Sortie OS TI-Nspire CX II 5.0.0.1683 + logiciels CX Premium
Unread postby critor » 29 Apr 2019, 23:59
AGI, heureux possesseur d'une TI-Nspire CX II-T CAS via l'offre enseignant, a reçu aujourd'hui de Texas Instruments l'adresse de téléchargement du logiciel TI-Nspire CX Premium, et vient tout juste de la partager bien aimablement sur notre chat.
Une fois le logiciel installé, on trouve tous les autres fichiers non encore disponibles sur le site officiel concernant la TI-Nspire CX II dans le sous-dossier TI-Nspire Updates du dossier d'installation. :D
Texas Instruments nous sort donc ainsi ce soir sa première mise à jour pour TI-Nspire CX II. De numéro de version complet 5.0.0.1683, elle se décline en trois fichiers :
  • un .tcc2 pour les TI-Nspire CX II CAS, TI-Nspire CX II-C CAS et TI-Nspire CX II-T CAS
  • un .tct2 pour la TI-Nspire CX II-T
  • un .tco2 pour la TI-Nspire CX II
A priori rien de nouveau par rapport aux fonctionnalités de la version 5.0 déjà présentées puis complétées lors de notre reportage à la T3IC2019.
Par rapport aux anciennes TI-Nspire, le format de ces fichiers a changé. Il s'agit désormais d'archives ZIP entièrement standards.
Précisons donc que ces fichiers ne seront reconnus ni par les anciennes TI-Nspire CX, ni à ce jour par leurs émulateurs communautaires. :#non#:
Le système d'exploitation 5.0.0.1683 a visiblement été compilé le 22 mars 2019.
Notons qu'il est accompagné d'images de mise à jour du triplet Boot Loader, Installer et OS loader, compilées pour leur part le 16 janvier 2019 en version 5.0.0.100.
Nous y apprenons entre autres :
  • que l'image Boot Loader est compressée et se charge à l'adresse 0x11800000, comme les Boot2 et Diags des anciennes TI-Nspire CX
  • que l'image Installer est zippée et se charge à l'adresse 0x13200000
  • que l'image OS Loader est cryptée selon un tout nouvel algorithme, et se charge à l'adresse 0x13200000
Les images Boot Loader une fois extraites peuvent être programmées sur les anciennes TI-Nspire CX physiques ou émulées à l'aide de l'outil BtMg car elles utilisent le même format que leur Boot2, puis même lancées à l'aide du gestionnaire de démarrage tiers ControlX.
Toutefois sur émulateur ça plante de suite. Sur calculatrice physique les images vont un petit peu plus loin en commençant à écrire sur le port série, mais elles ne s'y exécutent quand même pas correctement puisque racontant plusieurs bêtises avant de planter, notamment sur les fréquences et la Flash :
Boot Loader Stage  (5.0.0.89)
Build: 2018/10/16, 11:45:4
Copyright (c) 2006-2018 Texas Instruments Incorporated
Using production keys.
Beginning driver initialization...
  OK         Serial Port 1
  OK         crypt_des
  OK         crypt_sha
  OK   POSIX console
  OK         efuse
  OK         i2c
  OK         MEMC-PL242
  OK         null-1
  OK   POSIX null
  OK         rtc
  OK         spi-cradle
  OK         spi-lcd
  OK         terminal
Clocks:  CPU = 287 MHz AHB = 287 MHz APB = 287 MHz
Driver initialization complete.
TI_PMU_wakeupStatus(): Woke up with **unknown**.
NAND Flash ID: Not Present (32 MB)
Device ID: 0008000005BA732F13085635116
Initialization of File Sys
Boot Loader Stage  (5.0.0.100)
Build: 2019/1/16, 11:40:35
Copyright (c) 2006-2019 Texas Instruments Incorporated
  OK         Serial Port 1
  OK         crypt_des
  OK         crypt_sha
  OK   POSIX console
  OK         efuse
  OK         i2c
  OK         MEMC-PL242
  OK         null-1
  OK   POSIX null
  OK         rtc
  OK         spi-cradle
  OK         spi-lcd
  OK         terminal
Enfin, précisons que les TI-Nspire CX II connectées en USB ne seront pas reconnues par les logiciels TI-Nspire en version 4.5 ou inférieure.
