FAQ TI-83 Premium CE - Toutes les questions/réponses de base
Unread postby Victor D » 27 Sep 2015, 19:22
Cette FAQ regroupe toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur l'utilisation de la calculatrice TI-83 Premium CE.
Les réponses sont détaillées et expliquées étapes par étapes.
(NB. : Pour afficher une image en grand, cliquez dessus)
Sommaire
  1. Comment exécuter un programme
  2. Comment exécuter un programme assembleur
  3. Comment lancer une application
  4. Comment effacer la mémoire RAM
  5. Comment mettre à jour l'OS
  6. Comment mettre des jeux et des programmes
  7. Comment mettre du cours et des formules
  8. Comment activer le mode examen
  9. Comment désactiver le mode examen
  10. Comment désarchiver un programme
1) Comment exécuter un programme
Appuyez sur la touche :f43:, puis sélectionnez le programme que vous souhaitez exécuter, soit en déplaçant le curseur avec la flèche directionnelle :f34: puis en validant avec la touche :f105: ; soit directement en saisissant le numéro du programme.
Go to top
2) Comment exécuter un programme assembleur
Si vous avez un OS récent (5.2 ou +), vous n'avez qu'a simplement lancer un programme comme d'habitude. Pas besoin de faire quelque chose de différent.
Si vous avez un vieil OS, faites ceci :
Une fois le programme transféré dans votre calculatrice, il vous faut aller dans le catalogue :f21:, :f102: .
Ensuite, aller chercher la commande Asm( , avec la touche directionnelle :f34:,
puis appuyez sur :f105:.
Enfin, cliquez sur la touche :f43: ,
puis choisissez le programme que vous souhaitez exécuter, soit en déplaçant le curseur avec la flèche directionnelle :f34: puis en validant avec la touche :f105: ; soit directement en saisissant le numéro du programme.
Vous devriez donc avoir : Asm(prgmXXXXXX est le nom de votre programme.
Pour l’exécuter appuyez sur :f105:.
Go to top
3) Comment lancer une application
Sur votre calculatrice se trouvent des applications programmées par Texas Instruments et qui seront disponibles même une fois le mode examen activé.
Ces applications sont déjà présentes dans votre calculatrice, mais vous pouvez les télécharger si vous les avez supprimées, ou pour en rajouter.
(NB. : les langues de la calculatrices sont modifiables grâce aux applications langues.)
Liste des applications :
Fonct financ[ières]… (intégrées au système et donc non supprimables)
  • CabriJr (géométrie dynamique)
  • CelSheet (feuille de calculs)
  • Conics (formulaire)
  • EasyData (acquisition et traitement de données physiques à partir de capteurs)
  • Inequalz
  • Periodic (tableau périodique des éléments)
  • PlySmlt2
  • Prob Sim (simulation d’expériences)
  • SciTools (entre autres, convertisseur d’unités)
4400
Pour plus d'informations sur les applications de la TI-83 Premium CE : viewtopic.php?t=16165
Pour les lancer, allez dans le menu [apps], en appuyant sur :f21:, puis
résol
Ensuite sélectionnez l’application de votre choix avec les flèches directionnelles, puis validez avec la touche :f105:.
Vous pouvez également saisir directement le numéro correspondant à l’application de votre choix.
Go to top
4) Effacer la mémoire RAM
Appuyez sur les touches :f21:, puis :f95: , pour accéder au menu [mem].
Ensuite, appuyez sur :f72:, pour accéder aux paramètres de réinitialisation.
Appuyez ensuite sur :f92:, pour choisir la réinitialisation de la RAM.
Enfin, confirmez à l’aide de la touche :f93:,
puis appuyez sur la touche :f45:, pour revenir à l'écran de calcul.
Go to top
5) Comment mettre à jour l'OS
Téléchargez le dernier OS disponible : OS 5.6.1 TI-83 Premium CE
puis envoyez-le dans votre calculatrice avec le logiciel TI-Connect CE grâce au tuto ci-contre : viewtopic.php?f=63&t=17166 .
