OS 5.3.5 + appli PyAdaptr pour TI-83 Premium CE et TI-Python
Unread postby critor » 26 Mar 2019, 01:07
10899Voici enfin ce soir la sortie tant attendue de l'application PyAdaptr permettant d'exploiter le module externe TI-Python sur ta TI-83 Premium CE.
Comme cette application le dit si bien si on l'installe de suite, elle nécessite la mise à jour de la calculatrice en version 5.3.5 également disponible ce soir, alors empressons-nous de l'installer.
De numéro de version complet 5.3.5.0024, cet OS (Operating System soit système d'exploitation) a été compilé très récemment selon les premières lignes de son entête visualisées à l'éditeur hexdécimal, le 7 mars 2019. Texas Instruments semble donc avoir travaillé d'arrache-pied jusqu'au dernier moment pour t'offrir cette extension des possibilités de ta calculatrice.
Si tu disposes d'une calculatrice concernée par cette protection, notons que la version système minimale autorisée est toujours à 5.3.1 dans ce dernier OS. Tu conserves donc le droit après mise à jour en version 5.3.5 de remettre l'ancienne version 5.3.1.
10900Pour les utilisateurs qui hors de France disposent du modèle équivalent TI-84 Plus CE, aucune mise à jour 5.3.5 de l'OS n'a été publiée.
Ce n'est toutefois ni un oubli ni un retard, car si on lance l'application PyAdaptr sur une TI-84 Plus CE le message d'erreur ne réclame pas de mise à jour à la différence, mais explique que la programmation Python n'est pas disponible sur ce modèle.
Maintenant que notre TI-83 Premium CE est à jour, retournons donc à notre application PyAdaptr, qui offre un éditeur Python avec coloration syntaxique ainsi que l'accès à la console du module externe TI-Python pour l'exécution des scripts.
L'application PyAdaptr a elle aussi pour numéro de version complet 5.3.5.0024 et a également été compilée le 7 mars 2019 selon l'éditeur hexadécimal.
Tant que nous sommes dans l'éditeur hexadécimal, on y trouve en clair plusieurs messages intéressants :
TI-PYTHON ADAPTER IS NOT NEEDED
TI-Python Adapter is not needed for Python programming on this calculator. Please run Python App v5.3.6 or higher.
Ce message d'erreur confirme si besoin était l'arrivée de la prochaine TI-83 Premium CE EDITION PYTHON qui n'aura plus besoin d'un module externe pour exécuter des scripts Python, et utilisera visiblement une nouvelle application PyAdaptr en version 5.3.6.
Nous y trouvons également le code d'un mystérieux script handshake.py qui en redéfinissant la fonction print() nous en apprend davantage sur la communication entre la calculatrice et le module externe TI-Python :
handshake.py
# Adapter print handshake
_print = print
def print(*args, **kwargs):
   import sys
   _print(*args, **kwargs)
   sys.stdout.write('\x03')
   ack = ''
   while ack != '\x06':
      ack = sys.stdin.read(1)
En effet dans le contexte qui nous intéresse ici, les fonctions print() sont exécutées par le processeur du module externe TI-Python, mais ce dernier ne disposant pas d'écran c'est donc le processeur de la calculatrice qui doit se charger de l'affichage.
Il semble donc qu'après chaque appel à la fonction print() le module externe TI-Python envoie le caractère ASCII de code 3 (fin de texte) à la calculatrice, et attende que cette dernière ait répondu avec le caractère ASCII de code 6 (accusé réception) avant de poursuivre l'exécution du script.
10901Avec pas moins de 338Ko occupés en mémoire de stockage de la calculatrice, c'est de loin l'application la plus grosse !
Cette taille s'explique par le fait que l'application inclut le firmware (microprogramme) du module externe TI-Python. L'application vérifie dès son lancement la version du module externe TI-Python si connecté, le refera également à chaque démarrage de la console Python, ainsi qu'à chaque déconnexion/reconnexion du module dans cette console, et effectue une mise à jour le cas échéant. C'est donc ce qui arrive ci-contre à notre module initialement en version 3.0.0.0012.