Si bien que pour le moindre test nécessitant un transfert de fichier nous avons jusqu'à présent dû nous monter une configuration pas possible, en passant par un module WiFi TI-Nspire CX Navigator, qui plus est après avoir réussi à remettre un logiciel TI-Nspire Navigator 3.9 sans perdre la licence puisque les versions 4.0+ plus récentes prennent par défaut les TI-Nspire CX II pour d'anciennes TI-Nspire monochromes, modèles qu'elles refusent de gérer.
Pour mettre ta calculatrice à jour et lui transférer des fichiers, il te faudra donc commencer par installer le nouveau logiciel TI-Nspire CX Premium enfin disponible, qui installera à son tour de nouveaux pilotes USB qu'il restera seul capable d'exploiter.
1087110870Contrairement aux anciennes TI-Nspire CX, la procédure de mise à jour des TI-Nspire CX II les fait redémarrer non pas deux fois mais trois fois de suite.
A l'aide du périphérique communautaire TI-Nspire Connection Cradle v1, écoutons le port série pendant l'opération de mise à jour pour comprendre un peu mieux ce qui se passe :
Boot ROM Stage  (5.0.0.42)
Build: 2018/3/2, 14:16:20
  OK         Serial Port 1
  OK         Serial Port 2
  OK         Aladdin PMU
  OK         Serial Flash Controller
  OK         gpio
  OK         Serial NAND Flash
  OK         crypt_sha
  OK         Flash Partition Manager
  OK         mf-data{validated}
  OK         efuse
  OK         MEMC-FTDDR3030
  OK         PTT Data Aladdin
Clocks:  CPU = 396 MHz AHB = 198 MHz APB = 99 MHz
Last boot progress: 1533
Available system memory: 29692
Checking for NAND: NAND Flash ID: MICRON       (128 MB)
Device ID: 1C2000000000021DBBC72E62E09
Wakeup Status: wakeupUSB1vbus
DRAM size: 64 MB
SDRAM memory test:   Pass
Clearing SDRAM...Done.
Boot option: Normal
Loading from Boot Loader partition...
5%
10%
15%
19%
20%
22%
25%
28%
30%
33%
36%
38%
41%
44%
46%
49%
52%
54%
57%
60%
61%
62%
64%
65%
66%
68%
69%
70%
72%
73%
74%
76%
77%
78%
80%
81%
82%
84%
85%
86%
88%
89%
90%
92%
93%
94%
96%
97%
98%
100%
BOOT: loading complete (61 ticks), launching <BOOT LOADE> image.
  OK         Serial Port 1
  OK         Serial Port 2
  OK         Aladdin PMU
  OK         gpio
  OK         crypt_des
  OK         crypt_sha
  OK         spi-lcd
  OK         backlight{AutoDim Disabled}
  OK         lcd_controller{GiantPlus}
  OK         Tuning Data Aladdin
  OK         ADC FTADCC010
  OK   POSIX console
  OK         Display{Supervisor}
  OK         efuse
  OK         clcd_hw_cursor
  OK         i2c
  OK         logos{uninitialized}
  OK         MEMC-FTDDR3030
  OK         null-1
  OK   POSIX null
  OK         OS Data Aladdin
  OK         PTT Data Aladdin
  OK         rtc
  OK         spi-cradle
  OK         terminal
TI_PMU_wakeupStatus(): Woke up with wakeupUSB1vbus.
Initialization of File System is a success.
Logo Driver source change notice: logos{defaults}
BOOT: loading complete (106 ticks), launching <INSTALLER> image.
   Boot ROM Time: 0.61 seconds
Boot Loader Time: 1.06 seconds
Installer  (5.0.0.89)
Build: 2018/10/16, 11:45:35
  OK         Serial Port 1
  OK         Serial Port 2
  OK         Aladdin PMU
  OK         gpio
  OK         crypt_des
  OK         crypt_sha
  OK         spi-lcd
  OK         null_al
  OK         ADC FTADCC010
  OK   POSIX console
  OK         efuse
  OK         clcd_hw_cursor
  OK         i2c
  OK         MEMC-FTDDR3030
  OK         null-1
  OK   POSIX null
  OK         OS Data Aladdin
  OK         PTT Data Aladdin
  OK         rtc
  OK         spi-cradle
  OK         terminal
TI_PM_SetShipMode:  FALSE
Initializing filesystem.
