[LIB C] INTERNETCE : Internet pour 83 Premium CE et 84+CE !
Re: [LIB C] INTERNETCE : Internet pour 83 Premium CE et 84+C
Unread postby Wistaro » 06 Feb 2024, 18:18
Epharius wrote:Yes c'est super que tu l'aies (enfin) reçu !
Alors déjà bonne nouvelle il n'a pas l'air de te déco à cause d'un problème de puissance, donc ça me semble réparable. Ce que je te propose si c'est possible, c'est que tu fasses une capture wireshark USB de ce qui se passe quand tu actives le partage de co de ton téléphone sur ton ordi. En fait ça ma l'air d'être un pb de lecture de descripteur, donc pas trop dur à résoudre normalement.
Tu trouveras les infos pour faire ça sur cette page : https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/USB
Décidemment, tu n'as pas de chance haha mais on s'approche du but promis !
Je t'ai mis les traces Wireshark en PJ (quand j'active le USB Tethering).
Au niveau des descripteur le téléphone retourne ça:
Unread postby Epharius » 06 Feb 2024, 18:58
Merci beaucoup ! Ce n'est pas le Device Descriptor qui m'intéresse mais les interface descriptor, mais t'inquiète je vais regarder par moi même ;)
EphariusPremium
Level up: 8.9%
Images: 4
Class: Ensimag
GitHub: MathisLav
Unread postby Wistaro » 06 Feb 2024, 19:10
Epharius wrote:Merci beaucoup ! Ce n'est pas le Device Descriptor qui m'intéresse mais les interface descriptor, mais t'inquiète je vais regarder par moi même ;)
ça marche :)
Unread postby Epharius » 06 Feb 2024, 21:30
Mmmmh, je suis perplexe, InternetCE est censé gérer ton type de descripteur. Est-ce que tu pourrais essayer le programme suivant sur ta calculatrice et me dire ce qui est affiché ?
EphariusPremium
Level up: 8.9%
Images: 4
Class: Ensimag
GitHub: MathisLav
Unread postby Wistaro » 06 Feb 2024, 21:56
Epharius wrote:Mmmmh, je suis perplexe, InternetCE est censé gérer ton type de descripteur. Est-ce que tu pourrais essayer le programme suivant sur ta calculatrice et me dire ce qui est affiché ?
J'essaie demain soir après le boulot et je te dis ça
Comment était certains que mes libs dans la calculatrice sont à jour d'ailleurs ?
Peut-être que le problème vient de là ?
Unread postby Epharius » 07 Feb 2024, 08:57
J'imagine que si ça posait problème LibLoad ne voudrait pas démarrer ? Sinon tu peux prendre les libs de nightly ici : https://github.com/CE-Programming/toolchain/releases
EphariusPremium
Level up: 8.9%
Images: 4
Class: Ensimag
GitHub: MathisLav
Unread postby Wistaro » 07 Feb 2024, 18:24
Epharius wrote:J'imagine que si ça posait problème LibLoad ne voudrait pas démarrer ? Sinon tu peux prendre les libs de nightly ici : https://github.com/CE-Programming/toolchain/releases
Coucou,
Ton programme affiche "SET INIT DONE" lorsque j'active le partage de co USB.
Puis le partage de co usb se grise sur mon téléphone, et le message "SET INIT DONE" reste affiché sur la calculatrice.
J'ai pris les lib nightly sur la calculatrice.
Unread postby Epharius » 07 Feb 2024, 20:59
OK bizarre. Désolé t'es mon cobaye mais quand t'auras du temps tu pourras exécuter le programme suivant et éventuellement filmer son exécution ? (j'ai besoin de connaitre les événements USB qui surviennent avant la déco).
A la limite une photo suffira en fait, du moment qu'il y a les derniers événements USB avant la déco.
EphariusPremium
Level up: 8.9%
Images: 4
Class: Ensimag
GitHub: MathisLav
Unread postby Wistaro » 07 Feb 2024, 21:11
Pas de soucis ahah
J'ai comportement qui varie, et surtout si je lance le programme une fois le câble connecté ou non (quelle est la bonne procédure?)
Par moment ça affiche plus de trucs.
J'ai l'impression que dès que j'active le partage de co USB, il affiche "LOST".
Unread postby Epharius » 28 Feb 2024, 15:02
Hello,
Après avoir scruté en détail le pcap que tu m'as passé, j'ai eu une idée de truc à tester, même si j'y crois à moitié (c'est vraiment étrange parce que la calculatrice se connecte bel et bien au partage de co USB, le problème vient ensuite).
Bref, voici un nouveau 8xp tout frais, n'hésite pas à me dire ce que tu vois. Normalement deux chaines de caractères devraient apparaitre au moment de la connection au partage de co USB :
INIT_STS: XXX et SET_STS: XXX avec XXX un nombre en héxadécimal. En temps normal ça devrait t'afficher 0 (ou 0x0), si j'ai réussi à trouver le problème tu devrais avoir un nombre != 0 affiché.
Merci !
EphariusPremium
Level up: 8.9%
Images: 4
Class: Ensimag
GitHub: MathisLav
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 17 guests
10812 utilisateurs:
>10793 invités
>12 membres
