Test Casio fx-92 Spéciale Collège
Unread postby critor » 22 Apr 2015, 21:03
50405039Nous voici donc ce soir en possession de la nouvelle calculatrice Casio scientifique de la rentrée 2015, la fx-92 Spéciale Collège, remplaçante de la fx-92 Collège 2D+.
50535052La calculatrice que nous découvrons ci-contre est accompagnée d'un petit manuel.
5042La première nouveauté sautant aux yeux par rapport à l'ancien modèle est le menu principal. Les applications de la calculatrice y sont désormais listées par icônes, comme c'est déjà le cas sur les calculatrices Casio graphiques depuis le siècle dernier. Les collégiens ne seront désormais plus dépaysés par rapport à leurs smartphones ou tablettes.
505450555056505750585059
Il ne semble pas y avoir de nouveauté en terme d'applications, le nouveau menu présentant les six mêmes choix que l'ancien modèle :
  1. Calculer
  2. Statistiques
  3. Tableau
  4. Equation
  5. Vérifier
  6. Quotient
50605043L'écran de la nouvelle fx-92 Spéciale Collège offre une toute nouvelle résolution de 192x64 pixels, soit quatre fois plus que l'ancien modèle et ses 96x32 pixels. L'application de calculs en bénéficie tout particulièrement, avec une police beaucoup plus lisse donnant des calculs fort agréables à lire.
1) Application Calculer
Le moteur de calculs en lui-même ne semble pas avoir subi d'améliorations :
  • 50785049les calculs semblent toujours effectués sur des mantisses d'au plus 13 chiffres significatifs
    Tests effectués et résultats :
    $mathjax$1+10^{-12}-1=10^{-12}$mathjax$
    $mathjax$1+10^{-13}-1=0$mathjax$
  • 51735175On peut obtenir un indice sur le type de microcontrôleur utilisé par la calculatrice en demandant en mode degrés le calcul de
    $mathjax$arcsin(arccos(arctan(tan(cos(sin(9))))))$mathjax$
    , et en comparant le résultat obtenu à la valeur attendue de 9.
    Nous obtenons exactement 9,00000000733338, soit exactement la même chose que sur l'ancien modèle fx-92 Collège 2D+. Le type de microcontrôleur utilisé n'a donc pas changé.
    50825041
  • Les valeurs trigonométriques d'angle remarquables en
    $mathjax$k\frac{\pi}{2}$mathjax$
    $mathjax$k\frac{\pi}{3}$mathjax$
    $mathjax$k\frac{\pi}{4}$mathjax$
    $mathjax$k\frac{\pi}{6}$mathjax$
    et
    $mathjax$k\frac{\pi}{12}$mathjax$
    restent gérées, mais toujours pas celles en
    $mathjax$k\frac{\pi}{5}$mathjax$
    $mathjax$k\frac{\pi}{8}$mathjax$
    et
    $mathjax$k\frac{\pi}{10}$mathjax$
  • l'imbrication reste toujours limitée à au plus 14 éléments, mais par contre les expressions ainsi générées tiennent désormais presque entièrement dans le nouvel écran :bj:
    50515080 50505079
Toutefois, l'application tire parti d'une mémoire plus importante, avec :
  • des expressions saisies pouvant occuper jusqu'à un équivalent de 200 caractères, contre 100 pour l'ancien modèle ! :bj:
  • 50765048un historique de calculs couvrant les 25 dernières expressions saisies, contre 16 pour l'ancien modèle ! :bj:
    Tests effectués :
    • saisie de 30 nombres allant de 30 à 1
    • remontée au maximum dans l'historique des calculs
    Résultats :
    • avec la fx-92 Collège 2D+, on peut remonter jusqu'au nombre 16
    • avec la fx-92 Spéciale Collège, on peut remonter jusqu'au nombre 25
2) Application Statistiques
L'éditeur de données bénéficie ici lui aussi avantageusement de l'augmentation en mémoire :
  • 50645044pour des séries statistiquesà 1 variable, on peut désormais avoir 80 données contre 40 sur l'ancien modèle :bj:
  • 50665045pour des séries statistiques à 2 variables, on peut désormais avoir 53 données, contre 26 sur l'ancien modèle :bj:
    Couplé avec les résultats de tests de l'application précédente, cela nous permet de conjecturer un doublement de la capacité mémoire ! :bj:
  • 5065Enfin, le nouvel écran nous permet ici d'obtenir la plupart des paramètres de position et dispersion nous intéressant sur un même écran, défilable si besoin. :bj:
3) Application Tableau
50675046A priori l'application Tableau permet toujours de construire des tableaux de valeurs de fonctions, avec au plus 30 valeurs.