Notre module externe TI-Python maintenant passé en version 3.0.0.0020, nous pouvons enfin démarrer son utilisation.
En ce qui concerne les capacités du module externe TI-Python et de son interpréteur CircuitPython intégré, nous n'allons pas refaire tous les tests ce soir. Nous te renvoyons donc à nos tests des versions 3.0.0.0006 et 3.0.0.0012 ainsi qu'à l'annonce du correctif de cette dernière.
Si jamais il y avait des changements significatifs, nous en reparlerons de toutes façons dans les prochains jours.
Non puisque ce soir nous pouvons enfin utiliser le module externe TI-Python depuis notre calculatrice TI-83 Premium CE, concentrons-nous sur cet aspect qui n'avait pas pu être retesté depuis 5 mois.
Créons par exemple un script TEST et lançons la console Python. Si nous déconnectons alors brusquement le module externe TI-Python et le branchons sur un ordinateur, il se comporte comme une clé USB et nous notons dans son espace de stockage la présence d'un fichier TEST.py. Lorsque l'application PyAdaptr démarre la console Python, elle copie donc tous les scripts de la calculatrice vers l'espace de stockage du module.
Mais inversement, si l'on rajoute un script Python dans l'espace de stockage du module directement depuis l'ordinateur, on ne le retrouve pas une fois le module reconnecté sur la calculatrice, la commande import échouant dans la console, alors que cela marchait avec les versions testées précédemment.
Il semble en fait que lorsque l'application PyAdaptr vérifie la version du module externe TI-Python, soit au lancement de l'application, au démarrage de la console, ainsi qu'à chaque déconnexion/reconnexion du module pendant que la console est ouverte, elle commence par effacer tous les fichiers présents dans l'espace de stockage du module.
Rajoutons maintenant un script TEST2 et allons voir ce qui se passe en mémoire. Nous y trouvons nos deux scripts sous la forme de variables d'applications stockées en mémoire de travail.
Notons que contrairement aux autres variables d'applications servant par exemple pour les jeux, ces entrées sont accompagnées du suffixe PY, ce qui suggère donc un traitement différent quelque part.
Archivons la variable d'application TEST2 afin de la faire passer en mémoire de stockage et ainsi gagner de la place en mémoire de travail. Et bien mauvaise nouvelle, le script TEST2 n'est alors plus listé par l'application PyAdaptr, ne pouvant donc être ni édité ni exécuté. :(
Tu vas donc devoir laisser tes scripts Python en mémoire de travail et c'est doublement embêtant. Car au-delà de la place occupée, à la différence de la mémoire de stockage cela veut aussi dire qu'ils seront tous perdus si jamais ta calculatrice est par exemple mise à jour, redémarrée avec le bouton reset au dos suite à un plantage, ou encore tombe à court de batterie.
Notons que le logiciel de connectivité TI-Connect CE est lui aussi disponible dans une nouvelle version 5.3.5.924 qui te rajoute la possibilité de transférer directement tes fichiers de script Python *.py à ta calculatrice, aucun besoin d'un convertisseur dans ce sens donc ! :bj:
10902Passons maintenant au mode examen. Sans surprise, avec maintenant une application supplémentaire, il met encore plus de temps à s'activer puisque depuis la version 5.3.1 le démarrage du mode examen revalide toutes les applications. :(
Si tu conserves toutes les applications officielles en mémoire de stockage, ce n'est plus 1min24s mais maintenant 1min29s que tu devras attendre, ce qui face à l'intégralité de la concurrence fait de la TI-83 Premium CE la pire solution à ce jour sur ce critère ! :mj:
Et ne pense pas pouvoir compenser la chose en activant le mode examen à l'avance au BAC 2020 - c'est interdit et assimilable à une tentative de fraude ! :#non#:
Non non, alors que les autres candidats auront pu commencer à travailler dès les premières secondes de l'épreuve, toi tu devras attendre près de 1min30s avant de pouvoir te servir de ta calculatrice ! :mj:
Bien évidemment, nos scripts TEST et TEST2 ont maintenant disparu de l'application PyAdaptr.
