Modification USB-C minimaliste TI-83 Premium CE et TI-84+CE
Unread postby critor » 30 Nov 2023, 11:35
Si tu es équipé(e) d'une calculatrice graphique Casio, Hewlett Packard ou Texas Instruments, tu as pu remarquer qu'elle n'était pas à la page niveau connectique USB. Nous avons :
  • Moravia (ex Hewlett Packard) qui utilise des ports micro-USB (introduits en 2007)
  • Casio et Texas Instruments qui utilisent des ports mini-USB (introduits en 2000)
Attardons-nous aujourd'hui sur ce dernier point.
Déjà, précisons que personnellement nous aimons beaucoup la connectique mini-USB de 2000 dans le sens où elle est très robuste. Nous n'avons jamais réussi à casser de port ou câble mini-USB, alors qu'avec le successeur micro-USB de 2007 ce fut hélas plusieurs fois le cas sans le faire exprès.
Mais avant tout nous nous devons de prendre en compte les besoins et usages des lycéens-lycéennes, et nous devons bien admettre que la connectique mini-USB ne leur offre pas une expérience optimale. Le problème est tout simplement que cette connectique USB est obsolète et diffère de celle de tous les autres appareils USB qui les entourent (qui seront en micro-USB ou de plus en plus USB-C). C'est-à-dire que pour pouvoir brancher leur calculatrice, que ce soit pour transférer des données, désactiver le mode examen ou juste pour la recharger, les lycéens et lycéennes devront emporter un câble mini-USB spécifique, différent du câble convenant à tous leurs autres appareils. Et dans l'urgence en cas d'erreur ou d'oubli, de par sa raréfaction il sera difficile de trouver un câble compatible pour se dépanner, aussi bien auprès de ses camarades ou enseignants que dans les boutiques autour du lycée.
1840718408Dans plusieurs actualités précédentes, nous te présentions des modifications visant à remplacer le port mini-USB de ta calculatrice par un port USB-C contemporain :
Ces modifications avaient le mérite d'exister et de t'offrir une belle amélioration de la connectique de ta calculatrice, mais n'étaient pas sans difficultés ou inconvénients :
  • des fils à souder directement sur la carte électronique de ta calculatrice ce qui est soit est déjà une difficulté même si il était possible d'aller chercher certains points de contact loin du port USB afin de ne pas faire trop de soudures rapprochées au même endroit
  • de nombreuses manipulations sur ou au-dessus de la carte de la calculatrice, multipliant les risques d'un accident regrettable
  • des fils devant donc rester dans le calculatrice et nécessitant de trouver le bon positionnement afin de pouvoir refermer son boîtier sans peine
  • des fils risquant de casser la soudure par transmission de la moindre contrainte mécanique exercée sur un fil (pression, déplacement à la prochaine ouverture du boîtier, ...) et bon courage pour restaurer un point de soudure propre et utilisable après ça...
  • et surtout, énorme inconvénient correspondant à une véritable régression, perte de la fonctionnalité OTG de ta calculatrice, c'est-à-dire à sa capacité d'alimenter et interagir avec des périphériques USB (clé USB, clavier USB, TI-Innovator Hub, BBC micro:bit, ...).
Aujourd'hui Light Creations te propose une nouvelle modification USB-C de ta TI-83 Premium CE ou TI-84 Plus CE, visant à palier plusieurs de ces inconvénients.
Sa modification utilise une mini carte électronique dont les 4 contacts adoptent le pas exact de ceux de la calculatrice une fois le port mini-USB d'origine retiré. Donc pas de fils ici, et une fois la carte solidarisée tu ne travailles plus que sur cette dernière, minimisant ainsi les risques d'accidents.
184011840218403184041840518406
Toujours pas de support de l'OTG, mais Light Creations promet de supprimer également cet inconvénient dans une prochaine version de sa modification. À bientôt donc ...
Source : https://www.cemetech.net/forum/viewtopic.php?t=19369
Re: Modification USB-C minimaliste TI-83 Premium CE et TI-84
Unread postby SlyVTT » 01 Dec 2023, 04:41
C'est un projet sympa, et effectivement une version ultime avec prise en charge de la fonctionnalité OTG serait vraiment géniale.
Quoi qu'il advienne du côté de la communauté TI, il serait temps malgré tout que TI (et Casio) se mettent tous les deux à adopter le standard USB-C qui présente un avantage au niveau de la réversibilité de la prise.
Le Mini-USB a certes un avantage quant à sa robustesse, mais par contre la connexion "mécanique" est quand même un peu "violente" dans le sens où il faut appliquer un effort conséquent pour enficher la prise dans la calculatrice. Et surtout, il faut toujours regarder dans quel sens la prise est positionnée avant la connexion.
Par expérience, mes TI sont toutes nettement plus difficiles à connecter que mes Casio, je ne sais pas exactement ce qui diffère entre les prises utilisées par les 2 constructeurs, c'est assez surprenant. Le pire étant chez moi sur ma TI nSpire CX II-T CAS, où il faut vraiment "forcer" pour enficher la prise.
Some works in progress :
and
95%
50%
100%
75%
100%
SlyVTTPremium
Level up: 52%
Images: 32
GitHub: SlyVTT
Unread postby critor » 01 Dec 2023, 12:30
Mais nous aussi, nous aimerions bien avoir une révision matérielle officielle avec USB-C des TI-83 Premium CE et TI-Nspire CX II. ;)
Unread postby Dream of Omni » 02 Dec 2023, 19:09
Peut-être qu'un jour TI vendra un adapteur USB-C vers USB Mini à 50 euros pour calculatrice. "<TI> Vous voulez quitter le passé? Alors payez!"
Dream of OmniPremium
Level up: 33.6%
Images: 51
YouTube: dreamofomni
Facebook: dreamofomni.page
Unread postby CSab6482 » 21 Feb 2024, 21:06
Bonjour à tous, je suis de retour avec l'aide d'un traducteur en ligne.
Je voulais juste signaler que lightcreations a réussi à créer un mod USB-C pour la TI-84 compatible avec USB OTG.
Vous pouvez voir les résultats sur les liens ci-dessous. Je travaille également actuellement sur la modification de cette empreinte pour une utilisation sur NSpire, et j'enverrai toutes les mises à jour dès qu'elles arriveront.
https://www.cemetech.net/forum/viewtopi ... 740#305740
https://github.com/lightcreations/ti84-usbc/releases
CSab6482
Level up: 80%
Users browsing this forum: No registered users and 549 guests
3991 utilisateurs:
>3947 invités
>36 membres
