Module TI-Python: exploration module time + comparaison
Unread postby critor » 19 Jan 2019, 11:42
Plusieurs calculatrices graphiques intègrent déjà une implémentation Python officielle dans leur dernière mise à jour, plus ou moins complète, fidèle et réussie selon le cas. Voici la liste de ces pythonnettes :
  • NumWorks avec MicroPython 1.9.4
  • Casio Graph 90+E avec MicroPython 1.9.4
  • HP Prime avec l'écriture Python de Xcas
L'on peut également citer le module externe TI-Python pour TI-83 Premium CE avec CircuitPython (dérivé de MicroPython), et qui sera disponible à compter de mars 2019.
À côté de cela nous avons aussi plusieurs implémentations communautaires, qui donc à la différence ne fonctionneront pas en mode examen pour les examens 2020 :
10015Dans sa dernière mise à jour 9.2.0 NumWorks vient de rajouter le module time, a priori une exclusivité.
Sauf que nous te révélions par la suite que le module time était déjà inclus dans le module externe TI-Python présenté au mois d'octobre aux journées APMEP à Bordeaux.
Après l'avoir donc fait sur NumWorks, explorons donc ce qu'a à offrir le module time sur le module externe TI-Python pour TI-83 Premium CE, toujours à l'aide du script suivant :
#platforms: (0)TI-Nspire (1)NumWorks (2)Graph 90+E (3)Graph 75+E (4)TI-Python
plines=[29,12,  7, 9,11]
pcols =[53,99,509,32,32]
platform=0
try:
  import sys
  try:
    if sys.platform=='nspire': platform=0
    if sys.platform=='TI-Python Adapter': platform=4
  except: platform=3
except:
  try:
    import kandinsky
    platform=1
  except:
    platform=2
nlines=plines[platform]
ncols=pcols[platform]
curline=0
def mprint(*ls):
  global curline
  st=""
  for s in ls:
    if not(isinstance(s,str)):
      s=str(s)
    st=st+s
  stlines=1+int(len(st)/ncols)
  if curline+stlines>=nlines:
    input("Input to continue:")
    curline=0
  print(st)
  curline+=stlines
def sstr(obj):
  try:
    s=obj.__name__
  except:
    s=str(obj)
    a=s.find("'")
    b=s.rfind("'")
    if a>=0 and b!=a:
      s=s[a+1:b]
  return s
def explmod(pitm,r=False,pitmsl=[],reset=True):
  global curline
  if(reset):
    curline=0
    pitmsl=[sstr(pitm)]
  hd="."*(len(pitmsl)-1)
  spath=".".join(pitmsl)
  c=0
    c=c+1
    try:
      itm=eval(spath+"."+itms)
      mprint(hd+itms+"="+str(itm))
      if r and spath.rfind(itms)<0:
        pitmsl2=pitmsl.copy()
        pitmsl2.append(itms)
        c=c+explmod(itm,r,pitmsl2,False)
    except:
      mprint(hd+itms)
  if c>0:
  return c
TI-Python wrote:>>> from explmod import *
>>> import time
>>> explmod(time)
__name__=time
monotonic=<function>
sleep=<function>
struct_time=<class 'struct_time'>
Total: 4 item(s)
4
Et bien non, malgré le petit nombre d'entrées dans les deux cas, ces deux implémentations du module time ne sont pas équivalentes :
NumWorks
TI-Python pour
TI-83 Premium CE
__name__='time'
monotonic()
sleep()
__name__='time'
monotonic()
sleep()
<struct_time>
Total: 3Total: 4
D'où le classement suivant :
  1. module externe TI-Python pour TI-83 Premium CE avec 4 entrées
  2. NumWorks avec 3 entrées
  3. TI-Nspire et Casio Graph 35/75/90+E avec 0 entrée
Level up: 54.4%
Images: 17329
Re: Module TI-Python: exploration module time + comparaison
Unread postby ptijoz » 19 Jan 2019, 19:24
qu'est-ce qu'elle fait cette 4eme fonction time sur ti-83 ?
ptijoz
Level up: 36.2%
Unread postby Adriweb » 19 Jan 2019, 19:29
Ce n'est pas une fonction mais une représentation de données, comme son nom l'indique.
Cf. par ici https://docs.python.org/3/library/time. ... truct_time pour la doc coté vrai python, mais je suppose que ce doit être pareil.
Comme c'est la structure retournée par des fonctions qui ne sont pas disponible, je ne suis pas sûr qu'elle ait un quelconque intérêt - peut être aussi pourquoi sur NumWorks, l'impem custom ne s'est limitée à ce qui pourrait uniquement servir. Bref, pour TI-Python ou NumWorks, les 2 fonctions principales/utiles sont là, et c'est ce qui compte.
Level up: 82.1%
Unread postby parisse » 19 Jan 2019, 20:23
Je rajoute sleep et monotonic dans Xcas et KhiCAS. Il faut encore que je teste sleep sur la Casio hardware, sur l'emulateur ca ne marche pas.
Level up: 95%
Unread postby ptijoz » 19 Jan 2019, 22:55
Adriweb wrote:Ce n'est pas une fonction mais une représentation de données, comme son nom l'indique.
si elles ne servent à rien dans les cas, pourquoi les compter dans l'énumération ?
ptijoz
Level up: 36.2%
Unread postby Adriweb » 20 Jan 2019, 06:17
critor compte juste le nombre de truc dispo, mais apres en effet si elle est inutile, ça n'est pas une très bonne mesure cette fois ci :P
Level up: 82.1%
Unread postby parisse » 20 Jan 2019, 16:54
Voila, sleep marche bien sur la calculatrice, mais pour eviter de bloquer l'emulateur avec sleep(1), je vais mettre le delai en centiemes de secondes au lieu de secondes.
Level up: 95%
Unread postby ptijoz » 23 Jan 2019, 13:34
wait(1) and see
ptijoz
Level up: 36.2%
Users browsing this forum: No registered users and 349 guests
3090 utilisateurs:
>3074 invités
>10 membres
