Les TI-Nspire CAS enfin conformes pour 2018 !
Unread postby critor » 13 Sep 2015, 15:12
5789Comme rappelé dans un article précédent, le modèle TI-Nspire CAS sorti pour la rentrée 2007 n'est pas conforme pour les examens à compter de 2018 car il est dépourvu de diode examen alors que fort bizarrement le modèle TI-Nspire sorti la même année en est doté.
5791Mais si l'on compare les cartes écran, on se rend compte que les circuits sont identiques. Ce sont juste des composants qui sont manquants car non soudés sur la version CAS :
  • la diode : D05LB
  • 4 résistances : R65LB, R64LB, R66LB, R67LB
  • 2 transistors : Q01LB, Q02LB
(source images circuits : musée Datamath)
57925793Plutôt que de jeter à la poubelle ces modèles haut de gamme et de devoir en racheter de nouveaux, dans un article précédent nous vous proposions de rajouter une diode examen sur ces modèles, selon le montage simpliste ci-contre.
Et en pratique, le mode examen prenait bien le contrôle de la diode ! :bj:
Malheureusement, comme nous n'avions reconsitué qu'une toute petite partie du circuit manque, le signal lumineux était mauvais, exactement contraire au signal officiel : :'(
  • diode allumée hors mode examen
  • diode s'éteignant brièvement 2 fois de suite à chaque période du signal (au lieu de s'allumer brièvement 2 fois de suite)
59085907Heureusement nous avons pu bénéficier de l'aide de chess qui a poursuivi notre oeuvre de reconstitution du circuit manquant avec principalement l'ajout d'un transistor.
Et bingo, le comportement de la diode est désormais totalement correct ! :bj:
Les TI-Nspire CAS de 2007 peuvent donc désormais être mises en parfaite conformité pour 2018, pour moins de 2€ de composants électroniques ! :bj:
Avec ce nouveau circuit il n'y a de plus plus qu'une seule soudure sensible à réaliser, celle de la base du transistor sur la borne commune R64LB/R70LB. Si vous n'osez pas la faire vous-mêmes, il faudra donc payer l'heure de main d'oeuvre sur présentation du schéma précédent dans une boutique offrant un tel service (réparation de consoles de jeux, HiFi, vidéo...). Mais vu que ces modèles disposent d'un moteur de calcul formel et ont des capacités identiques à celles de la TI-Nspire CX CAS qui a terminé première à notre classement de rentrée, cela vaut largement le coup selon nous ! ;)
Source : viewtopic.php?f=43&t=17092&start=10#p188705
Re: Les TI-Nspire CAS enfin conformes pour 2018 !
Unread postby critor » 25 Nov 2015, 00:49
Voilà, j'ai moi même effectué la nouvelle version de la modification :
6275 6276
Désormais tout va bien, la diode est bien éteinte hors mode examen, et effectue bien un double flash périodique une fois activée : :bj:
Donc c'est bon, vous pouvez tous faire la modif - à moins d'1€ de composants ça vaut largement le coup de redonner de la valeur à votre TI-Nspire CAS afin qu'elle survive à 2018 ! ;)
Unread postby Adriweb » 25 Nov 2015, 00:54
... survie théorique du moins. Je doute qu'un seul surveillant (et l'EN tant qu'à faire) laisse passer ça en pratique.
Peut-être plus de chance si c'est très bien fait (genre pas un trou béant) et que le rendu final soit du coup comme sur une CX ou 82A.
Il faudrait aussi probablement baisser l'intensité lumineuse :P
Level up: 80.1%
Images: 1134
Unread postby critor » 25 Nov 2015, 01:19
Adriweb wrote:... survie théorique du moins. Je doute qu'un seul surveillant (et l'EN tant qu'à faire) laisse passer ça en pratique
Je ne vois absolument pas pourquoi.
Les surveillants n'ont pas à date de liste de modèles autorisés/conformes.
La TI-Nspire CAS modifiée respecte le cahier des charges.
Unread postby Adriweb » 25 Nov 2015, 01:29
Oui, je sais bien.
