QCC 2018 épisode 12 : Activation mode examen
Unread postby critor » 21 Aug 2018, 15:00
5409
Quelle Clignotrice Choisir 2018 - Episode 12
Aujourd'hui, intéressons-nous enfin à l'activation du mode examen, mais du point de vue utilisateur.
Est-elle indiquée par la machine ? Facile ? Prend-elle du temps ? Génère-t-elle d'autres inconvénients que la surconsommation ou le blocage de la mémoire et de certaines fonctionnalités ?
Il est temps de tout savoir sur ton meilleur ennemi.
Par soucis d'équité, la procédure d'activation pouvant prendre plus ou moins de temps selon les données présentes en mémoire, nous effectuerons une réinitialisation et mise à jour de chaque machine avant de tester.
  1. Tests
  2. Scores
1) Tests :Go to top
Sur Casio Graph 25+E, Casio Graph 35+E, Casio Graph 75+E et Casio Graph 90+E, nous disposons dans l'application LINK/Lien en tapant
F1
puis
F2
d'une aide expliquant en détails comment activer le mode examen. :bj:
Il faut donc :
  1. Eteindre la calculatrice
  2. Maintenir les touches
    cos
    et
    7
  3. Rallumer la calculatrice
  4. Confirmer avec
    F1
  5. Reconfirmer avec
    F2
    (point de non retour)
  6. Passer l'écran d'information en tapant
    EXIT
  7. Patienter
Le temps d'attente est non négligeable, l'activation du mode examen déclenchant un redémarrage complet du système de la calculatrice.
Après le point de non retour il est d'environ 5,57s sur Casio Graph 25+E, Casio Graph 35+E et Casio Graph 75+E, et 8,8s sur Casio Graph 90+E.
Sur Casio fx-CP400+E, tu n'es pas obligé(e) de retenir de combinaison secrète car le mode examen est directement activable via les menus :
  1. Allumer la calculatrice
  2. Cliquer la zone tactile Menu en bas d'écran
  3. Passer à la 2nde page du menu
  4. Ouvrir l'application Communication
  5. Dans la barre de menu en haut d'écran cliquer Examen puis Démarrer le Mode examen
  6. Confirmer en cliquant le bouton OK
  7. Reconfirmer en cliquant le bouton OK (point de non retour)
  8. Passer l'écran d'information en cliquant le bouton OK
  9. Patienter
Toutefois, il existe là encore une combinaison d'allumage permettant d'accéder à ce menu plus rapidement :
    y
    et
    z
  3. Allumer la calculatrice
  4. Confirmer en cliquant le bouton OK
  5. Reconfirmer en cliquant le bouton OK (point de non retour)
  6. Passer l'écran d'information en cliquant le bouton OK
  7. Patienter
Ici, bien qu'il faille encore attendre le redémarrage du système, le temps à patienter une fois le point de non retour franchi ne sera que d'environ 1,54s avec une mémoire vide.
Sur HP Prime, l'activation du mode examen est là encore directement accessible dans les menus et de plus très rapide :
  2. Aller dans les réglages de l'application de calcul numérique en tapant
    Shift
    Maison
  3. Avec le menu de bas d'écran, passer à la 2ème page
  4. Avec le menu de bas d'écran, passer à la 3ème page
  5. Cliquer Début dans le menu de bas d'écran
  6. Glisser le cadenas jusqu'au bord droit de l'écran (point de non retour)
  7. Patienter
  8. Passer l'écran d'information en tapant
    Esc
Toutefois, tu disposes aussi d'un combinaison clavier que tu peux retenir pour aller encore plus vite :
  2. Maintenir la touche
    Esc
  3. Taper
    On
  4. Cliquer Début dans le menu de bas d'écran
  5. Glisser le cadenas jusqu'au bord droit de l'écran pour confirmer (point de non retour)
  6. Patienter
  7. Passer l'écran d'information en tapant
    Esc
Dans les deux cas il faut laisser la configuration sur "Mode examen de base", la seule conforme pour la France. Toute altération sera détectable car produisant un signal lumineux non conforme au cahier des charges.
