[Tutorial] Install Ndless 4.5.0
Unread postby Admin » 03 Sep 2017, 11:23
Ce tutoriel vous montre comment installer Ndless 4.5.0 sur votre TI-Nspire CX ou TI-Nspire CX CAS en OS 4.5.0 (PAS 4.5.1), afin de pouvoir profiter de programmes qui le requièrent.
Pour rappel, afin de transférer des fichiers sur votre calculatrice, vous pouvez utiliser le TI-Nspire Computer Link Software, le TI-Nspire CX Computer Software, ou tilp.
This tutorial will show you how to install Ndless 4.5.0 on your TI-Nspire CX or TI-Nspire CX CAS having the 4.5.0 OS (NOT 4.5.1), so that you can enjoy programs needing it.
As a reminder, in order to transfer files to your calculator, you can use TI-Nspire Computer Link Software, TI-Nspire CX Computer Software, or tilp.
1) Installation de l'OS 4.5.0 :
1) Install the OS 4.5.0 :
Pour vérifier votre version d'OS actuelle, tapez :nsho: :ns5: :ns4:.
Téléchargez l'un des fichiers suivants selon votre modèle, et envoyez-le sur la calculatrice:
To check your current OS version, type :nsho: :ns5: :ns4:.
Download one of the following files according to your model, and send it to the calculator:
2) Préparatifs
2) Preparation
  1. Téléchargez Ndless 4.5.0 et extrayez le contenu de l'archive (avec WinZip, 7-Zip, ou autre utilitaire que vous avez peut-être déjà)
  2. Sur la calculatrice, créez un dossier "ndless". Veillez à ne pas mettre de majuscules et à ne pas créer ce dossier à l'intérieur d'un autre dossier.
    Utilisez l'image ci-dessous comme exemple.
  3. Transférez dans ce dossier le fichier ndless_resources.tns et le ndless_installer_4.5.0.tns selon votre version (CX ou CX CAS), à partir de l'archive que vous avez extrait (vous pouvez aussi transférer le fichier ndless.cfg.tns afin de gérer les associations d'extensions).
  1. Download Ndless 4.5.0 and extract the archive content (with WinZip, 7-zip, or another tool you may already have)
  2. On your Nspire, create a folder called "ndless". Please keep it all lowercase and do not put that folder inside another folder. Use the image below as an example.
  3. In this folder, transfer the ndless_resources.tns file and ndless_installer_4.5.0.tns, from the archive you extracted (you can also transfer the ndless.cfg.tns file, in order to handle extensions association).
3) Ouvrez ndless_installer_4.5.0.tns...
3) Open ndless_installer_4.5.0.tns...
... puis il faudra alors attendre entre 20 et 30 secondes environ, puis c'est bon - un message en haut à gauche de l'écran d'accueil confirmera l'installation !
... and now, wait for about 20 to 30 seconds max. Once installed, ndless will notify you that it's all good with a message at the top left of the home screen :)
Vous pouvez maintenant profiter de nombreux programmes Ndless, par exemple nSonic, crafti, KhiCAS, gpSP (émulateur GBA) MicroPython, DukTape (interpréteur JavaScript), etc. :)
You can now enjoy lots of Ndless programs, for example nSonic, MicroPython, DukTape (JavaScript interpreter), crafti, KhiCAS, gpSP (GBA emulator) etc. :)
Note 1 : si vous voulez désinstaller Ndless, il vous suffit d'ouvrir le document ndless_resources.
Note 2 : pour réinstaller (ou updater le cas échéant) Ndless, il vous suffit d'ouvrir le document ndless_installer à nouveau.
Note 3 : Même si Ndless 4.5.0 n'est pas "reboot-proof" (persiste après reboot/reset), vous pouvez le réinstaller si besoin sans avoir besoin d'ordinateur, comme vous le voyez :)
Note 1: if you want to uninstall Ndless, you just have to open the ndless_resources document.
Note 2: in order to reinstall (or update, if that's the case) Ndless, you just have to open the ndless_installer document again.
Note 3: Even though Ndless 4.5.0 is not reboot-proof, you can reinstall it if/when needed without a computer, as you can see :)
AdminAdmin
Level up: 1.9%
Images: 28
Re: [Tutorial] Install Ndless 4.5
Unread postby jaroslavN » 03 Sep 2017, 14:50
Does the mini clock work in Nclock?
The living legend, never online, everyday checking
jaroslavN
Level up: 32.7%
Unread postby critor » 03 Sep 2017, 15:34
No sorry.
nClock hasn't been investigated, nor updated.
Unread postby geekpersonman » 03 Sep 2017, 22:14
Dang, the people working on ndless truly are miracle workers
geekpersonman
Niveau 6: SM (Super Membre)
Level up: 7.1%
Unread postby quentincc » 08 Sep 2017, 17:37
Bonjour, est-ce que Ndless 4.5 règle le problème de lenteur avec les nspire CX CAS avec un numéro de série terminant par W et plus (dans mon cas c'est "X")? Je tourne déjà sous ndless en 4.2 et j'hésite à mettre à jour
Merci
quentincc
Niveau 3: MH (Membre Habitué)
Level up: 28%
Class: Terminale S
Unread postby Hamza.S » 08 Sep 2017, 17:39
salut,
quel problème de lenteur?
(si c'est pour les émulateurs ce n'est pas ndless le problème mais les émulateurs)
Unread postby quentincc » 08 Sep 2017, 19:03
Je voulais parler de ça : viewtopic.php?t=17765&p=207124
On m'avais évoqué des "lenteurs" si je voulais utilisé ndless à forte dose, je demandais juste si depuis il y a eu un fix dans l'OS ou ndless pour contrer ce "problème".
C'est surtout dans les émulateurs où c'était plutôt lent, je pensais que ça pouvais se régler par la suite grâce à ndless.
Du coup y'a quoi comme émulateurs qui sont "à jours" pour les "nouveaux" modèle de CX CAS?
Merci
quentincc
Level up: 28%
Class: Terminale S
Unread postby Hamza.S » 08 Sep 2017, 20:32
ces programmes, dont il parlait, ont été fait pour un écran 320*240. à partir de la révision W l'écran est retourné c'est 240*320 du coup cela a cassé la compatibilité, donc rien à voir avec ndless.
il faut mettre en cause cette dernière génération ou bien les programmes qui ont été pensé pour un écran 320*240.
petite précision : ndless est juste un jailbreak, il ne fait rien d'autre.
Unread postby quentincc » 08 Sep 2017, 21:10
Merci pour ces précisions :jap:
quentincc
Level up: 28%
Class: Terminale S
Unread postby arthur2klein » 27 Sep 2017, 19:34
Je pense avoir bien suivi les étapes de l'installation sur ma ti nspire cx cas (j'ai télécharger l'OS 4.5, j'ai transféré les fichiers "ndless_installer_4.5.0.tns", "ndless_resources.tns" et "ndless.cfg.tns" dans un dossier nommé "ndless" et placé dans "Classeurs", j'ai lancé "ndless_installer_4.5.0.tns") mais, après avoir redémarré, la calculatrice ne m'affiche aucune information confirmant l'installation et lorsque je tente d'ouvrir "ndless_resources", la calculatrice affiche "Erreur. Ce format de fichier n'est pas pris en charge. ndless_resources.tns". J'ai déjà tenté plusieurs réinstallation.
Que dois-je faire ?
arthur2klein
2540 utilisateurs:
>2528 invités
>6 membres