Mais ils peuvent cependant emmerder l'élève pendant l'examen (au minimum lui faire perdre du temps, au pire... je sais pas ?), même si ça se solde par un jury décidant que l'élève n'était pas en tort puisqu'il n'y a en effet pas de liste de modèles autorisés et que dans ce cas, le mode examen est bel et bien présent comme il le faut.
Jamais je n'aurais tenté ça moi-même en tout cas, bien trop risqué, à cause de surveillants méfiants, pour pas grand chose.
Level up: 80.1%
Images: 1134
Unread postby critor » 25 Nov 2015, 14:01
Le problème de la luminosité a déjà été traité avec l'ajout des résistances visibles ci-dessus.
C'est peut-être parce que tu n'es pas habitué, mais les dimensions et la luminosité de la diode sont comparables à celles des Casio Graph 25/35/75+E.
Donc rien de choquant ou de dérangeant pour un surveillant qui aura d'autres diodes similaires dans la salle.
Unread postby critor » 15 Jul 2016, 01:09
Le 24 novembre 2015, j'avais mis la TI-Nspire CAS ClickPad ainsi rendue conforme en mode examen avec des piles Duracell neuves et n'y avais plus retouché depuis.
La diode vient tout just de s'éteindre ce soir, soit presque 8 mois après.
Elle a donc tenu 234 jours ! :bj:
Pour référence, les TI-Nspire TouchPad n'avaient tenu le même test que 120 jours. :o
Alors soit les TI-Nspire ClickPad sont moins gourmandes en énergie...
Soit le circuit que nous avons complété avec les valeurs de résistances choisies consomme moins que le circuit officiel.
Notons que ce n'est toutefois pas le record.
Les Casio Graph avaient tenu le même test 253 jours.
Voir viewtopic.php?t=17142&p=188227
Unread postby critor » 16 Jul 2016, 22:17
Sinon, petit aspect auquel nous ne nous étions pas intéressés lors de la conception de ce circuit.
La "diode" Nspire est tricolore.
Elle rassemble 2 diodes rouge/vert, et par allumage simultané des deux on obtient la 3ème couleur orange.
Or sur Nspire, les couleurs ont de l'importance.
Après activation du mode examen et à chaque redémarrage ultérieur :
rouge-vert-vert
rouge-orange-orange
Une fois que la calculatrice a terminé de redémarrer :
vert-vert
orange-orange
Vert c'est le mode examen très restrictif non exigé par le France qui se permet en prime de bloquer certaines fonctionnalités et que nombre de candidats activeront quand même probablement par erreur. :mj:
Orange c'est le mode examen moins restrictif qui se contente juste de vider la mémoire, ce qu'exige la France.
Signal d'alarme de désactivation du mode examen :
rouge-vert-orange-rouge-vert-orange
Dans la version actuel de notre circuit, la diode rajoutée est connectée au seul signal vert.
Elle s'allume donc par extension à chaque impulsion vert ou orange, comme je viens de tester. :D
En pratique, que le candidat active le mode examen restrictif ou pas, dans les deux cas il y a donc production d'un signal lumineux régulier sur une diode comme exigé par les textes. :)
Notre diode rajoutée ne réagira pas par contre aux impulsions rouge mais ce n'est absolument pas gênant dans notre contexte, produisant bien un signal lumineux régulier tel qu'exigé dans tous les cas. :bj:
Unread postby critor » 18 Jul 2016, 23:53
Petite hypothèse justement pouvant expliquer pourquoi la TI-Nspire CAS ClickPad modifiée a tenu en mode examen bien plus longtemps que les TI-Nspire TouchPad.
Sur ces dernières, le mode examen activé était celui produisant un clignotement orange, c'est-à-dire allumant simultanément les deux diodes vert+rouge.
Or, sur la TI-Nspire CAS ClickPad modifiée, la seule diode rajoutée n'est connectée qu'au signal vert.
On peut donc faire l'hypothèse d'une consommation deux fois moindre, cohérente avec les résultats observés.
Users browsing this forum: No registered users and 307 guests
3558 utilisateurs:
>3526 invités
>26 membres
