Unread postby critor » 09 Sep 2020, 18:05
12980Texas Instruments nous sort enfin aujourd'hui sa tant attendue mise à jour de rentrée TI-Nspire CX II, la version 5.2. :D
Il s'agit plus précisément d'une version 5.2.0.771 compilée le 15 août 2020 à 4h52.
Cette mise à jour apporte une grande nouveauté, une application Python, que nous allons nous empresser de découvrir avec toi, et qui reste entièrement accessible en mode examen. :bj:
1) Editeur et modèles de script :
Go to top
Sur TI-Nspire CX II, le Python n'est pas une application ayant l'honneur d'être directement disponible à l'écran d'accueil de la calculatrice. Il te faut créér un document et ensuite le Python sera listé en tant que 10ème type d'application rajoutable sur chaque page. L'application peut de plus être rajoutée sous deux formes différentes dont on nous propose le choix :
  • éditeur de script (nouveau ou ouvrir)
  • console (shell)
Commençons donc par l'éditeur avec un nouveau script. Afin de pouvoir démarrer très vite dans nombre de situations au lycée, Texas Instruments t'a conçu sur-mesure pas moins de 9 modèles de scripts prédéfinis :
# Math Calculations
from math import *
# Random Simulations
from math import *
from random import *
# Geometry Graphics
from ti_draw import *
# Image Processing
from ti_image import *
from ti_draw import get_screen_dim
# Plotting (x,y) & Text
import ti_plotlib as plt
plt.window(,,,)
plt.grid(1,1,"dotted")
plt.axes("on")
# Data Sharing
from ti_system import *
# Hub Project
from ti_hub import *
from math import *
from time import sleep
from ti_plotlib import text_at,cls
from ti_system import get_key
# Rover Coding
import ti_rover as rv
from math import *
from time import *
Nous accédons donc à un très bel éditeur. Notons en passant que TI a même pensé à nous rajouter une petite icône Python dans l'interface en question, histoire qu'on ne la confonde avec celle de l'éditeur de programmes.
Il bénéficie de la coloration syntaxique, de l'indentation automatique, peut afficher simultanément jusqu'à 11 lignes, et le numéro de la ligne courante étant reporté en haut à droite, fort utile pour corriger les éventuelles erreurs d'exécution.
Un éditeur très complet, on peut y réaliser des sélections en maintenant enfoncée la touche
shift
comme sur ordinateur, couper-copier-coller-effacer la sélection courante à l'aide des racourcis
ctrl
X
ctrl
C
ctrl
V
et
del
. La touche
menu
donnera accès à d'autres fonctionnalités tout en en rappelant les raccourcis clavier : aller en début/fin de ligne, en début/fin de script, aller à un numéro de ligne, rechercher, remplacer. :)
Gros avantage par rapport à la concurrence, on y trouve également un vérificateur syntaxique qui te permettra de gagner du temps en anticipant nombre d'erreurs qui t'auraient embêté(e) à l'exécution. En prime contrairement aux erreurs d'exécution dans la console Python qui habituellement n'indiquent qu'un numéro de ligne, la vérification syntaxique depuis l'éditeur t'amènera directement sur la ou les lignes à corriger ! :bj:
2) 1er script et console - nombres flottants et complexes :
Go to top
Bon, maintenant que nous savons utiliser l'éditeur, tentons de premiers tests simples histoire de se mettre en jambe. Etudions un petit peu le moteur de calcul numérique du Python en question.
Commençons par les nombres en virgule flottante dits flottants. Ce type de donnée utile pour les nombres non entiers sous la forme
$mathjax$M\times 2^{E-E_{min}}$mathjax$
, avec :
  • M, un nombre entier relatif dit mantisse
  • Emin, nombre entier négatif indique l'exposant minimal pouvant être codé
  • E, nombre entier naturel codant l'exposant
Voici donc nos toutes premières fonctions Python sur TI-Nspire CX II :
def precm(b):
  k,b=0,float(b)
  while 1+b**-k-1>0:
    k+=1
  return k
def prece():
  a=-1
  while 2.**a>0:
    a*=2
  while 2.**a==0:
    a+=1
  b=1
  while str(2.**b)[0:3]!='inf':
    b*=2
  while str(2.**b)[0:3]=='inf':
    b-=1
  return [a,b]
Pour exécuter tout ça on peut certes recommencer comme plus haut et insérer une application Python cette fois-ci format console (shell) sur une nouvelle page, console dans laquelle il faudra donc importer manuellement notre script.
Mais on peut également utiliser la touche
menu
pour demander directement l'exécution du script depuis l'éditeur, auquel cas ce dernier sera importé automatiquement.
Notons la touche
var
qui te permet de lister et saisir rapidement les noms de fonctions et variables globales définies dans le script.
L'appel precm(2) nous répond que le moteur travaille en virgule flottante avec des mantisses dont la précision est codée sur 53 bits, permettant environ 16 chiffres significatifs en écriture décimale (precm(10)), et auxquels il faut bien évidemment rajouter 1 bit de signe.
L'appel prece() nous indique pour sa part que les valeurs codables pour les exposants dans la formule vont de -1075 à +1023.
Il s'agit du standard double précison du Python, un excellent choix pour le contexte scientifique du lycée, et à ce jour toutes les calculatrices concurrentes disposant d'une véritable implémentation Python répondent la même chose.
Notons au passage avec la saisie 1j la gestion des nombres complexes dits imaginaires (Option Maths Expertes + série STI2D).
3) Modules importables et modules standard :
Go to top
Tentons maintenant de réaliser ensemble une première esquisse de l'étendue de la solution Python TI-Nspire CX II, avec l'éventail de modules disponibles.
Pour explorer, nous allons commencer par aller dans la console, ici encore flanquée du logo Python histoire qu'on ne le confonde pas avec l'application calculs.
La touche
menu
nous donne alors un accès très rapide à une sélection de différentes fonctions Python classées par catégories correspondant justement à des modules.
Outre le module builtins (intégrés), nous notons donc la disponibilité des modules :
  • math
  • random pour les fonctions aléatoires
  • ti_plotlib, module de tracé par coordonnées
  • ti_hub pour les projets d'objets connectés avec l'interface TI-Innovator Hub
  • ti_rover pour les projets de robotique avec le robot TI-Innovator Rover
Une sélection complémentaire de modules est également accessible via un sous-menu :
  • cmath pour les fonctions relatives aux nombres imaginaires/complexes (Option Maths Expertes + série STI2D)
  • time
  • ti_system
  • ti_draw, module de tracé par pixels
  • ti_image, autre module de tracé par pixels
Mais nous savons par expérience que tous les modules disponibles ne sont pas forcément au menu. Tentons donc d'en demander une liste via la fonction help(), et plus précisément help('modules').
Nous obtenons alors une liste qui n'est pas complète, reprenant certains des modules précédents mais pas tous. Par contre, elle nous en annonce d'autres que voici :
  • array
  • binascii
  • collections
  • ctypes
  • errno
  • gc
  • hashlib
  • heapq
  • micropython
  • re
  • sys
  • ti_picture
  • ti_st
Commençons par traiter les modules Python standard. Nous indiquerons en rouge les modules qui ne sont utilisables qu'hors examen.