5068A posteriori la mémoire supplémentaire est ici utilisée autrement, avec la possibilité d'étudier simultanément 2 fonctions ! :bj:
4) Autres applications
  • 507150705069L'application 4-Equation permet toujours de résoudre des systèmes d'équations linéaires, jusqu'à 4 équations avec 4 inconnues.
    Dommage toutefois qu'elle ne tire pas parti du nouvel écran pour regrouper sur un même affichage les valeurs de plusieurs inconnues. :(
  • 5072L'application 5-Vérifier permet toujours de tester des relations entre deux membres.
  • 507550745073Enfin l'application 6-Quotient permet toujours de trouver des inconnues sur des relations entre fractions.
5) Divers : Nouveaux menus et QR-Code
5063Nous remarquons une amélioration de l'interface des menus, avec désormais un ascenseur affiché à droite et nous permettant de mieux nous situer dans le défilement vertical des menus comportant plus de 4 choix ! :bj:
Une nouvelle fonctionnalité exclusive et qui fera l'objet d'un test séparé, permet à la calculatrice de sauvegarder son état dans chacune de ses 6 applications en tapant tout simplement
SECONDE
OPTN
. Cela déclenche l'affichage d'un QR-Code :
50625061
  • soit en version 11 : 65x65 pixels monochromes, soit 528,125 octets
  • soit en version 3 : 29x29 pixels monochromes, soit 105,125 octets
    (dans cette version, selon l'application active il faudra peut-être flasher une série de plusieurs QR-Codes)
Le flashage du QR-Code ainsi généré vous conduira sur le site Casio WES (Worldwide Education Sevice) ou vous pourrez obtenir :
  • une capture d'écran de votre calculatrice
  • des fonctionnalités supplémentaires en rapport avec l'application active sur la calculatrice
    (par exemple la possibilité pour l'application 2-Tableau d'obtenir des tableaux de valeurs plus étendus et de tracer des graphiques)
6) Diagnostic et matériel
5174Accédons maintenant au menu de diagnostics, accessible via la même combinaison de touches que sur les modèles actuels :
  • allumer la calculatrice en maintenant les touches
    Shift
    et
    7
  • taper
    9
  • passer le test de l'écran en tapant plusieurs fois
    Shift
Le menu nous révèle un système de code "CY-246 Ver A", contre "CY-243 Ver A" sur le modèle japonais haut de gamme fx-JP900.
50835081La calculatrice utilise visiblement une carte mère "PWB-CY230-1W" alimentée par une pile AAA de 1,5 Volts, et dissimule son microcontrôleur sous l'emplacement U101.
A part l'absence de cellule solaire, la carte mère semble identique à celle du modèle haut de gamme japonais fx-JP900. La seule différence semble être la référence de la carte mère "PWB-CY230-1J".
7) Conclusion
La nouvelle fx-92 Spéciale Collège apporte son lot d'améliorations technologiques usuelles (processeur, mémoire, ...).
Mais nous retiendrons surtout le nouvel écran matriciel avec ses 192x64 pixels, une résolution qui explose littéralement le record des calculatrices scientifiques, et est même meilleure que celle de l'entrée de gamme graphique Casio Graph 25+E/35+E/75+E avec leurs 128x64 pixels ! :bj:
En conséquence, une qualité d'affichage absolument extraordinaire, et une lecture des plus agréables ! ;)
Avec le passage au nouvel affichage des applications par icônes comme sur les modèles graphiques et la nouvelle fonctionnalité QR-Code exclusive, Casio semble avoir fait le choix de s'adapter à une nouvelle génération équipée en smartphones et toujours plus connectée.
Nous pourrons réviser notre jugement après l'avoir testé plus en détail, mais même si c'est sympa nous voyons mal l'intérêt du QR-Code. Si nous avons un smartphone à portée de main, pourquoi s'embêter à flasher l'écran de sa calculatrice pour obtenir un graphique sur son smartphone, au lieu d'installer et utiliser directement une application de maths gratuite sur ce dernier ?
A part cette dernière fonctionnalité sur laquelle nous allons nous pencher plus en détail, il n'y a rien de révolutionnaire dans le logiciel de cette nouvelle calculatrice.
Et c'est décevant car dans les autres pays où Casio commercialise plusieurs calculatrices scientifiques dans le contexte de cette nouvelle gamme, les modèles haut de gamme incluent une application feuille de calculs - véritable révolution sur une calculatrice scientifique ! :o
L'intégration d'une telle application aurait été en parfaite adéquation avec les besoins en TICE des collèges français, réaffirmés et même renforcés par la stratégie mathématique dans le contexte de sa réforme.
Personnellement, nous aurions été parfaitement prêts à renoncer à toutes les améliorations logicielles décrites précédemment ainsi qu'au générateur de QR-Code, en échange de l'inclusion d'une telle application.
