CEmu v1.3 - Emulateur TI-84 Plus CE / TI-83 Premium CE
Unread postby Adriweb » 22 Jun 2019, 16:56
La version 1.3 de CEmu est sortie !
Après la version 1.2 d'il y a quelques mois, c'est au tour de CEmu v1.3 d'être disponible, et comme à chaque fois, on y retrouvera multiples améliorations, corrections de bugs, et quelques nouveautés - tout ceci à la fois dans le cœur mais aussi côté interface.
Cette fois-ci, c'est bien la dernière version de la lignée "v1" - la prochaine sera une mise-à-jour majeure, avec un passage en v2.0 comprenant le débug au niveau source (C et TI-Basic). (je rappelle que le planning "macro" est visible ici).
Bref, voici le changelog :D
Here's the long-awaited release, filled with new somewhat-minor features, improvements, and bugfixes!
Fun fact: did you know that we recently went over 211 commits? ?
Note that v1.3 should be last release before any new major one (planned to be v2.0 with source-level debugging, for C and TI-Basic code, no kidding!)
Additions
  • New "natural" keymap (accents, symbols etc. from your computer)
  • Custom keymap support (choose your own keybindings)
  • New simple and light GUI in SDL
  • New core "run API" making deterministic execution possible
  • New grid option and config GUI for memory visualizers (#308)
  • Visual indicator of console/dock output (#313)
  • New command-line options:
    • Full-screen modes (--fullscreen)
    • Program to launch (--launch)
GUI and core improvements
  • The core loop is now faster
  • Better Flash emulation (more modes handled, improved protections)
  • Allow changing of clock rate
  • Table widgets are now draggable
  • Reset the calc if the flash wait states are 0
  • Better LCD state saving and restoring and improved event handling
  • Cleaned-up core codestyle and made it C89-compatible
  • Improved recent variables view
  • Overhauled break/watch/port (reordering, ranges support...)
Other improvements
  • Autotester inside the emu thread and deterministic (#178)
  • Various performance and stability improvements
  • Use the new value for the maximum appvar size in the dumper
  • On MacBook Pro machines with Touch Bar, display some shortcuts
  • Updated tivars_lib from upstream:
    • Code cleanup and potential crash fixes
    • More format checks
    • Only reindent tokenized variables
    • Fix appvar preview in hex (#312)
    • Support Python AppVars format
Image Image
Bug fixes
  • Fix held keys detection on boot
  • Fix actual FPS display
  • Fix drawing of off LCD
  • Fix screen breakage when resetting calculator
  • Fix address clicking in memory visualizers (#308)
  • Fix breakage caused by showing too many errors simultaneously (#317)
  • Hack around a libpng-apng bug (1-row frames)
  • Disable launch button while an autotest is running
  • Fix forgotten prettification of protected-programs in the viewer
  • Avoid creating useless temp files when clicking the screen
Build-related improvements
  • Qt version updated (5.12, 5.13)
  • Fix some missing icon resources
  • Fix Emscripten build and runtime
  • More travis cleanup and minor improvements
  • Linux builds on OBS are now available for even more distributions and versions!
    (Note that this will be the last release supporting versions having "old" Qt)
CEmu Download (Windows, macOS, et Linux) : https://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=133742 (via GitHub) - (direct link)
As for the source code (but also feedback and bug reporting), it's right here.
Happy emulating :)
Téléchargement de CEmu (Windows, macOS, et Linux) : https://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=133742 (via GitHub) - (lien direct)
Pour le code source (et feedback, bug report...), ça se passe par ici.
Bonne émulation :)
Level up: 82%
Re: CEmu v1.3 - Emulateur TI-84 Plus CE / TI-83 Premium CE
Unread postby UnCurieux » 23 Jun 2019, 07:50
Félicitations !
"Support Python AppVars format"
C'est-à-dire ? On peut faire tourner des scripts en python ? Ou utiliser avec CEmu des Python AppVars récupérées ailleurs ?
UnCurieuxProgrammeur
Level up: 23.7%
Class: Prépa scientifique 1A
Unread postby Lionel Debroux » 23 Jun 2019, 08:17
Pour l'instant, ça doit être importer dans CEmu des Python AppVars récupérées ailleurs, et du coup, probablement aussi les exporter.
Exécuter des scripts en Python nécessiterait 2 choses:
* soit une gestion des périphériques USB externes, il y a déjà eu pas mal de travail sur l'USB mais au moins la librairie on-calc de communication n'est pas encore tout à fait au point, donc je ne sais pas si l'émulation du contrôleur USB par CEmu et de la communication avec les devices externes est au point;
* soit une émulation des spécificités des 83PCE EP et de leur OS, ce qui risque de vouloir dire ajouter un moteur d'émulation ARM Cortex-M + périphériques à CEmu, et peut prendre du temps.
Unread postby UnCurieux » 23 Jun 2019, 08:22
D'accord, merci.
Level up: 23.7%
Unread postby Adriweb » 23 Jun 2019, 08:25
Aucun usage actuellement en effet, c'est la gestion du format en lui-meme dont je parlais. Ce qui permet de lire le code python à partir du dock des variables.
Level up: 82%
Unread postby Wistaro » 23 Jun 2019, 11:12
Bravo :)
Unread postby Azerpogba » 08 Sep 2019, 12:29
Bravo pour cet super outil
juste il y a un bug, sur mac, la plupart des fenêtres (comme le clavier, les variables,...) ne se ferment pas si l'on appuis sur la croix dans le mode édition de l'interface, on est obligé de l'enlever par l'intermédiaire de l'onglet Docks, ce qui n'est pas très pratique...
AzerpogbaAmbianceur
Level up: 60%
Images: 16
Class: Etude sup
Unread postby Adriweb » 09 Sep 2019, 00:25
Oui, j'ai vu ce bug la, mais il me semble que c'est plus coté Qt que le probleme se trouve, donc....
Apres, faut voir sans le UI edit mode..
Level up: 82%
Unread postby Azerpogba » 09 Sep 2019, 07:04
sans le édit mode on ne peux ni enlever de fenêtre ni en mettre même avec l'onglet Docks
AzerpogbaAmbianceur
Level up: 60%
Images: 16
Class: Etude sup
Unread postby Adriweb » 09 Sep 2019, 07:54
Ouai, et ça c'est normal par contre.
Level up: 82%
1416 utilisateurs:
>1399 invités
>8 membres
