[Tuto] [EN/FR] Install Ndless 5.2/5.3
Postby Ti64CLi++ » 20 Sep 2020, 21:26
Ce tutoriel vous montre comment installer Ndless 5.3 sur votre TI-Nspire CX II(-T) ou TI-Nspire CX II(-C)(-T) CAS en OS 5.2.0 ou 5.3.0, afin de pouvoir profiter de programmes qui le requièrent.
Pour rappel, afin de transférer des fichiers sur votre calculatrice, vous devez utiliser le TI-Nspire CX Student Software, ou le TI-Nspire CX Premium Teacher Software en version 5.0+. Les logiciels tels que le TI-Nspire Computer Link ou TiLP ne marcheront pas pour les Nspire CX II(-C)(-T) (CAS)
This tutorial will show you how to install Ndless 5.3 on your TI-Nspire CX II(-T) or TI-Nspire CX II(-C)(-T) CAS having the 5.2.0 or 5.3.0 OS, so that you can enjoy programs needing it.
As a reminder, in order to transfer files to your calculator, you can use TI-Nspire CX Student Software, TI-Nspire CX Premium Teacher Software, version 5.0+. Neither TI-Nspire Computer Link nor TiLP will work for the Nspire CX II(-C)(-T) (CAS)
1) Installation de l'OS 5.2.0 ou 5.3.0 :
1) Install the OS 5.2.0 or 5.3.0 :
Pour vérifier votre version d'OS actuelle, tapez :nsho: :ns5: :ns4:. Si vous avez déjà la version 5.2.0 ou 5.3.0, passez à l'étape suivante.
Téléchargez l'un des fichiers suivants selon votre modèle, et envoyez-le sur la calculatrice:
To check your current OS version, type :nsho: :ns5: :ns4:.
Download one of the following files according to your model, and send it to the calculator:
2) Préparatifs
2) Preparation
  1. Téléchargez Ndless 5.3 et extrayez le contenu de l'archive (avec WinZip, 7-Zip, ou autre utilitaire que vous avez peut-être déjà)
  2. Sur la calculatrice, créez un dossier "ndless". Veillez à ne pas mettre de majuscules et à ne pas créer ce dossier à l'intérieur d'un autre dossier.
    Utilisez l'image ci-dessous comme exemple.
  3. Transférez dans ce dossier le fichier ndless_resources.tns et le ndless_installer_5.2.0-5.3.0.tns, à partir de l'archive que vous avez extraite (vous pouvez aussi transférer le fichier ndless.cfg.tns afin de gérer les associations d'extensions).
  1. Download Ndless 5.3 and extract the archive content (with WinZip, 7-zip, or another tool you may already have)
  2. On your Nspire, create a folder called "ndless". Please keep it all lowercase and do not put that folder inside another folder. Use the image below as an example.
  3. In this folder, transfer the ndless_resources.tns file and ndless_installer_5.2.0-5.3.0.tns, from the archive you extracted (you can also transfer the ndless.cfg.tns file, in order to handle extensions association).
3) Ouvrez ndless_installer_5.2.0-5.3.0...
3) Open ndless_installer_5.2.0-5.3.0...
... puis il faudra alors attendre 3 secondes environ sans rien toucher, jusqu'à ce que le programme se ferme de lui même, puis c'est bon - un message en haut à gauche de l'écran d'accueil confirmera l'installation !
Si la calculatrice redémarre, n'ayez pas peur et recommencez l'étape 3) ;)
... and now, wait for about 3 seconds without doing anything, until the program shuts down on his own. Once installed, ndless will notify you that it's all good with a message at the top left of the home screen :)
If the calc reboot, don't be afraid and do the step 3) again ;)
Vous pouvez maintenant profiter de nombreux programmes Ndless, par exemple nSonic, crafti, KhiCAS, gpSP (émulateur GBA) MicroPython, DukTape (interpréteur JavaScript), etc. :)
You can now enjoy lots of Ndless programs, for example nSonic, MicroPython, DukTape (JavaScript interpreter), crafti, KhiCAS, gpSP (GBA emulator) etc. :)
Toutefois, certains programmes pourraient ne pas marcher, et même redémarrer votre calculatrice, puisque prévus pour des versions de Ndless et de matériel antérieures
However, some Ndless programs may not work and reboot your calc, since they were built for older versions of Ndless and hardware
Note 1 : si vous voulez désinstaller Ndless, il vous suffit d'ouvrir le document ndless_resources.
Note 2 : pour réinstaller (ou updater le cas échéant) Ndless, il vous suffit d'ouvrir le document ndless_installer_5.2.0-5.3.0 à nouveau.
Note 3 : Même si Ndless 5.3 n'est pas "reboot-proof" (persiste après reboot/reset), vous pouvez le réinstaller si besoin sans avoir besoin d'ordinateur, comme vous le voyez :)
Note 1: if you want to uninstall Ndless, you just have to open the ndless_resources document.
Note 2: in order to reinstall (or update, if that's the case) Ndless, you just have to open the ndless_installer_5.2.0-5.3.0 document again.
Note 3: Even though Ndless 5.3 is not reboot-proof, you can reinstall it if/when needed without a computer, as you can see :)
Re: [Tuto] [EN/FR] Install Ndless 5.2.0
Postby Hamza.S » 21 Sep 2020, 03:46
Il manque toute la partie Nspire CX 4.5.3 et quelques oublis par-ci par-là.
Par exemple la version du logiciel qu'il faut pour les CX II-T (j'ai essayé de le faire pour la partie en français)
Et si on a déjà la calculatrice à jour, il n'est plus nécessaire de réinstaller l'OS
Postby Ti64CLi++ » 21 Sep 2020, 11:16
Pour la Nspire CX 4.5.3 je ferai le tuto ce soir, j'ai pas eu le temps hier soir.
Pour la version, je ne l'avais pas mise parce que je suis parti du principe que le logiciel Premium Teacher était forcément en version 5.0+.
Merci pour la correction
Postby Hamza.S » 21 Sep 2020, 11:20
le premium oui mais pas la version élève et beaucoup sont des élèves.
Postby Ti64CLi++ » 21 Sep 2020, 16:06
C'est ce que m'a fait comprendre ton message, j'avais totalement oublié.
Merci du rappel :)
Postby Maxou09 » 21 Sep 2020, 18:17
Ayé j’ai réussi à l’installer. Merci
Ben il est plus là ?
Bon il ne me marque plus ndless en haut à gauche ....
Maxou09
Class: Retraité
Postby Ti64CLi++ » 21 Sep 2020, 18:20
Pas de soucis, heureux que ça ait pu servir :)
Si tu as des conseils pour l'améliorer, n'hésite pas ;)
Postby Maxou09 » 21 Sep 2020, 18:22
Ndless a disparu bon je vais faire un reset.
Si j’éteins ma calculatrice et la rallume je n’ai plus ndless inscrit en vert c’est normal ?
Maxou09
Class: Retraité
Postby Ti64CLi++ » 21 Sep 2020, 18:24
Non, c'est normal que le message disparaisse ;)
Postby Maxou09 » 21 Sep 2020, 18:25
Ouf merci je pensais avoir commis une erreur
Comment on sait alors qu’il est actif ?
Maxou09
Class: Retraité
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
3029 utilisateurs:
>3011 invités
>10 membres
