Activation mode examen TI-Nspire : attention au piège !
Unread postby critor » 27 Nov 2019, 11:34
5409Nous le savons depuis même pas une semaine, à compter de la session 2020 tous les examens scolaires autorisant la calculatrice graphique (BAC, DNB...) nécessiteront le passage de cette dernière en mode examen. Et ceci aussi bien pour les épreuves terminales que ponctuelles ou de contrôle continu (notamment E3C pour le BAC).
Avec les premières épreuves d'E3C dès Janvier, nous n'avons donc que quelques semaines pour t'y former afin que cela se passe pour le mieux.
Cet article cible ici encore les candidats, mais les surveillants y restent les bienvenus.
11805On a peut-être déjà tenté de te rassurer en te disant que c'était simple, que tu n'avais pas à t'inquiéter ou t'en préoccuper, que tu n'avais qu'une simple combinaison de 2-3 touches à retenir...
C'est certes vrai pour beaucoup de modèles mais pas tous. Et font exception des modèles relativement populaires en France comme les TI-Nspire.
Contrairement au tuto officiel du constructeur, plusieurs tutos tiers répandent, involontairement nous n'en doutons pas, l'information comme quoi il suffirait d'allumer la calculatrice en maintenant la touche
esc
puis de valider.
Et bien non il s'agit d'une énorme erreur, puisque la boîte de dialogue du mode examen obtenue liste et coche par défaut pas moins de 11 limitations de fonctionnalités :
  • Limiter les fonctions géométriques
  • Désactiver la sélection/déplacement de fonctions et de coniques et désactiver la modification du format des équations
  • Désactiver les fonctions vectorielles, y compris les vecteurs progres et valeurs propres
  • Désactiver "isPrime" fonction
  • Désactiver la réprésentation graphique d'équation différentielle
  • Désactive la représentation graphique d'inégalité
  • Désactiver la représentation graphique 3D
  • Désactive les représentations graphiques implicites, les modèles de conique, l'analyse des coniques et la géométrie des coniques
  • Limiter les fonctions trigonométriques
  • Désactiver logbx et totalisation
  • Désactiver Polynomial Root Finder et Simultaneous Equation Solver
Or en France, aucune fonctionnalité n'est interdite à ce jour, juste le contenu mémoire !
Le pire c'est qu'à lire les premiers intitulés visibles ainsi que leur description constructeur dans l'aide de la calculatrice, tu pourrais croire qu'il s'agit de choses négligeables...
Texas Instruments wrote:
  • Limiter les fonctions géométriques :
    Impossible de mesurer, construire ou transformer des objets géométriques
  • Désactiver la sélection/déplacement de fonctions et de coniques et désactiver la modification du format des équations :
    Désactiver la sélection/déplacement de fonctions et de coniques et désactiver l'attribut qui permet de modifier le format des équations dans l'application Graphiques
  • Désactiver les fonctions vectorielles, y compris les vecteurs progres et valeurs propres :
    Impossible d'utiliser les fonctions vectorielles suivantes : vecteur unitaire unitV(), produit vectoriel crossP(), produit scalaire dotP(), vecteur propre eigVc() et valeur propre eigVl().
  • Désactiver isPrime fonction :
    Impossible d'utiliser la fonction isPrime() pour déterminer si un nombre est premier.
  • Désactiver la représentation graphique d'équation différentielle :
    Le type de graphique, Equation Différentielle, est désactivé dans les applications Graphiques et Géométrie.
  • Désactive la représentation graphique d'inégalité :
    Impossible de représenter graphiquement les inéquations avec <, >, ≤, et ≥.
  • Désactiver la représentation graphique 3D :
    Impossible de représenter graphiquement les objets en 3D (le menu Affichage > Représentation graphique en 3D est désactivé).
  • Désactive les représentations graphiques implicites, les modèles de conique, l'analyse des coniques et la géométrie des coniques :
    Désactive les tracés implicites et les tracés des inégalités comme les équations et les inégalités de la forme x≤, x<, x>, et x≥.
    Désactive les modèles de conique (Menu > Analyser la représentation graphique > Analyser les coniques).
    Désactive la représentation graphique des caractéristiques géométriques d'un cercle, d'une ellipse, d'une parabole, d'une hyperbole ou d'une conique définie par cinq points (Menu>Géométrie>Figures).
  • Limiter les fonctions trigonométriques :
    Désactive les fonctions trigonométriques cotangente, sécante et cosécante.
