QCC 2021 Universel épisode 5: Python et tas (heap)
Unread postby critor » 16 Aug 2021, 16:27
Quelle Calculatrice Choisir 2021 édition Universelle
Épisode 5 - Python et tas (heap)
5409Pour fêter les 10 ans de TI-Planet en cette rentrée 2021, nous te publions la base de données intégrale de nos classements de rentrée QCC organisés depuis la rentrée 2015.
Nous en profitons de plus pour te réaliser le travail titanesque d'étendre les tests aux modèles plus anciens :
  • toutes les calculatrices graphiques Texas Instruments (depuis la première TI-81 de 1990)
  • toutes les calculatrices graphiques Casio à technologie Flash (depuis 2003)
Ce qui donne pas moins de 132 modèles différents de calculatrices testés sous toutes leurs coutures, 10 ans de tests et découvertes à portée de clic ! :D
Les interpréteurs MicroPython ou similaires qui tournent sur calculatrices font appel à différents types de mémoires :
  • La mémoire de stockage comme son nom l'indique stocke physiquement tes scripts Python.
  • La pile (stack) référence, à l'exécution, les objets Python créés. Sa capacité limite donc le nombre d'objets Python pouvant coexister simultanément en mémoire.
  • Le tas (heap) stocke, à l'exécution, le contenu des objets Python créés. Il limite donc la taille globale utilisée pour les données de ces différents objets.
Aujourd'hui nous allons donc nous intéresser au heap. Cet espace est extrêmement important et surtout sur les plateformes nomades, car contrairement à d'autres langages les objets Python les plus simples ont le défaut d'être assez gros. Ce sera bien souvent le heap le facteur le plus limitant pour tes projets Python, d'où son caractère essentiel.
Le temps de construire notre protocole de test, concentrons-nous sur la TI-83 Premium CE Edition Python.
Nous avons justement la chance ici de disposer du module gc (garbage collector - ramasse miettes), avec plusieurs fonctions bien utiles :
  • gc.collect() pour nettoyer le heap en supprimant les valeurs d'objets Python qui ne sont plus référencées
  • gc.mem_alloc() pour connaître la consommation du heap en octets
  • gc.mem_free() pour connaître l'espace heap disponible en octets
Exécutons donc le petit script suivant afin de découvrir la capacité heap Python de la TI-83 Premium CE Edition Python :
import gc
a, f = gc.mem_alloc(), gc.mem_free()
(a, f, a + f)
Nous avons donc sur TI-83 Premium CE Edition Python une capacité heap de 19,968 Ko.
Mais lorsque l'on accède à l'environnement Python, nombre de choses sont initialisées et ce heap n'est pas vide. Plus que 17,104 Ko de libres.
Précisons que cet espace libre a de plus ici été amputé de par notre importation du module gc. Ce module n'étant hélas disponible que sur une minorité de Pythonnettes, il va nous falloir procéder autrement, surtout si l'on souhaite obtenir des mesures comparables.
Donnons quelques éléments de taille en mémoire d'objets Python usuels, du moins sur les plateformes 32 bits que sont nos calculatrices :
  • pour un entier nul : 24 octets déjà...
  • pour un entier court non nul (codable sur 31 bits + 1 bit de signe) : 28 octets
  • pour un entier long :
    • 28 octets
    • + 4 octets pour chaque groupe de 30 bits utilisé par son écriture binaire au-delà des 31 bits précédents
  • pour une chaîne :
    • 49 octets
    • + 1 octet par caractère
  • pour une liste :
    • 64 octets
    • + 8 octets par élément
    • + les tailles de chaque élément
Voici une fonction qui retourne la taille d'un objet selon ces règles :
def size(o):
  t = type(o)
  s = t == str and 49 + len(o)
  if t == int:
    s = 24
    while o:
      s += 4
      o >>= 30
  elif t == list:
    s = 64 + 8*len(o)
    for so in o:
      s += size(so)
  return s
Nous allons donc tenter plutôt de remplir le heap avec plusieurs objets que nous allons faire grandir chacun son tour jusqu'à déclenchement d'une erreur, et retourner la capacité maximale que nous avons réussi à consommer. Voici donc un script en ce sens :
def mem(v=1):
  try:
    l=[]
    try:
      l.append(0)
      l.append(0)
      l.append("")
      l[2] += "x"
      while 1:
        try:
          l[2] += l[2][l[1]:]
        except:
          if l[1] < len(l[2]) - 1:
            l[1] = len(l[2]) - 1
          else:
            raise(Exception)
    except:
      if v:
        print("+", size(l))
      try:
        l[0] += size(l)
      except:
        pass
      try:
        l[0] += mem(v)
      except:
        pass
      return l[0]
  except:
    return 0
Exécuter ce script va ainsi nous permettre d'évaluer équitablement tous les modèles.
