Sortie OS 3.20 Graph 90+E avec Python
Unread postby critor » 30 Aug 2018, 13:50
La version système 3.20 pour calculatrices Casio Graph 90+E et son équivalent international fx-CG50 est dès maintenant disponible, soit juste à temps pour la rentrée.
Il s'agit plus précisément d'une version 3.20.0, et le numéro de version affiché par la Graph 90+E française sera 3.20.2202.
Le menu de diagnostics accessible en allumant la calculatrice en maintenant les touches
OPTN
×10^x
puis validant la popup avec
F1
9
nous pécise que cette version a été compilée le 10 août 2018 à 11h35, soit il y a trois semaines.
Voyons donc si Casio a bien bossé pendant l'été. ;)
La nouveauté principale de cette version, c'est l'application Python intégrée.
Une fois ouverte elle nous accueille avec la liste des scripts présents en mémoire de stockage. Nous pouvons au choix les exécuter, éditer ou supprimer.
Nous pouvons aussi lancer la console (shell) à vide, et y découvrons déjà une nouveauté par rapport à la préversion 3.15 présentée au printemps dernier. L'application n'intègre plus Micropython 1.9.3 mais comme chez NumWorks le tout dernier Micropython 1.9.4 sorti entre temps le 11 mai 2018. :bj:
Depuis la console et également depuis l'éditeur de scripts nous avons accès très facilement via
SHIFT
4
au catalogue permettant de saisir rapidement fonctions et instructions Python intégrées.
Le catalogue peut être exploré d'un seul bloc ou bien par catégories. Dans ce cas nous apprenons l'ajout au Python de base de fonctions de deux modules : math et random.
Dans tous les cas les fonctions sont énumérées par ordre alphabétique, et il est très facile d'atteindre rapidement la fonction de son choix en saisissant sa ou ses premières lettres. On y remarque que certaines fonctions ou instructions y sont même listées plusieurs fois, ce qui permet d'en saisir différentes formes.
Comme prévu, nous y constatons l'ajout de la fonction type() qui en version 3.15 était utilisable mais non listée. Pas d'autre ajout au catalogue, mais peut-être n'est-ce pas la seule fonction 'secrète' ? ;)
Fort bien pensé pour l'utilisateur, l'usage de ce catalogue un vrai plaisir permettant d'accélérer fortement toute saisie de scripts ! :bj:
Contrairement aux programmes qui vont dans la zone de stockage de 61,44Ko de la mémoire RAM, les scripts Python vont ici dans la zone de stockage de la mémoire Flash. Ils prennent la forme standard de fichiers d'extension .py. Il est donc facile de récupérer et partager des scripts Python avec d'autres environnements de développement. Les transferts de fichiers sont très faciles, puisque c'est le contenu stocké en mémoire Flash que la calculatrice présente en se comportant comme une clé USB une fois connectée à un ordinateur ou une tablette. Juste à copier/coller ou glisser/déposer. :bj:
Par défaut, avec les applications officielles et exemples d'images préchargés, la mémoire de sockage en Flash offrira 6,46Mo.
Rappelons que les applications officielles préchargées (Géométrie, Plot Image, Graphe 3D, Conversion, Physium et Simprob) sont inutilisables en mode examen. :mj:
Les bien jolies images préchargées n'ont pas d'utilité dans un contexte scolaire.
En supprimant tout ça (de toutes façons retéléchargeable gratuitement sur le site de Casio si tu voulais remettre ta machine dans l'état d'usine pour une revente), tu obtiendras jusqu'à 16,396Mo d'espace libre pour tes scripts Python, de quoi exercer pleinement toute l'étendue de ta créativité ! :bj:
L'éditeur de scripts semble lui aussi avoir été fortement pensé pour l'utilisateur final.
En plus de l'accès au catalogue, on y bénéficie de la coloration syntaxique, d'une indentation automatique sur les retours à la ligne, ainsi que d'une numérotation des lignes, fort pratique pour retrouver la ligne ayant déclenché une erreur. :bj:
Il est même possible d'y sélectionner une portion de script avec
SHIFT
8
pour la copier ou couper, et puis la coller avec
SHIFT
9
comme indiqué au clavier. :bj:
Précisons toutefois que cette fonctionnalité ne marchera plus une fois dans la console.