Dataligh Reliance v2.10.1150
Nucleus Edition for ARM9
Read status error at location: 0x1200800 Error: -1
Read status error at location: 0x1201000 Error: -1
Read status error at location: 0x1201800 Error: -1
Read status error at location: 0x1202000 Error: -1
Read status error at location: 0x1202800 Error: -1
Read status error at location: 0x1203000 Error: -1
Read status error at location: 0x1203800 Error: -1
Read status error at location: 0x1204000 Error: -1
Read status error at location: 0x1204800 Error: -1
Read status error at location: 0x1205000 Error: -1
Read status error at location: 0x1205800 Error: -1
Read status error at location: 0x1206000 Error: -1
Read status error at location: 0x1206800 Error: -1
Read status error at location: 0x1207000 Error: -1
Read status error at location: 0x1207800 Error: -1
Read status error at location: 0x1208000 Error: -1
Read status error at location: 0x1208800 Error: -1
Read status error at location: 0x1209000 Error: -1
Read status error at location: 0x1209800 Error: -1
LOG FS: cleanFile: Clean File: 2E09_debug_log_1.txt!
LOG FS: cleanFile: Read 63 Pages (2E09_debug_log_1.txt:18)
LOG FS: cleanFile: Deallocate block (2E09_debug_log_1.txt:18)
LOG FS: cleanFile: Read 19 Pages (2E09_debug_log_1.txt:19)
LOG FS: cleanFile: Allocate block (2E09_debug_log_1.txt:18)
LOG FS: cleanFile: Read 63 Pages (2E09_debug_log_1.txt:19)
LOG FS: cleanFile: Deallocate block (2E09_debug_log_1.txt:19)
LOG FS: cleanFile: Read 19 Pages (2E09_debug_log_1.txt:20)
LOG FS: cleanFile: Allocate block (2E09_debug_log_1.txt:19)
LOG FS: cleanFile: Read 63 Pages (2E09_debug_log_1.txt:20)
LOG FS: cleanFile: Deallocate block (2E09_debug_log_1.txt:20)
LOG FS: cleanFile: Read 19 Pages (2E09_debug_log_1.txt:21)
LOG FS: cleanFile: Allocate block (2E09_debug_log_1.txt:20)
LOG FS: cleanFile: Read 63 Pages (2E09_debug_log_1.txt:21)
LOG FS: cleanFile: Deallocate block (2E09_debug_log_1.txt:21)
Read status error at location: 0x1544000 Error: -1
LOG FS: cleanPartial: Clean File: 2E09_debug_log_1.txt!
Filesystem ready.
  Installer Time: 11.11 seconds
  OK         Serial Port 1
  OK         Serial Port 2
  OK         Aladdin PMU
  OK         gpio
  OK         crypt_sha
  OK         efuse
  OK         MEMC-FTDDR3030
  OK         PTT Data Aladdin
Last boot progress: 2080
Wakeup Status: wakeupSDIOCD
DRAM size: 64 MB
Boot option: Normal
5%
10%
15%
19%
20%
22%
25%
28%
30%
33%
36%
38%
41%
44%
46%
49%
52%
54%
57%
60%
61%
62%
64%
65%
66%
68%
69%
70%
72%
73%
74%
76%
77%
78%
80%
81%
82%
84%
85%
86%
88%
89%
90%
92%
93%
94%
96%
97%
98%
100%
  OK         Serial Port 1
  OK         Serial Port 2
  OK         Aladdin PMU
  OK         gpio
  OK         crypt_des
  OK         crypt_sha
  OK         spi-lcd
  OK         ADC FTADCC010
  OK   POSIX console
  OK         efuse
  OK         clcd_hw_cursor
  OK         i2c
  OK         MEMC-FTDDR3030
  OK         null-1
  OK   POSIX null
  OK         OS Data Aladdin
  OK         PTT Data Aladdin
  OK         rtc
  OK         spi-cradle
  OK         terminal
TI_PMU_wakeupStatus(): Woke up with wakeupSDIOCD.
