[TUTO] Installer plusieurs versions du logiciel Nspire
Unread postby Bisam » 20 Feb 2017, 19:15
Bonjour à tous.
Ce tutoriel vous expliquera comment faire cohabiter plusieurs versions du logiciel Nspire sur votre ordinateur (PC).
1) De quels logiciels parle-t-on ?
Il existe plusieurs types de logiciels Nspire, se rassemblant en 3 catégories :
  • les logiciels de transfert - TI Nspire Computer Link Software (TINCLS) - servent uniquement à effectuer des transferts entre l'ordinateur et la calculette.
  • les logiciels mathématiques - TI Nspire Computer Software (TINCS) - reproduisent le fonctionnement de la calculette sur l'ordinateur. Ils sont de plusieurs sortes :
    • - les logiciels (jusqu'à la version 3.9) compatibles Touchpad (et CX)
    • - les logiciels (jusqu'à la version 3.9) compatibles Touchpad CAS (et CX CAS), qui font du calcul formel
    • - les logiciels (à partir de la version 4.0) compatibles CX uniquement
    • - les logiciels (à partir de la version 4.0) compatibles CX CAS uniquement, qui font également du calcul formel
    Chacun de ces logiciels existe en version "Élève" et en version "Enseignant", version qui rajoute quelques fonctionnalités de transfert simultané à plusieurs calculatrices ainsi qu'un skin complet de TI-Nspire utile pour la vidéoprojection en classe.
    La plupart des versions "Professeur" installent en réalité à la fois la version CAS et la version non-CAS.
  • les logiciels "réseau" - TI Connect-to-Class, TI Network Manager, TI Navigator - servent à gérer une salle de classe pleine de calculettes
Nous ne parlerons pas de ce dernier type dans ce tutoriel... étant donné qu'il y a peu de chances que vous en ayez un jour besoin !
2) Lesquels installer ?
A priori, une installation typique ne nécessite que l'installation de 2 logiciels : un pour le transfert et un pour l'utilisation sur l'ordinateur.
Pour la plupart d'entre vous, seul le logiciel de transfert sera réellement utilisé.
Cependant, il peut être utile pour des développeurs d'avoir plusieurs versions du logiciel TINCS, soit pour utiliser les dernières nouveautés, soit au contraire pour tester si tel ou tel programme fonctionne sur des versions antérieures de l'OS... et du coup pour l'enregistrer dans un format compatible avec cette version.
Certains cas ne nécessitent aucun traitement particulier, tout simplement parce que les logiciels n'interfèrent pas.
Les seuls cas qui posent problème sont :
  • installer plusieurs versions du même type ("élève" ou "enseignant") d'un même logiciel TINCS avant la version 3.9,
  • installer plusieurs versions du même type ("élève" ou "enseignant") d'un même logiciel TINCS après la version 4.0.
3) Et la licence d'utilisation ?
La licence individuelle interdit d'installer le logiciel sur plusieurs ordinateurs... mais elle n'interdit absolument pas d'installer plusieurs fois le même logiciel sur un même ordinateur !
Donc, pas de souci de ce côté-là. :bj:
4) Comment faire ?
La méthode est très simple :
  1. Procurez-vous les installateurs des différents logiciels choisis (voir le lien plus bas).
  2. Vérifiez si une version du logiciel est déjà installée. Pour cela, regardez s'il existe un dossier "C:\Program Files (x86)\TI Education" et à l'intérieur s'il existe un sous-dossier "TI Nspire ... Software" où "..." contient un ou plusieurs des mots "Teacher", "Student", "CAS" ou "CX".
  3. Si vous avez une version précédemment installée, renommez le dossier "TI Nspire ... Software" mentionné à l'étape précédente, par exemple en ajoutant à la fin le numéro de la version.
  4. Installez la nouvelle version. Si au démarrage de l'installation, on vous dit qu'il y a déjà une version installée, annulez l'installation et recommencez à l'étape 2.
  5. Si vous ne l'avez jamais fait auparavant et si vous en possédez une, validez la licence d'installation en lançant le logiciel nouvellement installé puis en entrant le numéro de licence lorsqu'il vous est demandé. Vous n'aurez à le faire qu'une seule fois pour tous les logiciels installés.
  6. Si vous avez d'autres versions à installer, recommencez au début, tout simplement !
Par défaut, les raccourcis qui seront sur le bureau, à l'écran d'accueil et dans le menu "Démarrer" sont ceux de la dernière version installée... mais vous pouvez bien évidemment créer les vôtres (en y ajoutant les numéros de versions correspondants, pour vous y retrouver !) en allant chercher les exécutables des logiciels dans les dossiers mentionnés à l'étape 2.
Vous trouverez tous les logiciels Nspire dans la catégorie : Utilitaires PC
PS : Le tutoriel est sans doute adaptable à un Mac... mais je n'en ai pas pour vérifier.
Re: [TUTO] Installer plusieurs versions du logiciel Nspire
Unread postby Adriweb » 20 Feb 2017, 19:23
Oui, j'ai plusieurs versions du logiciel installés sur Mac, il suffit d'ajouter le numéro de version (par exemple) au nom de l'appli, pour les avoir en cohabitation.
Cela dit, c'était pour des histoires de tests de compatibilité Lua. J'utilise peu TINCS de nos jours, mais la dernière version à chaque fois me convient :P
Level up: 82.1%
Unread postby critor » 20 Feb 2017, 19:27
Au lieu de renommer le dossier, personnellement j'en faisais une copie (que je renommais ensuite).
Cela évitait d'avoir à revalider le numéro de licence pour la nouvelle installation.
Level up: 54.4%
Images: 17329
Unread postby Wistaro » 20 Feb 2017, 19:29
Très bon tutoriel, merci :)
Unread postby Adriweb » 20 Feb 2017, 19:32
Aucun problème de licence sur mac par rapport au nom, ca peut être renommé comme on veut, pas besoin de copie préalable.
Level up: 82.1%
1989 utilisateurs:
>1975 invités
>7 membres
