Sortie OS 3.10 Graph 90+E & fx-CG + appli Graphes 3D 1.01
Unread postby critor » 26 Sep 2017, 12:26
324178058264Comme déjà annoncé, Casio nous sort aujourd'hui sa mise à jour système 3.10 pour :
  • sa nouvelle Graph 90+E de la rentrée 2017 plus connue internationalement sous le nom de fx-CG50
  • ses anciens modèles fx-CG10 et fx-CG20
Sur les modèles Graph 90+E zonés pour la France, le numéro complet de version affichée sera 03.10.2202. Un accès au menu secret de diagnostics juste après mis à jour, nous apprend que l'ultime compilation de cette version a eu lieu le 9 août 2017 dernier à 16 heures 55, probablement heure du Japon.
8819Comme la plupart des autres modèles, la Graph 90+E disposait d'un catalogue intégré des commandes accessible avec
SHIFT
7
. Malheureusement contrairement à d'autres modèles, ce catalogue n'intégrait aucune aide sur leur utilisation ou même seulement le nombre de paramètres attendus. :'(
Et bien une des grandes nouveautés de la version système 3.10 est l'intégration, enfin, d'une aide originale au catalogue de commandes. Il te suffira de taper
F2
pour obtenir un QR code te permettant d'afficher la page d'aide correspondant à la commande sélectionnée sur ton smartphone ou ta tablette. Tu y disposeras donc à la différence d'un affichage possiblement plus grand. De plus, comme il s'agit d'une aide très complète, tu pourras tirer profit du dispositif de pointage de ton appareil pour explorer les liens des exemples d'utilisation. Et summum de la chose, tu auras l'avantage de pouvoir manipuler la calculatrice tout en gardant l'aide sous les yeux ! :bj:
Toutefois, ce choix original n'a malheureusement pas que des avantages. Il te ne sera pas possible d'utiliser ton smartphone lors d'un examen, et de toutes façons l'activation du mode examen désactive l'affichage des QR Codes. Contrairement à d'autres modèles, sur ta Graph 90+E tu n'as donc pas le droit d'avoir un doute ou un trou sur l'utilisation d'une commande en examen. :'(
Tous les modèles disposent d'une touche dédiée à la saisie rapide des puissances de 10 dans le cadre des notations scientifiques ou ingénieur, touche
×10^x
sur Graph 90+E ou
EXP
sur les fx-CG. Pour saisir
$mathjax$4.2×10^7$mathjax$
il suffisait juste de taper 4.2,
×10^x
et 7. Toutefois tous les modèles affichait à l'écran un caractère E lors de la pression de cette touche, ce qui donnait donc 4.2E7, notation hors programme et non évidente pour les élèves qui de plus était reprise également pour les résultats. :(
Et bien autre grande nouveauté de la version 3.10, le caractère E est remplacé par un affichage atomique ×10 beaucoup plus lisible, aussi bien pour les saisies que pour les résultats. Un affichage naturel des exposants de la puissance de 10 est même géré pour les résultats. :bj:
Dommage toutefois que cet affichage naturel ne soit pas également disponible pour la saisie; cela lui aurait permis d'être encore meilleure niveau clarté. :(
D'autres améliorations concernent l'application intégrée E-CON4 moins utilisée en France, permettant l'acquisition de données physiques à partir d'interfaces dédiées. Elle se voit donc rajouter de façon cohérente dans sa version 3.10 une conversion automatique des données de configuration. Si des données de configuration sous l'ancien format SUnnn utilisé par l'application E-CON3 des modèles précédents sont détectées au lancement, elles seront automatiquement converties vers le nouveau format SCnnn de l'application E-CON4 introduite avec la version 3.00. Y sont également rajoutée des L'application intégrée E-CON4, permettant l'acquisition de données physiques à partir d'interfaces dédiées, se voit donc rajouter de façon cohérente dans sa version 3.10 une conversion automatique des données de configuration. Y sont également rajoutées des fonctions d'échantillonnage et la possibilité d'exporter les données collectées au format de feuille de calculs csv.
