[FR/EN] Utiliser Nspire_Emu (v0.7)
Unread postby Excale » 21 Jan 2012, 00:39
Vous voulez émuler une Nspire de toute sorte, voire une LabStation, sur votre ordi ?
nspire_emu est fait pour vous :)
You want to emulate a Nspire of any kind, even a LabStation, on your computer?
nspire_emu is what you need :)
-Vous pouvez le télécharger ici: http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=10068
-Vous devez ensuite récupérer des OS Nspire: http://tiplanet.org/forum/archives_list ... =OS+Nspire
-Then, you need to gather OS upgrades suitable for the Nspire: http://tiplanet.org/forum/archives_list ... =OS+Nspire
-Décompressez l'archive, et placez les OS que vous voulez émuler dans le dossier de l'émulateur.
-Decompress the archive, and copy/symlink the OS you want to emulate in the emulator's folder.
-Pour récupérer les boot2.img, renommez les fichiers d'OS en .zip et ouvrez-les avec un utilitaire qui gère les fichiers ZIP malformés (la plupart en sont capables). Extrayez le fichier boot2.img et c'est réglé. Si vous en avez vraiment besoin, pour transformer un boot2.img en boot2.raw, utilisez imgmanip ( http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=4281 ).
-In order to retrieve the boot2.img, change the extension of OS files to .zip, and open them with a utility able to handle malformed ZIP files (most can do it). Extract the boot2.img file and you're done. If you really need it, to transform a boot2.img to boot2.raw, use imgmanip ( http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=4281 ).
-Pour récupérer un peu tout (boot1, boot2, OS), utilisez polydumper ( http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=3829 ).
-In order to retrieve multiple items (boot1, boot2, OS), use polydumper ( http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=3829 ).
-Voici ensuite ce que vous pouvez émuler:
(Il vous faut bien sûr lancer nspire_emu.exe en ligne de commande.)
-Here's what you can emulate:
(of course, you need to launch nspire_emu.exe from a command line terminal.)
TI-Nspire ou TI-Nspire CAS, avec OS lancé sur le boot2 :
TI-Nspire or TI-Nspire CAS, with OS launched from boot2 :
(ne marche que avec un boot2 1.1 ou 1.4; pour utiliser un boot2 version 3.0, vous devez démarrez sur le boot1. Les OS 3.X requièrent l'utilisation du boot1 sauf si vous les TNOC-ez.)
(only works with boot2 1.1 or 1.4 ; if you want to use a boot2 3.0, you have to launch OS from boot1. 3.X OS versions require you launch from boot1 unless you use TNOC on them)
Premier lancement (non-CAS):
First launch (non-CAS):
nspire_emu /B=boot2.raw /PO=os.tno
Premier lancement (CAS):
First launch (CAS):
nspire_emu /B=boot2.raw /MC /PO=os.tnc
Une fois l'installation terminée, cliquez sur "File -> Save As..." pour sauvegarder une image de la mémoire.
Pour lancer l'émulateur, il vous suffit alors de faire:
Once the install is over, click "File -> Save As..." to save a memory image.
Then, in order to launch the emulator, simply use:
nspire_emu /B=boot2.raw /F=image
TI-Nspire ou TI-Nspire CAS, avec OS lancé sur le boot1 :
TI-Nspire or TI-Nspire CAS, with OS launched from boot1:
nspire_emu /1=boot1.raw /PB=boot2.img /PO=os.tno
First launch (CAS):
nspire_emu /1=boot1.raw /MC /PB=boot2.img /PO=os.tnc
nspire_emu /1=boot1.raw /F=image
TI-Nspire CX ou TI-Nspire CX CAS, avec OS lancé sur le boot1: (c'est le seul moyen d'émuler un OS CX - toutes les versions du boot2 CX requièrent que vous démarriez sur le boot1)
TI-Nspire CX or TI-Nspire CX CAS, with OS launched through the boot1: (it is the only way to emulate a CX OS - all CX boot2 versions require being started through the boot1)
nspire_emu /1=boot1cx.raw /MX /R /PB=boot2cx.img /PO=os.tco
First launch (CAS):
nspire_emu /1=boot1cx.raw /MXC /R /PB=boot2cx.img /PO=os.tcc
nspire_emu /1=boot1cx.raw /F=image
Note: si vous avez besoin de plus de mémoire, rajoutez /N au premier lancement. L'image de la mémoire enregistrée sera largement plus grosse. Exemple avec une CX CAS:
Note: if you need more memory, add /N to the first launch. The saved memory image will consequently be much bigger. For instance, with a CX CAS:
nspire_emu /1=boot1cx.raw /MXC /R /N /PB=boot2cx.img /PO=os.tcc
TI-Nspire CM ou TI-Nspire CM CAS, avec OS lancé sur le boot1: (c'est le seul moyen d'émuler un OS CM - toutes les versions du boot2 CM requièrent que vous démarriez sur le boot1)
TI-Nspire CM or TI-Nspire CM CAS, with OS launched through the boot1: (it is the only way to emulate a CM OS - all CM boot2 versions require being started through the boot1)
nspire_emu /1=boot1cx.raw /MM /PB=boot2cm.img /PO=os.tco
First launch (CAS):
nspire_emu /1=boot1cx.raw /MMC /PB=boot2cm.img  /PO=os.tcc
nspire_emu /1=boot1cm.raw /F=image
Labstation, avec OS lancé sur le boot1:
Premier lancement:
First launch:
nspire_emu /1=boot1lab.raw /ML /PB=boot2lab.img /PO=os.tco
nspire_emu /1=boot1lab.raw /F=image
Nspire CAS+:
Reportez vous au lancement d'une Nspire CAS avec OS lancé sur le boot1 ou le boot2, et remplacez /MC par /MP.
