[Tutoriel] Installer Omega
Unread postby M4x1m3 » 30 Nov 2019, 13:52
This tutorial is also available in English
Un installeur simplifié est disponible ici. Il permet d'installer Omega en un clic, en conservant vos scripts python !
I – Déterminer votre modèle
Il est important de connaître son modèle de Numworks, un firmware pour N0100 ne fonctionnera pas sur N0110, et inversement.
Il existe actuellement deux modèles de Numworks en circulation, la N0100 et la N0110. Le numéro de modèle devrait être marqué à l’arrière de votre calculatrice. Si celui-ci est absent, vous devez allumer votre calculatrice, aller dans Paramètres > À propos et regarder la ligne FCC ID. Celle-ci contient votre numéro de modèle (N0100 ou N0110).
II – Installation d’une version pré-compilée
Vous pouvez télécharger Omega ici :
Une fois l’archive téléchargée, vous devez l’extraire avec 7zip, par exemple.
Vous devez ensuite le flasher avec l’installeur WebDFU Numworks. Cet utilitaire ne fonctionne actuellement que sur les navigateurs Google Chrome et Opéra. Sélectionnez votre modèle, branchez votre calculatrice, cliquez sur "Connect to Numworks calculator" et sélectionnez votre calculatrice dans la liste qui apparaît.
  • Pour la N0100, sélectionnez simplement le fichier epsilon.onboarding.internal.bin et cliquez sur "Flash Internal". Votre calculatrice devrait redémarrer avec Omega.
  • Pour la N0110, sélectionnez le fichier epsilon.onboarding.external.bin, cliquez sur "Flash External". Sélectionnez ensuite le fichier epsilon.onboarding.internal.bin et cliquez sur "Flash Internal". Votre calculatrice devrait redémarrer avec Omega.
III – Installation depuis les sources
Installer depuis les sources vous permet d’avoir accès aux derniers ajouts faits à Omega. Ceci permet aussi de tester la branche de développement. Celle-ci n’est pas forcément stable. Si vous souhaitez prendre le risque, remplacez omega-master par omega-dev dans les commandes suivantes
Installation du SDK :
D’abord, vous devez installer les outils nécessaires à la compilation, en suivant le guide d’installation présent sur le site de Numworks.
  • Si vous utilisez une distribution basée sur Archlinux (comme Manjaro), vous pouvez installer le SDK avec
    sudo pacman -Syu
    sudo pacman -S git base-devel imagemagick libx11 libxext freetype2 libpng libjpeg pkgconf
    Vous devrez ensuite installer la toolchain ARM.
  • Toujours pour les utilisateurs d'Archlinux et dérives, deux paquets AUR ont été créés par Jujuwalrus afin d'automatiser l'installation du simulateur : numworks-omega et numworks-omega-git, installant respectivement la dernière version stable et la dernière version de développement.
  • Dans les commandes qui suivent, vous pouvez ajouter OMEGA_USERNAME="Votre Nom" pour avoir votre nom dans le menu "À propos". Le nom ne doit pas dépasser 15 caractères. Ce nom s'affichera dans Paramètres > À propos > Nom.
  • L’argument -j8 peut être remplacé par un nombre plus grand afin d’accélérer la compilation. Le nombre recommandé est 2 * Nombre de cœurs CPU + 2.
Nous pouvons maintenant passer à la compilation.
Pour N0100 :
Commencez par récupérer les sources :
git clone --recursive https://github.com/Omega-Numworks/Omega.git -b omega-master
cd Omega
Vous pouvez ensuite compiler le firmware :
make MODEL=n0100 clean
make MODEL=n0100 -j8
Vous pouvez maintenant connecter votre calculatrice et installer Omega :
make MODEL=n0100 epsilon_flash
Pour N0110 :
cd Omega
make MODEL=n0110 clean
make MODEL=n0110 -j8
make MODEL=n0110 epsilon_flash
Ce tutoriel est aussi disponible en Français
A simplified installer is avaliable here. It installs Omega in one click, while keeping your python scripts!
I – Getting your model ID
It’s important to know you Numworks’ model ID. A N0100 firmware won’t work on the N0110, and vice versa.
There is currently two Numworks models: N0100 and N0110. The model ID of your Numworks should be written on the back. If it isn’t present, you may go in Settings > About and look for FCC ID. This line contains your model ID (either N0100 or N0110).
II – Installing a pre-built version
You can download builds of Omega here :
After downloading the archive, you must extract it with 7zip, for example.
You should then flash Omega with theWebDFU Numworks installer.
This tool currently only works with Google Chrome and Opera. Select your model, plug your calculator to your pc, click on "Connect to Numworks calculator" and select your calculator in the list which shows up.
  • For the N0100, simply select the epsilon.onboarding.internal.bin file and click "Flash Internal". Your calculator should reboot with Omega installed.
  • For the N0110, select the epsilon.onboarding.external.bin file and click on "Flash External". The select the epsilon.onboarding.internal.bin file and click on "Flash Internal". Your calculator should reboot with Omega installed.
