Bonsoir,
Je possède une TI Nspire CX CAS avec Ndless 3.1 et nlauch pour l'OS 3.2
Voici mes quelques questions. J'ai demandé dans le tchat si sa valé le coup de passer en 3.6 avec Ndless, on m'a dit que oui.
Ok je veux donc bien y passer, mais j'ai peur de faire une bétise. Dois-je d'abord désinstaller l'OS 3.2 avec nlaunch ? Si Oui comment je le fais. Ensuite je dois désinstaller Ndless 3.1 avant de mettre à jour en 3.6 ? J'aimerai avoir les étapes pour savoir comment faire, si possible.
Voilà en pleins de questions que je me pose. Si certaines personnes ont les réponses, je vous remercies
Bonne soirée à tous
TI Nspire CX CAS OS 3.1 vers 3.6 [Résolu]
• Page 1 of 2 • 1, 2
Mes programmes:
- Dérivée & Primitive 1.2 -> http://ti-pla.net/a4151
- Chute de tension 1.0 -> http://ti-pla.net/a4182
- CASTi 1.0 -> http://ti-pla.net/a53488
iWillOu
Niveau 7: EP (Espèce Protégée: geek)- Posts: 23
- Class: BTS Electrotechnique
Re: TI Nspire CX CAS OS 3.1 vers 3.6
Tu peux mettre à jour en 3.6 pour avoir à la fois Ndless et la compatibilité avec les classeurs récents, oui.
Plus besoin de de redémarrer la calculatrice avant d'utiliser tel ou tel programme ou classeur.
Le plus simple sera de supprimer l'OS (et donc Nlaunch) avec le menu de maintenance.
Ensuite tu installes l'OS 3.6 puis Ndless 3.6
Niveau 19: CU (Créateur Universel)- Posts: 41908
- Images: 15444
Donc j'ai juste à accéder au menu de maintenance et supprimer l'OS ? Se qui supprimera l'OS et nLaunch.
Et j'installe l'OS 3.6 par le logiciel.
Pour accéder au menu de maintenance de la calculatrice, je fais comme indiqué sur cette page: viewtopic.php?t=7799
Merci critor
Merci critor
Mes programmes:
iWillOu
- Images: 15444
Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux si nlaunch est déjà installé "simplement" remplacer le 3.2 par un 3.6 (je n'y connais rien à nlaunch) pour avoir un Ndless reboot-proof ?
Pokemon Topaze (Axe) discussion and download links here | (19:29:36) noelnadal: plus sérieusement, j'ai très peu de problèmes (22:45:44) Clifward: J'aime rire du malheur des autres (2017.11.18 - 17:07:12) Fireworks: Hayleia !!!!! (2017.11.18 - 17:07:19) TI-Bot: Fireworks has been logged out (Kicked). (2017.11.18 - 17:07:22) TI-Bot: Ban of user Fireworks revoked. (2017.11.18 - 17:07:25) TI-Bot: Fireworks logs into the Chat. (2017.11.18 - 17:07:28) Fireworks: <3 (2017.11.18 - 17:07:31) Fireworks: 208 |
HayleiaGénéreux
Niveau 17: GM (Grand Maître des calculatrices)- Posts: 2509
- Images: 2
- Class: Templar
Oui, mais c'est assez complexe à expliquer.
Il faut se placer sur l'OS autre que celui que l'on souhaite remplacer et écraser le fichier 'phoenix.old' du dossier 'nlaunch', par un fichier 'phoenix.tns' ou 'phoenix.old.tns' bien précis à récupérer dans le bon sous-dossier du bon pack...
Le tutoriel d'installation étant maintenant semi-automatisé, ce n'est pas forcément plus dur.
D'autre part, selon la version de Nlaunch délà installée, la mise à jour est nécessaire pour l'OS 3.6.
- Images: 15444
Merci de vos réponses, j'ai installer l'OS 3.6, parfait.
Sauf quand je veux y mettre Nover. Je le met dans Ndless/startup. Mais quand je redémare la calculatrice en appuyant sur le bouton derrière sa ne fait rien, et je dois ré installer Ndless.
Je m'y prend comme un "cul" ou quoi!
Mes programmes:
iWillOu
D'origine, Ndless 3.6 à la différence de Ndless 3.1 ne s'installe pas automatiquement au redémarrage.
On peut y remédier en suivant ce tutoriel:
viewtopic.php?f=57&t=14090
- Images: 15444
C'est normal, Ndless doit être réinstallé à chaque nouveau redémarrage (j'entends redémarrage "complet" de la Nspire) si tu n'as pas fait en sorte qu'il reste installé.
En effet, tu dois mettre nOver dans le dossier Ndless/startup et le lancer, auquel cas ça ne fonctionnera pas et tu seras obligé de réinstaller Ndless...
Pour ne pas avoir à réinstaller Ndless à chaque redémarrage, un topic existe, je te laisse le consulter : viewtopic.php?f=57&t=14090
Mes modestes programmes sont disponibles ici : archives_list.php?order=hit&generator=-2&multi_chaine_search=Thibaut-57155&id=
Thibaut-57155
Niveau 12: CP (Calculatrice sur Pattes)- Posts: 98
- Class: Terminale S
Thibaut-57155 wrote:En effet, tu dois mettre nOver dans le dossier Ndless/startup et le lancer, auquel cas ça ne fonctionnera pas et tu seras obligé de réinstaller Ndless...
Le dossier /ndless/startup est chargé au lancement de Ndless. Donc si un programme est dedans, tu n'as nul besoin de le lancer à la main, tu as juste à installer Ndless et il le chargera tout seul.
LevakAdmin
Niveau 14: CI (Calculateur de l'Infini)- Posts: 6414
- Images: 22
- Class: BAC+5: Epita (ING3)
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