Casio France a fait visiblement d'autres choix que nous respectons, peut-être à cause de contraintes sur lesquelles ils n'ont pas la main (si seuls les modèles haut de gamme ont cette fonctionnalité dans les autres pays, c'est peut-être une règle édictée par Casio-Japon - et la fx-92 Collège française est justement habituellement basée sur un modèle international d'entrée de gamme fx-82 légèrement amélioré).
La fx-92 Spéciale Collège aurait pu être une révolution portée aux nues par l'ensemble du corps enseignant, leur donnant enfin la possibilité de faire appel à la feuille de calculs à tout moment de leur cours.
Au final ce ne sera pas le cas, mais la fx-92 Spéciale Collège n'en restera pas moins matériellement parlant le meilleur modèle à ce jour, et une évolution fort sympa de l'ancien modèle avec l'étude simultanée de deux fonctions et l'ouverture aux smartphones.
Images: 17354
Re: Test Casio fx-92 Spéciale Collège
Unread postby Victor D » 22 Apr 2015, 21:10
Non mais il y a plus a dire sur l'application tableau !!
Non seulement on peut maintenant rentrer 2 fonctions en paralleles, plus generer le graphique associer au tableau de valeur grace a la fonction QR.
Puis on peux surtout rajouter des lignes !!!!
Deviens V.I.P ! ;)
Plus d'infos : premium.php
Tu aimes TI-Planet.org ?
Ce site t'a aidé ?
Alors aide le à ton tour !
Victor DModo
Level up: 13.1%
Images: 98
Unread postby critor » 22 Apr 2015, 21:16
Tu as des photos de ton smartphone pour nous montrer ce que ça fait ? ;)
Images: 17354
Unread postby Victor D » 23 Apr 2015, 07:15
Bah, je n'arrive pas a lire le QR-Code, meme en modifiant les reglages du QR-Code, et le constrate, rein n'y fait.... (peut-etre cela vient-t-il de mon lecteur de QR-Code...) :(
Deviens V.I.P ! ;)
Ce site t'a aidé ?
Victor DModo
Level up: 13.1%
Images: 98
Unread postby critor » 23 Apr 2015, 08:15
Respectes-tu les recommandations officielles ?
Distance :
Angle d'inclinaison n'excédant pas 15° :
Et attention aux reflets du flash et/ou de l'environnement, vu que là le QR-Code n'est pas simplement sur du papier, mais sous une vitre de plastique réfléchissante :
Source : http://wes.casio.com/en/education/extension/
Images: 17354
Unread postby Victor D » 03 May 2015, 11:35
critor wrote:Le menu nous révèle un système de code "CY-243 Ver A", exactement comme sur le modèle japonais haut de gamme fx-JP900.
Je crois qu'il y a une erreur...
Deviens V.I.P ! ;)
Ce site t'a aidé ?
Victor DModo
Level up: 13.1%
Images: 98
Unread postby critor » 03 May 2015, 11:51
Corrigé, merci. :)
Simple conseil personnel - tu devrais éviter l'ironie et le second degré sur Internet.
Images: 17354
Unread postby Victor D » 03 May 2015, 11:55
critor wrote:Simple conseil personnel - tu devrais éviter l'ironie et le second degré sur Internet.
D'accord, je viens donc d'éditer mon post.
PS : enfait je n'avais pas vu que vous aviez mis la photo de l'écran et du coup j'ai vraiment cru que vous aviez une version différente, même si j'y ait réfléchis pendant toute une nuit en me disant que c'était impossible. Et je en l'ai vu qu'aujourd'hui en allant faire un tour dans la galerie. ;)
Deviens V.I.P ! ;)
Ce site t'a aidé ?
Victor DModo
Level up: 13.1%
Images: 98
Unread postby Wistaro » 13 Oct 2015, 21:47
Cool, une nouvelle Casio. Mais combien coûte t-elle?
Et est-t-il possible de lui rajouter certaines fonctionnalités en trafiquant le circuit (comme c'est le cas pour les anciens modèles)? Je suppose que non, ça a du être corrigé et amélioré, mais bon...
En tout cas, cette gamme de calculatrice est l'une des meilleures, pour le prix et les fonctionnalités qu'elle propose, pour un usage au collège/entrée au lycée. Le moteur de calcul exact (entre-autre) et très pratique, et je me sers toujours de cette calculatrice (ancien modèle) pour faire des calculs rapides. Elle est pratique à ranger (comparé à ma 84+SE!), et facile à dissimuler :)
Unread postby critor » 13 Oct 2015, 22:42
Si Casio s'est donné la peine de sécuriser la Collège 2D+ pour que l'on ne puisse plus la bricoler comme la Collège 2D, cela m'étonnerait beaucoup qu'ils aient fait machine arrière avec la Spéciale Collège. :P
De toutes façons, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de jumpers sur la carte mère :
5083
Images: 17354
Users browsing this forum: No registered users and 77 guests
2153 utilisateurs:
>2119 invités
>26 membres
