Rajoute la compatibilité Ndless/3.1 à ta TI-Nspire CX HW-J/K
Unread postby critor » 29 Oct 2013, 13:04
Comme expliqué dans une actualité précédente, ce sont des modifications sur la carte mère qui ont rendu les TI-Nspire CX à partir de la révision matérielle J incompatibles avec les versions 3.1 et par conséquent avec Ndless/nLaunch.
As explained in a previous news, changes on the motherboard in new TI-Nspire CX hardware revision J and above are making them incompatible with versions 3.1, and thus with Ndless / nLaunch.
Révision matérielle
Hardware revision
Carte mère
Motherboard
ASICBoot1NAND
Carte clavier
Keyboard
Carte Dock
Dockboard
Compatibilité 3.1
3.1 compatibility
Initiale
Initial
Firebird Color MB 64213.0.0.99Samsung K511F12ACA-B075
oui
yes
AFirebird Color MB 6422ET-NS2010B-13.0.0.99Samsung K511F12ACA-B075Firebird Color KB EVT 4421Firebird Color BTB EVT1.2 24121229
oui
yes
BFirebird Color MB 6422ET-NS2010B-13.0.0.99Samsung K511F12ACA-B075Firebird Color KB EVT 4421Firebird Color BTB EVT1.2 24122634
oui
yes
CFirebird Color MB 6422ET-NS2010B-13.0.0.99Samsung K511F12ACA-B075Firebird Color KB EVT 4421Firebird Color BTB EVT1.2 24121227
oui
yes
DFirebird Color MB 6422ET-NS2010B-13.0.0.99Samsung K511F12ACA-B075Firebird Color KB EVT 4421Firebird Color BTB EVT1.2 24122397
oui
yes
E3.0.0.99
oui
yes
FFirebird Color MB 6430ET-NS2010B-13.0.0.99Samsung K511F12ACA-B075Firebird Color KB EVT 4421Firebird Color BTB EVT1.2 24122398
oui
yes
G3.0.0.99
oui
yes
H3.0.0.99
oui
yes
I3.0.0.99
oui
yes
JNSC CR MB 4440ET-NS2010B-13.0.0.99ESMT FM60D1G12AFirebird Color KB DVT 4424Firebird Color BTB EVT1.2 24122878
non
no
K3.0.0.99
non
no
Une boutique en ligne chinoise a flairé l'aubaine et met en vente des centaines de cartes mère TI-Nspire CX compatibles 3.1 et donc par conséquent Ndless/Nlaunch. :bj:
Il s'agit de cartes mères Firebird Color MB 6421. Elles sont donc issues de la version initiale du matériel ayant précédé la révision matérielle A.
Actuellement:
  • 200 cartes mère TI-Nspire CX pour 200 yuans pièce (environ 25€)
  • 50 cartes mère TI-Nspire CX CAS pour 300 yuans pièce (environ 35€)
Un prix modique et un simple remplacement de carte pour offrir de nouvelles possibilités extraordinaires à ta TI-Nspire CX! :bj:
Nous avons testé, et installer cette carte mère plus ancienne malgré une carte clavier plus récente ne cause apparemment aucun problème. :bj:
Signalons que les cartes mères TI-Nspire CX et TI-Nspire CX CAS sont en apparence identiques. Donc ne vous trompez pas.
1354En effet, ne jouez pas au plus malin en tentant une carte mère TI-Nspire CX CAS pour transformer votre TI-Nspire CX, car ça ne marche pas. TI a en effet pensé à cette méthode (communément nommée 'case-switching' en anglais) et l'a bloquée: tout comme la carte mère, les cartes clavier sont typées CAS et non-CAS. Si l'on mélange les types de cartes, l'OS s'en rend compte au démarrage et va au choix:
  • afficher un message d'avertissement bloquant comme quoi le clavier est incorrect
  • redémarrer automatiquement
Il faudrait donc racheter aussi une carte clavier que l'on ne trouve apparemment pas en pièce détachée.
Notons qu'il est peut-être possible de passer outre cette protection en utilisant une version actuelle ou future de nLaunch, cela n'ayant pas été testé. Mais même dans ce cas, il serait dangereux de se condamner à devoir utiliser cet outil que TI va tout faire pour bloquer.
Liens :
Cartes mère TI-Nspire CX
Cartes mère TI-Nspire CX CAS
A Chinese online shop nosed the bargain and has started selling hundreds of 3.1 compatible TI-Nspire CX motherboards, thus compatible with Ndless / Nlaunch. :bj:
The motherboard reference is Firebird Color MB 6421. They come from the initial version of the hardware, prior to the hardware revision A.
Currently there are:
  • 200 TI-Nspire CX motherboards at 200 yuan each (about 25€ or 35$)
  • 50 motherboards TI- Nspire CX CAS for 300 yuan coin (about 35€ or 50$)
An affordable and easy to install motherboard for new extraordinary possibilities with your TI-Nspire CX! :bj:
We tested, and installing the old motherboard together with the more recent keypad board doesn't cause any problem. :bj:
Note that the TI-Nspire CX and TI-Nspire CX CAS motherboards are apparently identical.