Le menu de bas d'écran utilisable de façon intuitive avec les touches de fonction juste en-dessous comporte également des fonctionnalités de navigation intéressantes, permettant de rechercher un texte dans le script, d'aller instantanément en début ou fin de script, et même d'aller directement au numéro de ligne de son choix. De quoi atteindre et corriger la ligne ayant déclenché une erreur encore plus rapidement dans les gros scripts ! :bj:
Enfin, fonctionnalité exclusive, c'est le seule modèle qui quand on quitte l'éditeur te demande si les modifications sont à sauvegarder ou pas. De quoi éviter les scripts rendus inutilisables par des appuis de touches accidentels à l'écran d'édition ! :bj:
Petit bémol toutefois, peut-être le seul inconvénient du choix de stockage en mémoire Flash, on constate alors que la sauvegarde de nos petits scripts de rien du tout est lente, flirtant facilement avec la seconde. Qu'est-ce que ça va donner sur des scripts sensiblement plus gros ?... :(
Nous avons exploré la mémoire de stockage, voyons maintenant ce que donne la mémoire de travail. Voici un petit script Python pour l'estimer, et qui pour comparaison marche également sur NumWorks :
def mem():
  try:
    l=[0]
    while True:
      try:
        l=l+l[l[0]:]
      except Exception as e:
        if l[0]<len(l)-1:
          l[0]=len(l)-1
        else:
          print("+",4*len(l))
          l[0]=4*len(l)+mem()
          break
  except:
    return 0
  return l[0]
Le premier et plus gros bloc continu de mémoire allouable fait 393,22Ko, de quoi déjà stocker une bien grosse liste ou matrice pour un jeu par exemple. :bj:
En rajoutant tous les autres blocs alloués par la suite jusqu'à épuisement mémoire, nous atteignons un total très confortable de 1,024Mo :bj:
Enfin, Python étant une application intégrée et non préchargée, précisons qu'elle reste utilisable en mode examen, notamment à partir du BAC 2021 pour la France. :bj:
Mais bien évidemment, les scripts Python préexistants ne seront alors plus accessibles. :#non#:
Ils ne sont toutefois pas perdus, et seront récupérés à la sortie du mode examen. :)
Les scripts saisis en mode examen seront pour leur part perdus à la sortie du mode examen. Donc si tu dois vérifier tes réponses après une épreuve, veille bien à le fair avant de désactiver le mode examen.
Une superbe mise à jour avec une nouvelle application taillée sur mesures pour l'utilisateur final, et tout ça rien que pour la France et ses nouveaux programmes au lycée depuis la rentrée 2017 ?... Merci Casio ! :bj:
Source : http://edu.casio.com/products/graphic/fxcg50/
Re: Sortie OS 3.20 Graph 90+E avec Python
Unread postby critor » 30 Aug 2018, 14:16
Accessoirement, je pense qu'il doit y avoir une sorte de dossier ou partition Flash cachée pour les données saisies en mode examen.
En effet, quand on est en mode examen, l'application Python cesse de reporter l'espace de stockage disponible :
De plus, les scripts créés en mode examen n'apparaissent pas à la racine du lecteur USB, même avant désactivation du mode examen.
Enfin, possible conséquence, tous les scripts créés en mode examen ne sont plus listés par le menu après désactivation du mode examen.
Attention donc à ne pas désactiver le mode examen après un devoir ou une épreuve avant d'avoir vérifié vos réponses. :#non#:
Unread postby critor » 30 Aug 2018, 17:23
Pour trouver d'autres trucs éventuellement non listés au catalogue, on peut tenter d'énumérer ce qu'il y a dans builtins :
import builtins
def bintr2():
  for a in sorted(dir(builtins)):
    b=eval(a)
    print(a,b)
    c=dir(b)
    if c:
      print(c)
Pour comparaison, marche aussi sur NumWorks : https://workshop.numworks.com/python/andreanx/bintr2
Par contre ici, on perd le début de l'historique (sur le lecteur en ligne en tous cas), donc y'a pas tout.
Unread postby Extra44 » 30 Aug 2018, 17:39
En cours d'installation !
pour information, On aperçoit les étapes et/ou modules...
* 3D graph
* Conv
* Geometry
* Physium
* PictPlot
* "envoie de données" (?)
* Vérification de la version de la calculatrice
* Suppression des fichiers...
* Mise a jour ...
Extra44Premium
Level up: 58.4%
Class: S.I.
Unread postby parisse » 30 Aug 2018, 17:43
Avant de faire la mise a jour sur ma calculatrice, quelqu'un peut-il me dire si KhiCAS continue a fonctionner? (On ne sait jamais...)
Sinon, quid de la vitesse?
Level up: 95.6%
Unread postby critor » 30 Aug 2018, 17:45
Pour la vitesse, je suis en train de regarder le test de calcul du QCC 2017.
De toutes façons il n'y a pas de module graphique, donc pas grand chose d'autre à prendre en compte pour une comparaison.
Unread postby critor » 30 Aug 2018, 17:49
Et oui, KhiCAS continue à marcher hors mode examen. :)
Unread postby parisse » 30 Aug 2018, 18:07
Me voila rassure, merci!
Level up: 95.6%
Unread postby Extra44 » 30 Aug 2018, 18:07
oui Khicas continue a se lancer ...
Extra44Premium
Level up: 58.4%
Class: S.I.
Unread postby amigafred37 » 30 Aug 2018, 18:50
Ca a l'air sympa la MAJ. Seul reproche la police de caractère est assez grosse, donc pour coder c'est limite.
Je n'ai pas trouve la fonction CLS... sauriez-vous comment faire ?
Ca a l'air sympa ce python
amigafred37Premium
Level up: 62.5%
Class: Loisirs & debutant
Users browsing this forum: No registered users and 338 guests
5661 utilisateurs:
>5644 invités
>9 membres