L'appel mem(0) semble marcher comme souhaité, retournant une valeur qui peut comme prévu légèrement dépasser les 17,104 Ko trouvés plus haut.
Mais voilà autre petit problème, le résultat n'est pas toujours le même, dépendant en effet de l'état du heap lors de l'appel. Rien que sur les résultats ci-contre, nous avons une marge d'erreur de 1 à 2%.
C'est beaucoup, en tous cas suffisamment pour inverser injustement des modèles au classement. Or nous tenons à être aussi précis que possible, afin justement de produire un classement aussi équitable que possible. ;)
Certes, on pourrait nettoyer le heap avant chaque appel avec gc.collect(), mais ce ne serait pas juste puisque nous n'aurons pas cette possibilité sur nombre de modèles concurrents. Il nous faut donc trouver autre chose.
Précisons que l'absence du module gc et donc de gc.collect() ne signifie absolument pas que le heap ne sera jamais nettoyé. C'est juste que nous ne contrôlons pas le moment où il le sera.
Et bien voici l'élément final du protocole de test que nous te proposons, avec une boucle répétant des appels mem(0), ce qui devrait finir par déclencher des nettoyages du heap, et te signalant à chaque fois que la valeur retournée bat ainsi un nouveau record :
def testmem():
  m1, m2 = 0, 0
  while 1:
    t1, t2 = mem(0)
    if t1 > m1 or t2 > m2:
      m1 = max(t1, m1)
      m2 = max(t2, m2)
      input(str((m1,m2)))
Sur les TI-83 Premium CE Edition Python et TI-84 Plus CE-T Python Edition, nous pouvons donc exploiter jusqu'à 17,601 Ko de heap.
C'est extrêmement faible, tes projets Python ne pourront pas aller bien loin ! :mj:
Prenons maintenant l'ancienne TI-83 Premium CE munie du module externe TI-Python interdit aux examens français, mais restant utilisable en classe ainsi qu'aux évaluations si l'enseignant le permet.
Ce n'est pas la panacée mais c'est quand même sensiblement mieux, avec 19,496 Ko. Cela s'explique par l'absence de nombre de modules rajoutés dans le contexte de la TI-83 Premium CE Edition Python, dont les modules de tracé.
Conscient du problème de sous-dimensionnement de ce heap, Lionel Debroux a développé un firmware tiers pour le module externe TI-Python.
Attention, il n'est toutefois utilisable qu'avec des calculatrices en version 5.3.5, Texas Instruments ayant rajouté des protections pour interdire cela depuis.
Si tu l'installes tu bénéficieras donc d'un espace heap disponible nettement amélioré, avec 22,158 Ko.
C'est donc au-delà de la capacité heap de 19,968 Ko trouvée plus haut pour le firmware officiel, mais c'est normal puisque l'on se rend compte que Lionel a en effet passé la capacité heap à 22,912 Ko.
La nouvelle TI-82 Advanced Edition Python de cette rentrée 2021 offre quant à elle 19,700 Ko.
Encore une fois, cette amélioration cache en réalité l'absence de nombre de modules.
Arrive maintenant la NumWorks. Avec le firmware officiel Epsilon, elle nous offre 32,571 Ko de heap.
Nous sommes certes moins à l'étroit que sur les modèles précédents, il y a de quoi commencer à aborder des projets un peu plus gourmands en ressources, mais pas aller très loin non plus.
