Unread postby Pavel » 16 Sep 2020, 12:32
Merci beaucoup pour ce test approfondi de la mise à jour 5.2!
Je vois que cette mise à jour est aussi disponible pour TI-Nspire CX.
J'ai deux questions.
Est-ce que Lua est toujours présent dans cette version d'OS?
Est-il possible de contrôleur micro:bit avec TI-Nspire CX II? Si je ne me trompe pas, le module MICROBIT sur TI-83 Premium CE est écrit en Python et il utilise le module ti_hub pour communiquer avec micro:bit. Est-il possible d'extraire le code Python des fichiers MICROBIT.8xv, MB_NEOPX.8xv, etc. et de copier ce code Python sur TI-Nspire CX II?
PavelPremium
Level up: 83.6%
Unread postby Adriweb » 16 Sep 2020, 12:38
La 5.2 n'est disponible que sur CX II, pas CX (dernière 4.5.2 ou 4.5.3 selon où on regarde bref).
Le Lua est toujours la en tout cas :) On a donc 3 langages officiels intégrés, une première sur calculatrice il me semble !
Et malheureusement pour le code source des modules micro:bit, ce n'est pas dans les plans de TI de le donner, j'ai déjà demandé :( Je conseillé de contacter TI à ce sujet pour qu'il voit qu'il y a un certain intérêt à cela (peut être pour s'inspirer desdits modules pour en faire d'autres (compatibilité avec d'autres cartes?) et les partager à la communauté...), ça les fera peut être changer d'avis à un moment...
Level up: 80%
Images: 1133
Unread postby critor » 16 Sep 2020, 12:44
Pavel wrote:Est-il possible de contrôleur micro:bit avec TI-Nspire CX II? Si je ne me trompe pas, le module MICROBIT sur TI-83 Premium CE est écrit en Python et il utilise le module ti_hub pour communiquer avec micro:bit. Est-il possible d'extraire le code Python des fichiers MICROBIT.8xv, MB_NEOPX.8xv, etc. et de copier ce code Python sur TI-Nspire CX II?
Effectivement, il faudrait le code source des modules Python microbit 'bytecodés' de la TI-83 Premium CE. Pour espérer pouvoir faire marcher ça sur TI-Nspire CX II, ou encore avec d'autres cartes.
Je confirme que Adriweb a déjà tenté une approche avec une argumentation légitime en ce sens.
La réponse catégorique n'est pas allée bien loin, en gros en quelques mots : Nous ne faisons pas dans l'open-source. Point.
Il faut donc attendre que NumWorks nous rajoute ça. :troll:
Level up: 53.7%
Images: 17170
Unread postby Lionel Debroux » 16 Sep 2020, 12:53
NumWorks y aurait tout intérêt, mais est-ce que les module Microbit sont des hosts USB ? Que je sache, les N0100 et N0110 restent hélas câblées en mode device :(
Unread postby critor » 16 Sep 2020, 12:59
Lionel Debroux wrote:NumWorks y aurait tout intérêt, mais est-ce que les module Microbit sont des hosts USB ? Que je sache, les N0100 et N0110 restent hélas câblées en mode device :(
Effectivement. Il nous faudrait donc un nouveau modèle NumWorks N0200 avec le port micro-USB cette fois-ci entièrement câblé.
Level up: 53.7%
Images: 17170
Unread postby Pavel » 16 Sep 2020, 13:42
Merci pour vos réponses!
C'est dommage que le code source des modules pour micro:bit ne soit pas disponible.
Je vais voir si je peux contrôler micro:bit de Lua de la même manière que je contrôle TI-Innovator Hub (avec des commandes textuelles envoyées au port série).
PavelPremium
Level up: 83.6%
Unread postby Adriweb » 16 Sep 2020, 15:32
Regarde par ici (api ASI en Nspire-Lua) : https://education.ti.com/html/webhelp/E ... ibrary.htm
Et par la (tout en bas, des parties 40 a 49) : https://compasstech.com.au/TNS_Authorin ... rials.html
Level up: 80%
Images: 1133
Unread postby Pavel » 17 Sep 2020, 20:45
Merci!
Oui, c'est bien le module ASI que j'utilise pour contrôler TI-Innovator Hub. Voici un exemple.
PavelPremium
Level up: 83.6%
Unread postby Pavel » 17 Sep 2020, 20:56
Pour info.
J'ai regardé le contenu du fichier TI_Runtime_for_Microbit_ver_2.0.hex et j'ai trouvé MicroPython avec le code suivant dans main.py:
# version history
# 1.0 python functionality
# 1.1 Added TI LOGO and grove ranger
# 1.2 added handshake
# 1.3 added get_version
# 2.0 removed handshake and changed version to 2.0 for release in france
from microbit import *
from machine import time_pulse_us
ti = Image("07700:""07797:""77777:""07770:""00700")
def ranger(pin=pin0):
  pin.write_digital(1)
  pin.write_digital(0)
  pin.read_digital()
  t = time_pulse_us(pin,1,35000)
  print(t)
def get_version():
  print ("TI-Runtime Version 2.0")
display.show(ti,delay=10,wait=False)
Ça veut dire que pour contrôler micro:bit, les calculatrices envoient du code Python qui est exécuté par l'interpréteur MicroPython installé sur micro:bit. La documentation du BBC micro:bit MicroPython peut être trouvée sur ce lien.
Je n'ai pas de câble pour connecter micro:bit et TI-Nspire CX II. Quelqu'un pourrait-il tester si micro:bit est reconnu par TI-Nspire CX II? Je pense qu'il suffit de connecter micro:bit à TI-Nspire CX II et puis d'exécuter la commande suivante dans le shell Python sur TI-Nspire CX II:
import ti_hub
S'il n'y a pas de message d'erreur, ça veut dire que micro:bit est reconnu par TI-Nspire CX II.
PavelPremium
Level up: 83.6%
Unread postby critor » 17 Sep 2020, 21:12
Super, t'es vraiment un magicien. ;)
Je te confirme en effet que import ti_hub ne déclenche aucune erreur sur TI-Nspire CX II si la carte BBC micro:bit est connectée. :)
Mais après, ça va être dur à exploiter non, la module ti_hub étant conçu pour les capteurs/actionneurs du TI-Innovator Hub non présents ici ?
Level up: 53.7%
Images: 17170
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 325 guests
2753 utilisateurs:
>2738 invités
>9 membres