La solution Python de la TI-Nspire CX II semble être excellente niveau standard avec pas moins de 16 modules, de loin la meilleure sélection officielle sur ce critère, aussi bien en examen qu'en classe ! :bj:
TI-
83PCE
TI-
Python
TI-
83PCE
Edition
Python
TI-
84+CE-T
Python
Edition
TI-
Nspire
CX II
Casio
Graph
90+E
35+E II
Num
Works
HP
Prime
α
TI-
83PCE
TI-
Python
tiers
TI-
Nspire
CX
Ndless
χCAS
Casio
Graph
35/75+E
35+E II
CasioPython
Num
Works
Ω
Num
Works
Ω
χCAS
builtins
array
(u)binascii
board
cmath
(u)collections
(u)ctypes
(u)errno
gc
(u)hashlib
(u)heapq
(u)io
(u)json
linalg
math
matplotlib
.pyplot
micropython
numpy
os
(u)random
(u)re
storage
(u)struct
sys
time
(u)timeq
turtle
(u)zlib
TOTAL
8
8
8
16
3-5
9
8
13
7
23
8
10
23
Passons maintenant aux modules propriétaires lorsque disponibles :
TI-
83PCE
Edition
Python
TI-
84+CE-T
Python
Edition
TI-
Nspire
CX II
Casio
Graph
90+E
35+E II
Num
Works
HP
Prime
α
TI-
Nspire
CX
Ndless
χCAS
Num
Works
Ω
Num
Works
Ω
χCAS
analogin
analogout
bbport
brightns
ce_box
ce_chart
ce_quivr
ce_turtl
color
colorinp
conservo
dht
digital
led
light
lightlvl
loudness
magnetic
mb_butns
mb_disp
mb_grove
mb_music
mb_neopx
mb_pins
mb_radio
mb_sensr
microbit
moisture
potentio
power
ranger
relay
rgb
rgb_arr
sound
squarewv
temperat
thermist
ti_graphics
ti_hub
ti_plotlib
ti_rover
ti_system
speaker
timer
vernier
vibmotor
analogin
analogout
bbport
brightns
ce_box
ce_chart
ce_quivr
ce_turtl
color
colorinp
conservo
dht
digital
led
light
lightlvl
loudness
magnetic
mb_butns
mb_disp
mb_grove
mb_music
mb_neopx
mb_pins
mb_radio
mb_sensr
microbit
moisture
potentio
power
ranger
relay
rgb
rgb_arr
sound
squarewv
temperat
thermist
ti_graphics
ti_hub
ti_plotlib
ti_rover
ti_system
speaker
timer
vernier
vibmotor
ti_draw
ti_hub
ti_image
ti_innovator
ti_picture
ti_plotlib
ti_rover
ti_st
ti_system
casioplot
ion
kandinsky
prime
nsp
arit
cas
graphic
nsp
ion
kandinsky
arit
cas
graphic
nsp
34-47
47
9
1
2
1
1
4
2
4
Il ne nous semble pas pertinent de baser un classement comparatif sur les modules propriétaires, un unique module sur un modèle haut de gamme pouvant apparemment être éclaté en plein de petits modules différents sur un modèle disposant de moins de mémoire. Il faudrait en fait regarder le contenu, ce que nous ferons plus loin. En attendant, voici donc un classement donnant la priorité aux modules standard :
  1. 16 modules standard + 9 modules propriétaires : TI-Nspire CX II
  2. 9 modules standard + 2 modules propriétaires : NumWorks
  3. 8 modules standard + 34 modules propriétaires : TI-83 Premium CE Edition Python
  4. 8 modules standard + 1 module propriétaire : HP Prime (version alpha)
  5. 3 modules standard + 1 module propriétaire : Casio Graph 90+E / 35+E II
  1. 23 modules standard + 4 modules propriétaires : NumWorks (firmware Omega + appli KhiCAS)
  2. 16 modules standard + 9 modules propriétaires : TI-Nspire CX II
  3. 10 modules standard + 2 modules propriétaires : NumWorks (firmware Omega)
  4. 9 modules standard + 2 modules propriétaires : NumWorks
  5. 8 modules standard + 34 modules propriétaires : TI-83 Premium CE Edition Python
  6. 8 modules standard + 1 module propriétaire : HP Prime (version alpha)
  7. 3 modules standard + 1 module propriétaire : Casio Graph 90+E / 35+E II
  3. 8 modules standard + 47 modules propriétaires : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE-T Python Edition
  5. 8 modules standard : TI-83 Premium CE + TI-Python
  6. 5 modules standard + 1 module propriétaire : Casio Graph 90+E / 35+E II
  1. 23 modules standard + 4 modules propriétaires : NumWorks (firmware Omega + appli KhiCAS) + TI-Nspire CX (Ndless + KhiCAS CX)
  3. 13 modules standard : TI-83 Premium CE + TI-Python (firmware tiers)
  4. 10 modules standard + 2 modules propriétaires : NumWorks (firmware Omega)
  5. 9 modules standard + 2 modules propriétaires : NumWorks
  6. 8 modules standard + 47 modules propriétaires : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE-T Python Edition
  7. 8 modules standard + 1 module propriétaire : HP Prime (version alpha)
  8. 8 modules standard : TI-83 Premium CE + TI-Python + Casio Graph 35/75+E (appli CasioPython)
  9. 7 modules standard + 1 module propriétaire : TI-Nspire (Ndless + MicroPython)
  10. 5 modules standard + 1 module propriétaire : Casio Graph 90+E / 35+E II
4) Saisie et assistant d'aide à la saisie :
Go to top
Exclusivité de la solution Python TI-Nspire CX II à ce jour, nous y disposons d'un formidable assistant d'aide à la saisie, à un niveau jusqu'à présent jamais vu.
L'assistant est fonctionnel aussi bien dans l'éditeur que dans la console, dans le contexte des saisies effectuées via un menu.
Par exemple ci-contre avec l'insertion via le menu de blocs d'instructions if et for.
Les différents éléments que tu te dois de compléter dans la saisie te sont notés en gris clair, avec même une inscription indicative. C'est un peu comme un texte à trous. :)
Si ton curseur se trouve dans l'une des zones en question son affichage passe en inversé. Pas besoin non plus de t'acharner sur les touches fléchées pour aller rejoindre les différents bouts à compléter, tu peux passer instantanément au prochain élément à compléter à l'aide de la touche
tab
! :bj:
Cette formidable assistance à la saisie marche de façon similaire avec les paramètres d'appels de fonction insérés via les menus ! :bj:
D'ailleurs sur certaines fonctions, l'activation d'un des paramètres à compléter pourra même t'afficher des explications ou indications complémentaires sur la saisie attendue ! :bj:
Sur d'autres paramètres ne pouvant prendre qu'un nombre fini de valeurs, l'activation de leur zone de saisie affichera automatiquement un menu contextuel à partir duquel tu pourras saisir instantanément l'une des valeurs autorisées ! :bj:
Dans le cas où les valeurs autorisées sont trop nombreuses, tu pourras à la place obtenir ici encore une indication fort utile sous forme d'info bulle.
Enfin, précisons que la saisie d'un point à la suite d'un objet de type prédéfini proposant des méthodes ou sous objets, pourra t'afficher automatiquement un menu contextuel avec les choix en question, et que tu bénéficieras encore dans ce contexte de toutes les fonctionnalités de l'assistant ! :bj:
Cet assistant d'aide à la saisie TI-Nspire CX II est véritablement exceptionnel et va te permettre d'être encore plus efficace et autonome, minimisant les besoins d'aller recourir à une quelconque documentation ! :favorite:
5) Mémoire pile/stack :
Go to top
Les interpréteurs MicroPython ou similaires qui tournent sur calculatrices font appel à différents types de mémoires. La pile (stack) référence, à l'exécution, les objets Python créés. Sa capacité limite donc le nombre d'objets Python pouvant coexister simultanément en mémoire.
Tentons donc de déclencher une consommation massive de stack, afin de pouvoir comparer et voir comment s'en sortent la TI-Nspire CX II et les autres. Une situation très simple qui peut être grand consommatrice de stack c'est la récursivité, soit les fonctions qui se rappellent elles-mêmes. Prenons le script suivant, issu du QCC 2020 :
def compte_r(n):
  return n>0 and 1 + compte_r(n-1)
def test(f):
  n = 0
  try:
    while 1:
      n = f(n) + 1
  except Exception as e:
    print(e)
  return n
Nous atteignons donc sur TI-Nspire CX II un maximum de 202 niveaux de récursion avant erreur. C'est extraordinaire, à la fois le record de toutes les solutions officielles, et le record de toutes les solutions compatibles avec une utilisation mode examen ! :bj:
D'où le classement des solutions Python niveau stack :
  1. 202 : TI-Nspire CX II
  2. 129 : NumWorks
  3. 82 : Casio Graph 90+E / 35+E II
  4. 77 : HP Prime (version alpha)
  5. 28 : TI-83 Premium CE Edition Python
  2. 129 : NumWorks
  3. 126 : NumWorks (firmware Omega + appli KhiCAS)
  4. 82 : Casio Graph 90+E / 35+E II
  5. 77 : HP Prime (version alpha)
  6. 28 : TI-83 Premium CE Edition Python
  2. 129 : NumWorks
  5. 28 : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE-T Edition Python
  6. 20 (45,74% contigu) : TI-83 Premium CE + TI-Python
  1. 5362 : Casio Graph 35/75+E (appli CasioPython)
  2. 655 : Casio Graph 35+E II (appli CasioPython)
  3. 202 : TI-Nspire CX II
  4. 155 : TI-Nspire CX (Ndless + KhiCAS CX)
  5. 130 : TI-Nspire (Ndless + MicroPython)
  6. 129 : NumWorks
  7. 126 : NumWorks (firmware Omega + appli KhiCAS)
  8. 82 : Casio Graph 90+E / 35+E II
  9. 77 : HP Prime (version alpha)
  10. 28 : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE-T Edition Python
  11. 20 : TI-83 Premium CE + TI-Python
  12. 15 : TI-83 Premium CE + TI-Python
6) Mémoire tas/heap :
Go to top
Les interpréteurs MicroPython ou similaires qui tournent sur calculatrices font appel à différents types de mémoires. Le tas (heap) stocke, à l'exécution, le contenu des objets Python créés. Il limite donc la taille globale utilisée pour les données de ces différents objets.