Sous conditions, tu as la possibilité d'installer très facilement le firmware tiers Omega qui t'offrira pour sa part pas moins de 98,928 Ko de heap ! :bj:
Attention toutefois, le constructeur a décidé de t'interdire cette possibilité. Si ta machine vient avec une version 16.3+ du firmware officiel Epsilon, ou est mise à jour avec une de ces versions, elle sera verrouillée contre l'installation de firmwares tiers, et ce à notre connaissance à ce jour sans aucun retour possible. :#non#:
Avec la Casio Graph 35+E II, nous avons enfin d'origine quelque chose de très correct, pas moins de 100,432 Ko de heap ! :bj:
Il existe aussi une application Python tierce pour les Casio Graph monochromes, CasioPython. Elle est compatible avec les modèles suivants, mais hélas bloquée par le mode examen :
1275312750Sur les deux premiers nous nous envolons à pas moins de 257,026 Ko ! :bj:
En effet selon le module gc, la capacité heap a ici été réglée à 258,048 Ko.
1275212749Hélas, un bug toujours pas corrigé depuis l'année dernière fait que CasioPython reconnaît bêtement la Graph 35+E II comme un ancien modèle, n'y réservant alors qu'une capacité heap de 32,256 Ko. :'(
Nous n'obtenons alors qu'un espace heap libre de 31,163 Ko, ici donc sans aucun intérêt par rapport à l'application Python officielle. :#non#:
La Casio Graph 90+E nous met maintenant littéralement en orbite avec un formidable 1032,967 Ko soit 1,033 Mo, de quoi développer des projets absolument fantastiques ! :#tritop#:
Les TI-Nspire CX II sont encore plus extraordinaires. 2051,137 Ko, soit 2,051 Mo de heap, pour des projets Python absolument formidables ! :#tritop#:
Sur les TI-Nspire CX, tu peux installer l'application KhiCAS qui intègre un interpréteur Micropython.
Nous avons donc par défaut 1024,540 Ko de heap, soit 1,025 Mo ! :#tritop#:
KhiCAS intègre de plus son propre mode examen que tu peux activer depuis ses menus. Parfaitement compatible avec celui de Texas Instruments, ce mode examen a le gros avantage de laisser KhiCAS disponible ! :bj:
Attention toutefois, le mode examen de KhiCAS n'est pas compatible avec les TI-Nspire CX II.
De plus, l'installation de Micropython nécessite Ndless.
À ce jour Ndless n'est pas installable sur les TI-Nspire CX II et TI-Nspire CX munies des dernières mises à jour 5.3.2 ou 4.5.5, et il n'y a aucun moyen de revenir à une version précédente.
En théorie KhiCAS permet de configurer la taille du heap. Cela semblait marcher sur des versions précédentes, mais apparemment ce n'est plus le cas sur les dernières versions. Toute modification même infime de la taille par défaut nous amène très rapidement à des plantages avant même d'avoir réussi à exécuter notre script.
Dommage, pour le moment nous ne pourrons donc pas en tenir compte cette année. :'(
Les TI-Nspire CM et TI-Nspire monochromes n'ont que 32 Mio de mémoire SDRAM, ce qui n'est pas suffisant pour KhiCAS. À la place on peut prendre Micropython qui nous fait littéralement quitter l'attraction terrestre avec pas moins de 2049,201 Ko soit 2,049 Mo ! :#tritop#:
En creusant un petit peu grâce au module gc ici disponible, nous découvrons que la capacité heap est de 2,049 Mo.
Attention, l'installation de Micropython nécessite Ndless.
De plus, Micropython disparaîtra en mode examen.
Et enfin il y a la HP Prime. Ah la HP Prime... ici nous ne sommes plus en orbite mais déjà dans une galaxie lointaine, très lointaine...
Distinguons les HP Prime G1 avec 32 Mio de SDRAM, et HP Prime G2 avec 256 Mio de SDRAM, testées toutes deux juste après un reset :
  • La HP Prime G1 offre 1020,293 Ko de heap, soit 1,020 Mo
  • La HP Prime G2 offre 1023,804 Ko de heap, soit 1,024 Mo
Par contre, la capacité du heap est ici réglable via
Shift
Plot
  • Sur pas moins de 3 HP Prime G1, on arrive à régler très exactement jusqu'à 16127 Ko avant plantage. :#tritop#:
  • Sur HP Prime G2, on arrive à régler à peine davantage, jusqu'à 16384 Ko, un bug nous interdisant de régler des valeurs supérieures via cette boîte de dialogue.
