Emulateur Nintendo NES sur ta NumWorks
Re: Emulateur Nintendo NES sur ta NumWorks
Unread postby elicolh » 02 Oct 2019, 22:16
le fichier y est déja
pour ce qui est du msg d'erreur, j'en ai aucun, c'est ça qui m'embete le plus. ça reste coincé comme si la calculette n'était pas branchée
en plus, tout marche bien avec d'autres firmwares
elicolh
Level up: 88%
Class: TS
Unread postby zardam » 02 Oct 2019, 22:20
Que donne
make epsilon_flash
? C'est quel firmware et quel modèle de la calculatrice ?
zardamPremium
Level up: 34.6%
Images: 13
Unread postby elicolh » 02 Oct 2019, 22:24
N0110 avec le firmware delta depuis https://github.com/zardam/epsilon (j'essaye de le flasher sans docker)
elicolh
Level up: 88%
Class: TS
Unread postby zardam » 02 Oct 2019, 22:37
Ok, j'étais resté sur le dernier officiel. C'est une version 11, donc "make epsilon_flash" ne fonctionne pas sur cette version.
Il faut faire :
make build/device/n0110/epsilon_two_binaries
dfu-util -a 0 -D epsilon/build/device/n0110/epsilon.internal.bin -s 0x08000000
dfu-util -a 0 -D epsilon/build/device/n0110/epsilon.external.bin -s 0x90000000
PS : l'émulateur NES ne fonctionnera pas sur cette version sans modifications. Il faut éditer le fichier "apps/nes/nofrendo/epsilon/osd_epsilon.c" et changer l'adresse de la ROM (le 0x90400000 tout en bas) par 0x90700000, et aussi adapter la commande pour flasher la rom du jeu NES avec cette adresse, sinon cela va écraser une partie du firmware.
zardamPremium
Level up: 34.6%
Images: 13
Unread postby elicolh » 03 Oct 2019, 17:02
merci beaucoup!
elicolh
Level up: 88%
Class: TS
Unread postby elicolh » 03 Oct 2019, 17:12
tu es sur pour le make build/device/n0110/epsilon_two_binaries ?
dans quel dossier il faut que je lance cette commande?
edit: il n'y a pas de dossier device dans build dans https://github.com/zardam/epsilon
elicolh
Level up: 88%
Class: TS
Unread postby zardam » 03 Oct 2019, 21:48
En repartant de zéro, j'ai passé les commandes suivantes pour compiler et flasher la calculatrice avec khicas et l'émulateur NES :
git clone --recurse-submodules --branch n110-giac https://github.com/zardam/epsilon.git
cd epsilon/
git clone --branch v12-n110 https://github.com/zardam/numworks-nofrendo.git apps/nes
sed -i 's/0x90400000/0x90700000/' apps/nes/nofrendo/epsilon/osd_epsilon.c
sed -i 's/#ifdef DEVICE/#ifdef DEVICE_DISABLED/' apps/nes/nofrendo/epsilon/stubs.c
make EPSILON_DEVICE_BENCH=0 EPSILON_USB_DFU_XIP=0 EPSILON_ONBOARDING_APP=1 EPSILON_BOOT_PROMPT=update EPSILON_APPS="calculation graph code statistics probability solver sequence regression settings nes" clean build/device/n0110/epsilon_two_binaries
sudo dfu-util -a 0 -D ~/Téléchargements/2048.nes -s 0x90700000
sudo dfu-util -a 0 -D build/device/n0110/epsilon.external.bin -s 0x90000000
sudo dfu-util -a 0 -D build/device/n0110/epsilon.internal.bin -s 0x08000000
Il y a deux modifications à faire dans les sources pour que ça fonctionne (faites par les commandes "sed") et in faut adapter le 2048.nes :D
Edit : pour ta question sur l’absence de dossier "build/device/n0110/epsilon_two_binaries". C'est normal, c'est un "target" du Makefile, pas forcément un fichier existant sur le disque.
zardamPremium
Level up: 34.6%
Images: 13
Unread postby elicolh » 03 Oct 2019, 21:58
merci j'essaye ça
elicolh
Level up: 88%
Class: TS
Unread postby flissgloss » 28 Aug 2023, 20:24
Vous avez modifié certaines parties du code source à l'aide de commandes sed pour adapter le système à vos besoins :
Changé l'adresse de démarrage dans osd_epsilon.c pour l'émulateur NES.
Désactivé certaines parties du code dans stubs.c avec une directive de préprocesseur.
Vous avez utilisé la commande make avec divers paramètres pour compiler le projet Epsilon avec les applications spécifiées. Notamment :
EPSILON_DEVICE_BENCH=0 désactive les tests de performance.
EPSILON_USB_DFU_XIP=0 désactive l'exécution en mode XIP.
EPSILON_ONBOARDING_APP=1 active l'application d'intégration.
EPSILON_BOOT_PROMPT=update configure le message de démarrage pour afficher "update".
EPSILON_APPS spécifie la liste des applications à inclure dans la compilation.
Vous avez utilisé dfu-util pour flasher les fichiers compilés sur la calculatrice NumWorks :
Vous avez flashé le fichier 2048.nes à l'adresse 0x90700000.
Vous avez flashé le fichier epsilon.external.bin à l'adresse 0x90000000.
Vous avez flashé le fichier epsilon.internal.bin à l'adresse 0x08000000.
Note sur le dossier epsilon_two_binaries :
Vous avez expliqué que ce n'est pas un fichier existant, mais plutôt une cible spécifiée dans le Makefile pour la compilation.
flissgloss
Previous
Users browsing this forum: Bing [Bot], ClaudeBot [spider] and 44 guests
1479 utilisateurs:
>1452 invités
>19 membres