Nous avons justement la chance ici de disposer du module gc, avec plusieurs fonctions bien utiles :
  • gc.collect() pour nettoyer le heap en supprimant les valeurs d'objets Python qui ne sont plus référencées
  • gc.mem_alloc() pour connaître la consommation du heap en octets
  • gc.mem_free() pour connaître l'espace heap disponible en octets
Appelons donc le petit script suivant afin d'enfin découvrir la tant attendue taille de heap Python TI-Nspire CX II :
import gc
a, f = mem_alloc(), mem_free()
(a, f, a + g)
Nous disposons donc ici d'un heap d'une capacité impressionnante, la plus grand actuellement parmi toutes les solutions concurrentes officielles, 2,073 Mo, de quoi a priori te lancer dans des projets Python très ambitieux ! :#tritop#:
Plus précisément nous avons ici 2,072 Mo de libres, mais auxquels il faut ajouter la taille consommée par l'importation du module gc.
Toutefois, toutes les calculatrices Python ne disposent pas du module gc. Afin de pouvoir faire des comparaisons équitables, nous allons construire notre propre script de test d'estimation de la capacité heap à partir des informations suivantes sur les tailles des objets Python, du moins sur les plateformes 32 bits que sont à ce jour nos calculatrices :
  • pour un entier nul : 24 octets déjà...
  • pour un entier court non nul (codable sur 31 bits + 1 bit de signe) : 28 octets
  • pour un entier long :
    • 28 octets
    • + 4 octets pour chaque groupe de 30 bits utilisé par son écriture binaire au-delà des 31 bits précédents
  • pour une chaîne :
    • 49 octets
    • + 1 octet par caractère
  • pour une liste :
    • 64 octets
    • + 8 octets par élément
    • + les tailles de chaque élément
Nous allons donc tenter de remplir le heap avec plusieurs objets que nous allons faire grandir chacun son tour jusqu'à déclenchement d'une erreur, et retourner la capacité maximale que nous avons réussi à consommer.
Nous récupérerons de plus la plus grand taille d'objet que nous avons réussi à utiliser lors de ce test, on t'explique de suite.
Voici donc le script, toujours issu du QCC 2020 :
def size(o):
  t = type(o)
  s = t == str and 49 + len(o)
  if t == int:
    s = 24
    while o:
      s += 4
      o >>= 30
  elif t == list:
    s = 64 + 8*len(o)
    for so in o:
      s += size(so)
  return s
def mem(v=1):
  try:
    l=[]
    try:
      l.append(0)
      l.append(0)
      l.append("")
      l[2] += "x"
      l.append(0)
      l.append(0)
      while 1:
        try:
          l[2] += l[2][l[1]:]
        except:
          if l[1] < len(l[2]) - 1:
            l[1] = len(l[2]) - 1
          else:
            raise(Exception)
    except:
      if v:
        print("+", size(l))
      try:
        l[0] += size(l)
      except:
        pass
      try:
        l[3], l[4] = mem(v)
      except:
        pass
      return l[0] + l[3], max(l[0], l[4])
  except:
    return 0, 0
def testmem():
  m1, m2 = 0, 0
  while 1:
    t1, t2 = mem(0)
    if t1 > m1 or t2 > m2:
      m1 = max(t1, m1)
      m2 = max(t2, m2)
      input(str((m1,m2)))
On trouve bien sur TI-Nspire CX II une capacité heap de 2,067 Mo proche de la mesure précédente, à laquelle bien sûr il faut rajouter la consommation du script que nous estimons à 1,056 Ko.
Nous avons ici en prime une autre valeur de 683,256 Ko, correspondant à la taille du plus gros objet qui a pu être créé au cours du test et donc au plus grand espace libre disponible de façon contiguë dans le heap.
D'où le classement des solutions Python niveau heap :
  1. 2,068 Mo (33,36% contigu) : TI-Nspire CX II
  2. 1,033 Mo (38,18% contigu) : Casio Graph 90+E
  3. 1,014 Mo (38,91% contigu) : HP Prime (version alpha)
  4. 101,262 Ko (41,74% contigu) : Casio Graph 35+E II
  5. 33,545 Ko (40,58% contigu) : NumWorks
  6. 18,354 Ko (40,70% contigu) : TI-83 Premium CE Edition Python
  5. 64,954 Ko (33,69% contigu) : NumWorks (firmware Omega + appli KhiCAS)
  6. 33,545 Ko (40,58% contigu) : NumWorks
  7. 18,354 Ko (40,70% contigu) : TI-83 Premium CE Edition Python
  6. 20,839 Ko (45,74% contigu) : TI-83 Premium CE + TI-Python
  7. 18,354 Ko (40,70% contigu) : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE-T Edition Python
  1. 4,100 Mo (38,40% contigu) : TI-Nspire CX (Ndless + KhiCAS CX)
  2. 2,068 Mo (33,36% contigu) : TI-Nspire CX II
  3. 2,050 Mo (32,35% contigu) : TI-Nspire (Ndless + MicroPython)
  4. 1,033 Mo (38,18% contigu) : Casio Graph 90+E
  5. 1,014 Mo (38,91% contigu) : HP Prime (version alpha)
  6. 258,766 Ko (38,51% contigu) : Casio Graph 35/75+E (appli CasioPython)
  7. 101,262 Ko (41,74% contigu) : Casio Graph 35+E II
  8. 64,954 Ko (33,69% contigu) : NumWorks (firmware Omega + appli KhiCAS)
  9. 33,545 Ko (40,58% contigu) : NumWorks
  10. 32,648 Ko (41,70% contigu) : Casio Graph 35+E II (appli CasioPython)
  11. 23,685 Ko (40,24% contigu) : TI-83 Premium CE + TI-Python (firmware tiers)
  12. 20,839 Ko (45,74% contigu) : TI-83 Premium CE + TI-Python
  13. 18,354 Ko (40,70% contigu) : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE-T Edition Python
En examen ou parmi les solutions officielles, la TI-Nspire CX II est la meilleure niveau heap ! :bj:
7) Module sys - implémentation et entiers :
Go to top
Un module très intéressant à explorer pour découvrir des choses, c'est le module standard sys. Il n'est certes pas au menu, mais on peut quand même obtenir la liste des différents éléments qu'il permet d'appeler via un simple dir(sys).
sys.platform == 'TI-Nspire' sera par exemple une astuce de test bien utile pour tes scripts en ayant besoin d'identifier la plateforme sur laquelle ils tournent.
Comme on pouvait s'en douter sys.implementation nous confirme que nous sommes sur un Micropython, en précisant qu'il s'agit d'une version 1.11.0, et implémentant lui-même le Python 3.4.0 comme l'indique sys.version.
sys.maxsize pour sa part indique le plus grand entier pouvant être codé nativement sur la plateforme utilisée, avec ici une organisation little endian comme l'indique sys.byteorder. sys.maxsize détermine la taille maximale de nombre de structures telles les listes. Les variables peuvent quand même prendre des valeurs entières supérieures qui sont alors gérées logiciellement en tant qu'entiers longs.
Sur toute la concurrence nous avions jusqu'à présent sys.maxsize == 2**31 -1, valeur habituelle pour les plateformes 32 bits, 1 bit étant réservé pour le signe.
Ici, on a bizarrement 2**63-1 sur le logiciel ordinateur et 32767 sur calculatrice, ce qui n'est pourtant clairement pas le maximum
8) Module ti_system - intégration, clavier et souris :
Go to top
Tentons maintenant d'en apprendre davantage sur la valeur ajoutée apportée par Texas Instruments à la solution Python de la TI-Nspire CX II. Nous allons pour cela explorer les modules propriétaires ; commençons par regarder du côté du module système de Texas Instruments, le ti_system, et nous évoquerons le module du même nom sur TI-83 Premium CE Edition Python.
Chez la concurrence à ce jour, l'application Python a le défaut de tourner en vase clos dans son coin. Elle ne permet pas de partager des données avec le reste des applications de la calculatrice, et ne s'intègre donc pas naturellement dans la démarche de résolution d'un problème.
Texas Instruments avait déjà proposé un début d'intégration du Python à l'environnement mathématique de la calculatrice avec le module de la TI-83 Premium CE Edition Python. Au menu la possibilité de faire rentrer et sortir des données de l'application Python :
  • importation dans l'application Python de variables de type liste existant dans l'environnement de la calculatrice
  • exportation depuis l'application Python de variables de type liste vers l'environnement de la calculatrice
Listes de nombres réels uniquement, les nombres complexes étant exclus. Les mêmes données devenaient ainsi traitables sous différentes applications pour une bien meilleure recherche et résolution de problème, faisant intervenir diverses représentations et compétences.
Une fonctionnalité toujours exclusive à Texas Instruments à ce jour et que nous avons le grand plaisir de retrouver ici avec les fonctions store_list() et recall_list(). :bj:
Texas Instruments en profite même pour étendre la chose. store_value() et recall_value() te permettront la même chose mais cette fois-ci avec des variables numériques (réelles).