See above the procedure suitable for the Nspire CAS, with OS launched from the boot1 or the boot2, and replace /MC by /MP.
Labstation, avec OS lancé sur le boot2:
Premier lancement:
First launch:
nspire_emu /B=boot2lab.raw /ML /PO=os.tnc
nspire_emu /B=boot2lab.raw /F=image
Si vous voulez avoir accès à toutes les options, tapez "nspire_emu" sans arguments.
Si vous avez une question, posez-la simplement dans le topic :).
If you want to see all command-line arguments, type "nspire_emu" without arguments.
If you have a question, just ask in this topic :)
ExcaleAdmin
Level up: 3.9%
Images: 3
Re: [TUTO] Utiliser Nspire Emu (v0.6)
Unread postby Loulou 54 » 21 Jan 2012, 20:41
Comment utilise-t-on polydumper ?
Mes programmes => ici !
Loulou 54Premium
Level up: 1.7%
Images: 8
Unread postby Excale » 21 Jan 2012, 22:19
On le met sur sa nspire, on le lance et on attend :).
ExcaleAdmin
Level up: 3.9%
Images: 3
Re: [Tutorial] Utiliser Nspire Emu (v0.7)
Unread postby Excale » 23 Dec 2012, 00:01
Updaté pour nspire_emu 0.7.
ExcaleAdmin
Level up: 3.9%
Images: 3
Unread postby Hayleia » 23 Dec 2012, 09:25
J'ai pas compris comment je dois transformer mon boot1.img en boot1.raw (pour émuler une CX CAS, qui a apparemment besoin du boot1 en raw).
edit inutile 333ieme post :P
HayleiaGénéreux
Level up: 43.8%
Class: Templar
Unread postby Lionel Debroux » 23 Dec 2012, 09:28
Le boot1 est stocké en clair, donc renommage de fichier ou changement de la ligne de commande :)
Unread postby Hayleia » 23 Dec 2012, 09:33
D'accord, merci beaucoup :)
HayleiaGénéreux
Level up: 43.8%
Class: Templar
Unread postby critor » 26 Dec 2012, 14:28
Info TI-Nspire CAS+ (français/anglais ci-dessous, à intégrer au tuto):
nspire_emu /B=your_decompressed_casp_boot2 /PO=your_casp_os /MP
nspire_emu /1=your_casp_boot1 /PB=your_casp_boot2 /PO=your_casp_os /MP
Les lignes ci-dessus ne marcheront qu'avec les Boot1/Boot2 1.0.526 pour lancer les OS 1.0.529/1.0.554.
Above lines will only work with Boot1/Boot2 1.0.526 and OS 1.0.529/1.0.554.
Les Boot2 plus anciens utilisent un format différent pour les images d'OS préchargées en mémoire mais aussi envoyées en RS232.
Older Boot2 are using a different format for OS images preloaded in memory or sent through RS232.
Comme l'émulateur ne peut pas deviner à quel format le Boot2 TI-Nspire CAS+ s'attend, il utilise par défaut celui du Boot2 CAS+ le plus récent et le plus commun, le 1.0.526.
As it is not easy on the emulator side to guess which format is the right one, the emulator uses the format suitable for the latest and more common CAS+ Boot2 (1.0.526).
Pour des Boot2 plus anciens, il faut retirer le paramètre /PO, éditer l'image d'OS en hexadécimal pour lui ajouter un entête spécifique, et envoyer cette image avec l'émulation Xmodem.
For older Boot2 versions, you'll need to remove the /PO parameter, hexedit your OSes, add a specific header, and send the file using the Xmodem emulation.
Pour information:
For information:
Goplat wrote:boot2 EVT2 versions:
* preload format: 0x18 bytes, followed by contents of phoenix.img
+ 0x00: nul-terminated string "***PRELOAD_IMAGE***"
+ 0x14: phoenix.img size (big-endian)
* OS sent by XMODEM has no header (just phoenix.img)
* preload images in flash have no ECC
boot2 1.0.491:
* preload format: 0x1C bytes, followed by contents of manifest_img and
phoenix.img
+ 0x14: manifest_img size (big-endian)
+ 0x18: phoenix.img size (big-endian)
* OS sent by XMODEM includes preload header
boot2 1.0.526:
* preload format: 0x20 bytes, followed by contents of manifest_img and
phoenix.img
+ 0x14: bytes 55 F0 01 55
+ 0x18: manifest_img size (big-endian)
+ 0x1C: phoenix.img size (big-endian)
* preload images in flash have ECC in the "extra" part of each flash page
Images: 17388
Re: [TUTO] Utiliser Nspire Emu (v0.7)
Unread postby shagfried » 25 Feb 2013, 00:47
what if it says permission denied
shagfried
Level up: 40%
Unread postby Lionel Debroux » 25 Feb 2013, 07:10
Well, what have you done to make it display "permission denied" ? :)
Help us helping you ;)
Return to Tutos spécifiques à un programme
4497 utilisateurs:
>4475 invités
>15 membres