Attention, depuis la mise à jour 5.5.1, la gestion de l'ASM est supprimée.
Pour savoir comment rétablir l'ASM sur les calculatrices avec un OS > 5.5.1 : cliquez-ici
Go to top
6) Comment mettre des jeux et des programmes
Pour mettre des jeux et des programmes dans votre calculatrice, veuillez suivre le tuto prévu à cet effet : viewtopic.php?f=63&t=17166 .
Go to top
7) Comment mettre du cours et des formules
Pour mettre du cours et des formules dans votre calculatrice, veuillez suivre le tuto prévu à cet effet : viewtopic.php?f=63&t=17165 .
Go to top
8) Comment activer le mode examen
[i]Un tutoriel vidéo est également disponible : https://youtu.be/Sp471b7JMbg
Pour activer le mode examen de votre TI-83 Premium CE, votre calculatrice doit être éteinte.
Appuyez simultanément sur les touches :f101:, :f45: et :f105:.
Validez à l’aide de la touche :f13:.
Ensuite appuyez sur une touche pour sortir de la fenêtre mode exam.
:warning: L'activation du mode examen supprime toutes les données de la calculatrice (programmes, jeux...), pensez à faire une sauvegarde de vos données à l'aide de TI-Connect CE avant de l'activer ;).
Go to top
9) Comment désactiver le mode examen
Un tutoriel vidéo est également disponible : https://youtu.be/mAgypb_z1k4
Pour désactiver le mode examen il vous faut envoyer un programme ou une liste à votre calculatrice, depuis un ordinateur à l'aide du logiciel TI-Connect CE, ou depuis une autre calculatrice n'étant pas en mode examen.
Pour savoir comment procéder avec TI-Connect CE, suivez le tuto sur le transfert : viewtopic.php?f=63&t=17166 .
Go to top
10) Comment désarchiver un programme
Un tutorial vidéo vous explique la démarche à suivre : https://youtu.be/eVWSIutrEzQ
Vous avez sûrement déjà eu cette erreur : "Archivée" en essayant de lancer un programme, sauf que celui-ci était archivé, c'est-à-dire stocké dans la mémoire dite d'archive et donc non utilisable directement.
Voici comment y remédier :
Appuyez sur les touches :f21:, puis :f95:, pour accéder au menu [mem].
Puis appuyez sur :f93:, pour aller dans la gestion de la mémoire.
Ensuite saisissez :f72: , pour accéder à la gestion des programmes.
Ensuite placez vous devant le programme que vous souhaitez désarchiver à l’aide de la touche :f34:, puis appuyez sur la touche :f105: afin de faire disparaître l’astérisque (*) placée devant le programme.
Une fois ceci fait, quittez ce menu en appuyant sur les touches :f21:, puis :f22:.
Votre programme est désormais désarchivé, pour le lancer voir exécuter un programme ou exécuter un programme assembleur.
Si vous souhaitez ensuite ré-archiver votre programme pour libérer de l'espace dans la mémoire RAM, il vous suffit de faire la même manip.
(NB. : Il est possible de choisir, lorsque vous transférez un programme dans votre calculatrice, si vous souhaitez le placer dans la mémoire RAM ou dans la mémoire d'archive, depuis TI-Connect CE.)
Go to top
Deviens V.I.P ! ;)
Plus d'infos : premium.php
Tu aimes TI-Planet.org ?
Ce site t'a aidé ?
Alors aide le à ton tour !