Texas Instruments va même beaucoup plus loin que ça avec eval_function(). Cette fonction permet à tes scripts Python de faire appel à une fonction définie dans ton classeur courant, fonctions à une variable uniquement mais c'est déjà un très bon début ! :bj:
Autre bonne nouvelle, nous avons de quoi tester la pression sur les touches clavier. Non pas une fonction wait_key() blocante ne permettant pas de coder autre chose que des menus et jeux tour par tour comme sur TI-83 Premium CE, mais un véritable get_key() non blocant qui te donnera une totale liberté pour tes projets d'interfaces et jeux ! :bj:
La fonction get_key() renvoie une chaîne de caractères, identifiant la touche ou combinaison de touches pressée, et en voici une petite carte afin de t'y retrouver :
esc
up
home
scratchpad
left
center
right
doc
tab
down
menu
var
del
trig
7
8
9
template
cat
square
4
5
6
exp
10power
1
2
3
0
enter
E
A/a
B/b
C/c
D/d
E/e
F/f
G/g
pi
H/h
I/i
J/j
K/k
L/l
M/m
N/n
O/o
P/p
Q/q
R/r
S/s
T/t
U/u
return
V/v
W/w
X/x
Y/y
Z/z
/_
Enfin tu vas ici pouvoir donner une toute nouvelle dimension à tes projets d'interfaces en Python, car tu disposes même d'une fonction get_mouse() pour tester la position du pointeur souris ! :bj:
9) Module de tracé par pixels ti_draw :
Go to top
ti_draw est donc le module de tracé par pixels de la TI-Nspire CX II. Avec un nom différant du ti_graphics de la TI-83 Premium CE Edition Python nous ne nous attendons certes pas à de la compatibilité, mais également pas au même fonctionnement.
Déjà à la différence de ce dernier, nous notons ici la possibilité d'utiliser du double-buffering.
get_screen_dim() nous apprend que la zone graphique que l'on contrôle fait 318×212 pixels, comme pour les scripts Lua supportés depuis la version 3.0.
A la différence près que pour les scripts Lua la zone graphique était liée aux dimensions de l'application concernée. Ici cela semble être indépendant. L'affichage graphique ne semble pas être redimensionnable et se fait toujours sur une fenêtre popup plein écran offrant donc 318×212 pixels.
set_pen("épaisseur", "style") permet de régler la plume du stylo. La fonction accepte les paramètres listés ci-contre par l'assistant de saisie, mais également des numéros selon les équivalences suivantes :
  • 0 = thin
  • 1 = medium
  • 2 = thick
  • 0 = solid
  • 1 = dotted
  • 2 = dashed
Nous allons t'illustrer de suite ce que les différentes combinaisons de réglages signifient :
import ti_draw as scr
sw, sh = scr.get_screen_dim()
tw, th = 8, 15
xmin, xmax, ymin, ymax = tw, sw - 1, th, sh - 1
nta, nty = 3, 3
lx = [xmin + k*(xmax-xmin)/(2*nta+1) for k in range(1, 2*nta+1)]
ly = [ymin + k*(ymax-ymin)/(2*nty+1) for k in range(1, 2*nty+1)]
l = (xmax-xmin+1) / (2*nta+1)
for i in range(nty):
  scr.draw_text(xmin-tw, ly[i*2], str(i))
  for j in range(nta):
    scr.draw_text(lx[j*2], ymin+th, str(j))
    scr.set_pen(j, i)
    scr.draw_line(lx[j*2], ly[i*2], lx[j*2 + 1], ly[i*2])
Nous notons donc diverses fonctions de tracé de primitives :
  • draw_line(x1, y1, x2, y2) : segment
  • draw_rect(x, y, largeur, hauteur) : rectangle
  • fill_rect(x, y, largeur, hauteur) : rectangle plein
  • draw_circle(x, y, rayon) : cercle
  • draw_arc(x, y, largeur, hauteur, angle_initial, angle_de_l_arc) : arc d'ellipse
  • fill_arc(x, y, largeur, hauteur, angle_initial, angle_de_l_arc) : secteur d'ellipse
  • draw_poly(x_liste, y_liste) : polygone
  • fill_poly(x_liste, y_liste) : polygone plein
  • plot_xy(x, y, figure)
  • draw_text(x, y, ...)
La fonction draw_poly() permet donc de tracer une ligne brisée.
La fonction fill_poly() permet quant à elle de colorier le polygone obtenu en fermant cette ligne brisée.
tw, th = 8, 15
nta, nty = 3, 3
    scr.set_pen(j, i)
    scr.set_color((255,0,0))
    scr.fill_poly([lx[j*2], lx[j*2 + 1], lx[j * 2], lx[j*2 + 1]], [ly[i*2], ly[i*2], ly[i*2+1], ly[i*2+1]])
    scr.set_color((0,0,0))
    scr.draw_poly([lx[j*2], lx[j*2 + 1], lx[j * 2], lx[j*2 + 1]], [ly[i*2], ly[i*2], ly[i*2+1], ly[i*2+1]])
drawRect(x, y, w, h) permet donc de tracer un rectangle :
  • de dimensions w et h données en pixels
  • aux côtés parallèles aux bords de l'écran
  • et en utilisant le point de coordonnées (x, y) comme sommet supérieur gauche
La fonction fillRect() quant à elle permet de colorier le rectangle en question.
tw, th = 8, 15
nta, nty = 3, 3
    scr.set_pen(j, i)
    scr.fill_rect(lx[j*2], ly[i*2], lx[j*2+1]-lx[j*2], ly[i*2+1]-ly[i*2])
    scr.draw_rect(lx[j*2], ly[i*2], lx[j*2+1]-lx[j*2], ly[i*2+1]-ly[i*2])
Voici maintenant du lourd avec drawArc(x, y, w, h, t1, t2) et fillArc(x, y, w, h, t1, t2) :
tw, th = 8, 15
nta, nty = 3, 3
    scr.set_pen(j, i)
    scr.fill_arc(lx[j*2], ly[i*2], lx[j*2+1]-lx[j*2], ly[i*2+1]-ly[i*2], 0, 315)
    scr.draw_arc(lx[j*2], ly[i*2], lx[j*2+1]-lx[j*2], ly[i*2+1]-ly[i*2], 0, 315)
La fonction drawArc(x, y, dx, dy, t1, t2) permet donc de tracer un arc d'une ellipse elle-même inscrite dans un rectangle :
t1 et t2 sont les angles au centre orientés délimitant l'arc en question, exprimés en degrés.
Et la fonction fillArc() permet quant à elle de colorier le secteur d'ellipse obtenu par balayage de l'arc en question.
draw_text(x, y, 'texte') écrit bien évidemment du texte en prenant les coordonnées spécifiées comme coin supérieur gauche :
tw = 10
s = 'Thank you TI'
xmin, xmax, ymin, ymax = 0, sw - 1, 0, sh - 1
x, y, dx, dy = xmin, ymin, 1, 9
while x <= xmax - tw*len(s):
  scr.draw_text(x, y, s)
  y += dy
  x += dx
  dx += 1
Enfin, plot_xy(x, y, style) te permet d'allumer un point, et selon pas moins de 13 formes prédéfinies selon l'assistant de saisie ! :o
Tentons donc de découvrir tout cela :
tw, th = 8, 15
n = 13
lx = [xmin + k*(xmax-xmin)/(2*n+1) for k in range(1, 2*n+1)]
y = ymin + (ymax-ymin)/2
l = (xmax-xmin+1) / (2*n+1)
for j in range(n):
  scr.draw_text(lx[j*2], ymin+th, str(j + 1))
  scr.plot_xy(lx[j*2+1], y ,j + 1)
Si l'on souhaite allumer un simple pixel, c'est donc la forme numéro 7.
Petit classement déjà en terme de zone graphique :
  1. 320×240= 76800 pixels : HP Prime (version alpha)
  2. 384×192= 73728 pixels : Casio Graph 90+E
  3. 320×222= 71040 pixels : NumWorks
  4. 318×212= 67416 pixels : TI-Nspire CX II
  5. 320×210= 67200 pixels : TI-83 Premium CE Edition Python
  6. 128×64= 8192 pixels : Casio Graph 35+E II
  5. 320×210= 67200 pixels : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE-T Python Edition
  1. 320×240= 76800 pixels : TI-Nspire (Ndless + MicroPython) + HP Prime (version alpha)
  3. 320×222= 71040 pixels : NumWorks + TI-Nspire CX (Ndless + KhiCAS CX)
Mais si donc nous venons de terminer avec une fonction permettant d'allumer un pixel, nous n'avons pas vu de trace de fonction permettant de tester l'état d'un pixel.
C'est en fait que nous n'en avons pas terminé avec les modules de tracé par pixels... ;)
10) Module de tracé par pixels ti_image :
Go to top
ti_image est donc un module de tracé par pixels complémentaire du précédent, avec a priori pas beaucoup de fonctions.
