TI-Nspire CX II 5.3 : activation facile mode examen par code
Unread postby critor » 07 Apr 2021, 15:37
Dans le contexte français, le mode examen des TI-Nspire CX II était déjà, toute concurrence confondue, le plus difficile à activer correctement.
Le mode examen s'appelle en allumant la calculatrice avec la touche
esc
enfoncée.
Mais problème, la boîte de dialogue qui apparaît alors présente par défaut de lourdes limitations non exigées en France.
Déjà, par défaut elle désactive :
  • sur TI-Nspire CX II-T CAS le CAS (moteur de calcul exact et formel)
  • sur TI-Nspire CX II-T le moteur de calcul exact (le moteur de calcul formel n'étant de toutes façons pas inclus sur ce modèle)
La réactivation de cette fonctionnalité sur cette interface est une opération lourde pour laquelle nous ne connaissons pas de raccourci, nécessitant de dérouler une liste déroulante pour en changer la sélection, et surtout de ne pas commettre l'erreur de valider la fenêtre au cours de la procédure.
Mais tu n'en as pas fini pour autant. Car en-dessous tu as toute une série de limitations cochées par défaut, qui si validées en l'état te griseront plein de fonctionnalités dans les menus une fois passé en mode examen, et te désavantageront donc par rapport aux autres candidats :
Jusqu'à présent, il t'était possible de décocher rapidement l'ensemble de ces limitations d'un simple
ctrl
A
Et puis la semaine dernière est sortie la mise à jour 5.3 qui empire la chose comme si besoin était.
Déjà il y a des textes qui ont été rallongés et qui dans certaines langues, dont le Français, cassent l'organisation et l'alignement des éléments dans la boîte d'activation. Certes c'est juste visuel, cela n'empêche pas le bon fonctionnement.
Une conséquence par contre plus embêtante, c'est que si l'on fait défiler le contenu de la boîte de dialogue, les flèches ne permettent alors plus de remonter tout en haut. Nous voilà donc forcés de valider la première option à l'aveugle sans plus pouvoir lire son étiquette. À moins de penser à cliquer sur la barre de défilement à droite de la fenêtre, manipulation dangereuse dans ce contexte car la zone centrale du pavé tactile compte comme une touche de validation. Et l'erreur fatale comme déjà dit plus haut, c'est la validation par erreur de la boîte d'activation, avant d'avoir terminé de corriger l'intégralité de son contenu.
Mais c'est hélas loin d'être le plus grave. La mise à jour 5.3 ajoute également une 12ème limitation à la liste, le blocage de la fonction nSolve(), certes non coché par défaut.
Le problème est que cela change complètement le fonctionnement du raccourci
ctrl
A
. Désormais taper
ctrl
A
commencera par cocher toutes les limitations. Pour tout décocher il faudra taper
ctrl
A
une seconde fois.
Ceci casse des tutoriels d'activation du mode examen, aussi bien notre tutoriel texte qui sera corrigé, que le tuto-vidéo officiel, un comble, qui pour sa part ne pourra pas être modifié, juste supprimé et republié.
13699Nous en avions remarqué quelques traces mais ne l'avions pas trouvée dans un premier temps, la version 5.3 apporte également une nouvelle procédure d'activation du mode examen, beaucoup plus facile, solution à la fois à la difficulté initiale ainsi qu'aux régressions de l'interface précédente dans cette version ! :bj:
C'est tout simple, il te suffit d'allumer ta calculatrice avec la touche
tab
enfoncée. On te demande alors un code d'activation à 8 chiffres, et pour la France il te faut rentrer 0000 0000, ultra facile à retenir ! :D
C'est un code qui n'active aucune limitation de fonctionnalité. Tu les retrouveras donc en intégralité, ainsi que le moteur de calcul exact et le moteur de calcul formel CAS si présent, comme te le confirmera l'écran intermédiaire avant validation ! :bj:
Plus précisément, le code 0000 0000 met la calculatrice par défaut en mode degrés pour les angles, et est donc plutôt adapté aux épreuves de Sciences expérimentales.
Pour les épreuves de Mathématiques, tu devrais lui préférer 0000 0001 qui fait pareil mais avec les radians par défaut pour l'unité d'angle.
Après, l'unité d'angle n'est absolument pas bloquée. Dans tous les cas si tu y penses, tu as toujours la possibilité de changer le réglage d'unité d'angle même une fois passé en mode examen, et ce autant de fois que tu le voudras.
Enfin une solution acceptable à l'activation initialement beaucoup trop laborieuse du mode examen pour la France, merci TI ! :favorite:
Plus exactement, le code correspond à l'écriture décimale d'un masque binaire.
En partant de zéro, voici donc les diverses valeurs à ajouter pour obtenir tout ou partie des désactivations ou limitations suivantes, d'ailleurs dans l'ordre de la liste de la boîte de dialogue d'activation historique :
  • +1 (bit 0) : angles en radians par défaut (sinon en degrés)
  • +2 (bit 1) : moteur de calcul formel (CAS)
  • +4 (bit 2) : moteur de calcul exact
  • +8 (bit 3) : application de géométrie dynamique
  • +16 (bit 4) : transformations de graphes au pointeur
  • +32 (bit 5) : fonctions de calcul vectoriel
  • +64 (bit 6) : fonction isPrime(n) pour nombres premiers
  • +128 (bit 7) : équations différentielles
  • +256 (bit 8) : représentations graphiques d'inéquations
  • +512 (bit 9) : représentations graphiques 3D
  • +1024 (bit 10) : représentations graphiques implicites et coniques
  • +2048 (bit 11) : fonctions trigonométriques
  • +4096 (bit 12) : fonction logb(x) pour logarithme de base non décimale
  • +8192 (bit 13) : résolution d'équations polynomiales et systèmes d'équations linéaires
  • +16384 (bit 14) : solveur numérique d'équations
Images: 17354
Users browsing this forum: No registered users and 509 guests
4753 utilisateurs:
>4733 invités
>13 membres
