QCC 2017 épisode 18 : Activation du mode examen
Unread postby critor » 01 Aug 2017, 11:28
5409
Quelle Clignotrice Choisir 2017 - Episode 18 (liste)
  1. Introduction
  2. Tests
  3. Scores
  4. Classement temporaire
1) Introduction :Go to top
Aujourd'hui, intéressons-nous enfin à l'activation du mode examen, mais du point de vue utilisateur.
Est-elle indiquée par la machine ? Facile ? Prend-elle du temps ? Génère-t-elle d'autres inconvénients que la surconsommation ou le blocage de la mémoire et de certaines fonctionnalités ?
Il est temps de tout savoir sur ton meilleur ennemi.
Par soucis d'équité, la procédure d'activation pouvant prendre plus ou moins de temps selon les données présentes en mémoire, nous effectuerons un reset de chaque machine avant de tester.
Il ne sera pas tenu compte cette année de la fiabilité du mode examen. :#non#:
D'une part, il y a le problème moral que les failles devraient logiquement être comptées positivement dans un classement ciblant les candidats/utilisateurs et tout ce qui leur est accessible en mode examen.
D'autre part, nous n'avons pas la même connaissance des différents modes examen, et ne pourrions donc pas être équitables sur un tel critère.
2) Tests :Go to top
Sur TI-82 Advanced et TI-83 Premium CE, aucune aide ne t'est apportée. :(
Tu dois donc apprendre la procédure par coeur :
  1. Eteindre la calculatrice
  2. Maintenir les touches :f45: et :f105:
  3. Rallumer la calculatrice
  4. Confirmer avec :f13: (point de non retour)
  5. Patienter
  6. Passer l'écran d'information en tapant une touche
Sur les TI-84 Plus T et TI-84 Plus CE-T européennes, le mode examen conçu pour être activé par l'enseignant/surveillant offre la possibilité d'activer ou désactiver 3 fonctionnalités supplémentaires.
Il y a 2 combinaisons permettant d'activer le mode examen :
  • une combinaison internationale
  • une combinaison européenne
La combinaison la plus documentée sur Internet est l'internationale qui bloque toutes les applications et présélectionne 3 fonctionnalités supplémentaires comme étant à désactiver :
  2. Maintenir les touches :f24: et :f26:
  4. Réactiver les 3 fonctionnalités présélectionnées comme à désactiver
  5. Confirmer avec :f13: (point de non retour)
  6. Patienter
  7. Passer l'écran d'information en tapant une touche
Ce n'est pas cette combinaison que tu dois utiliser en France. :#non#:
La combinaison européenne tout en étant moins restrictive et moins complexe n'en est pas moins conforme, c'est celle que nous avons utilisée pour les tests QCC.
Elle conserve 3 applications accessibles (Conics, Inequalz, Plysmlt2), et pour les 3 fonctionnalités configurables les présélectionne comme à laisser disponibles si bien que tu n'as rien à changer : :bj:
  2. Maintenir les touches :f95: et :f105:
  5. Patienter
Le temps d'attente à vide une fois le point de non retour franchi est d'environ 1,19s sur TI-82 Advanced et TI-84 Plus T, et 1,42s sur TI-83 Premium CE et TI-84 Plus CE-T.
Si tu as beaucoup de données en mémoire, il est possible que cela prenne plus de temps.
Sur Casio Graph 25+E, Casio Graph 35+E, Casio Graph 75+E et Casio Graph 90+E, cette fois-ci nous disposons dans l'application LINK/Lien en tapent
F1
puis
F2
d'une aide expliquant en détails comment activer le mode examen. :bj:
Il faut donc :
    cos
    et
    7
  4. Confirmer avec
    F1
  5. Reconfirmer avec
    F2
    EXIT
  7. Patienter
Le temps d'attente est ici sensiblement plus long, l'activation du mode examen déclenchant un redémarrage complet du système de la calculatrice.
Après le point de non retour il est d'environ 5,57s sur Casio Graph 25+E, Casio Graph 35+E et Casio Graph 75+E, et 8,8s sur Casio Graph 90+E.
Sur les TI-Nspire CX, il y a là encore de 2 combinaisons :
Mais cette fois-ci c'est l'inverse. La combinaison européenne, bien que moins complexe, implique des restrictions plus embêtantes dans le contexte des programmes français.