  • Désactiver logbx et totalisation :
    Désactiver le modèle logbx, et les fonctions baselog, et convertir en baselog. L'utilisateur est uniquement autorisé à calculer log(a) en base 10. Désactive tous les modèles et les fonctions de sommation, dont ∑() et sumSeq().
  • Désactiver Polynomial Root Finder et Simultaneous Equation Solver :
    Impossible de calculer les racines d'une équation polynomiale, y compris avec polyRoots(), cPolyRoots(), solve(), cSolve(), zeros(), cZeros(). Impossible de résoudre un système d'équations linéaitre, y compris avec linSolve() et simult().
  • expr() est désactivé lorsqu'une ou plusieurs fonctions sont limitées en mode Verrouillage examen.
Si tu as donc lu jusqu'au bout ce n'est pas négligeable. Si tu commets l'erreur, nombre de fonctionnalités en rapport avec les spécialité et options Mathématiques te seront définitivement inaccessibles avec leurs menus grisés. A priori :
  • racines de polynômes (Première)
  • résolution de systèmes d'équations (Seconde)
  • produit scalaire de deux vecteurs (Première)
  • nombres premiers
Et ne rêve pas, elles seront tout autant grisées au catalogue : :#non#:
Ne crois pas non plus que tu pourras contourner ces limitations en retenant et tapant manuellement le nom de fonction éventuellement associée, tu n'obtiendras qu'un écran d'erreur à la place du résultat ! :#non#:
En pratique nos tests ci-contre ne te montrent que des exemples bloqués dans le mode examen par défaut, et c'est même bien pire que ce que nous pensions initialement à la lecture de la description constructeur :
  • Ce n'est pas juste la représentation d'équation différentielle qui est interdite, leur résolution via deSolve() l'est tout autant.
  • Ce ne sont pas justes les équations polynomiales et systèmes d'équation linéaires dont la résolution est interdite, on ne peut tout simplement plus résoudre la moindre équation puisque la fonction solve() ne fonctionne plus ! :mj:
Tu as donc payé un certain prix une TI-Nspire CAS haut de gamme pour pouvoir faire du calcul littéral et formel avec notamment la résolution d'équations, et si tu ne fais pas attention tu vas te retrouver en examen avec les capacités d'une simple calculatrice de milieu de gamme ! :mj:
Il te faut donc décocher toutes les limitations avant de confirmer l'activation du mode examen.
Le constructeur a prévu un raccourci pour te faciliter cette tâche. Si ta calculatrice fait tourner une version 3.2 ou supérieure, il te suffira de taper
ctrl
A
sur la boîte de dialogue en question pour tout décocher.
Cette étape est bien mentionnée dans notre tutoriel universel d'activation du mode examen, et tu ne dois donc surtout pas l'oublier !
Il est toutefois bien dommage qu'il s'agisse d'une manipulation supplémentaire qui peut donc être oubliée. Nous aurons beau le répéter et crier dans les prochaines semaines, il y aura sûrement des candidats qui vont faire l'erreur, et auront donc assumé le coût supplémentaire d'une TI-Nspire CAS pour rien : :'(
  • ceux qui oublieront à cause du stress
  • et ceux qui ne sauront pas parce qu'ils n'auront pas été suffisamment habitués par leurs enseignants d'ici-là, ou parce qu'ils se référeront aux mauvais tutos ainsi qu'aux futurs tutos qui commettront la même erreur
Si tu commets l'erreur au début de ton épreuve c'est foutu, tu n'auras aucun moyen de revenir en arrière par toi-même. La seule solution serait de désactiver le mode examen pour le réactiver ensuite avec les bons réglages mais, à moins de tomber sur un surveillant particulièrement compréhensif et correctement équipé, cela te sera tout simplement impossible en situation d'examen. :#non#:
Le mieux serait comme nous l'avions déjà demandé lorsque le mode examen était d'actualité une bonne partie de l'année scolaire 2017-2018, que le constructeur sorte une mise à jour permettant d'obtenir une configuration d'examen optimale pour la France sans avoir besoin d'effectuer de manipulations supplémentaires, comme c'est par exemple le cas en face sur HP Prime.
Mais comme nous n'y croyons pas trop et encore moins dans un délai aussi court, fais passer l'info stp, qu'il y ait aussi peu de victimes que possible. Merci.
Liens :
Level up: 45.9%
Images: 15363
823 utilisateurs:
>802 invités
>13 membres