Comme son nom l'indique, il permet de charger et afficher des images. Il s'agit ici d'images insérées en tant que ressources dans ton classeur, il te faudra pour cela utiliser le logiciel TI-Nspire et l'éditeur de script Lua.
L'objet image Python correspondant est ensuite créé d'un simple img = load_image(n), mais pas affiché.
En fait c'est l'objet image ainsi créé qui apporte les fonctions utiles, dont ici le img.show_image(x, y).
Une gestion des images qui a ici le gros avantage de ne nécessiter que 2 lignes de code en Python, de ne pas inclure les données des images dans ton script Python, et donc d'économiser grandement la consommation du heap ! :bj:
Par contre, il n'y aurait pas comme un petit bug, non ?
Le module ti_image semble afficher les ressources images du classeur à l'envers... alors que l'image en question avait un aperçu correct dans l'éditeur montré précédemment, et que la même ressource est visiblement affichée correctement ci-contre par un script Lua.
img = image.new(_R.IMG.g200)
function on.paint(gc)
  gc:drawImage(img, 0, 0)
end
Mais ti_image est très loin de ne servir qu'aux images... ;)
En réalité il s'agit d'un module qui permet en fait de travailler en pixels sur des calques hors écran, autant de calques que tu veux. Un calque se crée dans la couleur que tu souhaites d'un simple layer = new_image(w, h, (r, g, b)), et tu disposes ensuite de méthodes set_pixel() et enfin get_pixel() pour faire tout ce que tu veux avec ! :bj:
Très pratique ces deux dernières fonctions également pour faire du traitement d'image en SNT. ;)
11) Module de tracé par pixels ti_picture :
Go to top
ti_picture est donc quant à lui un module de tracé par pixels secret, puisque n'étant pas au menu.
On peut l'interroger sur son contenu d'un dir(ti_picture).
Il semble bizarrement offrir quasiment les mêmes possibités que le module ti_image précédent...
A une petite différence près, c'est qu'ici les données des calques sont stockés sous le type standard bytearray au format RGB 24 bits.
Selon comment tu souhaites travailler sur tes calques et images (par pixels ou par octets), ainsi que le degré de compatibilité que tu souhaites te laisser avec d'autres plateformes, ti_picture pourra donc parfois être un meilleur choix que ti_image.
13) Bilan modules :
Go to top
Plus haut nous avions donc évalué la richesse de la plateforme en nous basant sur le nombre de modules standard disponibles. Nous avions exclu les modules propriétaires du classement, car cela n'avait pas de sens : un gros module propriétaire sur TI-Nspire CX II se voit découpé en plein de petits modules propriétaires sur TI-83 Premium CE Edition Python.
Tentons une autre approche incluant cette fois-ci les modules propriétaires avec le script suivant, initialement conçu pour notre classement QCC 2020. Et comme nous n'avions justement pas traité ce point publiquement dans ce contexte, c'est maintenant l'occasion :
from autopfrm import *
pf = get_pf()
sh_inf = shell_infos(pf)
unsafe = ()
if pf == 4: #HP Prime
  unsafe = ('count','encode','endswith','find','format','index','islower','lstrip','replace','rfind','rindex','rsplit','rstrip','split','splitlines','startswith','strip','from_bytes','to_bytes','fromkeys','get','pop','setdefault','update','values','sort','__enter__','__exit__','read','readinto','readline','seek','write')
if pf == 5 or pf == 7 or pf == 9: #CasioPython / Nspire+NumWorks KhiCAS MicroPython
  unsafe = ('sys.argv', 'sys.path')
if pf >= 0:
  curline=0
  _p = print
  def print(*ls):
    global curline
    st=""
    for s in ls:
      if not(isinstance(s,str)):
        s=str(s)
      st=st+s
    stlines=1
    if sh_inf[1]:
        stlines += sh_inf[2]*int(len(st)/sh_inf[1])
    if curline+stlines>=sh_inf[0]:
      input("Input to continue:")
      curline=0
    _p(st)
    curline+=stlines
def sstr(obj):
  try:
    s=obj.__name__
  except:
    s=str(obj)
    a=s.find("'")
    b=s.rfind("'")
    if a>=0 and b!=a:
      s=s[a+1:b]
  return s
def isExplorable(obj):
  if str(obj).startswith("<module"): return False
  l = ()
  try: l = dir(obj)
  except: pass
  return len(l)
def explmodr(pitm, pitm_name_l=[], pitm_str_l=[], pitm_val_l=[], reset=True):
  global curline, found
  pitm_name=sstr(pitm)
  if(reset):
    curline=0
    found = []
    pitm_name_l=[pitm_name]
    pitm_str_l=[str(pitm)]
    pitm_val_l=[pitm]
  hd="."*(len(pitm_name_l)-1)
  c = 0
  l = sorted(dir(pitm))
  for i in range(len(l)):
    l[i] = (l[i], getattr(pitm, l[i]), str(l[i]))
  try:
    if not isinstanceof(pitm, str):
      for i in range(len(pitm)):
        l.append((pitm_name+'['+str(i)+']',pitm[i],str(pitm[i])))
  except: pass
  for itm in l:
    isFound = itm[0] in found
    c += not isFound
    isUnsafe = '.'.join(pitm_name_l + [itm[0]]) in unsafe or itm[0] in unsafe
    try:
      if isUnsafe: raise Exception
      print(hd+itm[0]+"="+str(itm[1]))
    except:
      print(hd+itm[0])
    if not isFound:
      found.append(itm[0])
    if not isUnsafe and isExplorable(itm[1]) and itm[1] not in pitm_val_l and itm[2] not in pitm_str_l:
      pitm_name_l2, pitm_val_l2, pitm_str_l2 = pitm_name_l.copy(), pitm_val_l.copy(), pitm_str_l.copy()
      pitm_name_l2.append(itm[0])
      pitm_val_l2.append(itm[1])
      pitm_str_l2.append(itm[2])
      c += explmodr(itm[1], pitm_name_l2, pitm_str_l2, pitm_val_l2, False)
  return c
def explmod(s):
  global found
  module = __import__(s)
  found = []
  return explmodr(module)
# detects calculator Python platform
def get_pf():
  c256 = True
  try:
    if chr(256)==chr(0):
      # Xcas/KhiCAS Python compatibility
      if "HP" in version():
        return 13 # HP Prime
      else:
        if not white:
          return 12 # Graph 35+E II
        elif "Numworks" in version():
          return 10 # NumWorks
        elif "Nspire" in version():
          return 8 # Nspire
        else: # Graph 90+E
          return 11
  except:
    c256 = False
  try:
    import sys
    try:
      if sys.platform == "nspire":
        try: # Nspire Ndless
          import graphic
          return 7 # KhiCAS Micropython
        except: # MicroPython
          return 6
      elif sys.platform == "TI-Nspire":
        return 3 # Nspire CX II
      elif sys.platform == "numworks":
        return 9 # NumWorks KhiCAS Micropython
      elif sys.platform.startswith('TI-Python'):
        return 2 # 83P/84+ CE
    except: # Graph 35+E/USB / 75/85/95
      return 5
  except:
    pass
  if not c256:
    return 1 # Graph 90/35+E II
  try:
    import kandinsky
    return 0 # NumWorks
  except:
    try: # HP Prime
      import hpprime
      return 4
    except:
      pass
  return -1
#return get_pixel and set_pixel functions for the platform
gp_prime = lambda x, y: GETPIX_P(x, y)
sp_prime = lambda x, y, c: PIXON_P(x, y, c)
def get_pixel_functions(pf):
  gp, sp = lambda: None, lambda: None
  if pf == 0: # NumWorks
    import kandinsky
    gp, sp = kandinsky.get_pixel, kandinsky.set_pixel
  elif pf == 1: # Graph 90/35+E II
    import casioplot
    gp, sp = casioplot.get_pixel, casioplot.set_pixel
  elif pf == 2: # 83P/84+ CE
    import ti_graphics
    gp, sp = ti_graphics.getPixel, ti_graphics.setPixel
  elif pf == 3: # Nspire CX II
    pass
  elif pf == 4: # HP Prime
    import hpprime
    sp = hpprime.pixon
  elif pf == 6: # Nspire: Ndless MicroPython
    from nsp import Texture
    canvas = Texture(320, 240, 0)
    gp, sp = canvas.getPx, canvas.setPx
  elif pf == 7 or pf == 9: # Nspire/NumWorks: KhiCAS-MicroPython
    import graphic
    gp, sp = graphic.get_pixel, graphic.set_pixel
  elif pf == 13: # HP Prime
    gp, sp = gp_prime, sp_prime
  return gp, sp
#returns platform shell infos : visible lines, visible columns, if larger strings are displayed on several lines or not
def shell_infos(pf):
  #NW small: [00] 12.5x30 -> 16   x 42
  #HP small: [03] 11.5x39 -> 15.5 x 45 [12] 14  x39 -> 18.5 x 45
  #HP big  : [03] 11.5x39 -> 09   x 35 [12] 14  x39 -> 11   x 35
  #                                       uPy     uPy
  #               G352            CPy uPy KhiCAS--------------->  CAS
  #           NW  G90 CE  CX2 HP  GXX NS  NS  NS  NW  NW  G90 G352HP
  l_vlines = (12, 07, 11, 11, 12, 09, 29, 11, 11, 11, 11, 09, 07, 14)
  l_vcols =  (30, 21, 32, 00, 39, 32, 53, 32, 32, 29, 29, 30, 19, 39)
  b_vcr = 0b1111100
  if pf >= 0:
    return l_vlines[pf], l_vcols[pf], b_vcr // 2**pf % 2
  else:
    return max(l_vlines), max(l_vcols), 1
L'appel explmod('nom_module') explore le module en question et en compte les différents éléments internes, en évitant les doublons :
TI-
83PCE
TI-
Python
TI-
83PCE
Edition
Python
TI-
84+CE-T
Python
Edition
TI-
Nspire
CX II
Casio
Graph
90+E
35+E II
Num
Works
HP
Prime
α
TI-
83PCE
TI-
Python
tiers
TI-
Nspire
CX
Ndless
χCAS