Sur NumWorks, l'activation du mode examen est ici encore directement accessible dans les menus et de plus instantanée :
  2. Aller sur l'application Paramètres et l'ouvrir
  3. Descendre sur la catégorie Mode examen et l'ouvrir
  4. Taper
    OK
  5. Confirmer avec
    OK
Sur Lexibook GC3000FR, il n'y a que le choix de retenir la combinaison par coeur :
    LN
    7
    AC
  3. Confirmer avec
  4. Reconfirmer avec
  5. Patienter
85628572856385648573
Il n'y aura ici qu'environ 2,1s à patienter, mais c'est beaucoup pour une mémoire qui ne contient rien. :troll:
Sur TI-82 Advanced et TI-83 Premium CE, aucune aide ne t'est apportée. :(
Tu dois donc apprendre la procédure par coeur :
  2. Maintenir les touches :f45: et :f105:
  4. Confirmer avec :f13: (point de non retour)
  5. Patienter
  6. Passer l'écran d'information en tapant une touche
Sur les TI-84 Plus T et TI-84 Plus CE-T européennes, le mode examen conçu pour être activé par l'enseignant/surveillant offre la possibilité d'activer ou désactiver 3 fonctionnalités supplémentaires.
Il y a 2 combinaisons permettant d'activer le mode examen :
  • une combinaison internationale
  • une combinaison européenne
La combinaison la plus documentée sur Internet est l'internationale qui bloque toutes les applications et présélectionne 3 fonctionnalités supplémentaires comme étant à désactiver :
  2. Maintenir les touches :f24: et :f26:
  4. Réactiver les 3 fonctionnalités présélectionnées comme à désactiver
  5. Confirmer avec :f13: (point de non retour)
  6. Patienter
  7. Passer l'écran d'information en tapant une touche
Ce n'est pas cette combinaison que tu dois utiliser en France. :#non#:
La combinaison européenne tout en étant moins restrictive et moins complexe n'en est pas moins conforme, c'est celle que nous avons utilisée pour les tests QCC.
Elle conserve 3 applications accessibles (Conics, Inequalz, Plysmlt2), et pour les 3 fonctionnalités configurables les présélectionne comme à laisser disponibles si bien que tu n'as rien à changer : :bj:
  2. Maintenir les touches :f95: et :f105:
  5. Patienter
Le temps d'attente à vide une fois le point de non retour franchi est d'environ 1,19s sur TI-82 Advanced et TI-84 Plus T.
Sur TI-83 Premium CE et TI-84 Plus CE-T, suite à la sortie de la très problématique mise à jour 5.3.1 en mars dernier tu devras désormais attendre 1min24s sans aucune indication de progression, ce qui énervera très certainement tes voisins prêts depuis longtemps et surveillants, en espérant que ces derniers ne te diront pas de ranger ta calculatrice considérée comme défectueuse / non conforme avant... :mj:
Il est possible de réduire ce dernier délai absolument catastrophique en supprimant des applications officielles préchargées. Mais fais bien attention car plusieurs d'entre elles apportent des fonctionnalités utiles/essentielles... :#non#:
Aussi, sur toutes ces machines le mode examen souffre d'un bug d'interface bête mais très grave, signalé depuis 2015 mais toujours pas corrigé depuis, et qui a causé problème à plusieurs examens blancs l'année passée avec retentissements dans la presse.
Si le système considère que l'alimentation par piles ou batterie est trop faible, c'est-à-dire avec une charge détectée inférieure à 25%, le message d'avertissement viendra à l'allumage écraser l'interface d'activation du mode examen, rendant cette dernière impossible. :mj:
Or, sur plusieurs millions de candidats concernés cette année le cas est tout sauf impossible. Qui plus est avec plusieurs épreuves exigeant le mode examen, et surtout qu'ils auront constaté qu'en temps normal à 25% de charge il y a encore de quoi tenir plusieurs semaines, et donc très certainement largement plusieurs heures d'examen.
Sur les TI-Nspire CX, il y a là encore 2 combinaisons :
Mais cette fois-ci c'est l'inverse. La combinaison européenne, bien que moins complexe, implique des restrictions plus embêtantes dans le contexte des programmes français.
Elle interdit notamment toute programmation, ce qui sera bien embêtant pour les questions d'algorithmique :
  2. Maintenir les touches :nspl: et :nsen:
  4. Décocher toutes les limitations de fonctionnalités en tapant :nsct: :nsa:
  5. Confirmer avec :nsen: (point de non retour)
  6. Patienter
  7. Passer l'écran d'information en tapant :nsen:
La combinaison internationale n'a pas ce défaut et a l'avantage d'être documentée directement sur la machine lorsque l'on accède au menu :nsdo: :ns9: depuis un autre écran que l'écran d'accueil.
