Lecteur de cartes SD sur Classpad II fx-CP400 - épisode 2
Unread postby critor » 06 Mar 2015, 23:58
4711La calculatrice couleur Casio Prizm / fx-CG10/20 comporte plusieurs traces logicielles d'un lecteur de cartes SD.
Lançons le menu de diagnostics intégré au dernier système 2.0 en :
  • allumant la calculatrice en maintenant les touches
    OPTN
    et
    EXP
  • tapant alors rapidement
    F1
    et
    9
  • tapant enfin
    3
On note un menu très similaire à celui de la Graph 95, mais avec la présence sur Graph 95 d'un test "5.SD" absent sur la Casio fx-CG20 où les tests passent directement de 4 à 6.
Et pourtant, cette entrée est bien présente lorsque l'on cherche les chaînes de caractères de cet écran dans l'image du système 2.0 décryptée par la communauté.
4712Alors certes, en observant la carte mère de la Casio fx-CG20, on note apparemment l'absence de toute trace de lecteur de carte SD.
Et dans ce contexte, on peut supposer que le système 2.0 de la Casio fx-CG20 comporte les chaînes de caractères concernant la carte SD tout simplement parce qu'il est basé sur le système de la Casio Graph 95, et que Casio a désactivé/masqué les options concernées dans le menu de diagnostic car il n'y a jamais eu de lecteur de cartes SD sur la Casio fx-CG20.
4700Mais la réalité est loin d'être aussi simple. A la première étape de la procédure ci-dessus, si l'on continue de maintenir les touches
OPTN
et
EXP
après l'allumage de la Casio fx-CG20, on obtient un message nous invitant à insérer une carte SD ! :o
Une chaîne de caractères pourtant clairement absente de la dernière image système Graph 75/95 2.04 décryptée par la communauté.
Donc c'est lors du développement de la Casio fx-CG20 que cet écran a été rajouté, ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, l'équipe de développement a relié la carte mère de la Casio fx-CG20 à un lecteur de cartes SD.
2Cela nous rappelle d'ailleurs les TI-Nspire dont le système et le logiciel de diagnostics présentent plusieurs traces d'une gestion des cartes SD clairement absente de la carte mère, mais pour lesquelles un lecteur est présent sur les cartes de développement TI-Nspire, support de travail précédant la production des premiers prototypes nomades.
2718Par contre à la différence, la carte mère de la calculatrice couleur Casio Classpad II / fx-CP400 comporte clairement un emplacement pour souder un lecteur de carte SD.
46414642Dans un épisode précédent, nous tentions justement de brancher cette calculatrice à une carte SD.
Nous doutions toutefois fortement que cette seule manipulation suffise, puisque plusieurs des pistes partant du connecteur de carte SD mènent clairement à des composants électroniques non soudés. :'(
Mais le problème était surtout que nous n'avions aucun moyen de tester la communication avec la carte SD, le système n'affichant aucun menu en ce sens.
Sauf que maintenant, vu ce que nous avons découvert ci-dessus, il suffit tout simplement de se rendre dans le menu de diagnostics du système 2.0 de la fx-CP400.
Pour celà, appliquons simplement la procédure différente déjà détaillée dans un article précédent en :
470847064707
    et
    EXP
  • maintenant alors rapidement
    et
    z
    1
  • tapant enfin
    3
47104709Nous découvrons effectivement un menu s'intitulant "10.SD", et derrière plein d'options de test ! :bj:
46894679Voici par exemple ci-contre ce que donnent les tests "4.DETECT" et "6.INFO" sans carte SD connectée, une erreur "NoCard".