Casio
Graph
35/75+E
35+E II
CasioPython
Num
Works
Ω
Num
Works
Ω
χCAS
builtins
array
(u)binascii
board
cmath
(u)collections
(u)ctypes
(u)errno
gc
(u)hashlib
(u)heapq
(u)io
(u)json
linalg
math
matplotlib
.pyplot
micropython
numpy
os
(u)random
(u)re
storage
(u)struct
sys
time
(u)timeq
turtle
(u)zlib
TOTAL
152
26
24
29
50
30
68
26
405
153
26
24
29
50
30
68
26
406
153
26
24
29
50
30
68
28
406
166
33
33
40
48
60
68
36
32
32
69
41
36
35
80
40
849
141
47
58
30
112
218-388
146
34
63
25
22
29
31
25
62
437
165
32
40
68
36
69
37
80
527
154
27
22
35
25
30
64
29
38
31
45
71
31
602
160
30
38
33
67
29
62
419
165
31
38
46
66
66
34
30
30
45
31
67
69
44
34
81
28
34
34
32
73
82
32
1192
155
30
38
33
67
32
34
55
444
146
34
63
25
22
29
27
31
25
62
472
168
34
41
49
69
37
30
33
48
34
70
72
47
38
46
31
37
37
35
77
34
85
35
1187
TI-
83PCE
Edition
Python
TI-
84+CE-T
Python
Edition
TI-
Nspire
CX II
Casio
Graph
90+E
35+E II
Num
Works
HP
Prime
α
TI-
Nspire
CX
Ndless
χCAS
Num
Works
Ω
Num
Works
Ω
χCAS
analogin:44
analogout:46
bbport:40
brightns:29
ce_box:32
ce_chart:58
ce_quivr:41
ce_turtl:65
color:30
colorinp:39
conservo:45
dht:45
digital:46
led:45
light:30
lightlvl:44
loudness:44
magnetic:46
mb_butns:38
mb_disp:40
mb_grove:51
mb_music:37
mb_neopx:54
mb_pins:48
mb_radio:40
mb_sensr:54
microbit:28
moisture:44
potentio:44
power:45
ranger:43
relay:45
rgb:45
rgb_arr:51
sound:29
squarewv:44
temperat:43
thermist:44
ti_graphics:67
ti_hub:42
ti_plotlib:78
ti_rover:79
ti_system:34
speaker:35
timer:35
vernier:44
vibmotor:45
analogin:44
analogout:46
bbport:40
brightns:29
ce_box:32
ce_chart:58
ce_quivr:41
ce_turtl:65
color:30
colorinp:39
conservo:45
dht:45
digital:46
led:45
light:30
lightlvl:44
loudness:44
magnetic:46
mb_butns:38
mb_disp:40
mb_grove:51
mb_music:37
mb_neopx:54
mb_pins:48
mb_radio:40
mb_sensr:54
microbit:28
moisture:44
potentio:44
power:45
ranger:43
relay:45
rgb:45
rgb_arr:51
sound:29
squarewv:44
temperat:43
thermist:44
ti_graphics:67
ti_hub:42
ti_plotlib:78
ti_rover:79
ti_system:34
speaker:35
timer:35
vernier:44
vibmotor:45
ti_draw:54
ti_hub:193
ti_image:53
ti_innovator:48
ti_picture:35
ti_plotlib:90
ti_rover:142
ti_st:41
ti_system:83
casioplot
ion:72
kandinsky:28
prime:30
nsp:10
arit:38
cas:28
graphic:55
nsp:37
ion:72
kandinsky:28
arit:41
cas:31
graphic:58
nsp:32
1509-2095
2095
739
28
100
30
10
158
100
162
En comptant donc les modules non standard la TI-Nspire CX II reste parmi les meilleures solutions Python et c'est toujours Texas Instruments qui majore la promotion : :bj:
  1. 1915 éléments + (dont 406 éléments standard) : TI-83 Premium CE Edition Python
  2. 1588 éléments + (dont 849 éléments standard) : TI-Nspire CX II
  3. 557 éléments + (dont 527 éléments standard) : HP Prime (version alpha)
  4. 537 éléments + (dont 437 éléments standard) : NumWorks
  5. 246 éléments + (dont 218 éléments standard) : Casio Graph 90+E / 35+E II
  3. 1349 éléments + (dont 1187 éléments standard) : NumWorks (firmware Omega + appli KhiCAS)
  4. 578 éléments + (dont 472 éléments standard) : NumWorks (firmware Omega)
  5. 557 éléments + (dont 527 éléments standard) : HP Prime (version alpha)
  6. 537 éléments + (dont 437 éléments standard) : NumWorks
  7. 246 éléments + (dont 218 éléments standard) : Casio Graph 90+E / 35+E II
  1. 2501 éléments + (dont 406 éléments standard) : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE-T Python Edition
  5. 405 éléments : TI-83 Premium CE + TI-Python
  6. 416 éléments + (dont 388 éléments standard) : Casio Graph 90+E / 35+E II
  3. 1350 éléments + (dont 1192 éléments standard) : TI-Nspire CX (Ndless + KhiCAS CX)
  4. 1349 éléments + (dont 1187 éléments standard) : NumWorks (firmware Omega + appli KhiCAS)
  5. 602 éléments : TI-83 Premium CE + TI-Python (tiers)
  6. 578 éléments + (dont 472 éléments standard) : NumWorks (firmware Omega)
  7. 557 éléments + (dont 527 éléments standard) : HP Prime (version alpha)
  8. 537 éléments + (dont 437 éléments standard) : NumWorks
  9. 429 éléments + (dont 419 éléments standard) : TI-Nspire (Ndless + MicroPython)
  10. 416 éléments + (dont 388 éléments standard) : Casio Graph 90+E / 35+E II
  11. 405 éléments : TI-83 Premium CE + TI-Python + Casio Graph 35/75+E (appli CasioPython)
14) Performances en virgule flottante :
Go to top
Autre point très attendu, les performances du Python TI-Nspire CX II. ;)
Commençons par les évaluer dans le contexte des calculs en virgule flottante à l'aide du script suivant, développé et utilisé pour le QCC 2020 même si nous n'avons pas eu le temps de faire un compte-rendu public des résultats. Petit algorithme de seuil dans le contexte d'une suite récurrente, niveau Première :
try:
  from time import *
except:
  pass
def hastime():
  try:
    monotonic()
    return True
  except:
    return False
def seuil(d):
  timed,n=hastime(),0
  d=d**2
  while (u-1)**2>=d:
    u=1+1/((1-u)*(n+1))
    n=n+1
Pour un appel de seuil(0.008), la TI-Nspire CX II te répond au quart de tour en seulement 0,24s ! :bj:
La TI-Nspire CX II est vraiment extraordinaire en calcul flottant Python écrasant toute concurrence de sa toute puissance, même en comptant les solutions Python tierces, et même en dopant la concurrence avec un overclocking au max ! :#tritop#:
  1. 0,24s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz)
  2. 0,325s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz alpha)
  3. 0,376s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz compatibilité Python)
  4. 0,498s : NumWorks N0110 (32 bits : Cortex-M7/ARMv7 @216MHz)
  5. 0,785s : NumWorks N0100 (32 bits : Cortex-M4/ARMv7 @100MHz)
  6. 1,61s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz compatibilité Python)
  7. 3,27s : Casio Graph 90+E (32 bits : SH4 @117,96MHz)
  8. 3,93s : TI-83 Premium CE Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
  9. 9,21s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz)
  9. 6,69s : NumWorks N0110 (Omega + KhiCAS compatibilité Python)
  10. 9,21s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz)
  11. 33,41s : NumWorks N0110 (Omega + KhiCAS Micropython)
  8. 3,73s : TI-83 Premium CE + TI-Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
  9. 3,93s : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE-T Python Edition (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
  2. 0,27s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz overclocké @222MHz Nover - Ndless + MicroPython)
  3. 0,325s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz alpha)
  4. 0,376s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz compatibilité Python)
  5. 0,38s : TI-Nspire (32 bits : ARM9/ARMv5 overclocké @120MHz @150MHz Nover - Ndless + MicroPython)
  6. 0,396s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz overclocké @222MHz Nover - Ndless + KhiCAS CX Micropython)
  7. 0,47s : TI-Nspire (32 bits : ARM9/ARMv5 @120MHz - Ndless + MicroPython)
  8. 0,48s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz - Ndless + MicroPython)
  9. 0,498s : NumWorks N0110 (32 bits : Cortex-M7/ARMv7 @216MHz)
  10. 0,53s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz overclocké @216MHz Nover - Ndless + MicroPython)
  11. 0,59s : Casio Graph 35/75+E (32 bits : SH4 @29,49MHz overclocké @267,78MHz Ftune2 - CasioPython)
  12. 0,609s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz - Ndless + KhiCAS CX Micropython)
  13. 0,65s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz overclocké @216MHz Nover - Ndless + KhiCAS CX Micropython)
  14. 0,68s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz - Ndless + MicroPython)
  15. 0,785s : NumWorks N0100 (32 bits : Cortex-M4/ARMv7 @100MHz)
  16. 0,79s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz overclocké @274,91MHz Ftune3 - CasioPython)
  17. 0,868s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz - Ndless + KhiCAS CX Micropython)
  18. 1,61s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz compatibilité Python)
  19. 1,86s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz overclocké @274,91MHz Ftune3)
  20. 2,15s : Casio Graph 90+E (32 bits : SH4 @117,96MHz overclocké @270,77MHz Ptune3)
  21. 2,96s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz overclocké @274,91MHz Ftune3 - KhiCAS)
  22. 3,27s : Casio Graph 90+E (32 bits : SH4 @117,96MHz)
  23. 3,65s : Casio Graph 90+E (32 bits : SH4 @117,96MHz overclocké @270,77MHz Ptune3 - KhiCAS)
  24. 3,73s : TI-83 Premium CE + TI-Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
  25. 3,9s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98 - CasioPython)
  26. 3,93s : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE-T Python Edition (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
  27. 4s : Casio Graph 35/75+E (32 bits : SH4 @29,49MHz - CasioPython)
