Unread postby Maxam » 26 Sep 2020, 20:43
parisse wrote:L'equivalent avec KhiCAS (appel d'une fonction Xcas depuis MicroPython)
from cas import *
caseval("f(x):=x^2")
eval(caseval("f("+str(9)+")"))
Est-ce qu'il est possible d’appeler une fonction python depuis le cas ?
Normalement c'est pas très compliqué à implémenter (avec Python en tout cas, Micropython je ne sais pas).
Maxam
Level up: 39.8%
Unread postby parisse » 26 Sep 2020, 21:19
Je ne l'ai pas encore porte sur calculatrices, dans Xcas on peut appeler MicroPython depuis l'interpreteur Xcas par la commande
python("commande_python",python)
ca renvoie une chaine de caracteres, par exemple python("1/2",python) renvoie "0.5".
Level up: 94.2%
Unread postby parisse » 27 Sep 2020, 10:13
Voila, c'est disponible sur les nspire cx.
Level up: 94.2%
Unread postby Maxam » 27 Sep 2020, 10:33
parisse wrote:Voila, c'est disponible sur les nspire cx.
Super, je vais tester sur a CX II, KhiCas est stable maintenant dessus ou est-ce qu'il y a encore des incompatibilités / des choses qu'il vaut mieux que j'évite de faire ?
Maxam
Level up: 39.8%
Unread postby parisse » 27 Sep 2020, 11:01
Je n'ai pas encore teste les sessions du repertoire Xcas, mais je suis assez confiant, les problemes potentiels sur la cx ii, ce sont des problemes de gestion du hardware. Dont bien sur le backlight que je n'arrive pas a controler, il n'est donc pas possible de faire OFF/ON dans KhiCAS. Et des problemes de gestion du clavier semble-t-il sur certaines revisions materielles, mais ca on le voit des le lancement.
Level up: 94.2%
Unread postby Excale » 27 Sep 2020, 12:14
parisse wrote:Je n'arrive pas a le faire fonctionner, ca crashe. J'ai recompile en adaptant le Makefile pour ndless recent, pas plus de succes. La ligne qui fait planter a l'emulateur c'est J(K"*");
Probable que les valeurs de _J (et sans doute d'autres) ne sont plus valides avec les OS plus recents, le programme date de 2012. Pas vu d'algo de decryptage dans le source.
Je confirme qu'il faudrait mettre à jour les syscalls _D à _J et N/O (au moins!) pour espérer que ça fonctionne sur un OS plus récent.
Si en plus ils ont changé leur code entre temps, ça risque de demander encore plus de travail.
ExcaleAdmin
Level up: 3.9%
Images: 3
Unread postby Arbus33 » 29 Sep 2020, 17:18
Bonjour à tous,
J'ai essayé les commandes de la présentation sur ma toute nouvelle CX II-T CAS mise à jour, et je trouve pour sys.maxsize un modeste 32767.
C'est sur le logiciel TI que l'on obtient la valeur "64 bits" de la présentation.
Est-ce que j'ai fait une erreur de manip ?
Sinon, quelles conséquences cette différence peut-elle avoir sur l'utilisation du Python ?
Bravo aux membres du forum pour tout le boulot fourni.
Arbus33
Unread postby critor » 29 Sep 2020, 17:19
Merci pour la précision, effectivement. :)
Level up: 53.7%
Images: 17170
Unread postby critor » 27 Mar 2021, 21:34
Donc, il y avait en version 5.2 un bug avec le module Python ti_image, traité dans l'article et que je rappelle ici.
Lorsque l'on insère une ressource image dans un document .tns via l'éditeur de script Lua :
  • l'image est affichée correctement par un script Lua
  • mais l'image est affichée à l'envers par un script Python, et parfois pire avec une distorsion horizontale
Espérons que ce sera enfin corrigé pour la version 5.3, mise à jour annuelle à venir d'ici la rentrée 2021 je suppose.
Autre bug découvert ces derniers jours et ici majeur, puisque pouvant à la différence impacter un très large éventail de scripts.
La fonction round() génère une exception si :
  • on lui demande d'arrondir un nombre entier
  • tout en précisant le nombre de décimales souhaitées
Bien sûr aucun intérêt à arrondir un entier, mais dans le contexte d'un script, il est parfaitement possible de temps en temps que les valeurs traitées soient entières.
Personnellement, je m'en suis rendu compte en intégrant un turtle.py à certains de mes documents .tns, script qui fonctionnait parfaitement sur d'autres plateformes. Certains mouvements de la tortue généraient donc une exception, lorsque les valeurs géométriques calculées en interne étaient donc entières.
Le bug n'est pas présent sur les TI-83PCE/84+CE ni sur les modèles concurrents, ces derniers n'ont aucune difficulté à arrondir.
Level up: 53.7%
Images: 17170
Unread postby Adriweb » 27 Mar 2021, 21:56
C'est embarrassant ca...
Mais bon en attendant ce n'est pas compliqué de se créer un "wrapper":
round_ = round
def is_integer_num(n):
    if isinstance(n, int):
        return True
    if isinstance(n, float):
        return n.is_integer()
    return False
def round(n, p):
  return n if is_integer_num(n) else round(n, p)
... ou un truc dans ce genre (pas testé)
Level up: 80%
Images: 1133
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 591 guests
4287 utilisateurs:
>4272 invités
>7 membres
