TPs/ECE Juin 2017 Physique-Chimie: la récolte de Métropole!
Re: TPs/ECE Juin 2017 Physique-Chimie: la récolte de Métropo
Unread postby Wistaro » 07 Jun 2017, 19:42
Témoignage 2 sujet 417:
Il faut compléter une protocole pour que la filtration soit plus efficace et que l'on trouve un produit plus pur.
Dans un premier temps il faut réaliser le protocole et expliquer qu'elle étape il faut ajouter et pourquoi. J'ai décidé d'ajouter de l'eau puis un éthanol en 2 temps pendant la filtration. Ensuite il faut faire une chromato avec 4 échantillons: 1: le produit commerciale. 2 : le produit brute. 3 : celui que l'on a réalisé. 4 : benzaldehyde
Pour les produits solides (2,3) il faut mettre les solides dans de l'acétone. Apres on laisse la chramato se faire puis on identifie les similitudes et les différences
Unread postby Wistaro » 07 Jun 2017, 19:45
Témoignage 3 sujet 417:
J'avais une vidéo où un élève faisait la filtration Buchner et sur le sujet il me disait qu'il manquait une étape
L'étape c'était de rincer le solide avec le solvant (l'ethanol) et après dans le protocole on te demande de proposer une stratégie pour vérifier que ton produit est pur donc là tu fais une chromatographie avec ton produit commercial ton produit obtenue et celui avant ta filtration Buchner et tu compares (tu trouves pas un produit brut enfin moi) et voilà après t'as une question toute simple à la fin
Unread postby Neolys » 08 Jun 2017, 15:35
Bonjour !
Donc aujourd'hui je suis tombée sur un sujet de physique, le 420 (interférence et irisation). J'ai du proposer un montage à partir d'une liste de matériel et ensuite le réaliser : il fallait positionner un laser à travers une fente d'Young pour le projeter sur un écran blanc et prendre une photo de l’inter frange qu'on transfert sur l'ordi. J'ai ensuite utilisé le logiciel SalsaJ (il y a marqué quoi faire dans le protocole) où on obtient une courbe d'intensité du nombre d'inter frange choisi. Pour obtenir le lambda il fallait faire la différence entre 2 minimum / maximum, et diviser par le nombre d'inter frange et on obtient i rouge. Il faut faire la même chose pour une photo de lumière polychromatique et trouver le i du rouge également, expliquer pourquoi il y a des différences entre les deux i, faire un graph sur excel et tracer une courbe de tendance et expliquer sur la feuille et pour terminer pourquoi il y a une irisation (c'est du à la superposition de différentes longueur d'onde RVB). Bon courage à ceux qui passent demain \o
Neolys
Class: Terminale S
Unread postby Marine1425 » 08 Jun 2017, 18:44
a
Marine1425
Class: terminale
Unread postby younesse135 » 08 Jun 2017, 21:31
sujet 439b le code barre
Recap
Question 1 : trouvé le dernier nbre d un code barre (tout est bien expliqué dans le doc 1 ), on trouve le nombre 2
Appel n1 prof qui valide
Question 2: schéma du montage
+ Sur quoi faut il faire attention lors de l expérience Rep: il faut avoir une vitesse constante afin de ne pas trop rester sur une bandes noires ou transparente afin de ne pas confondre les numéros.
Appel du prof n2
Puis vous réaliser le montage. Le laser doit pointer vers la photoresistance et entre les deux dois se trouver le code barre.
Avec le logiciel latis pro, effectuer une acquisition. On vous demande de choisir soit 5 soit 10sec et le nbre de points adapté (j ai choisi 10000 point pour une durée totale de 10s ). Vous obtenez donc une graph avec des points (conseil: choisissez trait continu sur ea0 et faite calibrage clique droit).
Apres sur le graph obtenu avec latis pro (le prof nous a passer une feuille imprimer avec le graph dessus mais on ne devait pas prendre de mesure dessus )
on vous demande comment différencier les les bandes transparente des bandes noirs ?
Rep: dans les doc on nous dit que les bandes noirs absorbent le rayon lumineux tandis que les zone transparente laisse passer le rayon lumineux. En conclusion les pics correspondent au bandes noirs.
Apres vous deviez placer des lettres sur le graph selon le découpage, tout est expliqué doc 1.
On vous demande après de calculer la vitesse des 6 derniers nbres et ceux la vitesse correspondant au 6 premier nbre du code barre.
Rep: on utilise v=d/t
On mesure les 6 premiers nbres et les 6 dernier nbres on trouve 9 cm.
Puis sur latis pro, clique droit reticule et vs mesurez la durée des six premier et dernier nbre
On trouve environ 0.03 m/s pour les deux.
Dernier question : pk avoir une vitesse constante lors de l expérience (voir q2)
younesse135Premium
Niveau 3: MH (Membre Habitué)
Level up: 84%
Previous
2763 utilisateurs:
>2749 invités
>6 membres