  28. 4,13s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz overclocké @222MHz Nover - Ndless + KhiCAS CX compatibilité Python)
  29. 4,4s : TI-83 Premium CE + TI-Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz CircuitPython)
  30. 5,45s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz - Ndless + KhiCAS CX compatibilité Python)
  31. 5,48s : Casio Graph 90+E (32 bits : SH4 @117,96MHz - KhiCAS)
  32. 6,69s : NumWorks N0110 (Omega + KhiCAS compatibilité Python)
  33. 7,19s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz overclocké @216MHz Nover - Ndless + KhiCAS CX compatibilité Python)
  34. 7,63s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz - Ndless + KhiCAS CX compatibilité Python)
  35. 9,21s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz)
  36. 13,93s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz - KhiCAS)
  37. 33,41s : NumWorks N0110 (Omega + KhiCAS Micropython)
15) Performances en calcul entier :
Go to top
Mais contrairement aux langages historiques de nos calculatrices, le Python distingue les nombres entiers des nombres flottants.
Pousuivons donc les tests de performances dans le contexte des nombres entiers, afin de voir si la TI-Nspire CX II s'en sort toujours aussi bien. Voici donc un script réalisant un test de primalité :
try:from time import monotonic
except:pass
def hastime():
  try:
    monotonic()
    return True
  except:return False
def nodivisorin(n,l):
  for k in l:
    if n//k*k==n:
      return False
  return True
def isprimep(n):
  t=hastime()
  s,l,k=0 or t and monotonic(),[3],7
  if n==2 or n==5:return True
  if int(n)!=n or n//2*2==n or n//5*5==5:
    return False
  if n<k:return n in l
  while k*k<n:
    if nodivisorin(k,l):l.append(k)
    k+=2+2*((k+2)//5*5==k+2)
  r=nodivisorin(n,l)
  return (t and monotonic() or 1)-s,r
La TI-Nspire CX II répond ici à l'appel isprimep(10000019) en 0,56s ! :bj:
  1. 0,56s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz)
  2. 0,581s : NumWorks N0110 (32 bits : Cortex-M7/ARMv7 @216MHz)
  3. 0,974s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz alpha)
  4. 1,17s : NumWorks N0100 (32 bits : Cortex-M4/ARMv7 @100MHz)
  5. 1,58s : Casio Graph 90+E (32 bits : SH4 @117,96MHz)
  6. 4,39s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz)
  7. 4,42s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz)
  8. 9s : TI-83 Premium CE Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
  9. 16,05s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz)
  10. 33,41s : NumWorks N0110 (Omega + KhiCAS Micropython)
  11. 42,75s : NumWorks N0110 (Omega + KhiCAS compatibilité Python)
  8. 9s : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE-T Python Edition (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
  9. 11,26s : TI-83 Premium CE + TI-Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz CircuitPython)
  10. 16,05s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz)
  1. 0,42s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz overclocké @222MHz Nover - Ndless + MicroPython)
  2. 0,511s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz overclocké @222MHz Nover - Ndless + KhiCAS CX Micropython)
  3. 0,56s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz)
  4. 0,57s : TI-Nspire (32 bits : ARM9/ARMv5 overclocké @120MHz @150MHz Nover - Ndless + MicroPython)
  5. 0,58s : Casio Graph 35/75+E (32 bits : SH4 @29,49MHz overclocké @267,78MHz Ftune2 - CasioPython)
  6. 0,581s : NumWorks N0110 (32 bits : Cortex-M7/ARMv7 @216MHz)
  7. 0,59s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz overclocké @274,91MHz Ftune3 - CasioPython)
  8. 0,62s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz - Ndless + MicroPython)
  9. 0,63s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz overclocké @216MHz Nover - Ndless + MicroPython)
  10. 0,67s : TI-Nspire (32 bits : ARM9/ARMv5 @120MHz - Ndless + MicroPython)
  11. 0,794s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz - Ndless + KhiCAS CX Micropython)
  12. 0,86s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz overclocké @274,91MHz Ftune3)
  13. 0,821s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz overclocké @216MHz Nover - Ndless + KhiCAS CX Micropython)
  14. 0,974s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz alpha)
  15. 0,99s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz - Ndless + MicroPython)
  16. 1,08s : Casio Graph 90+E (32 bits : SH4 @117,96MHz overclocké @270,77MHz Ptune3)
  17. 1,17s : NumWorks N0100 (32 bits : Cortex-M4/ARMv7 @100MHz)
  18. 1,18s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz - Ndless + KhiCAS CX Micropython)
  19. 1,58s : Casio Graph 90+E (32 bits : SH4 @117,96MHz)
  20. 3,02s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98 - CasioPython)
  21. 4,39s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz)
  22. 4,42s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz)
  23. 4,98s : Casio Graph 35/75+E (32 bits : SH4 @29,49MHz - CasioPython)
  24. 8,1s : TI-83 Premium CE + TI-Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
  25. 9s : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE-T Python Edition (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
  26. 11,26s : TI-83 Premium CE + TI-Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz CircuitPython)
  27. 16,05s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz)
  28. 19,06s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz overclocké @274,91MHz Ftune3 - KhiCAS)
  29. 22,77s : Casio Graph 90+E (32 bits : SH4 @117,96MHz overclocké @270,77MHz Ptune3 - KhiCAS)
  30. 29,20s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz overclocké @222MHz Nover - Ndless + KhiCAS CX compatibilité Python)
  31. 32,76s : Casio Graph 90+E (32 bits : SH4 @117,96MHz - KhiCAS)
  32. 33,41s : NumWorks N0110 (Omega + KhiCAS Micropython)
  33. 36,26s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz - Ndless + KhiCAS CX compatibilité Python)
  34. 42,75s : NumWorks N0110 (Omega + KhiCAS compatibilité Python)
  35. 45,34s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz overclocké @216MHz Nover - Ndless + KhiCAS CX compatibilité Python)
  36. 53,24s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz - Ndless + KhiCAS CX compatibilité Python)
  37. 91,71s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz - KhiCAS)
16) Conclusion :
Go to top
Last but not least... Texas Instruments ne publie habituellement qu'1 à 2 mises à jour par an, mais alors quelle mise à jour cette fois-ci ! :#roll#:
"Gute Dinge brauchen Zeit..." comme dit le proverbe allemand, "... and better things even longer" complète-t-on sans doute à Dallas. ;)
Cela valait vraiment le coup d'attendre le Python TI-Nspire CX II, une solution supérieure sur nombre de points à tout ce qui a pu se faire sur calculatrices concurrentes jusqu'à présent ! :bj:
Texas Instruments semble avoir fait appel à des experts en Python et en pédagogie, l'assistant d'aide à la saisie, à ce jour une exclusivité à un tel niveau, est un fidèle compagnon qui devrait permettre de commencer à coder très rapidement et en grande autonomie, ravissant petits et grands, lycéens comme enseignants ! :favorite:
Texas Instruments semble également avoir été présent sur tous les fronts, on retient :
  • la meilleure implémentation Python officielle pour le nombre de modules standard disponibles :bj:
  • une capacité de tas / heap offert à la hauteur des grandes capacités de la machine, le plus grand tas / heap en mode examen, ce qui te permettra d'aborder sans contrainte des projets conséquents (interfaces, jeux, ...) :bj:
  • également la plus grande capacité de stack / pile en mode examen :bj:
  • de loin la plus grande bibliothèque de fonctions de tracé à ce jour, que ce soit par pixels ou par coordonnées, quoi que tu veuilles tracer il y a une solution ! :bj:
  • cerise sur le gâteau la gestion fort bienvenue dans ce contexte du double buffering, des calques hors écran, ainsi que des images
  • des images pour ceux qui le veulent affichables sans effort et quasiment sans consommation mémoire d'une simple ligne, permettant à ceux qui le souhaitent de choisir d'avancer sur les graphismes d'un projet sans se casser la tête à coder des fonctions annexes - bref plusieurs niveaux d'entrée matière à différenciation pédagogique, mettant la réalisation de chefs-d'oeuvre à la portée de chacun et œuvrant pour la réussite de tous, de grands pédagogues chez TI ;)
  • la solution Python la plus performante en mode examen, une fois encore à la mesure du matériel offert :bj:
Tout petit bémol, en espérant être entendu, nous regrettons par contre le non respect d'un standard comme matplotlib.pyplot pour le module de tracé dans un repère.
