Bêta-test versions HP Prime 14091
Unread postby critor » 18 Sep 2018, 16:14
Aujourd'hui, Hewlett Packard propose à nouveau à sa communauté de contribuer au développement de sa calculatrice HP Prime et de son écosystème. Plus précisément, il t'est proposé de participer à un bêta-test public de la version 2.1.14091 datée du 17 septembre.
Cette mise à jour donc tout fraîche concerne l'intégralité de la suite HP Prime :
  • le firmware calcultrice
  • le logiciel de connectivité HP Prime Connectivity Kit
  • le logiciel de simulation HP Prime Virtual Calculator
Notons comme nouveautés essentielles :
  • Pour ceux qui utilisent la technologie HP Prime en réseau de téléphones/tablettes/ordinateurs, le protocole de découverte a été changé pour mDns / Bonjour afin d'assurer une meilleure connectivité.
  • Les versions Windows des logiciels sont désormais disponibles non seulment en version 32-bits mais également en version 64-bits, cette dernière se devant de devenir la version distribuée par défaut. :)
  • Le logiciel de simulation est enfin disponible pour Linux, décliné en deux versions : 32-bits et 64-bits ! :bj:
    Peut-être de bon augure pour un retour de la technologie HP Prime aux épreuve orales du CAPES de Mathématiques, suite à son éviction brutale en 2018 après des années de bons et loyaux services.
  • Niveau calculatrice maintenant, les résultats débordant de l'écran pourront désormais être affichés dans une forme réduite.
  • Les sélections internes à un objet à l'aide du curseur ne seront maintenant plus indiquées en couleurs inversées, mais de façon bien plus homogène avec les mêmes couleurs que celles déjà utilisées pour la sélection d'objets à l'aide des flèches du clavier. :)
  • De plus, le curseur d'édition pourra dorénavant être accompagné d'une barre verticale claire, ce qui permettra de mieux se situer dans les expressions affichées en écriture naturelle et ainsi d'effectuer les modifications ou ajouts au bon endroit ! :bj:
    Image Image
  • Enfin, niveau syntaxe Python notons désormais la gestion correcte de quasi totalité des opérateurs bit à bit ( & | ~ &= |= ), à l'exception des opérateurs basés sur l ou exclusif ( ^ ^= )
En fonction de tes retours à effectuer sur calcbeta@hp.com, tout ou partie de ces ajouts pourront être repris pour la prochaine version de production. :bj:
Tu peux également demander à cette adresse à pouvoir tester les versions iOS ou Android non disponibles ci-dessous. :)
Changelog complet :
HP Prime Public Beta – Release Notes
Beta Use
Please note that this is a beta version which is still undergoing development and testing before official release. The software and all content found within are provided on an “as is” and “as available” basis. HP Inc. does not give any warranties, whether express or implied, as to the suitability or usability of the software or any of its content.
PLEASE DO NOT CONTACT HP SUPPORT FOR ASSISTANCE. You will simply be asked to install the supported public release, or communicate with calcbeta@hp.com
HP Prime – Release Notes
Date Released: 2018/09/17
Internal Versions
Firmware Version: 2.1.14091 (2018 09 17) BETA
Virtual Calculator Version: 2.1.14091 (2018 09 17) BETA
Connectivity Kit: 2.1.14091 (2018 09 17) BETA
This BETA release of the Prime Calculator firmware and associated PC and Mobile software delivers fixes to outstanding issues. This document is not a complete list of all changes but highlights specific items. Only users willing to experiment with pre-release software and report issues to calcbeta@hp.com are invited to experiment with this release.
Please back up your calculator before the update. Any existing data on the device may be wiped during the update process.
Primary focus of this BETA release is focusing on modification of HP Prime Apps and changing network communication with the HP Prime Connectivity Kit.
Windows Connectivity Kit and Virtual Calculator:
1. Now delivered as 64-bit versions by default
2. Now include Apple Bonjour installers to enable mDns networking on Windows
3. Updated to use 2017 build tools and redistributable packages
Mac Connectivity Kit and Virtual Calculator:
1. Uses built in networking to enable mDns discovery
2. Updated to use 2017 build tools and redistributable packages
Linux Technical Preview Virtual Calculator:
1. Delivered in x86 and x64 versions
2. Built using Ubuntu 14.04 and packaged as an appimage
3. Primarily, this is to test if application is able to be run on a wide range of systems and distros
4. There is a technical preview and does not indicate a supported Linux release will be forthcoming
New Functionality and Changes (Calculator Software)
