TI-Python: import sys révèle du CircuitPython Adafruit !
Unread postby critor » 28 Jan 2019, 19:48
A la rentrée 2019 le Python sera le seul langage de programmation préconisé pour l'enseignement de l'algorithmique au lycée en Seconde et Première.
Plusieurs calculatrices graphiques intègrent déjà une implémentation Python officielle dans leur dernière mise à jour, plus ou moins complète, fidèle et réussie selon le cas :
  • NumWorks avec MicroPython 1.9.4
  • Casio Graph 90+E avec MicroPython 1.9.4
  • HP Prime avec l'écriture Python de Xcas
  • le module externe TI-Python pour TI-83 Premium CE avec CircuitPython (dérivé de MicroPython)
À côté de cela nous avons aussi plusieurs implémentations communautaires, qui à la différence ne fonctionneront pas en mode examen en 2020 :
Ces diverses implémentations ne sont pas équivalentes et diffèrent dans l'éventail de modules qu'elles proposent.
Aussi comme nous l'avons déjà vu, ces implémentations diffèrent également par le contenu proposé dans chaque module.
Nous avons en effet déjà comparé les modules builtins, math, random, time et cmath.
Voici un petit récapitulatif des modules disponibles sur chaque implémentation avec le nombre d'entrées offertes à chaque fois :
NumWorks
Casio
Graph 90+E
module externe
TI-Python pour
TI-83 Premium CE
builtins218188175204190
array???
collections?
cmath121212
gc???
math4141254128
random8888
sys???
time34
dessin
(spécifique)
(nsp)
(kandinsky)
Modules76378
Éléments271+252+208265+230+
D'où à date le classement suivant :
  1. TI-Nspire avec 7 modules et plus de 271 entrées
  2. Casio Graph 35+E/75+E avec 7 modules et plus de 265 entrées
  3. NumWorks avec 6 modules et plus de 252 entrées
  4. module externe TI-Python pour TI-83 Premium CE avec 8 modules et plus de 230 entrées
  5. Casio Graph 90+E avec 3 modules et 208 entrées
Un classement bien évidemment non final, puisque basé sur la comparaison d'une partie des modules.
Aujourd'hui poursuivons avec la comparaison d'un module remarquable, le module sys, disponible uniquement sur les TI-Nspire, Casio Graph 35/75+E et module externe TI-Python.
C'est en effet l'occasion d'arracher quelques secrets supplémentaires au module externe TI-Python... ;)
Pour cela, utilisons le script suivant :
#platforms:
#0: MicroPython / TI-Nspire
#1: MicroPython / NumWorks
#2: MicroPython / G90+E
#3: MicroPython / G35+E/USB / G75/85/95
#4: CircuitPython / TI-Python / 83PCE
#5: Xcas / HP Prime
#6: KhiCAS / Graph 90+E
def getplatform():
  id=-1
  try:
    import sys
    try:
      if sys.platform=='TI-Python Adapter':id=4
    except:id=3
  except:
    try:
      import kandinsky
      id=1
    except:
      try:
      except:
        id=2
  return id
platform=getplatform()
#lines shown on screen
plines=[29,12,  7, 9,11,0,0]
#max chars per line
#(error or CR if exceeded)
pcols =[53,99,509,32,32,0,0]
nlines=plines[platform]
ncols=pcols[platform]
curline=0
def mprint(*ls):
  global curline
  st=""
  for s in ls:
    if not(isinstance(s,str)):
      s=str(s)
    st=st+s
  stlines=1+int(len(st)/ncols)
  if curline+stlines>=nlines:
    input("Input to continue:")
    curline=0
  print(st)
  curline+=stlines
def sstr(obj):
  try:
    s=obj.__name__
  except:
    s=str(obj)
    a=s.find("'")
    b=s.rfind("'")
    if a>=0 and b!=a:
      s=s[a+1:b]
  return s
def isExplorable(obj):
  s=str(obj)
  return s.startswith("<module '") or s.startswith("<class '")
  global curline
  if(reset):
    curline=0
    pitmsl=[sstr(pitm)]
  hd="."*(len(pitmsl)-1)
  spath=".".join(pitmsl)
  c=0
    c=c+1
    try:
      itm=eval(spath+"."+itms)
      mprint(hd+itms+"="+str(itm))
      if isExplorable(itm):
        pitmsl2=pitmsl.copy()
        pitmsl2.append(itms)
    except:
      mprint(hd+itms)
  if c>0:
  return c
Voici ci-contre ce que répondent les Graph 35/75+E et TI-Nspire, et ci-dessous une reconstitution de ce qu'affiche le module externe TI-Python à partir de nos observations et notes d'octobre 2018 aux journées APMEP et congrès UdPPC :
TI-Python wrote:>>> from explmod import *
>>> import sys
>>> explmod(sys)
__name__=sys
argv=[]
byteorder=little
exit=<function>
implementation=(name='circuitpython', version=(3, 0, 0))
maxsize=1073741823
modules={'handshake': <module 'handshake' from 'handshake.py'>}
path=['', '/', '/lib', '.frozen']
platform=TI-Python Adapter
print_exception=<function>
stderr=<io.FileIO 2>
stdin=<io.FileIO 0>
stdout=<io.FileIO 1>
version=3.4.0
version_info=(3, 4, 0)
10016Comme promis, nous en apprenons davantage sur le module externe TI-Python, notamment que contrairement aux autres calculatrices il n'utilise pas MicroPython mais CircuitPython, une implémentation en fait dérivée de MicroPython et développée par Adafruit.