C'est la bibliothèque mise en avant aux concours de recrutement des enseignants ; nous craignons que peu d'enseignants se lancent dans l'utilisation d'un ti_plotlib propriétaire qui sera incompatible avec les scripts des livres ainsi qu'avec la solution Python tournant en classe sur la tablette ou l'ordi, nuisant ainsi à l'interopérabilité.
Autant sur le matériel limité de la TI-83 Premium CE Edition Python on pouvait comprendre ce choix, autant ici ce n'est pas le cas.
Il n'empêche que c'est une très belle mise à jour, le fruit doré d'un immense travail construit méticuleusement dès le départ autour des besoins des enseignants et des élèves, merci TI ! :favorite:
Level up: 54.8%
Unread postby parisse » 09 Sep 2020, 19:02
Merci pour toutes ces informations et tests!
Quelques remarques:
* il faudrait ajouter 2 modules MicroPython KhiCAS: linalg et numpy, pour faire du calcul matriciel
* il faudra regarder de plus pres ce qui peut expliquer les mauvaises performances relatives du MicroPython KhiCAS Numworks pour le calcul flottant. C'est completement anormal que ca mette plus de temps qu'avec KhiCAS. De meme dans une moindre mesure pour le calcul entier.
* pour isprimep ca serait interessant de comparer avec le temps mis par la fonction isprime du module arit de MicroPython KhiCAS.
Level up: 95.8%
Unread postby critor » 09 Sep 2020, 19:15
Merci pour le retour.
parisse wrote:* il faudrait ajouter 2 modules MicroPython KhiCAS: linalg et numpy, pour faire du calcul matriciel
C'est peut-être difficile à lire au format tableau utilisé, mais ils sont bien comptabilisés, tout comme ils l'ont été au QCC.
KhiCAS pour Ti-Nspire CX et NumWorks est la solution Python la plus complète, avec l'avantage du mode examen sur cette dernière.
parisse wrote:il faudra regarder de plus pres ce qui peut expliquer les mauvaises performances relatives du MicroPython KhiCAS Numworks pour le calcul flottant.
Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça plante, peut-être un problème de mémoire...
Avec le heap par défaut, seuil(0.012) répond en un instant, seuil(0.008) ne répond pas, l'écran reste figé, et la machine finit par s'éteindre.
Quand je la rallume, l'écran est rafraîchi et parle de script interrompu par appui sur une touche...
J'ai l'impression que seuil(0.008) consommant davantage de mémoire il y a une erreur quelque part, et que l'écran n'est pas rafraîchi.
Après, j'utilise une version KhiCAS qui n'est peut-être pas la dernière, celle modifiée par M4x1m3 pour la compatibilité Omega dont j'ai besoin :
https://m4xi1m3.github.io/nw-external-apps/
Peut-être faudrait-il lui demander de la mettre à jour.
Level up: 54.8%
Unread postby jean-baptiste boric » 09 Sep 2020, 19:26
Impressionnant, pour une première version c'est très abouti, complet et sans bavures... Mais c'est quand même cocasse de voir à quel point les deux implémentations Python sur calculatrice de TI ont relativement peu de choses en commun au final.
Je note quand même l'absence du module turtle, Texas Instruments sont résolument pionniers dans la lutte contre l'exploitation animale :troll:
jean-baptiste boricPremium
Level up: 5.5%
GitHub: boricj
Unread postby critor » 09 Sep 2020, 19:31
jean-baptiste boric wrote:Je note quand même l'absence du module turtle, Texas Instruments sont résolument pionniers dans la lutte contre l'exploitation animale :troll:
Ils ont clairement quelque chose contre les tortues.
Sur TI-83PCE on a un module ce_turtl non standard, et qui en prime disparaît en mode examen.
Je suppose que pour eux ce n'est pas au programme du lycée. Mais ça s'appuie sur les acquis Scratch du collège, donc pour moi ce serait parfaitement pertinent. Sans compter les projets où ça pourrait également servir.
Level up: 54.8%
Unread postby Lionel Debroux » 09 Sep 2020, 19:33
Sans surprise, pendant ces derniers mois, TI n'a pas fait que supprimer l'accès (officiel ^^) au code natif sur les TI-eZ80, et donc se mettre en condition de recevoir des baffes en retour.
Globalement, ils ont en effet bien travaillé sur l'ajout de fonctionnalités utiles aux CX II, malgré quelques fautes de goût notées ici: petite pile d'exécution, absence du module turtle :)
Aux chiottes l'interopérabilité, c'est manifestement la devise de TI, et c'est peu excusable sur une machine de la puissance de la famille CX II.
L'absence persistante, manifestement décidée pour des raisons non techniques, des mêmes nouveautés sur les CX I n'est quant à elle pas excusable du tout...
Unread postby parisse » 09 Sep 2020, 19:39
critor wrote:Merci pour le retour.
En effet, c'est un probleme d'alignement dans le tableau.
critor wrote:Après, j'utilise une version KhiCAS qui n'est peut-être pas la dernière, celle modifiée par M4x1m3 pour la compatibilité Omega dont j'ai besoin :
Je testerai ce week-end avec KhiCAS+Delta, je n'ai pas ma Numworks avec moi. Mais c'est tres bizarre, parce que seuil est une boucle tres simple en calcul flottant, je ne vois pas comment ca pourrait poser des problemes memoire. J'ai plutot l'impression qu'il y a un probleme avec l'initialisation de u, qui serait initialise en entier plutot qu'en flottant avec ensuite des calculs avec des rationnels. Ca expliquerait que ca aille plus vite avec KhiCAS Xcas qu'avec KhiCAS MicroPython car les entiers Xcas sont des entiers GMP, dont l'arithmetique est implementee de maniere bien plus efficace que les entiers de MicroPython.
Level up: 95.8%
Unread postby parisse » 09 Sep 2020, 19:44
Lionel Debroux wrote:L'absence persistante, manifestement décidée pour des raisons non techniques, des mêmes nouveautés sur les CX I n'est quant à elle pas excusable du tout...
Elle est tout ce qu'il y a de plus logique d'un point de vue commercial. C'est une des raisons qui m'a amene a ajouter MicroPython dans KhiCAS pour les Nspire CX (et du coup dans tout l'ecosysteme Xcas), pour que les possesseurs de CX ne se sentent pas obliges de racheter une CX II.
Level up: 95.8%
Unread postby Zocipal » 09 Sep 2020, 20:15
Merci beaucoup pour cette présentation :D ! Super mise à jour !
ZocipalProgrammeur
Level up: 60.7%
Unread postby Adriweb » 09 Sep 2020, 22:13
D'apres le changelog de TI, le TI-Basic a maintenant de la coloration syntaxique, wooo \o/
2478 utilisateurs:
>2457 invités
>15 membres
