L'annonce est déjà prête pour TI-Planet. Manque juste à finaliser celle pour Planète Casio.
scoreliste
qui s'allonge avec chaque nouveau meilleur score. Il suffit alors de prendre scoreliste[-1]
pour récupérer le dernier élément, donc le meilleur score.codeliste
. Par la suite, j'ai créé une variable score_max
qui stocke la valeur scoreliste[-1]
.scoreliste[-1]
, le code associé codeliste[-1]
ainsi que la liste des Pokémon pokemon
et la liste des puissances associées attaque
et non pas un >
pour stocker un nouveau score s'il est meilleur que le dernier meilleur score obtenu, ou s'il est égal à ce dernier. C'est peut-être peu pertinent, mais ça permet de changer de temps en temps la liste des Pokémon ou des puissances sur laquelle le programme effectue ses tests, même si le meilleur score n'évolue plus.
if score>=score_max:
atta.append(attaque[:])
poke.append(pokemon[:])
if score>score_max:
print(scoreliste[-1],iii)
print("#",score,codeliste[-1])
print("# poke",poke[-1])
print("# atta",atta[-1])
print("")
score_max=score
pokemon
et ma liste des puissances attaque
avec des 1, je crois.pokemon=[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] (ou pokemon=[1]*10)
attaque=[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] (ou attaque=[1]*10)
for kkk in range(10):
pk(pokemon[kkk],attaque[kkk])
for jjj in range(10):
pk(pokemon[jjj],0)
rang=randint(0,9)
attaque[rang]=randint(1,200)
rang=randint(0,9)
pokemon[rang]=randint(1,94)
if nb_chgt==10:
attaque=atta[-1] (ou pokemon=poke[-1] dans l'autre programme)
rang=randint(0,9)
attaque[rang]+=2*randint(0,1)-1
attaque[randint(0,9)]+=2*randint(0,1)-1
attaque[randint(0,9)]=attaque[randint(0,9)]+2*randint(0,1)-1
parce que les deux nombres tirés aléatoirement avec randint(0,9)
sont très souvent différents, et ça ne m'intéresse pas.49.31730339247606
'O#0K_g^huS""3""f""""'
poke [51, 85, 72, 62, 71, 63, 43, 16, 3, 47]
atta [4, 4, 61, 2, 2, 235, 3, 2, 3, 3]
49.3185945083636
'O#0K_g^huS""3""g""""'
atta [2, 3, 61, 2, 2, 239, 2, 4, 2, 2]
rang=3*randint(0,1)+2
randint(0,1)
? Euh...bah...euh... c'est pas faux. Bien vu ! pfff xD49.31975298152274
'O#0K_g^huS""3""h""""'
atta [2, 2, 58, 2, 2, 234, 2, 2, 2, 2]
49.32078546995182
'O#0K_g^huS""3""i""""'
atta [1, 1, 35, 1, 1, 143, 1, 1, 1, 1]
setst()
pour retrouver le score et que c'est ce score qui est validé et ajouté dans le tableau des participations.setst("code_obtenu")
avant de le comparer à mon meilleur score.score=setst(codeliste[-1])
setst()
, avec le même coefficient multiplicateur, pour que leur somme ne dépasse plus 100, puis arrondies à l'unité. Si les puissances réduites sont trop petites, alors l'arrondi à l'unité donne 0, ce qui explique la disparition de certains Pokémon de la main lorsqu'on ajoute un Pokémon avec une trop grande puissance.setst('O#0K_g^huS""\x3D""\x99""""')
49.318885384185236
setst('O#0K_g^huS""\x42""\xB2""""')
49.31951877543954
setst()
et qui n'utilise pas de caractères bizarres commençant par un \.#score=[]
codeliste=[0]
scoreliste=[0]
#cas
from math import *
def mmod(a,b):
return a%b
#0 Nspire MicroPython
#1 NumWorks Python
#2 G90/35+E2 Python
#3 G75/85/95 CasioPython
#4 83PCE Python/PyAdapt
#5 HP Prime CAS
#6 G90/35+E2 KhiCAS
def getplatform():
k=-1
try:
if chr(256)==chr(0):
k=[6,5][("HP" in version())>0]
except:
pass
if k>=0:
return k
try:
import sys
try:
if sys.platform=="nspire":
k=0
elif sys.platform.startswith("TI-Python"):
k=4
except:
k=3
except:
try:
import kandinsky
k=1
except:
k=2
return k
def getlinechars(o=False):
c,k=2**31-1,getplatform()
if k>=0:
c=[53,o and 99 or 29,o and 509 or 21,31,32,c,c][k]
return c
lnm=["Bulbizarre","Herbizarre","Florizarre","Salameche","Reptincel","Dracaufeu","Carapuce","Carabaffe","Tortank","Chenipan","Chrysacier","Papilusion","Aspicot","Coconfort","Dardargnan","Roucool","Roucoups","Roucarnage","Rattata","Rattatac","Piafabec"]