1. Added UVAL and UPART commands to get value or unit part from unit objects.
2. Changed FP and IP commands to work with unit objects
3. Changed DMS key to work properly in places other than the HOME screen (dialog boxes, spreadsheet, etc.)
4. Reworked network connection screen to allow connection to specific IP address or network name
5. Reworked network discovery to use mDns/Bonjour to use more standard network discovery
6. Reworked display of large matrices, strings or expressions that do not fit on the screen print in a reduced size in history
7. Reworked cursor height to match the part of the expression being edited
8. Reworked selection of expressions to use system color instead of an invert selection display
1. Updated parsec definition to latest NIST value
2. Resolved issue with Mac version when switching and quitting rapidly
3. Resolved issue with sometimes receiving value from Vars menu, and sometimes the Var name as expected
4. Resolved issue with INPUT command not accepting other data types when real number specified as option
5. Resolved issue with app programs not loading function immediately on send
6. Resolved issue with spreadsheet display in Mac connectivity kit spreadsheet display
7. Resolved issue with accessing exported user function from an "Empty" base app
1. Resolved issue with rand(<3_argument>) command
2. Resolved issue to allow _min to parse as _mn
3. Resolved issue for sign of multivariate expressions, make abs(a+b) -> a+b if a and b are positive
4. Resolved issue with lin, useful for lin(normal(((c*r*v0+c*r*va)*e^(-t/(r*c)))/(c*r) + va) if no simplification is selected
5. Resolved issue with := before evaluation of CAS command, otherwise a:=1 copied from history in command line is printed a=1
Source : http://www.hpmuseum.org/forum/thread-11 ... 04114.html via viewtopic.php?f=69&t=21848
Re: Bêta-test versions HP Prime 14091
Unread postby RedFox » 18 Sep 2018, 20:48
Petit ascenseur émotionnel :/
Bel espoir pour les versions Linux... Aucune des 2 ne fonctionnent sur Fedora 28 x86_64. Segfault.
On peut décompresser les fichiers avec --appimage-extract
$ ./HP_Prime_Virtual_Calculator_x86_64.AppImage --appimage-extract
Mais le binaire HPPrime segfault aussi.
Depuis au moins 2 ans la version Windows ne s'installait plus sous Wine a cause de l'install de vcrun 32 bits sur un wine 64bits.
On pouvait cependant tricher en copiant le dossier d'install sous Windows dans Wine, mais bon... récemment y'avait un probleme dans l'editeur de programmes qui confondait les virgules et point-virgules...
Donc essai de la version Windows 64 bits dans Wine avec encore un grand espoir... échec. Ça bloque sur l'install de Bonjour.
Idem pour la version 32 bits.
Question :
Pourquoi les devs HP développe la version Linux sur Ubuntu 14.04 alors qu'elle ne représente plus que 20% des utilisateurs d'Úbuntu ?
http://fr.archive.ubuntu.com/stats/stats_of_day-1.txt
RedFox
Level up: 40%
Unread postby critor » 18 Sep 2018, 23:07
Merci pour ton retour.
Tu n'es visiblement pas le seul à rencontrer des problèmes d'installation de ces bêtas sous Linux :
viewtopic.php?f=69&t=21848#p235374
Unread postby Adriweb » 19 Sep 2018, 05:30
Aucun probleme sur mon Ubuntu 16.04 en tout cas (j'ai juste chmod +x le .appimage, puis je l'ai lancé):
Je peux tester d'autres distros plus tard
Unread postby parisse » 19 Sep 2018, 06:35
debian9, ok. Si ca marche aussi sous Ubuntu, ca doit probablement fonctionner sur les distros a base de debian.
Par contre donc, ca ne marcherait pas sur des bases Fedora ou autres (par exemple sur capesos).
Bon, faut pas non plus esperer qu'un binaire dynamique puisse marcher sur tous les linux ...
Level up: 95.8%
Unread postby RedFox » 19 Sep 2018, 20:13
J'ai testé les versions 32bits et 64bits respectivement sous Ubuntu 18.04 i386 et amd64
Ça fonctionne :) mais il faut installer avahi-daemon et s'assurer qu'il est démarré...
Du coup j'ai démarré avahi sur la Fedora, mais là non, ça segfault toujours :(
RedFox
Level up: 40%
Unread postby critor » 19 Sep 2018, 21:50
J'ai rajouté à l'annonce les améliorations niveau Python. :)
Unread postby critor » 30 Sep 2018, 21:45
Cela me fait penser que la page du jury du CAPES de Maths avait annoncé l'année dernière l'autorisation de logiciels supplémentaires aux épreuves orales en septembre :
Logiciels
La liste des logiciels disponibles pour de la session 2019 est la suivante :
  • OpenOffice
  • Atom
  • Emulateur de calculatrice numworks
  • Geogebra 5
  • Python 3 (éditeur Pyzo avec les bibliothèques numpy, scipy et matplotlib)
  • Jupyter
  • Scratch
  • Scilab
  • Xcas
  • QCas
  • Zeal
  • SQLite Database Browser
D'autres logiciels seront ajoutés d'ici septembre.
http://www4.ac-nancy-metz.fr/capesmath/ ... ves-orales
Je m'étais demandé si cela pouvait être un retour de TI/Casio/HP.
Bon on sait maintenant que HP n'est pas prêt, bien qu'ayant fait des efforts.
Strictement aucune idée pour les deux autres.
La mention est toujours présente, et selon ma copie de sauvegarde de la page il n'y a rien eu de nouveau.
Le mois de septembre expirant dans 1h30, simple retard ? Ou bien c'est finalement définitif en l'état et, comme l'année dernière, le seul et unique outil élève dont les futurs enseignants et donc prescripteurs auront le choix sera la NumWorks ?
Return to News HP
2460 utilisateurs:
>2435 invités
>18 membres