Il s'agirait apparemment d'un Circuitpython 3.0.0 implémentant du Python 3.4.0.
Après avoir déjà remarqué que le module externe TI-Python utilisait la puce Atmel ATSAMD21, puce notablement connue pour son usage dans les PyBoards (cartes de développement Python) Trinket M0 et Feather M0 justement également conçues par Adafruit, cela commence à faire beaucoup de coincidences... :#roll#:
1020310204Le module externe TI-Python ne serait-il pas tout simplement une carte Adafruit Trinket M0 ou Feather M0, avec le port micro-USB remplacé par du mini-USB ?
9948En tous cas du point de vue logiciel il doit y avoir sans doute un firmware différent, vu que la carte Adafruit Trinket M0 que nous avions apportée au congrès UdPPC 2018 n'était tout simplement pas reconnue par la calculatrice du stand de Texas Instruments.
A part cela, l'on note la possibilité pour un script Python de déterminer très facilement si il tourne sur le module externe TI-Python en testant juste si platform=='TI-Python Adapter'.
Nous remarquons également dans sys.path la mention de plusieurs dossiers du module externe TI-Python : dossier courant, dossier racine /, dossier /lib ainsi qu'un .frozen.
9911sys.modules révèle la présence d'un mystérieux module handshake provenant du script handshake.py, dans le sens où il n'est pas présent sur la calculatrice du stand de Texas Instruments ! :o
Bref, récapitulons ce qu'il y a donc dans nos différents modules sys :
TI-NspireCasio
Graph 35+E/USB
Graph 75/85/95
module externe
TI-Python pour
TI-83 Premium CE
__name__=sys
argv=[]
byteorder=little
exc_info()
exit()
implementation=(name='micropython', version=(1, 4, 6))
maxsize=2147483647
path=['', '/documents/ndless']
platform=nspire
print_exception()
stderr=<io.TextIOWrapper 2>
stdin=<io.TextIOWrapper 0>
stdout=<io.TextIOWrapper 1>
version=3.4.0
__name__=sys
argv=
byteorder=big
exit()
implementation=(name='micropython', version=(1, 9, 4))
maxsize=2147483647
modules={'explmod'}
path=
print_exception()
version=3.4.0
__name__=sys
argv=[]
byteorder=little
exit()
maxsize=1073741823
modules={'handshake'}
print_exception()
stdin=<io.FileIO 0>
version=3.4.0
Total: 15Total: 12Total: 15
Ce qui déjà nous fait remarquer que le Micropython pour TI-Nspire n'est apparemment plus mis à jour depuis des lustres, étant en version 1.4.6 quand toutes les autres calculatrices concernées ont du Micropython 1.9.4. :(
Notons aussi que sys.maxsize, taille maximale des listes, chaînes de caractères et autres objets composés, est nettement inférieure sur le module externe TI-Python, un peu moins de la moitié de ce qu'elle vaut sur les autres modèles.
Suite à cela, mettons à jour notre petit récapitulatif :
NumWorks
Casio
Graph 90+E
module externe
TI-Python pour
TI-83 Premium CE
array???
collections?
cmath121212
gc???
math4141254128
random8888
sys151215
time34
dessin
(spécifique)
(nsp)
(kandinsky)
Modules76378
Éléments286+252+208277+245+
D'où le classement qui ne change toujours pas :
  1. TI-Nspire avec 7 modules et plus de 286 entrées
  2. Casio Graph 35+E/75+E avec 7 modules et plus de 277 entrées
  4. module externe TI-Python pour TI-83 Premium CE avec 8 modules et plus de 245 entrées
A bientôt... ;)
Level up: 54.4%
Images: 17329
Re: TI-Python: import sys révèle du CircuitPython Adafruit !
Unread postby Adriweb » 29 Jan 2019, 05:40
Cette news a été mentionné dans un article de news d'Adafruit suite a notre tweet automatique :) https://blog.adafruit.com/2019/01/28/ti ... uitpython/
Level up: 82.1%
Users browsing this forum: No registered users and 329 guests
3033 utilisateurs:
>3017 invités
>10 membres
