il que des lots de versions AI cx cas ii aient ce changement de pavé tactile?
Confère mes soucis pour utiliser khicas mon pavé tactile était gelé obligé de reboot à chaque fois, et c’est uniquement en récupérant la mise à jour placée par Vogtinator sur Ghitub que j’ai pu enfin utiliser khicas.
Comme vous êtes à l’affût de tous indices sur les calculettes je vous fais part du fonctionnement de mon modèle. Si les votres étaient des cas ou non cas. Si la modification est apparue en même temps sur les cas ou noncas.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Maxou09
Class: Retraité
Unread postby Adriweb » 02 Oct 2020, 14:14
@Maxou09 : Quel est le datecode de ta CX II ?
Mais bon tant mieux si la nouvelle version de Ndless fonctionne.
@critor : oui, ca a toujours été du capacitif pour la partie tactile (il y a en gros 2 technos: résistif = les vieux trucs des annees 2000 ou faut appuyer fortement possiblement avec un stylet) soit capacitif, plus moderne (et donne une détection fine)).
La partie mecanique (toujours la depuis le debut), c'est pour les boutons dessous par exemple.
Level up: 82%
Unread postby critor » 02 Oct 2020, 14:59
Merci pour les précisions.
Désolé, n'ayant pas de révision AK je me référais au bilan que semblait en tirer ce post :
https://www.hpmuseum.org/forum/thread-15667.html
Level up: 54.2%
Images: 17286
Unread postby Maxou09 » 02 Oct 2020, 15:25
Adriweb wrote:@Maxou09 : Quel est le datecode de ta CX II ?
Mon modèle c’est une CX ii T Cas AI.
Maxou09
Class: Retraité
Unread postby Adriweb » 02 Oct 2020, 16:16
critor wrote:Merci pour les précisions.
Oui, cette personne poste partout (la bas, tiplanet, reddit, ggroups ti, etc.) et raconte n'importe quoi - j'ai corrigé/précisé a plusieurs occasions.
Level up: 82%
Users browsing this forum: No registered users and 140 guests
2865 utilisateurs:
>2852 invités
>6 membres
