Sur HP Prime le candidat a accès à un menu de configuration du mode examen.
Si l'on choisit le mode examen personnalisé, on peut comme déjà dit faire le choix de conserver intact le contenu de la mémoire.
Un menu possiblement prévu pour d'autres pays que la France, où ce sont les surveillants qui activent le mode examen et non les candidats.
Nous allons voir aujourd'hui autre chose, comment configurer une porte de sortie au mode examen sur HP Prime.
Sous ce terme générique, nous désignons toute manipulation réalisable par le candidat sur sa seule machine, et désactivant le mode examen.
La HP Prime n'est pas le seul modèle concerné, mais elle a l'avantage de permettre cela via un menu parfaitement officiel !
Le menu de configuration du mode examen inclut en effet d'autres possibilités intéressantes, comme la possibilité de définir un mot de passe.
Il devient alors possible de quitter le mode examen à tout moment en saisissant simplement le mot de passe, sans aucun besoin d'une connexion filaire avec une autre calculatrice ou un ordinateur.
Toutefois, choisir de personnaliser le mode examen déclenche un motif lumineux différent du motif par défaut.
Le mode examen basique conforme pour la France produira un clignotement vert illustré ci-dessous.
Pour le mode examen personnalisé, ça dépend. Depuis la version firmware 10077, il pourra y avoir activation de 1 à 3 diodes (rouge, verte ou bleue) qui chacune pourront ou clignoter ou rester allumées.
Mais jamais cela ne produira un clignotement de la seule diode verte.
Une même configuration déclenchera toujours le même motif, au moins pour une même version firmware.
Par exemple, la configuration personnalisée présentée ci-dessus fera clignoter les diodes verte et bleu sur le dernier firmware 12066.
Bien évidemment, ce type de fraude n'a que peu d'intérêt. La sortie du mode examen fera cesser immédiatement le clignotement de la diode, et en théorie est donc susceptible de déclencher une intervention immédiate des surveillants.
Le seul truc véritablement 'utile' dans ce menu de configuration, c'est la possibilité de ne pas effacer le contenu de la mémoire.
Les surveillants souhaitant détecter ce type de fraude doivent donc retenir que pour la HP Prime, seule la diode verte doit clignoter pour indiquer la conformité au mode examen français !
Après, il n'est pas bien difficile d'empêcher ici la diode bleue de clignoter et donc de faire croire à distance que l'on est dans le mode examen par défaut conforme pour la France... nous verrons comment ainsi que les moyens de détection adéquats une prochaine fois.
Configurer porte de sortie mode examen HP Prime
• Page 1 of 2 • 1, 2
Niveau 19: CU (Créateur Universel)- Posts: 41908
- Images: 15444
Re: Configurer porte de sortie mode examen HP Prime
Vraiment intéressant comme fonctionnalité! Mais bon, mieux vaut ne pas se faire avoir! Ce serait quand même vraiment dommage!!
Après le calcul formel, c'est quoi la suite? L'avenir des calculatrices est à jouer!!
TugdualPremium
Niveau 8: ER (Espèce Rare: nerd)- Posts: 53
- Class: Prépa - MPSI
- YouTube: Tugdual Le Nir
- Twitter: Tugduworks
- Facebook: Tugdual Le Nir
- GitHub: Tugduworks
j'ai essayer indénombrables mot de passe afin que les diodes bleue et verte clignote mais rien ne ce passe...
comment faire ??
comment faire ??
mars_2613
Niveau 4: MC (Membre Confirmé)- Posts: 12
- Class: bts
- Images: 15444
aucun... j'ai une fois la diode rouge s'allume, ensuite la verte, cette dernière s'éteint et la bleue s'allume. elle ne clignote pas comme dans le model que tu as mis.
mars_2613
- Class: bts
Je pense que c'est parce que ta version firmware n'est pas à jour.
Le motif lumineux du mode examen personnalisé a complètement changé à partir de la version 10077 de 2016.
Installe le logiciel de communication, et il devrait te proposer une mise à jour :
archives_voir.php?id=784152
- Images: 15444
je n'arrive pas à le mettre à jours. Quand je clic sur mise à jours voila ce qu'il me dit : /Users/mars/Desktop/HP Connectivity Kit.app/Contents/MacOS/Updater.exe avec un point d'exclamation
mars_2613
- Class: bts
Quel est le firmware de ta machine ?
Dans le Connectivity Kit, tu l'obtiens en faisant clic-droit et 'Propriétés' sur l'apparition de ta machine.
Sinon, on peut avoir une capure d'écran de ton problème/erreur stp ?
- Images: 15444
critor wrote:Quel est le firmware de ta machine ?
http://hpics.li/b2d6d62 firmware
http://hpics.li/710fe04 erreur
concernant le firmware je ne sais pas si c'est celui la.
mars_2613
- Class: bts
Je te confirme que ton firmware 8151 est très ancien, et qu'il est donc normal que tu n'aies pas le même genre de clignotement.
Une mise à jour suffira à résoudre le problème.
Par contre je n'ai pas de Mac, et ne sais donc pas vraiment ce qui cloche lors de ta tentative la mise à jour.
- Images: 15444