Elle interdit notamment toute programmation, ce qui sera bien embêtant pour les questions d'algorithmique :
  2. Maintenir les touches :nspl: et :nsen:
  4. Décocher toutes les limitations de fonctionnalités en tapant :nsct: :nsa:
  5. Confirmer avec :nsen: (point de non retour)
  6. Patienter
  7. Passer l'écran d'information en tapant :nsen:
La combinaison internationale n'a pas ce défaut et a l'avantage d'être documentée directement sur la machine lorsque l'on accède au menu :nsdo: :ns9: depuis un autre écran que l'écran d'accueil.
Toutefois elle en a un autre, celui de présélectionner par défaut 11 fonctionnalités comme étant à désactiver, dont des choses essentielles : :'(
Il ne faudra donc surtout pas oublier de les décocher en suivant scrupuleusement la procédure suivante.
Attention, une fois le point de non retour passé, il sera impossible changer quoi que ce soit jusqu'à désactivation du mode examen !
  2. Maintenir la touche :nses:
  6. Patienter
Cela implique là encore un redémarrage du système ce qui n'est cette fois-ci pas négligeable car tu en as au moins pour 54,64s d'attente, même sur les dernières révisions matérielles surcadencées à 156 MHz. :mj:
Sur les TI-Nspire monochromes munies d'un pavé tactile, seule la combinaison internationale est disponible selon exactement la même procédure.
Bien que moins rapide, la dernière version système 3.9 disponible pour ces modèles est également beaucoup plus petite; tu n'auras à attendre qu'environ 32,07s.
Enfin, pour les TI-Nspire monochromes non munies d'un pavé tactile, la combinaison internationale est légèrement différente :
  2. Maintenir les touches :nses: et :nsho:
  6. Patienter
Le temps d'attente n'est hélas pas le seul inconvénient en mode examen sur ces modèles, puisque tu auras une boîte de dialogue d'information sur le mode examen apparaissant à chaque rallumage de la machine.
Certes cela se passe en une touche, mais l'affichage de cette boîte n'est pas instantané, avec un délai de l'ordre de 1 seconde pendant lequel ta machine ne répond à aucune touche et est donc inutilisable. :(
Sur le nombre d'extinctions+rallumages effectués manuellement ou automatiquement pendant un examen de 3 ou 4 heures, le temps perdu n'est plus négligeable. :mj:
Sur Casio fx-CP400+E, tu n'es pas obligé(e) de retenir de combinaison secrète car le mode examen est également directement activable via les menus :
  1. Allumer la calculatrice
  2. Cliquer la zone tactile Menu en bas d'écran
  3. Passer à la 2nde page du menu
  4. Ouvrir l'application Communication
  5. Dans la barre de menu en haut d'écran cliquer Examen puis Démarrer le Mode examen
  6. Confirmer en cliquant le bouton OK
  7. Reconfirmer en cliquant le bouton OK (point de non retour)
  8. Passer l'écran d'information en cliquant le bouton OK
  9. Patienter
Toutefois, il existe là encore une combinaison d'allumage permettant d'accéder à ce menu plus rapidement :
    y
    et
    z
  3. Allumer la calculatrice
  4. Confirmer en cliquant le bouton OK
  5. Reconfirmer en cliquant le bouton OK (point de non retour)
  6. Passer l'écran d'information en cliquant le bouton OK
  7. Patienter
Ici, bien qu'il faille encore attendre le redémarrage du système, le temps à patienter une fois le point de non retour franchi ne sera que d'environ 1,54s avec une mémoire vide.
Sur HP Prime, l'activation du mode examen est là encore directement accessible dans les menus :
  2. Aller dans les réglages de l'application de calcul numérique en tapant
    Shift
    Maison
  3. Avec le menu de bas d'écran, passer à la 2ème page
  4. Avec le menu de bas d'écran, passer à la 3ème page
  5. Cliquer Début dans le menu de bas d'écran
  6. Glisser le cadenas jusqu'au bord droit de l'écran
  7. Patienter
  8. Passer l'écran d'information en tapant
    Esc
Toutefois, tu disposes aussi d'un combinaison clavier que tu peux retenir pour aller plus vite :
    Esc
  3. Taper
    On
  4. Cliquer Début dans le menu de bas d'écran
  5. Glisser le cadenas jusqu'au bord droit de l'écran pour confirmer
  6. Patienter
    Esc
Sur Lexibook GC3000FR, il n'y a que le choix de retenir la combinaison par coeur :
    LN
    7
    AC
  3. Confirmer avec
  4. Reconfirmer avec
  5. Patienter
85628572856385648573
Il n'y aura ici qu'environ 2,1s à patienter, mais c'est beaucoup pour une mémoire qui ne contient rien. :troll:
3) Scores :Go to top
Selon que la manipulation soit à faire machine allumée ou éteinte, nous considérerons toujours le cas le plus long.