1354Don't attempt to turn your TI-Nspire CX intro a TI-Nspire CX CAS with a TI-Nspire CX CAS motherboard, because it just does not work . TI knows of this method (commonly called 'case-switching') and has made things more difficult thant that: as the motherboard, the keypad board has the CAS and non-CAS types too. If you mix the types, the OS does notice it when launched and will either:
  • display a blocking error message about an incorrect keypad
  • reboot automatically
You would need to buy the CAS version of the TI-Nspire CX keypad board too for such a purpose, of course if you can find such a spare part.
Note that it may be possible to bypass this protection by using a current or future version of nLaunch, although it has not been tested yet. But even in this case, it would be dangerous to be forced to use Nlaunch to make your calculator work, when TI clearly has the intention to make everything possible to block it.
Links :
Level up: 54.8%
Re: Rajoute la compatibilité Ndless/3.1 à ta TI-Nspire CX HW
Unread postby Hayleia » 29 Oct 2013, 13:41
critor wrote:ne jouez pas au plus malin en tentant une carte mère TI-Nspire CX CAS pour transformer votre TI-Nspire CX, car ça ne marche pas. TI a en effet pensé à cette méthode (communément nommée 'case-switching' en anglais) et l'a bloquée: tout comme la carte mère, les cartes clavier sont typées CAS et non-CAS. Si l'on mélange les types de cartes, l'OS s'en rend compte au démarrage et va au choix:
Notons qu'il est peut-être possible de passer outre cette protection en utilisant une version actuelle ou future nLaunch, cela n'ayant pas été testé. Mais même dans ce cas, il serait dangereux de se condamner à devoir utiliser nLaunch, un outil que TI va tout faire pour bloquer.
Et je suppose que l'inverse, c'est-à-dire mettre une carte de CX dans une CX CAS n'est pas possible non plus ? Ça a l'air idiot à première vue mais comme vous le mentionnez on pourrait utiliser nLaunch après, et retrouver une CX CAS. Et la raison pour laquelle je demande est qu'il y a apparemment moins de cartes CAS que de cartes non-CAS.
En tout cas, c'est une assez bonne nouvelle pour ceux qui sont bloqués avec une ou plusieurs CX (CAS ou non) bloquées (je pense à AnToX98), ça donne une solution moins chère que d'acheter une nouvelle calculatrice (qui pourrait aussi se révéler être une J ou K d'ailleurs).
HayleiaGénéreux
Level up: 43.8%
Class: Templar
Unread postby critor » 29 Oct 2013, 13:54
Exact, c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a deux comportements listés.
Hayleia wrote:Ça a l'air idiot à première vue mais comme vous le mentionnez on pourrait utiliser nLaunch après, et retrouver une CX CAS. Et la raison pour laquelle je demande est qu'il y a apparemment moins de cartes CAS que de cartes non-CAS.
J'ai pas testé, et rien ne dit que ça va marcher. Il y a peut-être un protection supplémentaire à patcher dans l'OS.
Level up: 54.8%
Unread postby diot » 29 Oct 2013, 15:29
ça va surement intéresser AntoX98 s'il a la possibilité d'en acquérir une :)
diot
Level up: 54%
Class: Prépa PCSI
Unread postby AnToX98 » 29 Oct 2013, 18:14
Je ne ferais rien tant que critor n'a rien testé :p
AnToX98Premium
Level up: 75.5%
Images: 15
Class: 1ere S
Unread postby critor » 29 Oct 2013, 18:23
J'ai déjà testé une ancienne carte mère Firebird Color MB 6422 dans un nouveau boîtier TI-Nspire CX HW-J avec la nouvelle carte clavier Firebird Color KB DVT 4424.
Ça marche parfaitement! :bj:
Et bien sûr, les versions 3.1 s'installent sans problème.
Level up: 54.8%
Unread postby diot » 29 Oct 2013, 18:26
super !! :#top#:
donc ça devrait marcher sur un des ti nspire cx cas d'AntoX98 alors ?
diot
Level up: 54%
Class: Prépa PCSI
Unread postby AnToX98 » 29 Oct 2013, 18:27
Mais c'est importé de chine ? Et je comprend rien au site c'est tout en chinois --'
AnToX98Premium
Level up: 75.5%
Images: 15
Class: 1ere S
Unread postby critor » 29 Oct 2013, 18:31
Oui, je n'ai pas pu trouver de pièces détachées TI-Nspire CX ailleurs qu'en Chine, désolé.
Mais tu peux utiliser Google Translate pour comprendre - ça marche pas trop mal.
Et tu vas mieux comprendre nombres de caricatures où l'on fait parler les chinois par énigmes/métaphores tels des sages... :P
http://translate.google.com/translate?s ... 91318d76b6
Level up: 54.8%
Unread postby AnToX98 » 29 Oct 2013, 18:34
Bon c'est beau tout ça mais niveau manip je suis vraiment pas calé. Et puis, comment se fait il que en remplacent la carte mère la TI-nspire soit à nouveau compatible avec ndless ? Est - ce compatible avec l'os 3.6 ?
AnToX98Premium
Level up: 75.5%
Images: 15
Class: 1ere S
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 615 guests
5657 utilisateurs:
>5631 invités
>19 membres