Toutefois elle en a un autre, celui de présélectionner par défaut 11 fonctionnalités comme étant à désactiver, dont des choses essentielles : :'(
Il ne faudra donc surtout pas oublier de les décocher en suivant scrupuleusement la procédure suivante.
Attention, une fois le point de non retour passé, il sera impossible changer quoi que ce soit jusqu'à désactivation du mode examen !
  2. Maintenir la touche :nses:
  6. Patienter
Cela implique là encore un redémarrage du système ce qui n'est ici aussi pas négligeable car tu en as au moins pour 54,64s d'attente, même sur les dernières révisions matérielles surcadencées à 156 MHz. :mj:
Sur les TI-Nspire monochromes munies d'un pavé tactile, seule la combinaison internationale est disponible selon exactement la même procédure.
Bien que moins rapide, la dernière version système 3.9 disponible pour ces modèles est également beaucoup plus petite; tu n'auras à attendre qu'environ 32,07s.
Enfin, pour les TI-Nspire monochromes non munies d'un pavé tactile, la combinaison est légèrement différente :
  2. Maintenir les touches :nses: et :nsho:
  6. Patienter
Le temps d'attente n'est hélas pas le seul inconvénient en mode examen sur ces modèles, puisque tu auras une boîte de dialogue d'information sur le mode examen apparaissant à chaque rallumage de la machine.
Certes cela se passe en une touche, mais l'affichage de cette boîte n'est pas instantané, avec un délai de l'ordre de 1 seconde pendant lequel ta machine ne répond à aucune touche et est donc inutilisable. :(
Sur le nombre d'extinctions+rallumages effectués manuellement ou automatiquement pendant un examen de 3 ou 4 heures, le temps perdu n'est plus négligeable. :mj:
2) Scores :Go to top
Les mauvais choix :
Suite à leur grave régression, nous ne pouvons plus honnêtement recommander sur ce critère les TI-83 Premium CE et TI-84 Plus CE-T cette année. :mj:
Les TI-82 Advanced et TI-84 Plus T même si moins pires n'en restent pas moins des choix dangereux que tu devrais éviter. :mj:
Les bons choix :
Tous les autres modèles sont ici de bons choix :)
Re: QCC 2018 épisode 12 : Activation mode examen
Unread postby matheod2 » 21 Aug 2018, 15:20
Pourquoi si peu en facilité de procédure pour la numworks ?
C'est bien plus simple que de nombreuses autres calculatrices qui ont eu plus sur ce point.
matheod2
Level up: 51.2%
Class: Enseignant
Unread postby critor » 21 Aug 2018, 15:28
Peut-être ai-je mal choisi le mot facilité.
En fait c'est basé sur le nombre de manipulations élémentaires nécessaires.
Donc je chercherais plus un antonyme de complexité que de compliqué.
Et sur NumWorks, il y a beaucoup de touches à presser.
Notamment parce que l'option mode examen est listée presque tout en bas avec nombre d'options rajoutées avant elle cette année, et que contrairement à d'autres modèles il n'y a pas à ma connaissance de raccourci pour aller directement à la dernière option d'une liste (flèche vers le haut sur le 1er choix par exemple).
Egalement, même si c'est négligeable à côté, l'application Paramètres est elle aussi à la fin sur les dernières versions, là encore sans possibilité de raccourcis.
Unread postby clifward » 21 Aug 2018, 17:30
critor wrote:Il n'y aura ici qu'environ 2,1s à patienter, mais c'est beaucoup pour une mémoire qui ne contient rien. :troll:
Les mauvaises langues seraient tentées de dire que y a la même explication pour la Numworks :troll:
clifwardMembre UPECS
Level up: 26.4%
Images: 6
Class: CentraleSupelec
Unread postby critor » 21 Aug 2018, 17:33
A la différence qu l'activation est en apparence instantanée sur NumWorks. Non chronométrable, même pas le temps de relâcher la touche.
Users browsing this forum: No registered users and 72 guests
2069 utilisateurs:
>2033 invités
>29 membres