Mais ne nous avouons pas encore vaincus. Les HP Prime permettent d'exécuter des scripts et fonctions Python depuis l'éditeur de programmes historique grâce à la fonction PYTHON(). Or, il se trouve que cette fonction permet de spécifier la capacité heap à allouer : PYTHON({nom_python,taille_heap},...).
Réalisons de quoi saisir et tester des capacités :
#python heaptest_python
from gc import mem_alloc,mem_free
a,f=mem_alloc(),mem_free()
print("allocated heap: "+str(f+a))
print("free heap: "+str(f))
#end
Export heaptest_ppl(v)
Begin
  PRINT("allocating heap: "+v);
  PRINT("");
  PYTHON({heaptest_python,v});
End;
La HP Prime G2 nous permet ainsi de spécifier jusqu'à 258 Mo et quelques, en pratique restons sur 258 Mo.
La capacité heap alors réellement reportée par le module gc est d'environ 252,1 Mo ! :#tritop#:
Les mesures sont facilement comparables sur le lien ci-dessous, et même disponibles pour bien d'autres modèles plus anciens :
  1. 252,1 Mo : HP Prime G2
  2. 15,6 Mo : HP Prime G1
  3. 2,051 Mo : TI-Nspire CX II
  4. 1,033 Mo : Casio Graph 90+E
  5. 100,432 Ko : Casio Graph 35+E II
  6. 32,571 Ko : NumWorks
  7. 19,700 Ko : TI-82 Advanced Edition Python
  8. 17,601 Ko : TI-83 Premium CE Edition Python
  5. 1,025 Mo : TI-Nspire CX (Ndless + KhiCAS)
  6. 100,432 Ko : Casio Graph 35+E II
  7. 98,928 Ko : NumWorks (firmware Omega)
  8. 64,954 Ko : NumWorks N0110 (firmware Delta / Omega + appli KhiCAS)
  9. 32,571 Ko : NumWorks
  10. 25,235 Ko : NumWorks N0110 (firmware Delta)
  11. 19,700 Ko : TI-82 Advanced Edition Python
  12. 17,601 Ko : TI-83 Premium CE Edition Python
  4. 1,033 Mo : Casio Graph 90+E / fx-CG50
  5. 100,432 Ko : Casio Graph 35+E II / fx-9750/9860GIII
  7. 19,496 Ko : TI-83 Premium CE + TI-Python
  8. 19,700 Ko : TI-82 Advanced Edition Python
  9. 17,601 Ko : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE Python Edition
  4. 2,049 Mo : TI-Nspire (Ndless + MicroPython)
  5. 1,033 Mo : Casio Graph 90+E / fx-CG50
  6. 1,025 Mo : TI-Nspire CX / CX II (Ndless + KhiCAS CX / KhiCAS CX II)
  7. 257,026 Ko : Casio Graph 35/75+E / 35/75/95 / fx-9750/9860GII (SH4 - appli CasioPython)
  8. 100,432 Ko : Casio Graph 35+E II / fx-9750/9860GIII
  9. 98,928 Ko : NumWorks (firmware Omega)
  10. 64,954 Ko : NumWorks N0110 (firmware Omega + appli KhiCAS)
  11. 32,571 Ko : NumWorks
  12. 32,256 Ko : Casio Graph 35+E II / 35/75/85/95(SH3) / fx-9750/9860GIII / fx-9750/9860GII(SH3) / fx-9860G (appli CasioPython)
  13. 25,235 Ko : NumWorks N0110 (firmware Delta)
  14. 22,158 Ko : TI-83 Premium CE + TI-Python (firmware tiers)
  15. 19,496 Ko : TI-83 Premium CE + TI-Python
  16. 19,700 Ko : TI-82 Advanced Edition Python
  17. 17,601 Ko : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE Python Edition
Level up: 54.4%
Images: 17329
Re: QCC 2021 Universel épisode 5: Python et tas (heap)
Unread postby Dream of Omni » 18 Aug 2021, 00:56
Pendant ce temps, 150 Ko de RAM de disponible lors de l'exécution de programmes TI-BASIC et possibilité de jeux de 3 Mo sans biliothèque ASM/C. :troll:
Dream of OmniPremium
Level up: 32.9%
Images: 51
YouTube: dreamofomni
Facebook: dreamofomni.page
Unread postby critor » 22 Aug 2021, 13:37
Hors de France, on commence à se rendre compte combien on est à l'étroit en Python sur NumWorks : :P
https://www.reddit.com/r/numworks/comme ... ts_please/
(à l'historique de ses messages, cela me semble être un allemand)
Surtout depuis le blocage d'Omega. Plus moyen d'avoir 100K de heap comme sur les Casio Graph 35+E II et fx-9750/9860GIII. :'(
C'est 32K de heap avec Epsilon et rien d'autre. :mj:
Ce n'est pas assez, cela fait depuis 2017 que l'on râle contre le heap Python de la NumWorks.