III – Installing from sources
Installing from sources allows you to have access to the latest additions made to Omega. This also allows you to test the dev branch. This branch might not be stable. If you’re still willing to take the risk, replace omega-master by omega-dev in the following commands.
Installing the SDK :
First, you need to install the tools needed for the compilation, by following Numworks’ installation guide.
  • If you are using a linux distribution based on Archlinux (like Manjaro), you can install the SDK with
    sudo pacman -Syu
    You'll then need to install the ARM toolchain.
  • Also for Archlinux-based distributions users, two AUR packages were created by Jujuwalrus to automate installing the simulator : numworks-omega and numworks-omega-git, installig the latest stable version and the latest development version, repsectively.
  • In the following commands, you can add OMEGA_USERNAME="Your name" to have your name in the About menu. The name must be shorter than 16 caracters. This name will show up in Settings > About > Name.
  • The -j8 argument can be replaced by a higher number to speed up compilation. The recommended number is 2 * Number of CPU cores + 2.
You can now start compiling Omega.
For the N0100 :
Start by downloading the sources :
cd Omega
You can now compile the firmware :
You can now plug your calculator to your pc and install Omega :
For the N0110 :
cd Omega
M4x1m3Programmeur
Level up: 63%
Images: 12
Class: M2 Informatique
Twitter: M4xi1m3
GitHub: M4xi1m3
Re: [Tutoriel] Installer Omega
Unread postby Wistaro » 30 Nov 2019, 14:26
J'ai épinglé ton tutoriel.
Par contre je te conseille de faire un seul topic avec les 2 langues pour éviter les doublons.
Il suffit d'encadrer la partie en Français avec la balise [ fr ][ /fr ] (sans les espaces) et la partie en anglais avec "en".
Et de rajouter dans l'URL &lang=fr ou &lang=en pour accéder à la partie en anglais ou en français. Par défaut ça affichera le topic avec la langue du client.
Unread postby M4x1m3 » 30 Nov 2019, 14:29
C'est fait merci beaucoup.
M4x1m3Programmeur
Level up: 63%
Images: 12
Twitter: M4xi1m3
GitHub: M4xi1m3
Unread postby Adriweb » 30 Nov 2019, 16:02
Bien joué :)
Unread postby cent20 » 30 Nov 2019, 18:59
C'est exactement ce dont j'ai besoin l'année prochaine quand les élèves de secondes, tous équipés d'une numworks monteront en 1ère spé NSI et qu'on leur demandera de porter leurs projets python sur la numworks.
Parce que 16ko ce n'est juste pas possible, avec 32 ko on pourra faire des programmes d'environ 6-7 ko surtout qu’apparemment le getkey sera ajouté prochainement officiellement.
Merci pour ce travail de qualité (site, doc, rom, c'est du boulot tout ça), et ces ROM que je vais tester dès que j'aurais un peu de temps devant moi (Noël probablement)
Une question hors propos :
1. Avez-vous vu ce commit https://github.com/numworks/epsilon/pull/1208 ?
2. Doit on en penser que la Team officielle commence à se pencher sur ce problème de mémoire ?
3. Peut-on déduire de l'image de boricj que la pile python ne pourrait pas monter au dela de 32ko ? (stack = 31,992 ko ...)
cent20VIP++
Level up: 51.7%
Images: 67
Twitter: nsi_xyz
Unread postby jean-baptiste boric » 30 Nov 2019, 19:26
cent20 wrote:1. Avez-vous vu ce commit https://github.com/numworks/epsilon/pull/1208 ?
J'ai fait un peu plus que simplement le voir, vu que c'est moi qui a pondu cette image :)
La pile sur le diagramme est la pile du firmware. Le tas MicroPython est en réalité inclus dans la variable AppsContainer::sharedAppsContainer()::appsContainerStorage. Il pourrait être augmenté au-delà des 32 KiB actuels au détriment du tas du firmware, non utilisé par epsilon et omega actuellement.
jean-baptiste boricPremium
Level up: 5.5%
GitHub: boricj
Unread postby quentinguidee » 30 Nov 2019, 21:07
Merci beaucoup cent20!!
quentinguideeProgrammeur
Level up: 26.5%
Class: Ingénieur civil, Bac 1
GitHub: quentinguidee
Unread postby cent20 » 30 Nov 2019, 23:35
Oui oui j’avais compris que l’image venait de toi mais il me semblait que c’était une réponse à un commit de Echo. Je ne suis pas encore bien familier avec github.
Je m’étais dit que s’ils commençaient à faire la carte de la mémoire c’est que peut être parce que ça va bouger...
cent20VIP++
Level up: 51.7%
Images: 67
Twitter: nsi_xyz
Unread postby Adriweb » 11 Dec 2019, 17:42
Pour l'image en sidebar, il va falloir rajouter quelquepart le mot-clé "NumWorks" sinon des gens ne comprendront pas :P
Unread postby quentinguidee » 11 Dec 2019, 17:45
Effectivement, j'avais envoyé ce croquis vite fait pour voir si ce style allait, mais il a directement été publié :D Je peux le modifier à la demande
Level up: 26.5%
3129 utilisateurs:
>3119 invités
>3 membres