Victor DModo
Level up: 13.1%
Images: 98
Re: FAQ TI-83 Premium CE - Toutes les questions/réponses de
Unread postby Wistaro » 27 Sep 2015, 19:36
Excellente initiative ! :bj:
Très beau travail, qui va être utile à beaucoup de personnes :)
Unread postby Epharius » 27 Sep 2015, 19:38
Super ! Manque plus qu'une annotation pour dire comment on charge une valeur dans une variable :#tritop#:
Je peux te dire que je vais en faire, des liens vers ton topic, sur la chat x)
EphariusPremium
Level up: 8.9%
Images: 4
Class: Ensimag
GitHub: MathisLav
Unread postby Victor D » 27 Sep 2015, 20:09
Epharius wrote:Je peux te dire que je vais en faire, des liens vers ton topic, sur la chat x)
Tant mieux, c'est fait pour ça ;).
En fait il y a un sommaire au début, donc on peut linker en faisant /topic dans le chat, et après les gens cliquent sur la partie qu'ils souhaitent grâce aux ancres.
Après du coup vu que j'ai fait tout dans un message pour ne pas que ça fasse flood et que ça soit centralisé, on peut pas vraiment cibler, mais si certaines questions sont intégrées à calcmaster alors on pourra remédier à celà :).
Deviens V.I.P ! ;)
Ce site t'a aidé ?
Victor DModo
Level up: 13.1%
Images: 98
Unread postby Victor D » 18 Oct 2015, 15:24
J'ai rajouté les liens vers les vidéos de TI, pour les étapes 9 et 10 (cf. viewtopic.php?t=17382)
Deviens V.I.P ! ;)
Ce site t'a aidé ?
Victor DModo
Level up: 13.1%
Images: 98
Unread postby Ti64CLi++ » 18 Oct 2015, 15:26
Très bonne initiative. ;)
Je n'aurais qu'à donner ce lien à ceux de ma classe :D
Unread postby Victor D » 09 Dec 2016, 20:32
Mise à jour du lien pour l'OS 5.2.1
Mis à jour de liens ici viewtopic.php?f=63&t=17166 pour TI-Connect 5.2 (windows + mac)
À ce propos, étant donné que c'est la deuxième année de circulation, si les personnes qui aident sur le chat ont remarqués des problèmes récurrents qui ne sont pas traités ici, n'hésitez pas à les faire remonter je les rajouteraient si cela s'avère utile.
Deviens V.I.P ! ;)
Ce site t'a aidé ?
Victor DModo
Level up: 13.1%
Images: 98
Unread postby Ifndev » 17 Jan 2018, 13:37
Salut !
Deux petites mises à jour concernant l'os:
Tout d'abord, la 5.3 est sortie depuis un bout de temps, voilà le lien:
OS 5.3.0 TI-83 Premium CE
Ensuite, depuis la 5.3, plus besoin d'utiliser ASM pour lancer un programe assembleur, le lancer comme un programme classique fonctionne.
De même, on peut maintenant lancer des programmes (ASM et Basic) depuis l'archive (mais pas les éditer) :p
Voilà, c'est tout pour la 5.3, bonne journée !
IfndevEcrivain
Level up: 83.6%
GitHub: ifndev
Unread postby Victor D » 17 Jan 2018, 13:40
Lesquivemeau wrote:Salut !
Pour la première remarque, j'éditerai (C'est vrai que je ne fais pas la MAJ dès qu'un nouvel OS sort, mais c'est loin d'être le seul topic :p)
Concernant votre deuxième remarque, ça sera précisé, mais on ne peut pas en faire une généralité, car tout le monde ne possède pas une calculatrice à jour. ;)
Deviens V.I.P ! ;)
Ce site t'a aidé ?
Victor DModo
Level up: 13.1%
Images: 98
Unread postby Shadow » 16 Oct 2021, 09:13
C'est édité, avec la sortie de l'OS 5.6.1 ainsi que de ses risques pour la calculatrice. :bj:
Liens utiles :
Useful links:
ShadowSuper Modo
Level up: 19.9%
Images: 122
Class: 2A - EPF Cachan
GitHub: bryanthrmn
Users browsing this forum: No registered users and 33 guests
2602 utilisateurs:
>2583 invités
>11 membres