External Power Detected: VBUS.
BOOT: loading complete (105 ticks), launching <INSTALLER> image.
Boot Loader Time: 1.05 seconds
Installer  (5.0.0.100)
Build: 2019/1/16, 11:41:12
  OK         Serial Port 1
  OK         Serial Port 2
  OK         Aladdin PMU
  OK         gpio
  OK         crypt_des
  OK         crypt_sha
  OK         spi-lcd
  OK         null_al
  OK         ADC FTADCC010
  OK   POSIX console
  OK         efuse
  OK         clcd_hw_cursor
  OK         i2c
  OK         MEMC-FTDDR3030
  OK         null-1
  OK   POSIX null
  OK         OS Data Aladdin
  OK         PTT Data Aladdin
  OK         rtc
  OK         spi-cradle
  OK         terminal
Filesystem ready.
  Installer Time: 20.99 seconds
  OK         Serial Port 1
  OK         Serial Port 2
  OK         Aladdin PMU
  OK         gpio
  OK         crypt_sha
  OK         efuse
  OK         MEMC-FTDDR3030
  OK         PTT Data Aladdin
DRAM size: 64 MB
Boot option: Normal
5%
10%
15%
19%
20%
22%
25%
28%
30%
33%
36%
38%
41%
44%
46%
49%
52%
54%
57%
60%
61%
62%
64%
65%
66%
68%
69%
70%
72%
73%
74%
76%
77%
78%
80%
81%
82%
84%
85%
86%
88%
89%
90%
92%
93%
94%
96%
97%
98%
100%
BOOT: loading complete (60 ticks), launching <BOOT LOADE> image.
  OK         Serial Port 1
  OK         Serial Port 2
  OK         Aladdin PMU
  OK         gpio
  OK         crypt_des
  OK         crypt_sha
  OK         spi-lcd
  OK         ADC FTADCC010
  OK   POSIX console
  OK         efuse
  OK         clcd_hw_cursor
  OK         i2c
  OK         MEMC-FTDDR3030
  OK         null-1
  OK   POSIX null
  OK         OS Data Aladdin
  OK         PTT Data Aladdin
  OK         rtc
  OK         spi-cradle
  OK         terminal
BOOT: loading complete (91 ticks), launching <OS LOADER> image.
   Boot ROM Time: 0.60 seconds
Boot Loader Time: 0.91 seconds
OS Loader Stage  (5.0.0.100)
Build: 2019/1/16, 11:41:49
  OK         Serial Port 1
  OK         Serial Port 2
  OK         Aladdin PMU
  OK         gpio
  OK         crypt_des
  OK         crypt_sha
  OK         spi-lcd
  OK         ADC FTADCC010
  OK   POSIX console
  OK         efuse
  OK         clcd_hw_cursor
  OK         i2c
  OK         MEMC-FTDDR3030
  OK         null-1
  OK   POSIX null
  OK         OS Data Aladdin
  OK         PTT Data Aladdin
  OK         rtc
  OK         spi-cradle
  OK         terminal
0%
1%
2%
3%
3%
4%
5%
6%
7%
7%
8%
9%
10%
10%
11%
12%
13%
14%
14%
15%
16%
17%
17%
18%
19%
20%
21%
21%
22%
23%
24%
24%
25%
26%
27%
28%
28%
29%
30%
31%
31%
32%
33%
34%
35%
35%
36%
37%
38%
38%
39%
40%
41%
42%
42%
43%
44%
45%
46%
46%
47%
48%
49%
49%
50%
51%
52%
53%
53%
54%
55%
56%
56%
57%
58%
59%
60%
60%
61%
62%
63%
63%
64%
65%
66%
67%
67%
68%
69%
70%
70%
71%
72%
73%
74%
74%
75%
76%
77%
77%
78%
79%
80%
81%
81%
82%
83%
84%
84%
85%
86%
87%
88%
88%
89%
90%
91%
92%
92%
93%
94%
95%
95%
96%
97%
98%
99%
99%
100%
BOOT: loading complete (588 ticks), launching <TI-Nspire> image.