lnm.extend(["Rapasdepic","Abo","Arbok","Pikachu","Raichu","Sabelette","Sablaireau","Nidoran F","Nidorina","Nidoqueen","Nidoran M","Nidorino","Nidoking","Melofee","Melodelfe","Goupix","Feunard","Rondoudou","Grodoudou","Nosferapti","Nosferalto"])
lnm.extend(["Mystherbe","Ortide","Rafflesia","Paras","Parasect","Mimitoss","Aeromite","Taupiqueur","Triopikeur","Miaouss","Persian","Psykokwak","Akwakwak","Ferosinge","Colossinge","Caninos","Arcanin","Ptitard","Tetarte","Tartard","Abra","Kadabra"])
lnm.extend(["Alakazam","Machoc","Machopeur","Mackogneur","Chetiflor","Boustiflor","Empiflor","Tentacool","Tentacruel","Racaillou","Gravalanch","Grolem","Ponyta","Galopa","Ramoloss","Flagadoss","Magneti","Magneton","Canarticho","Doduo","Dodrio","Otaria"])
lnm.extend(["Lamantine","Tadmorv","Grotadmorv","Kokiyas","Crustabri","Fantominus","Spectrum","Ectoplasma"])
na,pkl=21,[]
mrandmax,mrand,mfmax,nn,mp=2**31-1,0,93,getlinechars(True)-na,na//2
def mround(f):
d=mmod(abs(f),1)
return (mfloor(abs(f))+(d>=.5))*(1-2*(f<0))
def mfloor(f):
return round(f)-(round(f)>f)
def mceil(f):
return round(f)+(round(f)<f)
def mseed(s):
global mrand
mrand=mmod(s,mrandmax)
def mrandom():
mseed(mrand*16807)
return float(mrand/mrandmax)
def muniform(mini,maxi):
return mrandom()*(maxi-mini)+mini
def mrandint(mini,maxi):
return mround(muniform(mceil(mini),mfloor(maxi)))
def f2mf(f):
return mround(float(f*mfmax))
def mf2f(n):
return float(n/mfmax)
def mbit(a,b):
return mmod((a//(2**b)),2)
def getattack(p,pts):
global pkt
mseed(42)
for k in range(p+1):
mrandom()
a,pka=mrandint(1,mrandmax),""
for j in range(na):
if mbit(a,j)!=0:
pka+="X"
pkt[j]+=pts
else:
pka+=" -"[getplatform()>=5]
return pka
def i2c(k):
return chr(k+33)
def c2i(c):
return ord(c)-33
def clean():
global pkl
t,s=0,0
for l in pkl:
t+=l[1]
for l in pkl:
l[2]=f2mf(l[1]/(t or 1))
s+=l[2]
if(l[2]<=0):
pkl.remove(l)
return clean()
return s
def pk(n,p=1,d=2):
global pkt, pkl
n-=1
if n>=0 and n<len(lnm):
new=True
for k in range(len(pkl)):
if pkl[k][0]==n:
new,pkl[k][1]=False,max(p,0)
if new and len(pkl)<mp:
pkl.append([n,max(p,0),0])
ptt,pkt,t,st=clean(),[0 for k in range(na)],0,""
for l in pkl:
s=getattack(l[0],l[2]/ptt)
if d:
sn=" "+lnm[l[0]]
if len(sn)>nn:
sn=sn[:nn]
#print(s+sn)
st=i2c(l[0])+st+i2c(l[2])
for k in pkt:
if(k):
t+=log(e+k*len(pkl))
if(d):
if(d>=2):
#print("Bon score ? Si oui\nenvoie code suivant\na info@tiplanet.org :")
scoreliste.append(float(t))
codeliste.append(""+st)
#score.append(setst(st))
#print(""+st)
return float(t)
def setst(st):
s,pkl[:],n=0,[],len(st)//2
for k in range(n):
s=pk(c2i(st[n-1-k])+1,c2i(st[n+k+len(st)%2]),k+1>=n)
return s
print("pk(n,p) pour rajouter\nle Pokemon n a ta main\navec p points d'attaque.")
#end
score_max=0
poke=[]
atta=[]
pokemon=[57, 72, 5, 43, 3, 69, 89, 62, 63, 16]
#attaque=[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 59, 236]
#pokemon=[51, 85, 72, 62, 71, 63, 43, 16, 3, 47]
#dd=9
attaque=[1, 1, 17, 1, 1, 68, 1, 1, 1, 1]
#pokemon=[1]*10
#attaque=[dd]*10
nb_chgt=0
from random import randint
for iii in range(50):
#pokemon=[randint(1,94) for y in range(10)]
#attaque=[randint(1,200) for y in range(10)]
if iii>0: # et si iii vaut 0, on évite cette boucle et on ajoute un premier score non nul dans scoreliste
#pokemon[randint(0,9)]+=2*randint(0,1)-1#randint(1,94)
#rang=randint(0,9)
#pokemon[randint(0,9)]=randint(1,94)
#attaque[rang]-=1
#attaque[rang]=max(attaque[rang]+2*randint(0,1)-1,1)
#rang=randint(0,9)
#rang=8-rang #3*randint(0,1)+2
#pokemon[rang]=randint(1,94)
#attaque[rang]=max(1,93-(sum(attaque[:])-attaque[rang]))
#attaque[rang]=randint(1,50)
#attaque[3*randint(0,1)+2]+=1*(2*randint(0,1)-1)
score=setst(codeliste[-1]) # ici le vrai score
#code=codeliste[-1]
if score>score_max:
print(scoreliste[-1],iii) # ici le score avant évaluation dans setst()
#print("#",setst(code))
print("")
score_max=score
pk(pokemon[jjj],0)
nb_chgt+=1
if nb_chgt==20:
#pokemon=poke[-1]
attaque=atta[-1]
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 143 guests
