Rajoute MicroPython + WiFi sur TI-Python pour 83 Premium CE
Re: Rajoute MicroPython + WiFi sur TI-Python pour 83 Premium
Merci 1ere manip réussie
mais lors de l'écriture du flash ça met ça;
edgar13Modo
Niveau 12: CP (Calculatrice sur Pattes)- Posts: 589
- Images: 24
- Class: 2eme annee de medecine
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
Je suppose que c'est bien sur le port COM5, et non COM6 ou un autre numéro, que la board que tu essaies de reflasher apparaît ? Ca peut varier d'une fois sur l'autre.
- Class: -
- GitHub: debrouxl
Non ça c'est bon:
edgar13Modo
- Images: 24
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
Il faut bien remettre l'esp en mode flash manuellement entre l'écrase et le flash, et rajouter l'option que j'ai indiqué le post précédent (--before...) Je ne la vois pas dans la copie d'écran.
zardamPremium
- Images: 13
Ouais!!
Maintenant c'est bon?
edgar13Modo
- Images: 24
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
Ça a l'air, oui.
zardamPremium
- Images: 13
Maintenant je dois faire:
Parce que ça ne marche pas.
screen COM5 115200
?Parce que ça ne marche pas.
edgar13Modo
- Images: 24
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
Tu peux développer ?
zardamPremium
- Images: 13
Quand je branche le module a la calculatrice et que j'allume PyAdaptr les LED du modules clignotes longtemps et le carré rouge s'allume.
edgar13Modo
- Images: 24
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
Tout doit être Ok du coté du module. Pour vérifier, tu peux le brancher sur ton PC et utiliser putty (https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w32/putty.exe) et configurer de cette façon : https://i0.wp.com/www.macerobotics.com/ ... 5/img2.png pour le mettre en mode série. Attention, il faut mettre speed=115200 (et pas 9600 comme dans l'exemple). En apyant quelques fois sur entrée, le prompt ">>>" de Python devrait arriver.
Sinon la calculatrice est elle bien chargée ? L'ESP consomme beaucoup et si la batterie est presque vide, cela pourrait poser problème.
zardamPremium
- Images: 13
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 473 guests