8164La mise à jour des anciens modèles fx-CG10 et fx-CG20 les fera passer de l'ancien thème noir au nouveau thème blanc. Les développeurs d'application n'auront donc plus besoin de s'interroger sur le choix d'une icône sur fond blanc ou noir, ou à s'embêter à fournir deux versions de leur application pour les deux thèmes. :)
Concernant le fx-CG10 nord-américain, la mise à jour en version 3.10 supprimera la limitation qui empêchait de charger des images g3p/g3b non officielles, c'est-à-dire non préchargées ou signées par Casio. En effet ces images pouvaient être utilisées pour charger des formulaires. Mais dans le contexte du nouveau mode examen qui bloque de toutes façons toutes les images présentes en mémoire, cela n'avait plus d'intérêt.
Enfin, l'utilisateur pouvait usuellement régler la luminosité de l'écran sur des niveaux allant de 1 à 5. Lorsque la calculatrice n'était pas utilisée pendant un moment, par défaut 30 secondes, la luminosité passait au niveau 0, c'est-à-dire que le rétroéclairage était complètement coupé.
Hors mode examen, c'est toujours le cas. Mais petit changement dans le seul mode examen, en cas d'inutilisation la luminosité passera au niveau 1, c'est-à-dire que le rétroéclairage ne sera pas complètement coupé, et que cela va impacter l'autonomie. Un changement visiblement à l'attention non pas des candidats mais des surveillants, pour qu'ils puissent mieux voir ce qu'il y a d'affiché sur les écrans en circulant :
  • que ce soit pour vérifier si les candidats utilisent des fonctionnalités qui seraient censées être inaccessibles
  • ou pour vérifier le bon fonctionnement du mode examen à l'aide de l'indicateur R clignotant en haut à droite
Mais ce n'est pas tout. Le logiciel de mise à jour 3.10 te proposera également :
  • d'installer l'application ProbSim 1.01 non préchargée
  • de mettre à jour l'application Graphe 3D préchargée sur les Graph 90+E / fx-CG50 de la version 1.00 à la version 1.01
La Graph 90+E s'était faite remarquer à sa sortie par sa nouvelle application Graphe 3D additionnelle préchargée.
Une application particulièrement bien pensée et pertinente dans le contexte des programmes scolaires français, et au lycée tout spécialement pour les Terminales S et STD2A.
Elle permettait en effet de réaliser ce que les applications des modèles concurrents n'offraient pas, à savoir le tracé de solides (sphères et cylindres). De plus, dans chaque cas plusieurs méthodes de saisie étaient offertes, à partir de formes d'équation prédéfinies ou d'éléments caractéristiques possiblement plus naturels.
Mais revers de la médaille, elle imposait les formes d'équations et ne permettait pas de tracer des surfaces ou courbes quelconques dans l'espace contrairement aux applications concurrentes. Un détail au lycée, mais certains n'avaient pas hésité à qualifier cette application de basique/limitée par rapport à cela.
Dans le contexte de la sortie de la mise à jour 3.10, l'application additionnelle Graph 3D va elle aussi bénéficier de la publication d'une mise à jour, la faisant passer de la version 1.00 à 1.01.