  OS Loader Time: 5.88 seconds
TI-nSpire OS  (5.0.0.1683)
Build: 2019/3/22, 14:8:39
  OK         Serial Port 1
  OK         Serial Port 2
  OK         Aladdin PMU
  OK         gpio
  OK         crypt_des
  OK         crypt_sha
  OK         spi-lcd
  OK         null_al
  OK         ADC FTADCC010
  OK   POSIX console
  OK         efuse
  OK         clcd_hw_cursor
  OK         i2c
  OK         keypad_drv
  OK         MEMC-FTDDR3030
  OK         null-1
  OK   POSIX null
  OK         OS Data Aladdin
  OK         PTT Data Aladdin
  OK         rtc
  OK         spi-cradle
  OK         terminal
POSIX layer initialized.
Datalight Reliance v2.10.1150
File system ready.
Read status error at location: 0x1309800 Error: -1
Read status error at location: 0x130d000 Error: -1
Read status error at location: 0x1315000 Error: -1
Read status error at location: 0x131d000 Error: -1
TOTAL BYTES: 101317
------------------ Module is Gone!!
Created Execution Context
<TI_PCL_Init2> SetSystem Settings   -->
<TI_PCL_Init2> TI_RM_LoadAllStrings -->
<TI_PCL_Init2> TI_UI_IME_Init -->
<TI_PCL_Init2> RegisterC1Widgets -->
<TI_PCL_Init2> TI_GOIO_InitializeGoIO -->
<TI_PCL_Init2> TI_AM_Initialize -->
Product   : 16 (defined in os/inc/deviceinfo.h)
Platform  : 2 (defined in documentmanager/inc/hal.h)
Version   : 3.6.0.337 CE
Build Date: 2013-5-10
RET - Echo UDP: TI_Echo_UDP_Init called +++
RET - ECHO UDP: EchoUDPListenerThread. Inside Thread +++
START TI_LOCALE_initializeDefaultLocale.....
DEFAULT LOCALE is en.....
Found a Match: en(MD) and en
END TI_LOCALE_initializeDefaultLocale.....
         OS Time: 15.11 seconds
Wireless Status:WCM_Info_GetStatus():SUCCESS
Network Status: SLED is Not Attached
Nous confirmons au passage :
  • que l'image Boot Loader a bien été compilée le 16 janvier 2019, plus précisément à 11h 40min 35s
  • que l'image Installer a bien été compilée le 16 janvier 2019, plus précisément à 11h 41min 42s
  • que l'image OS Loader a bien été compilée le 16 janvier 2019, plus précisément à 11h 41min 49s
  • que l'OS a bien été compilé le 22 mars 2019, plus précisément à 14h 08min 39s
Voici la liste chronologique des images lancées à la fin du transfert de la mise à jour :
  1. Boot ROM (5.0.0.42)
  2. Boot Loader (5.0.0.89)
  3. Installer (5.0.0.89)
  4. Boot ROM (5.0.0.42)
  5. Boot Loader (5.0.0.89)
  6. Installer (5.0.0.100)
  7. Boot ROM (5.0.0.42)
  8. Boot Loader (5.0.0.100)
  9. OS Loader (5.0.0.100)
  10. TI-nSpire OS (5.0.0.1683)
On peut donc conjecturer le comportement suivant :
  1. l'image Installer déjà présente sur la calculatrice se lance et se met à jour
  2. l'image Installer mise à jour se lance et met à jour les autres images de démarrage Boot loader et OS loader
  3. démarrage normal du système d'exploitation
Précisons enfin que tu conserves après mise à jour le droit de redescendre jusqu'en version 5.0.0.0, à condition bien sûr d'en disposer du fichier d'installation.