Mais on les retrouve quand même en mémoire ce qui veut dire qu'ils n'ont pas été effacés mais juste bloqués ! :)
A la désactivation du mode examen tu retrouveras donc l'intégralité de tes scripts Python, ce qui n'était pas le cas lors de nos tests en octobre dernier ! :bj:
Notons quand même que la variable d'application Oiram Adventures a pour sa part définitivement disparu.
Voilà donc la distinction que suggérait le suffixe PY pour les variables d'application utilisables créées par PyAdaptr ! Au démarrage du mode examen :
  • les variables d'application contenant des scripts Python sont verrouillées
  • toutes les autres variables d'application (niveaux de jeux notamment) sont définitivement effacées
Nous n'en avons pas terminé avec le mode examen, puisque regarde bien, le module externe TI-Python clignote ! :o
Nous avions déjà émis quelques doutes sur l'autorisation du module externe TI-Python aux examens français. En effet, l'ancienne réglementation toujours en vigueur exige un "fonctionnement autonome", ce qui a déjà été interprété dans les consignes de surveillance en tant qu'interdiction de modules externes.
Mais nous avons aussi la nouvelle réglementation qui autorise les appareils qui clignotent, témoin du bon fonctionnement du mode examen.
Alors finalement le module externe TI-Python, autorisé ou pas ? En 2019 ou 2020 ? Mystère, nous sommes encore plus confus qu'auparavant.
En tous cas, notons qu'à la différence de la TI-83 Premium CE le module externe TI-Python cesse de clignoter lorsque l'on quitte l'application PyAdaptr, et lorsque l'on éteint la calculatrice. Dans les deux cas, le module s'éteint.
Son clignotement ne serait donc pas régulier contrairement à ce qu'exige la réglementation.
1025110013Nous t'avions déjà dit que le module externe TI-Python avait été développé par Texas Instruments à partir d'une carte de développement Python Adafruit Trinket M0.
Or on note ci-dessus, que c'est la même diode D1 qui s'allume en vert en temps normal, et clignote en orange en mode examen.
L'une des modifications apportés par Texas Instruments lors de la conception a donc été le remplacement de la diode témoin de fonctionnement de la Trinket M0, par une diode visiblement bicolore ou tricolore.
10903Et terminons justement par un petit mot sur la possibilité de faire tourner le firmware TI-Python sur d'autres cartes de développement Python comme déjà vu.
Dans le cas de notre Trinket M0 déjà reprogrammée avec le firmware TI-Python 3.0.0.12, l'application PyAdaptr semble bien la détecter comme un module externe TI-Python puisqu'elle accepte de lancer l'écran de mise à jour, mais alors la carte s'éteint et la calculatrice se retrouve bloquée sans que la barre de progression ne soit apparue. :(
Peut-être est-ce du à la différence de boot que nous avions remarquée, et peut-être donc qu'il suffirait d'extraire et installer manuellement le nouveau firmware pour que ça marche
De façon générale, une superbe mise à jour des capacités de ta TI-83 Premium CE, fort bien pensée et travaillée, la plus grande depuis le lancement du modèle en 2015 ! :bj:
Et tout ça rien que pour les programmes scolaires français puisque la TI-84 Plus CE à l'international n'y a pas droit; que d'égards pour notre petit pays ! :D
Nous apprécions également l'attention toute particulière encore une fois apportée à la France cette fois-ci dans le contexte spécifique des examens, en rajoutant une diode examen au module externe TI-Python. Le maximum a visiblement été fait, espérons que cela suffise, l'avenir nous le dira.
Images: 17371
Re: OS 5.3.5 + appli PyAdaptr pour TI-83 Premium CE et TI-Py
Unread postby Hamza.S » 26 Mar 2019, 07:19
Ils ont tenu parole, le premier trimestre n'est pas encore fini et on a l'application.
C'est presque touchant :p
J'imagine que la sécurité de l'OS est montée d'un cran comme sur les Nspire ?
