[TUTO] Réparer sa Nspire CX bloquée à l'écran grisé horloge
Unread postby critor » 25 Mar 2012, 18:16
Vous avez une Nspire CX qui se fige indéfiniment à l'écran grisé au lancement de l'OS ?
Do you own a Nspire CX which freezes at grey screen while launching the OS ?
C'est un bug de l'OS déclenché par la présence de mauvaises données en mémoire cache SRAM.
Ces mauvaises données peuvent provenir de l'utilisation d'un programme Ndless buggué ou même de l'OS Nspire lui-même, puisque j'ai déjà subi ce bug sur des calculatrices neuves avant même la sortie de Ndless !
This bug from the OS is due to bad data set in SRAM cache memory. These bad data may come from a buggy Ndless program but also from the OS himself, as I did see this bug on brand new calculators, even before Ndless was released !
L'ennui est que la mémoire cache SRAM n'est pas nettoyée au redémarrage. La seule façon connue jusqu'à ce jour pour la vider était donc de couper complètement son alimentation en prenant un tournevis cruciforme pour retirer le cache de la batterie et débrancher physiquement cette dernière en prenant soin à ne pas casser de fil...
Manipulation assez désagréable donc, surtout quand elle est à reproduire régulièrement... :mj:
The problem is that SRAM memory cache is not cleared at rreboot. The only way to empty it that was known until today was to completely cut power off by unscrewing battery cover and unplug the battery from calc... cautiously, trying not to break the wires.
Pretty unpleasant, especially if you have to do this quite often ... :mj:
Heureusement, je viens de découvrir une nouvelle méthode beaucoup plus simple sans aucun tournevis : il suffit d'accéder au logiciel de diagnostics ! :bj:
Hopefully, I just discovered a new and much simpler way to that, without any screwdriver : just access to diagnostics software ! :bj:
  • Avec une pointe, enfoncez le bouton "reset" au dos de la calculatrice et maintenez-le enfoncé (cela n'efface pas vos données)
    With a tip, press the "reset" button" at the back of your calculator and keep it pressed (it won't erase any data)
  • Toujours sans relâcher le bouton "reset", enfoncez les 3 touches :nses: :nsme: :nsmo: et maintenez-les enfoncées
    Still pressing "reset" button, press :nses: :nsme: :nsmo: and keep them pressed too
  • Relâchez le bouton "reset" mais pas les 3 touches précédentes. La calculatrice va démarrer directement le logiciel de diagnostics.
    Release the "reset" button but not the 3 keys. Your calculator will reboot to diagnostics software.
Dès le lancement du logiciel, la calculatrice vous signale en effet qu'elle a détecté le problème avec une erreur "GPIO3" :
Just after launching, the calculator will point out it has discovered an error "GPIO3" :
  • Validez simplement l'écran d'erreur en tapant :nses:
    Just validate by pressing :nses:
Vous arrivez maintenant à l'écran d'accueil du logiciel :
You are now at the launching screen of the diagnostics software :
  • Avec la pointe, enfoncez à nouveau le bouton "reset" pour quitter le logiciel, et voilà c'est reparti pour un tour ! :bj:
    With your tip, just press the "reset" button again and let the calculator reboot, and you'll be back on track ! :bj:
Re: [FR/EN][TUTO] Réparer sa Nspire CX bloquée à l'écran gri
Unread postby behappy » 08 Oct 2014, 07:34
Merci Beaucoup :)
behappyPremium
Niveau 3: MH (Membre Habitué)
Level up: 8%
Unread postby Adriweb » 18 Nov 2014, 20:42
Ah, merci :)
Unread postby maxoudj4 » 20 Nov 2014, 17:34
merci pour le partages :)
maxoudj4
Level up: 92.2%
Class: TSTI2D
Unread postby mister97one » 23 Apr 2015, 13:43
Salut à tous !
Lorsque j'enfonce le bouton reset pour sortir du mode diagnostique rien ne se passe. J'ai beau l'appuyer pendant 30 secondes mais j'y suis toujours bloqué. Quelqu'un peut m'aider svp ?
Merci bcp !
mister97one
Level up: 40%
Unread postby Adriweb » 23 Apr 2015, 15:42
Ca ne sert à rien d'appuyer pendant 30 secondes.
Dans le menu, dans Additional Functions (si je me souviens bien), il y a un choix "Go to OS mode".
Unread postby Lee1 » 30 May 2015, 18:15
Merci pour ce tuto, bien expliqué et facile à comprendre.
____
Hoverboard Test - GagnArgent - Petite Cougar
Lee1
Unread postby kadtexas » 07 Sep 2015, 16:24
Bonjour
Ma TI nspire CX CAS vient de bloquer pendant le chargement en mémoire d'un programme que j'ai téléchargé sur internet, voici le lien:
http://www.univers-ti-nspire.com/capes/ ... -ti-nspire
Chapitre 15, fichier.tns associé(à décompresser): Generateurs de nombres aléatoires.
Elle a ramé pendant plus de 10 heures pour le charger en mémoire (déjà ce n'est pas normal) et puis écran blanc.
J'ai reseté, j'ai enlevé la pile et rien à faire!
Puis j'ai trouvé l'explication de Critor, je l'ai fait, je n'ai eu aucun écran, toujours écran blanc, puis elle a redémarré normalement( comme par méracle!), jai supprimé le fichier.
Mais un fichier comme celui là, qu'est ce qu'il peut avoir comme anomalie ou virus ou bug ? Faut il se méfier des programmes qu'on télécharge sur internet ?
Merci pour vos commentaires.
kadtexas
Level up: 77.7%
Class: etudiant
Unread postby Adriweb » 07 Sep 2015, 16:30
Probablement un problème (pas mis là exprès :P) dans ce fichier .tns - étrange, cependant.
Par ailleurs, c'est un site TI officiel, donc tu as encore moins à te "méfier".
2554 utilisateurs:
>2514 invités
>33 membres
