[LIB C] INTERNETCE : Internet pour 83 Premium CE et 84+CE !
Re: [LIB C] INTERNETCE : Internet pour 83 Premium CE et 84+C
Unread postby Wistaro » 18 Aug 2020, 20:53
Epharius wrote:Dans ce cas là ça nécessite d'avoir un programme sur le téléphone directement, ce qui rend le truc un peu moins accessible (ça demande d'installer un truc dont on ne connait pas trop l'origine), et on s'écarte un peu de la philosophie de la lib qui est "la calculatrice fait tout de A à Z".
En pratique, c'est un tout autre fonctionnement, donc un projet complètement différent, je laisserai donc quelqu'un d'autre essayer de faire comme ça s'il est motivé 8)
Une simple apk, c'est plutôt simple à installer pour l'utilisateur je trouve.
Mais ouais après si c'est trop galère...
Tu as regardé le bug sous Android 10? Tu penses que c'est patchable?
Unread postby Epharius » 09 Sep 2020, 12:32
Ouais mais ça demande de tout refaire depuis 0 et nsm :p
Surtout que j'y avais pensé mais que j'avais fait le choix de faire comme ça pour que ce soit le plus accessible possible.
Pour le bug ça avance, mais j'ai pas masse de temps en ce moment donc ça traine un peu :p
EphariusPremium
Level up: 8.9%
Images: 4
Class: Ensimag
GitHub: MathisLav
Unread postby Wistaro » 09 Sep 2020, 18:49
Testé sous Android 8.1, problème identique que sur Android 10.
Cela dit j'étais à 30% de batterie, je retente avec 100% et je te dis.
Quelqu'un a pu le faire fonctionner sous Android 8, 9 ou 10?
Unread postby Azerpogba » 11 Sep 2020, 11:14
Wistaro wrote:D'ailleurs j'en profite pour indiquer qu'il n'est pas nécessaire d'acheter un câble, vous pouvez tout à fait le faire vous-même, avec du matériel que vous avez probablement chez vous.
Il faut juste:
  • Un câble dont vous ne vous servez plus pour connecter 2 calculatrices TI ensemble (fourni avec la calculatrice). C'est un câble avec 2 exterminés mini USB, l'un A et l'autre B (c'est indiqué) ;
  • Un hub USB dont vous pouvez sacrifier une entrée, ou une prise usb femelle si vous en avez une ;
  • Un fer à souder et du fil approprié.
Il faut couper le câble TI au milieu pour ne garder que le côté "Mini USB type A".
Dénudez les 4 fils (Blanc, Rouge, Noir et Vert).
Soudez les 4 fils à votre prise USB femelle, en respectant bien les pins.
Et c'est tout !
Branchez le câble TI (embout mini USB type A, le seul restant donc) à la calculatrice, et branchez votre chargeur de téléphone sur la prise USB femelle.
Hey wistaro,
Je n'ai pas de hub USB de disponible, j'ai donc enlevé un port USB sur un vieux lecteur de cd.
Pense tu que je peux l'adapter? (il a 5 fils et je ne m'y connais pas)
ci joint les photo du cable
Merci :)
AzerpogbaAmbianceur
Level up: 60%
Images: 16
Class: Etude sup
Unread postby Wistaro » 12 Sep 2020, 17:42
Coucou,
pour l'instant je n'ai pas réussi à avoir des résultats concluant en utilisant mon câble maison, donc il est possible que j'ai fait une erreur.
On doit m'envoyer un câble fonctionnel, je vais essayer de comprendre comment le faire par soi-même. Je te tiens au courant.
Unread postby Epharius » 07 Oct 2022, 09:16
Petites news : j'ai mis à jour InternetCE pour que celui-ci soit compatible avec la dernière version stable de la toolchain (10.2). J'ai aussi étoffé la documentation en anglais (README) et amélioré la reproductibilité en mettant les fichiers de USBDRVCE que j'ai utilisés dans le dossier "resources" du repo github, avec un README qui explique comment s'en servir.
L'avantage est que la v10.2 est basée directement sur LLVM, ce qui n'était pas le cas de la version stable de l'époque. Plus besoin, donc, de builder soit-même la toolchain. Maintenant tout ceci est accessible à n'importe qui capable de programmer en C sur calculatrice (et acceptant de mettre 4€ fdp compris pour avoir un adaptateur).
Le problème qu'avait pointé Wistaro il y a 2 ans m'est reproductible car j'ai (enfin) un téléphone avec un OS > Android 5. Effectivement sur les téléphones récents il y a un soucis, certainement au niveau du comportement de l'USB C qui est capable d'être host, là où les ports micro USB (constamment de type B bien sûr) sont toujours clients.
Bref, voici pour les news, espérons que je puisse résoudre ça mais j'ai bon espoir 8-)
EphariusPremium
Level up: 8.9%
Images: 4
Class: Ensimag
GitHub: MathisLav
Unread postby TheMachine02 » 07 Oct 2022, 11:15
Tu auras de nouveau du boulot quand usbdrvce sera promu en stable :P
TheMachine02Modo
Level up: 30%
Class: Médecine
Unread postby Epharius » 07 Oct 2022, 12:41
L'API ne devrait pas trop changer d'ici la stabilité, si ?
EphariusPremium
Level up: 8.9%
Images: 4
Class: Ensimag
GitHub: MathisLav
Unread postby Revan » 26 Feb 2023, 17:49
Bonjour, c'est genial!
mais je vois que vous parlez de brancher sur un téléphone, ce n'est pas possible depuis un ordinateur ?
Revan
Niveau 3: MH (Membre Habitué)
Level up: 88%
Unread postby Epharius » 27 Feb 2023, 17:26
Non malheureusement aucun OS desktop ne gère à ma connaissance le protocole RNDIS (ie le partage de connexion USB). Ce serait cependant théoriquement possible de faire un logiciel côté ordinateur qui gererait ça (mais bon courage pour le faire car je ne crois pas que ça existe :p )
EphariusPremium
Level up: 8.9%
Images: 4
Class: Ensimag
GitHub: MathisLav
2050 utilisateurs:
>2032 invités
>11 membres
