Test prototype clavier TI-Nspire SimpKey tactile
Unread postby critor » 26 Dec 2017, 13:37
Les TI-Nspire et TI-Nspire CAS lancées pour la rentrée 2007 n'ont pas rencontré un immense succès en France, restant pour certaines pendant des années dans les rayons des magasins. Nous ne nous attarderons pas aujourd'hui sur les raisons de cet échec. Toutefois on peut noter que les nouvelles TI-Nspire TouchPad et TI-Nspire CAS TouchPad de la rentrée 2010 disposaient du clavier très différent avec pavé tactile auquel nous sommes habitués sur nos TI-Nspire CX actuelles.
8844Toutefois, en interne Texas Instruments n'est bien évidemment pas passé brutalement du clavier ClickPad au clavier TouchPad. Conformément à notre mission de sauvegarde du patrimoine éducatif en lien avec les calculatrices graphiques et grâce à l'aide de vos dons et/ou adhésions, nous avons pu nous commander en Chine deux prototypes de clavier intermédiaires.
Après avoir traité l'un des prototypes dans un article précédent, voici aujourd'hui venu pour vous le tour du deuxième. ;)
8848Comme le prototype précédent, ce clavier est muni des mêmes touches que le précédent, et présent donc plusieurs différences avec les claviers de production :
  • plusieurs différences ou déplacements de libellés de touches dans la partie supérieure autour du joypad
  • quelques petites différences ou déplacements de libellés à gauche et à droite
  • une disposition en quinconce des touches alphabétiques
Mais contrairement au prototype précédent, il n'est pas muni du pavé directionnel (joypad) mais d'un pavé tactile, bien qu'encore de forme différente par rapport aux claviers de production. Il ne s'agit donc plus cette fois-ci d'un clavier de type ClickPad, mais bien d'un clavier de type TouchPad.
Cette fois-ci le prototype n'est pas parfaitement fonctionnel sur calculatrice.
D'une part, les touches ayant un libellé différent de celles des claviers TouchPad finaux ne font pas ce qui est écrit - elles font ou rien ou ce qu'il y a écrit de différent sur les claviers TouchPad de production, parfois à la même place mais pas toujours
D'autre part, le pavé tactile nous semblait faire n'importe quoi au départ. En fait bizarrement, pour les touches directionnelles il ne faut pas appuyer sur les fléches mais entre les flèches - si si, en diagonale comme si le pavé était décalé à 45° : :o
  • pour :nsha: appuyer en haut à gauche
  • pour :nsdr: appuyer en haut à droite
  • pour :nsba: appuyer en bas à droite
  • pour :nsga: appuyer en bas à gauche
Un défaut des premiers claviers TouchPad sortis à partir de la rentrée 2010 était que le pavé tactile était capricieux. Sur TI-Nspire le pointeur s'éclipse après quelques secondes d'inutilisation, ce qui est normal. Mais pour le faire réapparaître avec ces claviers, il fallait parfois astiquer littéralement le pavé tactile dans tous les sens pendant plusieurs secondes. Sur ce prototype on retrouve le même problème mais en pire. Ce n'est pas juste le pointeur qui s'endort, mais toute le pavé tactile si bien que dans ces cas-là l'astiquage devient même nécessaire pour pouvoir tout simplement taper les flèches.
889088508843Pour tenter de comprendre ce qui se passe, rappelons que les TI-Nspire monochromes reconnaissent différents types de claviers que l'on peut vérifier avec le programme Ndless check_keypad :
  1. clavier ClickPad
  2. clavier 84 Plus
  3. prototype SimpKey non tactile
  4. clavier TouchPad
Et voici la clé du mystère, le programme nous apprend que le système d'exploitation détecte pour ce prototype un clavier de type 4, exactement comme les claviers TouchPad de production. La TI-Nspire traite ce prototype de clavier exactement comme si c'était un clavier TouchPad de production, d'où des anomalies à chaque fois qu'il y a une différence matérielle.
8853A l'intérieur du côté touches on note la référence Nspire_TOUCHPAD_B6_20090414 suggérant donc que le développement du tactile était déjà en cours en avril 2009, soit bien plus d'un an avant la rentrée 2010.
8852Du côté calculatrice, on note comme sur les claviers de production jusqu'aux TI-Nspire CX une nappe FPC, portant ici la référence Nspire_TOUCHPAD_B5_FPC20090319, permettant de faire remonter le développpement du tactile jusqu'en mars 2009.
Téléchargement : Check_Keypad
Users browsing this forum: No registered users and 593 guests
5324 utilisateurs:
>5309 invités
>7 membres