46884686Et si maintenant nous effectuons les mêmes tests mais avec la carte SD branchée il y a du changement, avec respectivement des erreurs "Write Protect ON !!" (alors que notre carte n'était pas protégée) et "NoMount error!!". ;)
D'une façon ou d'une autre, la fx-CP400 arrive donc à détecter qu'elle est branchée à quelque chose - c'est un bon début ! :bj:
Mais hélas les composants électroniques manquants empêchent visiblement toute communication correcte avec la carte SD, et les deviner n'est hélas pas dans nos compétences. :'(
47144713Une piste de recherche pour la suite, pourrait être de comparer la carte mère de la Graph 85 SD, modèle disposant directement sur sa carte mère d'un lecteur de carte SD, avec celle d'une Graph 85, modèle qui en est dépourvu et dont les composants associés sont justement absents... ;)
Re: Lecteur de cartes SD sur Classpad II fx-CP400 - épisode
Unread postby scientifix » 07 Mar 2015, 19:15
Il serait donc également possible de rajouter un port SD sur les graph 75 non ?
scientifix
Level up: 42.6%
Unread postby Victor D » 07 Mar 2015, 19:21
scientifix wrote:Il serait donc également possible de rajouter un port SD sur les graph 75 non ?
ben il faut qu'elle est la même carte mère que la 85 SD ou 95 SD, mais aussi tout un tas de composants....
Deviens V.I.P ! ;)
Plus d'infos : premium.php
Tu aimes TI-Planet.org ?
Ce site t'a aidé ?
Alors aide le à ton tour !
Victor DModo
Level up: 13.1%
Images: 98
Unread postby critor » 07 Mar 2015, 19:49
Oui en théorie, il est relativement facile de transformer sa Graph 85 en Graph 85 SD.
Mais pour transformer la Graph 75 en Graph 95, c'est beaucoup plus compliqué.
Car le lecteur de carte SD sur le modèle supérieur Graph 95 n'est pas directement sur la carte mère, mais sur une carte fille comportant une partie de l'électronique.
Et cette carte fille est bien évidemment absente de la Graph 75...
2740
Donc c'est pire, ce ne sont pas juste quelques composants électroniques manquants mais tout un circuit.
Vous pouvez regarder et comparer les photos Graph 75 et Graph 95 par ici :
viewtopic.php?t=12780
Unread postby scientifix » 08 Mar 2015, 13:04
Argh :@ Casio le fait vraiment exprès !!
Mais de façon théorique, si on rajoute les composants (on doit bien pouvoir les acheter sur internet non ?) et qu'on mets un OS de graph 95 sur sa graph 75 ça devrait fonctionner non ?
En tout cas merci pour le lien critor ;) !
scientifix
Level up: 42.6%
Unread postby critor » 08 Mar 2015, 13:05
Les deux calculatrices Graph 75 et Graph 95 partagent le même OS.
Oui, en théorie c'est possible :)
Unread postby Victor D » 08 Mar 2015, 13:34
Oui enfin... pour trouver les composants... et vu leurs prix... je me demande si il vaut pas mieux acheter directement une 95 SD d'occasion...
Deviens V.I.P ! ;)
Ce site t'a aidé ?
Victor DModo
Level up: 13.1%
Images: 98
Unread postby critor » 08 Mar 2015, 13:44
Je ne pense pas que tu en aies pour plus de quelques euros chez un détaillant en électronique.
Unread postby scientifix » 08 Mar 2015, 13:47
Est ce qu'il existe une liste des composants ainsi qu'un model ? Histoire de pouvoir réaliser soi même su carte fille avec port SD :D
Comme ça, y'a plus qu'à flasher un OS de graph 95 et le mettre sur sa graph 75 et hop 2Go de mémoire en plus >:]
scientifix
Level up: 42.6%
Unread postby critor » 08 Mar 2015, 14:13
Tu as du le rater, mais je viens de te dire plus haut que les OS Graph 75 et Graph 95 était exactement les mêmes.
Et justement, la liste des composants il faudrait la faire.
Donc vas-y, aide-nous à avancer : ;)
2743
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
1381 utilisateurs:
>1362 invités
>13 membres