Au cas où il ne se soit pas encore fait définitivement piéger avec la mise à jour v16, j'ai répondu d'installer Omega. Ce n'est pas de la pub, c'est une réponse à un besoin, pour lequel il n'existe à ce jour et à ma connaissance aucune autre solution si ce n'est de passer à la concurrence TI/Casio/HP. Vais-je être censuré à votre avis ? :P
Level up: 54.4%
Images: 17329
Unread postby Adriweb » 22 Aug 2021, 15:21
Peut-etre faut-il faire un fork d'epsilon 15.x juste avec l'agrandissement du heap :P
Level up: 82.1%
Unread postby parisse » 18 Sep 2022, 17:16
Je suis en train de regarder s'il y aurait de la mémoire disponible pour KhiCAS et où sur les Casio, en particulier sur la 35eii et du coup la taille et la position du tas utilisé par le MicroPython de Casio m'intéresse, ce sont des candidats.
D'abord je dois dire que je suis très intrigué par les tailles d'objet donné par critor vs le code source de MicroPython (cf. le fichier py/obj.h). En effet un petit entier est codé directement sur un entier 32 bits après un shift (il n'y a pas du tout d'allocation mémoire), un flottant aussi dans certaines configurations de flags de compilation (sur un CPU 64 bits pour le type double ce qui n'est pas le cas ici), une chaine de caractères semble s'ajouter à un dictionnaire de qstr qui sont donc allouées une fois, mais ensuite une chaine donnée est codée directement sur un entier 32 bits. Donc je pense que quand vous utilisez des petits entiers par exemple dans une liste, ca ne consomme pas 28 octets par entier.
Ceci dit cela n'a pas tellement d'importance pour ma question, parce que la mesure effectuée par le programme mem/size fait intervenir des tailles de chaines longues, le reste étant négligeable (y compris la part fixe d'une chaine longue).
Mais il reste un truc pas clair du tout pour la position en mémoire (bon c'est une colle pour Lephe, je vais cross-poster sur planet casio). En effet, l'instruction id en Python est censée donner l'adresse d'un objet Python. Si on tape
hex(id(1.2))
on obtient 0x8c1e5710 ou quelque chose d'approchant. Or cette adresse est dans la zone de memoire allouee pour le tas de malloc pour les addins, et ce tas est de 128K, loin du 1M. Alors peut-etre que l'appli intégrée Python n'a pas le même layout qu'un addin?
Level up: 95%
Unread postby critor » 18 Sep 2022, 17:18
Les tailles que je donne sont basées sur ce que je constate en Python sur ordinateur.
Je faisais sans doute mal la distinction entre Python et Micropython à l'époque, désolé.
Level up: 54.4%
Images: 17329
Unread postby parisse » 18 Sep 2022, 17:43
Effectivement cpython est assez gourmand, MicroPython est bien mieux optimisé pour les petits objets, ce qui est normal vu son public cible. Sur une architecture 32 bits, je pense qu'une grande liste MicroPython de petits entiers doit occuper environ 4*la taille de la liste en octets. C'est deux fois mieux que Xcas, car le type de base de Xcas occupe 8 octets et non 4. Par contre une liste de flottants en MicroPython va occuper significativement plus de mémoire que la même liste Xcas (environ 3 fois je pense), car les 8 octets du type de base de Xcas peuvent stocker des flottants double sans allocation mémoire.
Level up: 95%
Users browsing this forum: No registered users and 248 guests
2672 utilisateurs:
>2657 invités
>9 membres