Pour les modèles se donnant la peine d'offrir plusieurs façons d'activer le mode examen, nous retiendrons en priorité la manipulation la plus conforme au mode examen français, la moins restrictive, et enfin la moins complexe.
A l'exception de la Lexibook GC3000FR, on remarque ici que ce sont les modèles ayant intégré le mode examen le plus récemment qui engendrent le moins d'inconvénients à l'utilisateur, peut-être parce que le mode examen a été conçu dans le contexte des textes réglementaires de 2015 alors que sur TI-Nspire il remonte à 2007.
Ce n'est pas sans nous poser nombre de questions niveau égalité entre candidats.
Est-ce qu'il y aura réllement 1 minute d'écart entre l'ordre d'activation du mode examen donné par le surveillant, et l'ordre de début de l'épreuve ?... :#roll#:
Level up: 54.8%
Re: QCC 2017 épisode 18 : Activation du mode examen
Unread postby Hamza.S » 01 Aug 2017, 13:31
oups... petite erreur de la partie "classement temporaire"
Unread postby Adriweb » 01 Aug 2017, 13:32
Apparemment, tu as confondu l'URL du classement temporaire et de celui de l'épisode.
Sinon, sur Nspire, il y a bien une aide détaillant la procédure, les limitations, les conséquences etc. Depuis l'explorateur, :nsdo: :ns9: :ns3:
(Contenu et touches pouvant peut-être changer en fonction de la langue, j'ai pas vérifié - sur ma CX CAS configurée en Anglais, j'ai bien le mode international de documenté, via [esc])
Par ailleurs, sur 84+T / 84+CE-T, pourquoi ont-elles le point de non-inconvénients puisque l'on peut utiliser l'autre combinaison moins favorable en France (même si de toute manière, le nombre de gens utilisant ces modèles en france sera négligeablement anecdotique) ?
Et dernière chose, je pense que le "délai de mise en route" se doit d'avoir un poids plutôt faible (si c'est pas déjà le cas), vu qu'en début d'épreuve, du moins à chaque fois que j'en ai passé, on est loin d'avoir besoin d'utiliser sa calculatrice dès les première dizaines de secondes... Si l'utilisateur est à ça près, il aura pire comme problème...
Unread postby critor » 01 Aug 2017, 13:37
Corrigé l'image.
Merci pour la précision, je vais en tenir compte, mais ce n'est pas ça qui sauvera les Nspire dans cet épisode.
Level up: 54.8%
Unread postby Adriweb » 01 Aug 2017, 13:46
Ouai, à priori, ca rajouterait donc le 1 point d'aide intégrée, mais ça ne suffit pas pour rattraper les autres modèles.
En fait, il y a beaucoup plus dans cette aide que sur les autres modèles, mais bon...
Unread postby critor » 01 Aug 2017, 15:27
J'ai profité des ressources développées dans le cadre cet épisode afin de réaliser un tuto d'activation du mode examen multi-modèles :
viewtopic.php?f=61&t=20338#p220046
Et je ne suis pas sectaire, même le cas Lexibook GC3000FR est traité... en espérant qu'il y aura aussi peu de candidats concernés que possible... :P
Dites-nous ce que vous en pensez. :)
Level up: 54.8%
Unread postby critor » 01 Aug 2017, 15:39
Voilà, j'ai modifié le 1er post pour tenir compte des informations d'Adriweb.
Level up: 54.8%
Unread postby Wistaro » 01 Aug 2017, 19:26
La Lexibook n'active pas le mode examen. C'est le mode examen qui active la Lexibook :troll:
Unread postby Hamza.S » 01 Aug 2017, 19:31
tu rigoles? :troll:
elle est meilleure que toutes les Nspire sur cette épisode :p
Unread postby kroussel » 01 Aug 2017, 21:37
Par contre, est il possible de sortir du mode examen de la GC3000 sans devoir en acheter une deuxième ?
Parce que si j'ai bien compris, la merveille ne prend en charge aucune connexion à un ordinateur... >:]
kroussel
Niveau 6: SM (Super Membre)
Level up: 32.1%
Users browsing this forum: No registered users and 129 guests
2476 utilisateurs:
>2454 invités
>16 membres