Unread postby Lionel Debroux » 26 Mar 2019, 08:25
Cette version de la FlashApp PyAdaptr sait déjà détecter les 83PCE EP, ce qui veut dire que les tiers peuvent trouver, en avance de phase, comment on fait :)
Le firmware TI-Python Adapter a donc reçu quelques révisions supplémentaires depuis la version qui offrait des nombres flottants double précision.
C'est chiant que la FlashApp refuse de mettre à jour des Trinket M0 ou équivalent. On savait que le boot code des TI-Python Adapter était une version différente, a priori plus ancienne, de ce qu'on trouve maintenant.
Comme je l'écrivais dans l'actualité d'annonce, j'ai commencé à faire un programme pour extraire un binaire depuis la FlashApp, en me documentant davantage sur UF2, mais je ne pense pas pouvoir publier quelque chose d'utilisable avant de partir au boulot ce matin...
Unread postby critor » 26 Mar 2019, 12:06
Bonjour.
Il y en a qui ont commencé à utiliser le TI-Python ce matin ?
Cela ne m'a pas l'air très stable, ou alors c'est vraiment la faute à pas de chance si personne d'autre que moi n'a eu ça.
La console Python se gèle si jamais le module est débranché en cours d'utilisation (volontairement ou sans faire exprès à force de manipulations de la machine), pourquoi pas, et normalement se débloque une fois le module reconnecté.
Il m'est arrivé justement que la console ne se débloque pas à la reconnexion et que la calculatrice ne réponde plus du tout, même impossible de quitter l'application, donc reset avec perte de tous les scripts Python.
Aussi, nous avons eu un plantage+reset immédiat au rallumage d'une calculatrice à jour avec le module TI-Python, calculatrice qui s'était éteinte après le délai d'inutilisation.
Là j'ai beau faire, je n'arrive pas à reproduire ces incidents.
Images: 17371
Unread postby cpierquet » 26 Mar 2019, 14:52
Le dump avec CEmu donne (comme pour les versions précédentes) uniquement l'appli FINANCE, pas d'autre appli dispo...
cpierquetPremium
Level up: 30.1%
Unread postby Adriweb » 26 Mar 2019, 15:00
cpierquet wrote:Le dump avec CEmu donne (comme pour les versions précédentes) uniquement l'appli FINANCE, pas d'autre appli dispo...
Oui, pour le moment, utilise TiLP qui a un dumper complet (et beaucoup plus rapide car protocol custom + compression à la volée).
Unread postby Lionel Debroux » 26 Mar 2019, 15:01
Les versions les plus récentes de TILP II (libticalcs2) peuvent fournir des dumps complets et fidèles de la Flash des TI-eZ80.
Unread postby Adriweb » 26 Mar 2019, 15:21
On notera que TI a écrit un manuel de presque une centaine de page pour détailler les fonctions de l'application Python, en Français mais également traduit en Anglais (je suppose que tout manuel doit au minimum aussi être dispo en Anglais...) :
Via https://education.ti.com/fr/software/de ... ing-system
La version en ligne: https://education.ti.com/html/webhelp/E ... ython.HTML
Unread postby Adriweb » 26 Mar 2019, 16:48
On y voit notamment:
Texas Instruments wrote:La mémoire de l'adaptateur TI-Python peut héberger jusqu'à 40 K ou 80 scripts Python, selon la première de ces deux éventualités.
Unread postby Programmator88 » 26 Mar 2019, 18:14
J'ai mis l'OS à jour sans le module. C'est quoi les nouveautés à part le Python en fait ?
Je fais essentiellement des niveaux pour Oiram CE et Geometry Dash CE. Ils sont tous disponibles ici. Je fais un Doodle Jump pour TI-83PCE/TI-84+ avec Azerpogba. Je cherche un bêta-testeur pour mes niveaux Geometry Dash CE. N'hésitez pas à me contacter en MP.
Eh, ClaudeBot [spider], ça te dirait de me donner un Internet ? C'est complètement inutile mais c'est marrant ! :D En échange, je te donnerai... ma reconnaissance éternelle !
Programmator88Programmeur
Level up: 54.1%
Class: M1 TAL
Users browsing this forum: No registered users and 584 guests
4158 utilisateurs:
>4130 invités
>21 membres