Source : https://education.ti.com/go/64 via AGI
Re: Sortie OS TI-Nspire CX II 5.0.0.1683 + logiciels CX Prem
Unread postby samourai3745 » 30 Apr 2019, 11:09
Bonjour à tous, pour ceux qui ont réussis à installer et faire tourner le logiciel liaison PC-TI-Nspir​eCX II-T sur quel type de machine l'avez-vous fait car sur Core2duo après 2h le pc freeze avec Seven Pro et 4 Go de ram, sur Core3 8 Go Seven Pro toujours en cours d'installation​après 2h :(, j'ai pas encore essayé sur mon Core7 Win10. Je n'ai pas vu de restriction au niveau Win et machine mais j'ai bien peur qu'il y en ait.
samourai3745Programmeur
Level up: 82%
Class: BTS Informatique de Gestion, BTS Formateur d'adultes
Unread postby critor » 30 Apr 2019, 12:14
Core i5, 8G, Win10.
Unread postby Hamza.S » 30 Apr 2019, 12:31
Et j'imagine que nos licences ne sont plus utilisables avec celui là ?
En fait c'est que la version enseignant
Unread postby critor » 30 Apr 2019, 13:01
Oui, il faut une licence enseignant TI-Nspire CX Teacher Software ou TI-Nspire CX Navigator Teacher Software. Si j'ai bien compris, une page web permettra de convertir l'ancien numéro de licence en un nouveau numéro accepté par le TI-Nspire CX Premium Teacher Software 5.0, afin qu'il continue à fonctionner au-delà de la période d'essai de 90 jours.
Ici c'est le seul logiciel enseignant qui a été partagé par TI, pour 'dépanner' les premiers enseignants qui viennent tout juste de recevoir la calculatrice via l'offre spéciale à 79€, et ne pouvaient donc pas y transférer de fichier.
TI n'a pas encore partagé le nouveau logiciel étudiant TI-Nspire CX CAS Student Software 5.0.
Unread postby Hamza.S » 30 Apr 2019, 13:03
J'espère qu'il ne vont pas retirer les liens d'ici ce soir, j'aimerai bien tester le logiciel pour savoir à quoi ça ressemble
Unread postby Adriweb » 30 Apr 2019, 13:37
Ce sont des liens officiels, aucune raison (en tout cas, la probabilité est extrêmement faible) :P
En attendant, j'ai demandé à TI s'il y allait avoir une version TI-Nspire Computer Link compatible CX II, comme avant... mais j'ai bien peur de connaître la triste réponse... en espérant que je me trompe.
Unread postby Adriweb » 30 Apr 2019, 14:16
En y repensant, ce n'est probablemetn pas si grave qu'il n'y ait pas de TI-Nspire Computer Link, en tout cas aux dernières nouvelles.
En effet la version Student, si c'est comme les dernières années, est "gratuite" dans le sens "fournie avec", car au niveau de l'activation elle se fait avec le serial/ID de la calculatrice achetée.
Autrement dit, c'est donc gratuit pour les acheteurs. Certes, c'est moins lourd que le logiciel au complet, mais... en vrai ce n'est pas mieux :
Chez moi le logiciel etudiant est prêt a l'utilisation 6 secondes apres avoir double-cliqué sur l'icone... alors que TINCLS en met 10 !
Unread postby critor » 30 Apr 2019, 14:41
J'ai aussi très peur qu'ils lient à nouveau le droit de transférer des fichiers avec une TI-Nspire CX II à la possession d'une licence logicielle valide pour chaque ordinateur utilisé.
Comme ils l'avaient déjà fait en ne sortant sortant pas de mise à jour du logiciel gratuit TI-Nspire Computer Link après la version 1.4.
Il fallut attendre la version 3.2, ce qui fut donc très embêtant les premières années des TI-Nspire CX (versions 3.0+).
A date, je ne trouve de mention d'une nouvelle version TI-Nspire Computer Link nulle-part.
Unread postby Hamza.S » 30 Apr 2019, 15:32
Penser à ceux et celles qui l'achéteront d'occasion dans un an et plus.
Beaucoup achètent les Nspire pour les examens et une fois les examens finis, ils s'en débarrassent.
Users browsing this forum: No registered users and 554 guests
5203 utilisateurs:
>5182 invités
>13 membres