Dans cette nouvelle version qui nécessite obligatoirement la mise à jour système 3.10 pour pouvoir fonctionner correctement, il devient justement possible de tracer tout ce qu'il manquait :
  • des surfaces quelconques à partir de fonctions z(x,y) - nous ne sommes donc plus limités aux plans ! :bj:
  • des courbes quelconques à partir de systèmes paramétriques en x(t), y(t) et z(t) - nous ne sommes donc plus limités aux droites ! :bj:
Mais ce n'est pas tout car l'application se permet non seulement de rattraper la concurrence sur ce point mais également de la dépasser, permettant désormais même de tracer des solides à partir de la rotation de courbes autour des axes (Ox) ou (Oy) ! :bj:
Petite modification appréciée dans le menu de sélection de primitives à tracer, qui affiche désormais droite en bon français et non plus ligne comme dans la version précédente. :)
Mais gros ajout dans ce même menu plus bas avec la gestion du tracer d'un tout nouveau solide, le cône ! :bj:
Enfin, comme dans l'application graphique il devient désormais possible d'obtenir le curseur avec
SHIFT
F1
et de le déplacer librement sur le tracé pour obtenir des coordonnées de points ! :bj:
Aussi pertinente que soit cette application Graph 3D dans le contexte des programmes scolaires français, nous nous devons toutefois de rappeler que toutes les applications additionnelles (c'est-à-dire effaçables), même préchargées et officielles, seront bloquées en mode examen. Dans le contexte français, c'est donc exactement comme si elle n'existait pas. :'(
Source : http://edu.casio.com/
Level up: 53.9%
Images: 17209
Re: Sortie OS 3.10 Graph 90+E & fx-CG + appli Graphes 3D 1.
Unread postby Ti64CLi++ » 26 Sep 2017, 15:37
Enfin, je l'installe de suite sur ma calculatrice :D
Enfin les graphs 3D sur cette petit calculatrice :D
Unread postby parrotgeek1 » 26 Sep 2017, 17:45
Please open ptune3 on both 90+E and CG20 to see if it is overclocked
parrotgeek1Programmeur
Level up: 88.2%
Unread postby critor » 26 Sep 2017, 17:53
@TI64CLi++ Can you show us the ptune2 and ptune3 home screens on the updated fx-CG20 ?
Thanks. :)
Level up: 53.9%
Images: 17209
Unread postby Ti64CLi++ » 26 Sep 2017, 20:56
Je te les fais de suite :)
Unread postby critor » 26 Sep 2017, 21:57
Thank you for the captures @TI64CLi++ ! :)
88218822
So, it's clearly not overclocked.
Level up: 53.9%
Images: 17209
Unread postby Ti64CLi++ » 26 Sep 2017, 21:58
You're welcome :)
Why do you need screenshot of the two Ptune, Ptune2 and Ptune3?
Unread postby critor » 27 Sep 2017, 14:04
Since it's the old hardware, I didn't know if Ptune3 would work or not.
Sinon, petite vidéo officielle des nouveautés :
Level up: 53.9%
Images: 17209
Unread postby Speedy » 27 Sep 2017, 17:19
"Mise à jour échouée" :@ ... Cela fait 3 fois que je réessaye, obligé d'arracher les piles.
(bon déjà cela n'a pas briqué la calculatrice :) )
Tiens !? et si j'essayais plutôt sur un port usb2 (et non usb3) ?
Et tiens !? si durant la procédure, je lance la mise à jour, je réponds oui à la maj des 2 add-ins, et seulement alors, j'appuie sur osupdate dans la calculatrice (et non avant de répondre oui aux maj des add-ins comme l'indiquent les fenêtres sur PC)?
=> aaah bah ça va mieux ! :D :D
Bon je ne sais pas si c'est le coup du port usb ou le moment de lancer la calculatrice en mode "osupdate", mais si cela peut aider si certains ont des soucis de maj :#roll#: ...
Speedy
Level up: 32.8%
Class: Geek
Unread postby Ti64CLi++ » 27 Sep 2017, 17:22
Belle video. Ca ne change pas beaucoup des autres de chez Casio, mais j'aime bien :D
(Peut-etre pouvont nous mettre en relation la sortie de l'OS 3.1 sur Graph 90+ et l'OS 3.1 sur Nspire. Bientot du Python et du Java et de l'ASM sur Casio Graph 90+ :troll: )
1336 utilisateurs:
>1320 invités
>9 membres
